  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nobbiman
    Damit komme ich nicht klar:
    pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
    pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
    Failed to set ntp: NTP not supported
    pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
    Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
    pi@iobroker-pi:~ $
    In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
    @nobbiman
    Ja, bei mir ist die allerdings leer.
    Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
    Sollte eigentlich so aussehen:
    Last login: Wed Feb  1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95
    echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
    ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser>     Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE>       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
       Main PID: 362 (systemd-timesyn)
         Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400>      Tasks: 2 (limit: 9037)
            CPU: 1.605s
         CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                 └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd
    Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nobbiman
              CPU: 1.605s
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
      • N nobbiman
        pi@iobroker-pi:~ $
        @nobbiman
        sudo apt update
        sagt?
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          @nobbiman
          sudo apt update
          sagt?
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
          Reading package lists... Done
          E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
          E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
            @nobbiman
            sudo apt update
            sagt?
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
            Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.
            Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
            • N nobbiman
              @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
              Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
              Das ist eigentlich immer vorinstalliert.
              sudo apt update
              apt policy systemd-timesyncd
                sudo apt update
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48               .4 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources                [183 kB]
                Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pa               ckages [217 kB]
                Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transla               tion-en [145 kB]
                Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [379                kB]
                Get:12 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [322                kB]
                Fetched 1,388 kB in 2s (601 kB/s)
                All packages are up to date.
                pi@iobroker-pi:~ $ apt policy systemd-timesyncd
                systemd-timesyncd:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 247.3-7+deb11u1
                  Version table:
                     252.4-1~bpo11+1 100
                        100 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                     247.3-7+deb11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                • N nobbiman
                  systemd-timesyncd:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       252.4-1~bpo11+1 100
                       247.3-7+deb11u1 500
                  @nobbiman
                  Nicht installiert...
                  sudo apt install systemd-timesyncd
                  Und wo kommen die backports her? Schmeiß das Repository dazu raus.
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                    kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
                    Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
                    • N nobbiman
                      @nobbiman
                      Vermutlich steht die Quelle in der
                      /etc/apt/sources.list
                      drin.
                      Meine schaut z. B. so aus:
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                      Man beachte Zeile 4.
                        @nobbiman
                        drin.
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                        deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                        Und welche müssen raus?
                        • N nobbiman
                          @nobbiman
                          Übernimm einfach die Datei so wie die bei mir aussieht.
                            @nobbiman
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            Puuhhh, das war jetzt schon mal erfolgreich!
                            Leider will aber der Growatt-Adaper auch nach einem Neustart des ioBrokers immer noch nicht!
                            Auch nach Deinstallieren des Growatt-Adapters/-Instanz, Reboot des Hosts, und Neuinstallation Adapter/Instanz !!
                            growatt.0
                            	2023-02-02 10:35:14.614	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                            growatt.0
                            	2023-02-02 10:35:12.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              2.0.0
                              Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und den kompletten output vom Adapterstart hier posten.
                              • wendy2702W wendy2702
                                2.0.0
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @wendy2702
                                Da ist leider nicht viel zu sehen!
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:37:01.734	info	not connected
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:37:01.733	warn	Login:{}
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:35:01.681	info	not connected
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:35:01.680	warn	Login:{}
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:33:01.539	info	not connected
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:33:01.538	warn	Login:{}
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:31:01.477	info	not connected
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:31:01.476	warn	Login:{}
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:29:01.148	info	not connected
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:29:01.147	warn	Login:{}
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:27:01.074	info	not connected
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:27:01.073	warn	Login:{}
                                growatt.0
                                	2023-02-02 11:25:01.007	info	not connecte
                                • N nobbiman
                                  @wendy2702
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  growatt.0
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @nobbiman Steht auch nicht auf Debug.
                                  Beispiel:
                                  • Thomas BraunT Online
                                    Das heißt die Zeit tickt jetzt richtig?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      Ja, Danke noch einmal, du hast mich gut durch das Problem geführt - ich merke immer mehr, dass ich tiefer einsteigen müsste.
                                        Beispiel:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @wendy2702
                                        Sorry, ich war an der falschen Stelle - hier nun sicher korrekt
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.658	debug	Leave growattData :170ms
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.656	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.655	debug	Growatt time for login : 167ms
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.654	debug	Growatt isConnected() : false
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.653	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.495	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.494	debug	Growatt login with user and password
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.493	debug	Growatt isConnected() : false
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.490	debug	Growatt new API
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.488	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.487	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:30.416	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.995	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.893	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.801	debug	States create User PubSub Client
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.799	debug	States create System PubSub Client
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.774	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.725	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.717	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.633	debug	Objects create User PubSub Client
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.631	debug	Objects create System PubSub Client
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.628	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:29.568	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:24.945	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:24.944	info	terminating
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:24.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:02.146	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:41:02.145	warn	Login:{}
                                        • N nobbiman
                                          @wendy2702
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          not connected
                                          Der verbindet sich nicht mit dem China Server.
                                          Was für eine Adresse steht denn in der Config?
