  4. [solved] iobroker läuft, aber keine Ports in netstat
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y yagharek
    @wendy2702
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 3.6.0  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.4  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 4.1.13 [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.0  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.0.1  [Updatable]
    Thomas BraunT Offline
    @yagharek
    Alles zu alt, du kasperst als root herum und das System ist vermutlich längst tot.
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Wie Thomas sagt.
      Alles zu alt und "root"
      Mach dir erstmal einen eigenen User und nutze den....
        @yagharek
        Y Offline
        Y Offline
        yagharek
        schrieb am zuletzt editiert von yagharek
        Root nutze ich zur orientierung, iobroker selber läuft unter einem eigenem Nutzer:
        root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ps aux | grep iobroker
        avahi      303  0.0  0.3   6912  3044 ?        Ss   Jan29   0:11 avahi-daemon: running [iobroker.local]
        iobroker 15238  3.0 10.0 210888 95036 ?        Ssl  16:36   3:17 iobroker.js-controller
        iobroker 16479  1.2  6.5 171356 61440 ?        Sl   18:00   0:19 io.yeelight-2.0
        Meinst du mit System das Backup?
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Y yagharek
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @yagharek was hat "root" mit Orientierung zu tun ?
          Wenn du einen User "Heinz" einrichtest kannst du dich an dem Orientieren
          • Y yagharek
            @yagharek
            Dann orientier dich um!
            Mit root wird gar nix direkt gemacht. Auch nicht 'orientiert'.
            Mit System ist dein Betriebssystem gemeint.
            Als USER:
            sudo apt update
              @yagharek
              Als USER:
              sudo apt update
              Y Offline
              Y Offline
              yagharek
              Ok, danke. Mein System ist aktuell und wurde gestern komplett neu aufgesetzt. Auch iobroker habe ich mit dem Befehl
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              neu installiert. Bevor ich das Backup einspiele, kann ich iiobroker im Webbrowser aufrufen. Nach der Installation des Backups nicht mehr.
              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                wendy2702W Offline
                dann immer noch zuerst einen USER anlegen und mit diesem weiter arbeiten.
                Danach schauen welcher JS Controller installiert ist
                iob -v
                Wenn 4.0.24 dann unten weiter.
                iob stop
                iob update
                iob upgrade
                iob start
                • wendy2702W wendy2702
                  iob -v
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade
                  iob start
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yagharek
                  @wendy2702
                  Es ist 4.0.24:
                  pi@iobroker:~ $ iob -v
                  4.0.24
                  pi@iobroker:~ $
                  • Y yagharek
                    @wendy2702
                    Es ist 4.0.24:
                    4.0.24
                    pi@iobroker:~ $
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @yagharek und ein pi User....
                    • Y yagharek
                      @yagharek
                      Zeigen:
                      sudo apt update
                      iob update
                      iob upgrade all
                        @yagharek
                        Zeigen:
                        sudo apt update
                        iob update
                        iob upgrade all
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yagharek
                        @thomas-braun said in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
                        iob upgrade all
                        Läuft:
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                        Reading package lists... Done
                        8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        pi@iobroker:~ $ iob update
                        pi@iobroker:~ $ iob upgrade all
                        This upgrade of "yeelight-2" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.1.2:
                        Fix Joi Error
                        -> 1.1.1:
                        js-controller 3.3 fixes
                        fixed unhandled promise rejection causing the adapter to stop
                        adapter won't set power of offline devices to off anymore
                        -> 1.1.0:
                        add release-script update testing and dependencies
                        fixed data types
                        -> 1.0.4:
                        fixed data types
                        -> 1.0.3:
                        add Pedant
                        Would you like to upgrade yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2
                        NPM version: 8.19.3
                        Installing iobroker.yeelight-2@1.1.2... (System call)
                        added 4 packages, and changed 6 packages in 48s
                        28 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Update "system.adapter.yeelight-2.0"
                        upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                        upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                        upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                        upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                        upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                        upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                        upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                        upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                        upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                        upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                        upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                        upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                        upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                        upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                        upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                        upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                        upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                        upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                        This upgrade of "sonoff" will at least introduce the following changes:
                        -> 2.5.1:
                        Fix crash case reported by Sentry
                        -> 2.5.0:
                        Implement writing of NSPanel Widget changes
                        -> 2.4.7:
                        Fix crash case (Sentry IOBROKER-SONOFF-1S)
                        -> 2.4.6:
                        Fix some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-SONOFF-B, IOBROKER-SONOFF-R, IOBROKER-SONOFF-4, IOBROKER-SONOFF-1, IOBROKER-SONOFF-13, IOBROKER-SONOFF-1J, IOBROKER-SONOFF-16, IOBROKER-SONOFF-3, IOBROKER-SONOFF-H)
                        Adjust Uptime to mixed because it seems that it can be number or string
                        -> 2.4.5:
                        -> 2.4.4:
                        Added UvaIntensity and UvbIntensity
                        -> 2.4.3:
                        Better type detection for non-described states
                        Would you like to upgrade sonoff from @2.2.2 to @2.5.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update sonoff from @2.2.2 to @2.5.1
                        NPM version: 8.19.3
                        Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                        changed 1 package in 43s
                        Update "system.adapter.sonoff.0"
                        Update "system.adapter.sonoff.1"
                        Update "system.adapter.sonoff.2"
                        Update "system.adapter.sonoff.3"
                        upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                        upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                        upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "email" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.1.4:
                        Prepare compatibility with future js-controller versions
                        -> 1.1.3:
                        Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                        -> 1.1.2:
                        Fix mail.ee settings
                        -> 1.1.1:
                        Allow to use connections to port 25 unencrypted
                        -> 1.1.0:
                        Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                        Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                        -> 1.0.10:
                        Optimize for js-controller 3.3
                        -> 1.0.9:
                        Call message callback always with error or without
                        Would you like to upgrade email from @1.0.4 to @1.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update email from @1.0.4 to @1.1.4
                        NPM version: 8.19.3
                        Installing iobroker.email@1.1.4... (System call)
                        • Y yagharek
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @yagharek sagte in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
                          Es gibt den restore Befehl mit der Option --force, welche angewendet werden sollte wenn sich die js-controller von jetzigem System(4.0.24) zu der im Backup gespeicherten(3.xx oder gar 2.xx) unterscheiden.
                          Also entweder
                          • iobroker restore --force und hoffen dass es dann klappt(wenn ja alles updaten)
                          oder
                          • zuvor den js-controller downgraden(npm i iobroker.js-controller@3) und dann iobroker restore
                          evtl braucht der npm Befehl ein sudo, da Du das alles als user pi im Ordner /opt/iobroker machst
                          • Y yagharek
                            iob upgrade all
                            Läuft:
                            -> 1.1.2:
                            Fix Joi Error
                            -> 1.1.1:
                            -> 1.1.0:
                            fixed data types
                            -> 1.0.4:
                            fixed data types
                            -> 1.0.3:
                            add Pedant
                            NPM version: 8.19.3
                            -> 2.5.1:
                            -> 2.5.0:
                            -> 2.4.7:
                            -> 2.4.6:
                            -> 2.4.5:
                            -> 2.4.4:
                            -> 2.4.3:
                            NPM version: 8.19.3
                            -> 1.1.4:
                            -> 1.1.3:
                            -> 1.1.2:
                            -> 1.1.1:
                            -> 1.1.0:
                            -> 1.0.10:
                            -> 1.0.9:
                            NPM version: 8.19.3
                            @yagharek
                            Und welche Datenbankpaar hast du im alten iobroker benutzt?
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              yagharek
                              Vielen dank an alle für die Hilfe.
                              Ich habe komplett übersehen, dass man nach einem "iobroker restore --force" ein iob update und iob upgrade durchführen muss.
                              • Y yagharek
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @yagharek Das muss man nur wenn das Backup und die alte Installation hoffnungslos veraltet war.
