  4. [solved] iobroker läuft, aber keine Ports in netstat
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y yagharek
    Root nutze ich zur orientierung, iobroker selber läuft unter einem eigenem Nutzer:
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ps aux | grep iobroker
    avahi      303  0.0  0.3   6912  3044 ?        Ss   Jan29   0:11 avahi-daemon: running [iobroker.local]
    iobroker 15238  3.0 10.0 210888 95036 ?        Ssl  16:36   3:17 iobroker.js-controller
    iobroker 16479  1.2  6.5 171356 61440 ?        Sl   18:00   0:19 io.yeelight-2.0
    Meinst du mit System das Backup?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @yagharek was hat "root" mit Orientierung zu tun ?
    Wenn du einen User "Heinz" einrichtest kannst du dich an dem Orientieren
    • Y yagharek
      Thomas BraunT Offline
      @yagharek
      Dann orientier dich um!
      Mit root wird gar nix direkt gemacht. Auch nicht 'orientiert'.
      Mit System ist dein Betriebssystem gemeint.
      Als USER:
      sudo apt update
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @yagharek
        Als USER:
        sudo apt update
        Y Offline
        Y Offline
        yagharek
        Ok, danke. Mein System ist aktuell und wurde gestern komplett neu aufgesetzt. Auch iobroker habe ich mit dem Befehl
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        neu installiert. Bevor ich das Backup einspiele, kann ich iiobroker im Webbrowser aufrufen. Nach der Installation des Backups nicht mehr.
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          dann immer noch zuerst einen USER anlegen und mit diesem weiter arbeiten.
          Danach schauen welcher JS Controller installiert ist
          iob -v
          Wenn 4.0.24 dann unten weiter.
          iob stop
          iob update
          iob upgrade
          iob start
          • wendy2702W wendy2702
            iob -v
            iob stop
            iob update
            iob upgrade
            iob start
            Y Offline
            Y Offline
            yagharek
            @wendy2702
            Es ist 4.0.24:
            pi@iobroker:~ $ iob -v
            4.0.24
            pi@iobroker:~ $
            • Y yagharek
              @wendy2702
              Es ist 4.0.24:
              4.0.24
              pi@iobroker:~ $
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @yagharek und ein pi User....
              • Y yagharek
                @yagharek
                Zeigen:
                sudo apt update
                iob update
                iob upgrade all
                  @yagharek
                  Zeigen:
                  sudo apt update
                  iob update
                  iob upgrade all
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yagharek
                  @thomas-braun said in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
                  iob upgrade all
                  Läuft:
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                  Reading package lists... Done
                  8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  pi@iobroker:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 3.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 4.1.13 [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.0.1  [Updatable]
                  pi@iobroker:~ $ iob upgrade all
                  This upgrade of "yeelight-2" will at least introduce the following changes:
                  -> 1.1.2:
                  Fix Joi Error
                  -> 1.1.1:
                  js-controller 3.3 fixes
                  fixed unhandled promise rejection causing the adapter to stop
                  adapter won't set power of offline devices to off anymore
                  -> 1.1.0:
                  add release-script update testing and dependencies
                  fixed data types
                  -> 1.0.4:
                  fixed data types
                  -> 1.0.3:
                  add Pedant
                  Would you like to upgrade yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing iobroker.yeelight-2@1.1.2... (System call)
                  added 4 packages, and changed 6 packages in 48s
                  28 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Update "system.adapter.yeelight-2.0"
                  upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                  upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                  upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                  upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                  upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                  upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                  upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                  upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                  upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                  upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                  upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                  upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                  upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                  upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                  upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                  upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                  upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                  upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                  upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                  This upgrade of "sonoff" will at least introduce the following changes:
                  -> 2.5.1:
                  Fix crash case reported by Sentry
                  -> 2.5.0:
                  Implement writing of NSPanel Widget changes
                  -> 2.4.7:
                  Fix crash case (Sentry IOBROKER-SONOFF-1S)
                  -> 2.4.6:
                  Fix some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-SONOFF-B, IOBROKER-SONOFF-R, IOBROKER-SONOFF-4, IOBROKER-SONOFF-1, IOBROKER-SONOFF-13, IOBROKER-SONOFF-1J, IOBROKER-SONOFF-16, IOBROKER-SONOFF-3, IOBROKER-SONOFF-H)
                  Adjust Uptime to mixed because it seems that it can be number or string
                  -> 2.4.5:
                  -> 2.4.4:
                  Added UvaIntensity and UvbIntensity
                  -> 2.4.3:
                  Better type detection for non-described states
                  Would you like to upgrade sonoff from @2.2.2 to @2.5.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update sonoff from @2.2.2 to @2.5.1
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                  changed 1 package in 43s
                  Update "system.adapter.sonoff.0"
                  Update "system.adapter.sonoff.1"
                  Update "system.adapter.sonoff.2"
                  Update "system.adapter.sonoff.3"
                  upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                  upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                  This upgrade of "email" will at least introduce the following changes:
                  -> 1.1.4:
                  Prepare compatibility with future js-controller versions
                  -> 1.1.3:
                  Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                  -> 1.1.2:
                  Fix mail.ee settings
                  -> 1.1.1:
                  Allow to use connections to port 25 unencrypted
                  -> 1.1.0:
                  Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                  Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                  -> 1.0.10:
                  Optimize for js-controller 3.3
                  -> 1.0.9:
                  Call message callback always with error or without
                  Would you like to upgrade email from @1.0.4 to @1.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update email from @1.0.4 to @1.1.4
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing iobroker.email@1.1.4... (System call)
                  • Y yagharek
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @yagharek sagte in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
                    Es gibt den restore Befehl mit der Option --force, welche angewendet werden sollte wenn sich die js-controller von jetzigem System(4.0.24) zu der im Backup gespeicherten(3.xx oder gar 2.xx) unterscheiden.
                    Also entweder
                    • iobroker restore --force und hoffen dass es dann klappt(wenn ja alles updaten)
                    oder
                    • zuvor den js-controller downgraden(npm i iobroker.js-controller@3) und dann iobroker restore
                    evtl braucht der npm Befehl ein sudo, da Du das alles als user pi im Ordner /opt/iobroker machst
                    • Y yagharek
                      iob upgrade all
                      Läuft:
                      -> 1.1.2:
                      Fix Joi Error
                      -> 1.1.1:
                      -> 1.1.0:
                      fixed data types
                      -> 1.0.4:
                      fixed data types
                      -> 1.0.3:
                      add Pedant
                      NPM version: 8.19.3
                      -> 2.5.1:
                      -> 2.5.0:
                      -> 2.4.7:
                      -> 2.4.6:
                      -> 2.4.5:
                      -> 2.4.4:
                      -> 2.4.3:
                      NPM version: 8.19.3
                      -> 1.1.4:
                      -> 1.1.3:
                      -> 1.1.2:
                      -> 1.1.1:
                      -> 1.1.0:
                      -> 1.0.10:
                      -> 1.0.9:
                      NPM version: 8.19.3
                      @yagharek
                      Und welche Datenbankpaar hast du im alten iobroker benutzt?
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        yagharek
                        Vielen dank an alle für die Hilfe.
                        Ich habe komplett übersehen, dass man nach einem "iobroker restore --force" ein iob update und iob upgrade durchführen muss.
                        • Y yagharek
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @yagharek Das muss man nur wenn das Backup und die alte Installation hoffnungslos veraltet war.
