  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nobbiman
    Ja, an deiner Diagnose war was dran. Ich hatte noch ein putty-Fenster geöffnet, da ich ehrlich gesagt mit dem copy&paste beim nano für die Codes nicht hinkomme.
    Nun ist alles upgedated, bullseye ist installiert, alle Paket sind up to date!
    Alleine der Fehler ist nicht weg 😖 :
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:05.389	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:04.190	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:00.027	info	terminating
    growatt.0
    	2023-01-31 16:06:00.016	info	Scheduled restart.
    Solltest du weiter helfen wollen, brauchst du noch neue Statusinformationen?
    Bin aber heute Abend unterwegs!
    Nachtrag: ich stelle gerade fest, dass bei Aktualisieren der logs, der Zeitstempel 45 Min. hinter meinem PC her hinkt. Aber das dürfte ja keine Relevanz haben, oder?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
    Kannst du jetzt wo alles aktuell ist die Instanz und den Adapter mal komplett loeschen, Server neu starten und dann Adapter wieder installieren.
    Log von der Installation dann auch hier posten.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      @wendy2702
      So, alles wie beschrieben erledigt:
      $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
      NPM version: 8.19.3
      Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
      npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
      88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.iobroker-pi install adapter growatt
      upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
      upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
      upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt created/updated
      host.iobroker-pi create instance growatt
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.alive created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.connected created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
      host.iobroker-pi object growatt.0.info created
      host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
      host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
      host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
      Process exited with code 0
      Die Warnmeldung sehe ich, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll?
      Die installierte npm-Version ist die 8.19.3. Wie installiere ich die 88 Paket nach?
      Im Log erscheint
      growatt.0
      	2023-02-01 13:42:05.660	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
      growatt.0
      	2023-02-01 13:40:04.972	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
      growatt.0
      	2023-02-01 13:38:03.714	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
      growatt.0
      	2023-02-01 13:38:02.753	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      growatt.0
      	2023-02-01 13:37:57.299	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      growatt.0
      	2023-02-01 13:37:57.297	info	terminating
      growatt.0
      	2023-02-01 13:37:57.293	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      growatt.0
      	2023-02-01 13:37:25.968	info	not connected
      growatt.0
      	2023-02-01 13:37:25.965	warn	Login:{}
      Mich irritiert auch immer noch der Zeitunterschied der Fehlermeldungen mit der Systemzeit des RasPi und meinem PC (richtige Zeit), obwohl am RasPi die korrekte Zeitzone eingestellt ist
      • N nobbiman
        @wendy2702
        NPM version: 8.19.3
        Im Log erscheint
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        growatt.0
        Gar nicht.
        Auch gar nicht. Das sind 88 Pakete, die gerne finanziell unterstützt werden wollen, keine fehlenden Module auf deiner Installation.
        date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
        prüfen.
          Gar nicht.
          prüfen.
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
          pi@iobroker-pi:~ $ date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
          Wed  1 Feb 14:42:09 CET 2023
          Wed  1 Feb 13:42:09 UTC 2023
          Europe/Berlin
                         Local time: Wed 2023-02-01 14:42:09 CET
                     Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC
                           RTC time: n/a
          System clock synchronized: no
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          • N nobbiman
            Europe/Berlin
                             RTC time: n/a
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            Die ist falsch. Müsste 14:42:09 UTC sein.
            Das ist auch falsch:
            NTP service: n/a
            Schalte den NTP service wieder ein, dann passt auch nach einem Reboot die Zeit.
              NTP service: n/a
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              service npt start
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
              Authentication is required to start 'npt.service'.
              Authenticating as: ,,, (pi)
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
              Failed to start npt.service: Unit npt.service not found.
              Falscher Befehl?
              • N nobbiman
                service npt start
                Password:
                Falscher Befehl?
                @nobbiman
                Falscher Befehl?
                Gleich mehrfach falsch.
                Lies hier:
                https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
                  @nobbiman
                  Falscher Befehl?
                  Lies hier:
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  Damit komme ich nicht klar:
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                  Failed to set ntp: NTP not supported
                  pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                  Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
                  pi@iobroker-pi:~ $
                  In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
                  • N nobbiman
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    @nobbiman
                    Ja, bei mir ist die allerdings leer.
                    Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
                    Sollte eigentlich so aussehen:
                    Last login: Wed Feb  1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95
                    echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
                    ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser>     Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE>       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                       Main PID: 362 (systemd-timesyn)
                         Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400>      Tasks: 2 (limit: 9037)
                            CPU: 1.605s
                         CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                 └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                    Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END)
                      @nobbiman
                              CPU: 1.605s
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
                      • N nobbiman
                        pi@iobroker-pi:~ $
                        @nobbiman
                        sudo apt update
                        sagt?
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nobbiman
                          sudo apt update
                          sagt?
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          sudo apt update
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                          Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                          E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                            @nobbiman
                            sudo apt update
                            sagt?
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
                            Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.
                            Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
                            • N nobbiman
                              Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
                              Das ist eigentlich immer vorinstalliert.
                              sudo apt update
                              apt policy systemd-timesyncd
                                sudo apt update
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                                Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48               .4 kB]
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources                [183 kB]
                                Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pa               ckages [217 kB]
                                Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transla               tion-en [145 kB]
                                Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [379                kB]
                                Get:12 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [322                kB]
                                Fetched 1,388 kB in 2s (601 kB/s)
                                All packages are up to date.
                                pi@iobroker-pi:~ $ apt policy systemd-timesyncd
                                systemd-timesyncd:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 247.3-7+deb11u1
                                  Version table:
                                     252.4-1~bpo11+1 100
                                        100 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                     247.3-7+deb11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                • N nobbiman
                                  systemd-timesyncd:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       252.4-1~bpo11+1 100
                                       247.3-7+deb11u1 500
                                  @nobbiman
                                  Nicht installiert...
                                  sudo apt install systemd-timesyncd
                                  Und wo kommen die backports her? Schmeiß das Repository dazu raus.
                                    @nobbiman
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
                                    Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
                                    • N nobbiman
                                      @nobbiman
                                      Vermutlich steht die Quelle in der
                                      /etc/apt/sources.list
                                      drin.
                                      Meine schaut z. B. so aus:
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                      # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                      #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                      Man beachte Zeile 4.
                                        @nobbiman
                                        drin.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                        deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                        deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                        Und welche müssen raus?
                                        • N nobbiman
                                          @nobbiman
                                          Übernimm einfach die Datei so wie die bei mir aussieht.
