  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @da_woody
    Der aktuell mit dem DP vom net-tools belegt.
    Ich probiere mal was.
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    #747
    @gonzokalle
    So geht es nicht.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle
      So geht es nicht.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #748
      @gonzokalle wie gesagt, tu mir da nicht leicht ohne das selbst zu verwenden.
      aber du hast jetzt bei set und off_set andere sachen eingetragen.
      vielleicht kannst du da was über cd06c3f9-49b4-412d-b18d-100313fadd29-grafik.png basteln. oder über den schraubenschlüssel, oder einen schalter versuchen zu verwenden...
      • G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #749
        Mit dem Schraubenschlüssel kenne ich mich nicht aus.
        Wie kann ich denn bei dem Schalter für unten eine anderen DP zuweisen?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          #750
          @gonzokalle
          Es geht jetzt. Den DP für unten bei Power eintragen. Dann zeige Power als State aktivieren.
          Funktioniert bei Schalter, Licht, Ventilator. Bei "Knopf / Taster" nicht.
          • s.bormannS s.bormann
            @chrisbgl sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            ich habe ein Problem:
            Ich möchte mit einem Widget eine Webseite anzeigen, aber egal welche Webseite ich bei BACKGROUND_URL eintrage (z.B. https://www.google.de) zeigt das Widget nur einen grauen Hintergrund und "google.de hat die Verbindung abgelehnt" an.
            Weiß jemand woran das liegen kann?
            Manche Seiten lehnen die Einbindung in einen iFrame ab - da kann man dann leider nichts machen.
            ChrisBGL
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
            #751
            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
            Da bleibt dann nur als externen Link öffnen?
            • iobroker_RainerI Offline
              iobroker_Rainer
              #752
              Ich möchte nach Click auf einen Button
              1. den Status des damit verbunden Gerätes verändern UND DIREKT ANSCHLIESSEND
              2. zur Ansicht XYZ wechseln
                Ich weiss zwar, wie ich jeweils den Status ändere ODER zu einer anderen Ansicht wechsle, aber nicht, wie man das gleichzeitig machen kann.
                Was mir helfen würde wäre z.B., wenn ich wüsste, wie man via Blockly in iqontrol eine bestimmte Ansicht aufrufen könnte.
                Wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen, habe aber nix in der Doku gefunden dazu ...
              Weiss da jemand Rat?
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #753
                @iobroker_rainer hab auf die schnelle jetzt nur das gefunden.
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/706
                iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  iobroker_Rainer
                  #754
                  @da_woody Prima - das wars! Vielen Dank für den Link👍
                  • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #755
                    @iobroker_rainer na fein! 👍
                      iobroker_Rainer
                      #756
                      ... okay ich war wohl doch zu optimistisch - habe es nicht hingekriegt. Hier nochmals zur Verdeutlichung, was ich erreichen möchte....
                      In dieser Ansicht lasse ich mir Systemmeldungen anzeigen, die ich über den Log-Parser-Adapter gesammelt habe. Wenn ich den Schalter "Reset Logging" betätige, dann wird auch brav das Logging geleert und auch die Ansicht aktualisiert. Ich möchte nun erreichen, dass mit dem Betätigen des Schalters auch AUTOMATISCH die Home-Ansicht gezeigt wird.
                      So wie ich diverse Foren-Einträge verstanden habe, muss dies INNERHALB der Visu automatisiert werden und geht nicht über Blockly ...
                      Hat jemand eine Idee?
                      Mike77M da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                        Mike77M Offline
                        Mike77M Offline
                        Mike77
                        #757
                        Guten Morgen zusammen,
                        ich hab mir zwar schon einiges zusammengebastelt, aber ich merke immer noch, daß ich die Linux-Denkweise nicht verstehe...
                        Ich bekomme es nicht hin ein in iobroker erzeugtes, aber sich veränderndes Bild in Iqontrol darstellen zu lassen. (also ohne Upload in der Oberfläche) -> Echart als JPG wegen der Performance beim Anzeigen auf meinem uralten Tablet.
                        In welchen Order muss ich denn das Bild speichern lassen und wie als Background HTML aufrufen, daß es auch angezeigt wird?
                        Habe das Bild in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/bild.jpg erzeugt, aber ich kann es nicht anzeigen lassen.
                        Mike
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #758
                          @iobroker_rainer hab da gestern rumgetestet. warum du da einen schalter verwendest, versteh ich mal nicht. da musst du aus, dann wieder einschalten. ich hab mit knopf/button getestet. mit klick aufs icon gelöscht, dann mit klick auf die kachel home anzeige.
                          wird sicher eine möglichkeit geben, z.b. über ein widget, aber da kenn ich mich auch zu wenig aus.
                          • Mike77M Mike77
                            Mike
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #759
                            @michael-mauer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            wieso in einen ordner speichern? du musst doch einen DP für das bild haben in den objekten. ein .jpeg kannst du auch nicht als Background HTML aufrufen.
                            Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                              Mike77M Offline
                              Mike77M Offline
                              Mike77
                              schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                              #760
                              @da_woody Hallo Woody,
                              hmmm, da bin ich jetzt überfragt... Ich habe keinen Datenpunkt.
                              Ich speichere alle 5 Minuten das Echart als JPG ins Dateisystem... Geklaut aus dem Script, wie man das Echart per Telegram verschickt.
                              Und genau diese Datei versuche ich anzuzeigen.
                              Im Background_HTML als Konstante: <img src="./../iqontrol.meta/userimages/echart/bild.jpg">
                              Da liegt es... Das funktioniert aber nur mit Bildern, die ich vorher per Upload im IQontrol hochgeladen habe... aber nicht, wenn ein anders Programm da das Bild abgelegt hat... Selbst wenn ich ein hochgeladenes Bild überschreibe, bleibt es beim alten Bild im Browser...
                              Vermutlich weil IQontrol die beim Start irgendwoanders ablegt.
                              Aus anderen Verzeichnissen habe ich aber das Anzeigen auch nicht geschafft.
                              Mike
                              • G Gonzokalle
                                Hallo, ist es richtig, dass der Gerätetyp "Knopf" einen Taster darstellen soll?
                                Wie kann ich bei dem "Knopf" einen eigenen DP für die untere Anzeige einstellen?
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #761
                                @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                • G Gonzokalle
                                  @da_woody
                                  Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
                                  Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
                                  Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #762
                                  @da_woody
                                  Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
                                  • Mike77M Mike77
                                    Mike
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #763
                                    Mike
                                    das liegt nicht an iQontrol, sondern an der Dateiverwaltung von ioBroker. Der gibt nur Dateien im Webserver frei (und auch für das Backup), wenn Sie in die Datenbank eingetragen wurden.
                                    Kenne mich mit ECharts leider nicht aus, aber in der Readme steht, dass man die gerenderten Bilder im eCharts-Ordner abrufen kann. Diese könnte man dann als BACKGROUND_HTML im iQontrol anzeigen lassen:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/blob/master/README.md#server-side-rendering
                                    Habs mal nachgestellt:
                                    Blockly:
                                    iQontrol:
                                    Kann man noch schöner hinbekommen, aber so stimmt die Richtung.
                                    LG
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #764
                                      @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Hallo Rainer,
                                      das geht tatsächlich aktuell nicht. Denke jetzt schon ein paar Minuten darüber nach, aber mir ist auch noch keine gute Lösung eingefallen, wie man das umsetzen könnte. Man müsste ja irgendwo einstellen, unter welchen Bedingungen iQontrol in welchem Endgerät die Ansicht wechselt und wohin... Ideen?
                                      LG
                                      da_WoodyD iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hallo Rainer,
                                        LG
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #765
                                        @s-bormann wie schon oben geschrieben. warum schalter? mit button kann ich mir vorstellen, daß die meldungen gelöscht werden und dann home , oder eine andere ansicht, aufgerufen wird.
                                        das musst du aber ausklügeln, ob du das hin bekommst.
                                          Mike
                                          Blockly:
                                          iQontrol:
                                          LG
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77
                                          #766
                                          @s-bormann Danke, werde ich versuchen. Hab leider nen Hexenschuss und kann die letzten Tage nicht vorm PC sitzen.
                                          Ich hätte es eigentlich nur nicht in einem anderen Verzeichnis ablegen lassen sollen (FileonDisk),...
                                          Mike
