  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nobbiman
    Nein, irgendein anderer Prozess greift noch auf die dpkg-Datenbank zu.
    Ist da eine Desktop-Oberfläche mit im Spiel? Deren Benachrichtigungen können z. B. dazu führen. Oder du stehst in einem anderen Terminal noch drauf.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    Ja, an deiner Diagnose war was dran. Ich hatte noch ein putty-Fenster geöffnet, da ich ehrlich gesagt mit dem copy&paste beim nano für die Codes nicht hinkomme.
    Nun ist alles upgedated, bullseye ist installiert, alle Paket sind up to date!
    Alleine der Fehler ist nicht weg 😖 :
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:05.389	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:04.190	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:00.027	info	terminating
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:00.016	info	Scheduled restart.
    Solltest du weiter helfen wollen, brauchst du noch neue Statusinformationen?
    Bin aber heute Abend unterwegs!
    Nachtrag: ich stelle gerade fest, dass bei Aktualisieren der logs, der Zeitstempel 45 Min. hinter meinem PC her hinkt. Aber das dürfte ja keine Relevanz haben, oder?
    • N nobbiman
      growatt.0
      growatt.0
      growatt.0
      growatt.0
      growatt.0
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
      Kannst du jetzt wo alles aktuell ist die Instanz und den Adapter mal komplett loeschen, Server neu starten und dann Adapter wieder installieren.
      Log von der Installation dann auch hier posten.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @wendy2702
        So, alles wie beschrieben erledigt:
        $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
        NPM version: 8.19.3
        Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.iobroker-pi install adapter growatt
        upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
        upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
        upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt created/updated
        host.iobroker-pi create instance growatt
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.alive created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.connected created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
        host.iobroker-pi object growatt.0.info created
        host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
        host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
        host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
        Process exited with code 0
        Die Warnmeldung sehe ich, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll?
        Die installierte npm-Version ist die 8.19.3. Wie installiere ich die 88 Paket nach?
        Im Log erscheint
        growatt.0
        	2023-02-01 13:42:05.660	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
        growatt.0
        	2023-02-01 13:40:04.972	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
        growatt.0
        	2023-02-01 13:38:03.714	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
        growatt.0
        	2023-02-01 13:38:02.753	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        growatt.0
        	2023-02-01 13:37:57.299	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        growatt.0
        	2023-02-01 13:37:57.297	info	terminating
        growatt.0
        	2023-02-01 13:37:57.293	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        growatt.0
        	2023-02-01 13:37:25.968	info	not connected
        growatt.0
        	2023-02-01 13:37:25.965	warn	Login:{}
        Mich irritiert auch immer noch der Zeitunterschied der Fehlermeldungen mit der Systemzeit des RasPi und meinem PC (richtige Zeit), obwohl am RasPi die korrekte Zeitzone eingestellt ist
        • N nobbiman
          @wendy2702
          NPM version: 8.19.3
          Im Log erscheint
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          Gar nicht.
          Auch gar nicht. Das sind 88 Pakete, die gerne finanziell unterstützt werden wollen, keine fehlenden Module auf deiner Installation.
          date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
          prüfen.
            Gar nicht.
            prüfen.
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
            pi@iobroker-pi:~ $ date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
            Wed  1 Feb 14:42:09 CET 2023
            Wed  1 Feb 13:42:09 UTC 2023
            Europe/Berlin
                           Local time: Wed 2023-02-01 14:42:09 CET
                       Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC
                             RTC time: n/a
            System clock synchronized: no
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            • N nobbiman
              Europe/Berlin
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              Die ist falsch. Müsste 14:42:09 UTC sein.
              Das ist auch falsch:
              NTP service: n/a
              Schalte den NTP service wieder ein, dann passt auch nach einem Reboot die Zeit.
                NTP service: n/a
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                service npt start
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                Authentication is required to start 'npt.service'.
                Authenticating as: ,,, (pi)
                Password:
                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                Failed to start npt.service: Unit npt.service not found.
                Falscher Befehl?
                • N nobbiman
                  service npt start
                  Password:
                  Falscher Befehl?
                  @nobbiman
                  Falscher Befehl?
                  Gleich mehrfach falsch.
                  Lies hier:
                  https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
                    @nobbiman
                    Falscher Befehl?
                    Lies hier:
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    Damit komme ich nicht klar:
                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                    Failed to set ntp: NTP not supported
                    pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                    Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
                    • N nobbiman
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      @nobbiman
                      Ja, bei mir ist die allerdings leer.
                      Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
                      Sollte eigentlich so aussehen:
                      Last login: Wed Feb  1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95
                      echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
                      ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser>     Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE>       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                         Main PID: 362 (systemd-timesyn)
                           Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400>      Tasks: 2 (limit: 9037)
                              CPU: 1.605s
                           CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                   └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                      Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END)
                        @nobbiman
                                CPU: 1.605s
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
                        • N nobbiman
                          pi@iobroker-pi:~ $
                          @nobbiman
                          sudo apt update
                          sagt?
                          N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nobbiman
                            sudo apt update
                            sagt?
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            sudo apt update
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                            Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                            E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                              @nobbiman
                              sudo apt update
                              sagt?
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
                              Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.
                              Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
                              • N nobbiman
                                Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
                                Das ist eigentlich immer vorinstalliert.
                                sudo apt update
                                apt policy systemd-timesyncd
                                  sudo apt update
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48               .4 kB]
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources                [183 kB]
                                  Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pa               ckages [217 kB]
                                  Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transla               tion-en [145 kB]
                                  Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [379                kB]
                                  Get:12 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [322                kB]
                                  Fetched 1,388 kB in 2s (601 kB/s)
                                  All packages are up to date.
                                  pi@iobroker-pi:~ $ apt policy systemd-timesyncd
                                  systemd-timesyncd:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 247.3-7+deb11u1
                                    Version table:
                                       252.4-1~bpo11+1 100
                                          100 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                       247.3-7+deb11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  • N nobbiman
                                    systemd-timesyncd:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         252.4-1~bpo11+1 100
                                         247.3-7+deb11u1 500
                                    @nobbiman
                                    Nicht installiert...
                                    sudo apt install systemd-timesyncd
                                    Und wo kommen die backports her? Schmeiß das Repository dazu raus.
                                      @nobbiman
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
                                      Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
                                      • N nobbiman
                                        @nobbiman
                                        Vermutlich steht die Quelle in der
                                        /etc/apt/sources.list
                                        drin.
                                        Meine schaut z. B. so aus:
                                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                        deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                        # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                        #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                        Man beachte Zeile 4.
                                          @nobbiman
                                          drin.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                          deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                          Und welche müssen raus?
