  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • Kev IinK
    Kev IinK
    Kev Iin
    #1612
    Jetzt wo ich den Code mal außerhalb dieser kleinen Zeile sehe, seh ich auch wo.
    {d:vw-connect.0.XXXXX.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption; d.substring(2, 0)+"."+d.substring(1, 5)} l/100km*
    Aber sollte ich wieder untger 10l fallen dürfte hier wieder ne falsche Formatierung liegen, hat evtl jmd eine elegantere Lösung ?
    Grüße und Danke
    • S Sneak-L8
      @tombox Ich hab jetzt mal wieder einen Pull Request gemacht. Er räumt nach dem Lookup der Adresse zur Parkposition alle States auf, die von früheren Adress-Nachfragen bei OSM zwar vorhanden sind, aber bei der aktuellen Abfrage nicht mitgeliefert wurden.
      So gibt es zwar weiterhin die States, aber im Channel parking.address sind nur Felder gefüllt, die auch zur aktuellen Parkposition gehören.
      Die Funktion dazu habe ich bei json2iob abgelegt und woltle nun das gleiche machen, für die Rückmeldung zu Türen udn Lichter.
      Z.B.
      {"access":{"accessStatus":{"value":{"overallStatus":"safe","carCapturedTimestamp":"2023-01-20T17:18:38.313Z","doors":[{"name":"bonnet","status":["closed"]},{"name":"trunk","status":["closed","locked"]},{"name":"rearRight","status":["closed","locked"]},{"name":"rearLeft","status":["closed","locked"]},{"name":"frontRight","status":["closed","locked"]},{"name":"frontLeft","status":["closed","locked"]}],"windows":[{"name":"sunRoof","status":["unsupported"]},{"name":"roofCover","status":["unsupported"]},{"name":"sunRoofRear","status":["unsupported"]},{"name":"frontLeft","status":["closed"]},{"name":"frontRight","status":["closed"]},{"name":"rearLeft","status":["closed"]},{"name":"rearRight","status":["closed"]}],"doorLockStatus":"locked"}}}
      Hier wird ja z.B. vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.status.accessStatus.doors01.status.closed und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.status.accessStatus.doors01.status.open geschrieben, die als Array-Werte im Json zurückkommen.
      Jetzt hab ich leidern icht ganz verstanden, wo die Auflösugn des Arrays und Umsetzung in Channel mit mehreren werten passiert.
      Aber Du kennst die Stelle vermutlich besser.
      Wenn Du nun vor der Verarbeitung des Arrays den aktuellen Timestamp mit Date.now() merkst und nach der Verarbeitung des Arrays cleanupOtherStatesInChannel(...) mit dem Channel des Arrays und dem gemerkten Timestamp aufrufst, dann sollten die "alten" Werte auhc dort gelöscht werden. Dann würde man den Status ablesen können, wenn der Wert ungleich null ist.
      Könntest Du versuchen, die vorgenannten zwei Zeilen an der richtigen Stelle im json2iob eintragen? Ich hab es nicht recht hinbekommen, da ich nicht genau verstehe, wo die Array-Verarbeitung konkret einsetzt und endet ...
      B
      B
      bommel_030
      #1613
      @sneak-l8
      Danke für dein Update zur Parkposition (natürlich auch @tombox für den Adapter). Mein ID3 hat mittlerweile auch die Software 3.0 (steht in dem Fall wohl eher für das dritte verbaute Hauptsteuergerät...)
      Parkposition und Move wird sauber aktualisiert. Momentan ist nur ein Hauptnutzer registriert, hast du Erfahrung wie das mit weiteren Benutzern und der Übermittlung der Parkposition ist. Wenn ich die Privatsphäre-Einstellung im Auto richtig deute bekomme ich über den Adapter (Account des Hauptnutzers) auch nur die Position übermittelt wenn der Hauptnutzer fährt. Müsste ich für den Zweitbenutzer eine eigene Adapterinstanz anlegen?
      • B bommel_030
        @sneak-l8
        S
        S
        Sneak-L8
        #1614
        @bommel_030 nein, musst Du nicht. Soweit ich weiß, hat der 2. Benutzer keine Verknüpfung zu einem Account. D. h. solange der zuletzt gefahren ist, bekommst Du gar keine Parkposition.
        Daher lass das mit den Benutzern besser sein. Ich meine, es gibt eh noch keine Vorteile davon. Spiegel oder HUD stellen sich deswegen auch nicht um...
        • S Sneak-L8
          B
          B
          bommel_030
          #1615
          @sneak-l8
          Danke für die Rückmeldung, dann bleib ich erstmal bei einem Nutzer.
            #1616
            Ich würde gerne die Ladedaten weiterverarbeiten. Habe ich eine Möglichkeit, mehr als die 100 Einträge abzurufen?
              T
              T
              tombox
              #1617
              @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                #1618
                @tombox super danke dir! Die Option hab ich komplett übersehen.
                • Hant0rH
                  Hant0rH
                  Hant0r
                  #1619
                  Moin zusammen,
                  ich nutze den Adapter mit einem Skoda Superb IV - seit paar Tagen wird der Ladestatus der Batterie und auch der Status des Steckers nicht mehr synchronisiert.
                  Wisst ihr was da los ist?
                  Habe hier was von einer "neuen" Version im Github gelesen. Wenn ich dort schaue, finde ich nur die Version 0.0.55 und habe selbst die 0.0.56 installiert?!
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #1620
                    Hat eigentlich kein anderer Skoda Enyaq Fahrer (mit ME 3.0) diesen Sack von Fehlermeldungen im LOG.?
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 11:11:33.030 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 11:11:33.030 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 11:11:33.029 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:41:28.056 error Failed second skoda login
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:41:28.055 error 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:41:28.055 error Failed to get token
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.342 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.342 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.342 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.261 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.261 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.260 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.175 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.175 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.174 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.101 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/timers
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.101 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.100 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.013 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.012 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:47.012 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:46.927 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:46.927 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:36:46.926 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.349 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.349 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.348 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.275 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.274 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.274 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.188 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.187 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.187 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.102 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/timers
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.101 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.101 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.021 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.021 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:47.020 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:46.936 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:46.935 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:46.935 error ""
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:45.011 error Refresh Second Token was not successful
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:45.010 error Restart adapter in 10min
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:45.010 error 400
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:45.010 error {"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:45.009 error
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:30:45.009 error Failing to refresh token.
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:24:55.498 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:24:55.497 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:24:55.497 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:19:00.185 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:19:00.185 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:19:00.185 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:13:06.431 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:13:06.430 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:13:06.430 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/settings\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:12:56.288 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:12:56.288 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:12:56.288 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:07:02.076 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:07:02.076 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:07:02.076 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/settings\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:06:55.499 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:06:55.499 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 10:06:55.498 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:55:08.079 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:55:08.078 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:55:08.078 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/settings\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:55:00.486 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:55:00.486 error AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:55:00.485 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:36:47.852 error Failed second skoda login
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:36:47.851 error 500
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:36:47.850 error Failed to get token
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:32:08.904 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:32:08.903 error AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2023-02-02 09:32:08.903 error ""
                    • H
                      H
                      haumichel
                      #1621
                      seit der Störung der VW Server im Januar wird bei mir die Parkposition meines Octavia nicht mehr zuverlässig angezeigt. Es werden fast immer 2 Adressen angezeigt, von denen eine, mal die erste, mal die zweite stimmt. Manchmal liegen die Adressen dicht bei einander, manchmal auch zig Kilometer auseinander. Ich habe mir mal ein kleines Blockly gebastelt, dass mir den Standort zusendet. Da kommen dann tatsächlich zeitgleich 2 Adressen an.
                      Das Script liest folgenden DP aus:
                      vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.position.address.displayName
                      Hat sich irgendetwas geändert, muss ich anders vorgehen?
                      Vor der Störung hat alles gut funktioniert.
                      Vielen Dank
                      • J
                        J
                        juggi1962
                        #1622
                        Hallo zusammen.
                        Hab seit heute nur Störungen VW Connect lässt sich im Io Broker nicht mehr anmelden.
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:49.576	error	405
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:49.575	warn	Failed to auto accept
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:48.946	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:48.946	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:48.939	warn	Try to auto accept new consent
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:48.939	warn	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=30e0a01aa5f1fa3687528def5f92a80a8617efcd&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:48.938	warn	No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
                        vw-connect.0
                        2023-02-15 12:48:48.936	warn	/signin-service/v1/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=30e0a01aa5f1fa3687528def5f92a80a8617efcd&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                        Hat VW wieder was geändert.
                        Bitte um Problem Behebung.
                        DANKE Gruß Jürgen
                        • J juggi1962
                          Hallo zusammen.
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          DANKE Gruß Jürgen
                          T
                          T
                          tombox
                          #1623
                          @juggi1962 Bitte der Anweisung folgen und den consent in der app akzeptieren
                          J C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            J
                            J
                            juggi1962
                            #1624
                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Was für einer Anweisung?
                            • J juggi1962
                              J
                              J
                              juggi1962
                              #1625
                              @juggi1962 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Okay hat sich erledigt, Danke
                              • T tombox
                                C
                                C
                                Cumulus 0
                                #1626
                                @tombox Welche Anweisung? Und wo bestätige ich consent?
                                Ich komm da einfach nicht weiter.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Cumulus 0
                                  C
                                  C
                                  Cumulus 0
                                  #1627
                                  @cumulus-0 Ok. Man geht auf die https://identity.vwgroup.io/signin-service und meldet sich dort an. Dort kann man diese seltsame Bestätigung durchführen.
                                  Da ich nie auf diese Seite gehe, ist das nicht so einfach zu entdecken.
                                  • A
                                    A
                                    AndreasW63
                                    #1628
                                    bisher habe ich den Adapter eingesetzt um Daten von unserem VW e-Golf auszuwerten.
                                    Wichtig sind dabei (für mich) natürlich die Restreichweite, aber auch der aktuelle Kilometerstand.
                                    Diesen habe ich in den Objekten unter
                                    vw-connect.0.WVWZZZAUZL123456789.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarCaptured
                                    ausgelesen.
                                    Nun ist das Fahrzeug (Leasing abgelaufen) durch einen VW ID.3 ersetzt worden.
                                    Hier finde ich den aktuellen Kilometerstand in den Objekten nicht.
                                    Muss ich am Adapter etwas umkonfigurieren, oder wird der Kilometerstand nicht zur Verfügung gestellt?
                                    Gruß Andreas
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A AndreasW63
                                      ausgelesen.
                                      Gruß Andreas
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                                      #1629
                                      @andreasw63 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      ausgelesen.
                                      Gruß Andreas
                                      welche Version hat der ID3? Wird erst ab 3.0 angezeigt
                                      DP wäre sonst: vw-connect.0.x.status.odometerStatus.odometer
                                      S B A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • madingM mading
                                        ausgelesen.
                                        Gruß Andreas
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #1630
                                        @mading Aber wohl (noch) nicht bei allen Fahrzeugen. Ich war überraschtm dass ich doch einen status.odometerstatus-Channel habe, der ist aber leider komplett leer.
                                        Version 3.0 habe ich, aber evtl. geht es nur bei Fahrzeugen, die 3.0 ab Werk haben?
                                        @AndreasW63 Du solltest noch Deine FIN aus dem Post nehmen
                                        @mading Du auch in Deinem Zitat :-)
                                        • madingM mading
                                          ausgelesen.
                                          Gruß Andreas
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          #1631
                                          @mading
                                          Hab auch einen ID.3 mit Software 3.0 OTA, also nicht ab Werk. Der Ordner odometerstatus ist zwar vorhanden aber komplett leer.
                                          84.1k
