  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    #756
    ... okay ich war wohl doch zu optimistisch - habe es nicht hingekriegt. Hier nochmals zur Verdeutlichung, was ich erreichen möchte....
    In dieser Ansicht lasse ich mir Systemmeldungen anzeigen, die ich über den Log-Parser-Adapter gesammelt habe. Wenn ich den Schalter "Reset Logging" betätige, dann wird auch brav das Logging geleert und auch die Ansicht aktualisiert. Ich möchte nun erreichen, dass mit dem Betätigen des Schalters auch AUTOMATISCH die Home-Ansicht gezeigt wird.
    So wie ich diverse Foren-Einträge verstanden habe, muss dies INNERHALB der Visu automatisiert werden und geht nicht über Blockly ...
    Hat jemand eine Idee?
    Mike77M da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Mike77M Offline
      Mike77M Offline
      Mike77
      #757
      Guten Morgen zusammen,
      ich hab mir zwar schon einiges zusammengebastelt, aber ich merke immer noch, daß ich die Linux-Denkweise nicht verstehe...
      Ich bekomme es nicht hin ein in iobroker erzeugtes, aber sich veränderndes Bild in Iqontrol darstellen zu lassen. (also ohne Upload in der Oberfläche) -> Echart als JPG wegen der Performance beim Anzeigen auf meinem uralten Tablet.
      In welchen Order muss ich denn das Bild speichern lassen und wie als Background HTML aufrufen, daß es auch angezeigt wird?
      Habe das Bild in /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo/bild.jpg erzeugt, aber ich kann es nicht anzeigen lassen.
      Mike
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #758
        @iobroker_rainer hab da gestern rumgetestet. warum du da einen schalter verwendest, versteh ich mal nicht. da musst du aus, dann wieder einschalten. ich hab mit knopf/button getestet. mit klick aufs icon gelöscht, dann mit klick auf die kachel home anzeige.
        wird sicher eine möglichkeit geben, z.b. über ein widget, aber da kenn ich mich auch zu wenig aus.
        • Mike77M Mike77
          Mike
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #759
          @michael-mauer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          wieso in einen ordner speichern? du musst doch einen DP für das bild haben in den objekten. ein .jpeg kannst du auch nicht als Background HTML aufrufen.
          Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            Mike77M Offline
            Mike77M Offline
            Mike77
            schrieb am zuletzt editiert von Mike77
            #760
            @da_woody Hallo Woody,
            hmmm, da bin ich jetzt überfragt... Ich habe keinen Datenpunkt.
            Ich speichere alle 5 Minuten das Echart als JPG ins Dateisystem... Geklaut aus dem Script, wie man das Echart per Telegram verschickt.
            Und genau diese Datei versuche ich anzuzeigen.
            Im Background_HTML als Konstante: <img src="./../iqontrol.meta/userimages/echart/bild.jpg">
            Da liegt es... Das funktioniert aber nur mit Bildern, die ich vorher per Upload im IQontrol hochgeladen habe... aber nicht, wenn ein anders Programm da das Bild abgelegt hat... Selbst wenn ich ein hochgeladenes Bild überschreibe, bleibt es beim alten Bild im Browser...
            Vermutlich weil IQontrol die beim Start irgendwoanders ablegt.
            Aus anderen Verzeichnissen habe ich aber das Anzeigen auch nicht geschafft.
            Mike
            • G Gonzokalle
              Hallo, ist es richtig, dass der Gerätetyp "Knopf" einen Taster darstellen soll?
              Wie kann ich bei dem "Knopf" einen eigenen DP für die untere Anzeige einstellen?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #761
              @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              • G Gonzokalle
                @da_woody
                Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
                Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
                Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #762
                @da_woody
                Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Mike77M Mike77
                  Mike
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #763
                  Mike
                  das liegt nicht an iQontrol, sondern an der Dateiverwaltung von ioBroker. Der gibt nur Dateien im Webserver frei (und auch für das Backup), wenn Sie in die Datenbank eingetragen wurden.
                  Kenne mich mit ECharts leider nicht aus, aber in der Readme steht, dass man die gerenderten Bilder im eCharts-Ordner abrufen kann. Diese könnte man dann als BACKGROUND_HTML im iQontrol anzeigen lassen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/blob/master/README.md#server-side-rendering
                  Habs mal nachgestellt:
                  Blockly:
                  iQontrol:
                  Kann man noch schöner hinbekommen, aber so stimmt die Richtung.
                  LG
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #764
                    @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Hallo Rainer,
                    das geht tatsächlich aktuell nicht. Denke jetzt schon ein paar Minuten darüber nach, aber mir ist auch noch keine gute Lösung eingefallen, wie man das umsetzen könnte. Man müsste ja irgendwo einstellen, unter welchen Bedingungen iQontrol in welchem Endgerät die Ansicht wechselt und wohin... Ideen?
                    LG
                    da_WoodyD iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      Hallo Rainer,
                      LG
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #765
                      @s-bormann wie schon oben geschrieben. warum schalter? mit button kann ich mir vorstellen, daß die meldungen gelöscht werden und dann home , oder eine andere ansicht, aufgerufen wird.
                      das musst du aber ausklügeln, ob du das hin bekommst.
                        Mike
                        Blockly:
                        iQontrol:
                        LG
                        Mike77M Offline
                        Mike77M Offline
                        Mike77
                        #766
                        @s-bormann Danke, werde ich versuchen. Hab leider nen Hexenschuss und kann die letzten Tage nicht vorm PC sitzen.
                        Ich hätte es eigentlich nur nicht in einem anderen Verzeichnis ablegen lassen sollen (FileonDisk),...
                        Mike
                        • Mike77M Mike77
                          Mike
                          meerkat
                          #767
                          Moin zusammen.
                          Mir ist gerade bei den Thermostate aufgefallen, das man die set Temperatur auch per Buttons setzen kann.
                          Wie bekomme ich nun den slider weg??
                            Hallo Rainer,
                            LG
                            iobroker_Rainer
                            #768
                            @s-bormann ... verstehe, dass eine allgemeine Lösung nicht so ganz einfach ist. Heute ist es ja so:
                            ENTWEDER kann ich mit dem Gerät in eine andere View wechseln
                            ODER ich betätige mit dem Gerät einen definierten Schalter.
                            Obiges Problem wäre gelöst, wenn es ein Gerät gäbe, das BEIDE Möglichkeiten hätte.
                            Das ist wahrscheinlich zu aufwendig von der Realisierung her und lohnt vermutlich nicht für die wenigen Anwendungsfälle.
                            Alternative - und das hätte dann ein wesentlich größeres Anwendungsgebiet:
                            In irgendeiner Systemvariablen wäre die aktuelle Ansicht gespeichert - und könnte dort auch via Blockly geändert werden.
                            Für eine solche Lösung hätte ich einige Anwendungsfälle...
                            Ich behelfe mir jetzt so:
                            1. Betätigung des Schalters löscht das Protokoll
                            2. Anschließendes Klicken auf die Kachel geht zur Home-Ansicht.
                            • vortex0815V Offline
                              vortex0815V Offline
                              vortex0815
                              #769
                              Moin in die Runde,
                              bin ich entweder zu blöd oder finde die korrekte Option nicht?
                              Wenn ich ein Licht auf 0% dimme, geht das Icon auf "aus", obwohl STATE noch auf ON steht.
                              Also auf deutsch: Licht ist an, auf's Minimum gedimmt, Icon aus?
                              Ist eine Tradfri Ikea Birne.
                              iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • vortex0815V vortex0815
                                Moin in die Runde,
                                iobroker_Rainer
                                #770
                                @vortex0815 ... deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich habe bei meinen Leuchten festgestellt, dass einige bei Dimmen auf 0% den State auf OFF stellen, andere tun das nicht.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #771
                                  @vortex0815
                                  ich habe nur HUE Leuchtmittel, da ist bei 0% level auch der on state auf false.
                                  Alles andere finde ich auch unlogisch…
                                  (wenn ich 0% Sprit im Tank habe, dann ist der Motor sehr wahrscheinlich auch off/false 😂, es sei denn Du hast einen Hybrid oder so 🤗)
                                  Bei einer Pumpe oder sowas könnte man das anders sehen…Da kann zwar vielleicht der Strom eingeschaltet sein (on/true), aber fördert vielleicht kein Wasser (level 0) 🤷
                                  vortex0815V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @vortex0815
                                    vortex0815V Offline
                                    vortex0815V Offline
                                    vortex0815
                                    #772
                                    @dslraser Ich teile deine Logik, aber ich kann ja nichts dafür. Die IKEA-Leuchten machen das anscheinend so.
                                    Ich möchte halt nur gern, dass das Icon der Lampe auf "ein" bleibt solange auch STATE auf "true" steht, unabhängig des LEVEL.
                                    Notfalls muss ich mir ein Blockly basteln, dass aus LEVEL 0% -> 1% macht ¯\__(ツ)_/¯
                                      @vortex0815
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #773
                                      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      hmm, so unlogisch ist das für mich nicht.
                                      bei shelly bulb und duo hab ich 2 DPs. switch und brightness. warum sollte bei level 0 der switch state auf off gehn? wenn ich den switch off schalte, bleibt der level erhalten, bei neurlichem on passt die eingstellte helligkeit sofort wieder.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #774
                                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        bei hue kann man auch einstellen das sich der letzte level Zustand (also der Zustand vor dem ausschalten) gemerkt wird und nach dem einschalten wieder auf den vorherigen level geschaltet wird. Ich denke es liegt an der Umsetzung im jeweiligen Adapter.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #775
                                          nope, an der geräte FW... is auch in der shelly app nicht anders.
