  4. [solved] iobroker läuft, aber keine Ports in netstat
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
    @yagharek sagte in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
    Also unter list instancen werden diese beiden als running gelistet:
    zeig bitte die gesamte Ein- und Ausgabe
    Y Offline
    Y Offline
    yagharek
    Welche? Die von list instances habe ich oben komplett rein gepackt.
    • Y yagharek
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @yagharek zeig mal
      iob update
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @yagharek zeig mal
        iob update
        Y Offline
        Y Offline
        yagharek
        @wendy2702
        root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 3.6.0  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.4  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 4.1.13 [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.0  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.0.1  [Updatable]
        • Y yagharek
          @wendy2702
          @yagharek
          Alles zu alt, du kasperst als root herum und das System ist vermutlich längst tot.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Wie Thomas sagt.
            Alles zu alt und "root"
            Mach dir erstmal einen eigenen User und nutze den....
              @yagharek
              Y Offline
              Y Offline
              yagharek
              schrieb am zuletzt editiert von yagharek
              Root nutze ich zur orientierung, iobroker selber läuft unter einem eigenem Nutzer:
              root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ps aux | grep iobroker
              avahi      303  0.0  0.3   6912  3044 ?        Ss   Jan29   0:11 avahi-daemon: running [iobroker.local]
              iobroker 15238  3.0 10.0 210888 95036 ?        Ssl  16:36   3:17 iobroker.js-controller
              iobroker 16479  1.2  6.5 171356 61440 ?        Sl   18:00   0:19 io.yeelight-2.0
              Meinst du mit System das Backup?
              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Y yagharek
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @yagharek was hat "root" mit Orientierung zu tun ?
                Wenn du einen User "Heinz" einrichtest kannst du dich an dem Orientieren
                • Y yagharek
                  @yagharek
                  Dann orientier dich um!
                  Mit root wird gar nix direkt gemacht. Auch nicht 'orientiert'.
                  Mit System ist dein Betriebssystem gemeint.
                  Als USER:
                  sudo apt update
                    @yagharek
                    Als USER:
                    sudo apt update
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yagharek
                    Ok, danke. Mein System ist aktuell und wurde gestern komplett neu aufgesetzt. Auch iobroker habe ich mit dem Befehl
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    neu installiert. Bevor ich das Backup einspiele, kann ich iiobroker im Webbrowser aufrufen. Nach der Installation des Backups nicht mehr.
                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      wendy2702W Offline
                      dann immer noch zuerst einen USER anlegen und mit diesem weiter arbeiten.
                      Danach schauen welcher JS Controller installiert ist
                      iob -v
                      Wenn 4.0.24 dann unten weiter.
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade
                      iob start
                        iob -v
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob start
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yagharek
                        @wendy2702
                        Es ist 4.0.24:
                        pi@iobroker:~ $ iob -v
                        4.0.24
                        pi@iobroker:~ $
                        • Y yagharek
                          @wendy2702
                          Es ist 4.0.24:
                          4.0.24
                          pi@iobroker:~ $
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @yagharek und ein pi User....
                          • Y yagharek
                            @yagharek
                            Zeigen:
                            sudo apt update
                            iob update
                            iob upgrade all
                              @yagharek
                              Zeigen:
                              sudo apt update
                              iob update
                              iob upgrade all
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yagharek
                              @thomas-braun said in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
                              iob upgrade all
                              Läuft:
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                              Reading package lists... Done
                              8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              pi@iobroker:~ $ iob update
                              pi@iobroker:~ $ iob upgrade all
                              This upgrade of "yeelight-2" will at least introduce the following changes:
                              -> 1.1.2:
                              Fix Joi Error
                              -> 1.1.1:
                              js-controller 3.3 fixes
                              fixed unhandled promise rejection causing the adapter to stop
                              adapter won't set power of offline devices to off anymore
                              -> 1.1.0:
                              add release-script update testing and dependencies
                              fixed data types
                              -> 1.0.4:
                              fixed data types
                              -> 1.0.3:
                              add Pedant
                              Would you like to upgrade yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.yeelight-2@1.1.2... (System call)
                              added 4 packages, and changed 6 packages in 48s
                              28 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Update "system.adapter.yeelight-2.0"
                              upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                              upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                              upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                              upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                              upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                              upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                              upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                              upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                              upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                              upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                              upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                              upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                              upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                              upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                              upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                              upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                              upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                              upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                              upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                              This upgrade of "sonoff" will at least introduce the following changes:
                              -> 2.5.1:
                              Fix crash case reported by Sentry
                              -> 2.5.0:
                              Implement writing of NSPanel Widget changes
                              -> 2.4.7:
                              Fix crash case (Sentry IOBROKER-SONOFF-1S)
                              -> 2.4.6:
                              Fix some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-SONOFF-B, IOBROKER-SONOFF-R, IOBROKER-SONOFF-4, IOBROKER-SONOFF-1, IOBROKER-SONOFF-13, IOBROKER-SONOFF-1J, IOBROKER-SONOFF-16, IOBROKER-SONOFF-3, IOBROKER-SONOFF-H)
                              Adjust Uptime to mixed because it seems that it can be number or string
                              -> 2.4.5:
                              -> 2.4.4:
                              Added UvaIntensity and UvbIntensity
                              -> 2.4.3:
                              Better type detection for non-described states
                              Would you like to upgrade sonoff from @2.2.2 to @2.5.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update sonoff from @2.2.2 to @2.5.1
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                              changed 1 package in 43s
                              Update "system.adapter.sonoff.0"
                              Update "system.adapter.sonoff.1"
                              Update "system.adapter.sonoff.2"
                              Update "system.adapter.sonoff.3"
                              upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                              upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                              This upgrade of "email" will at least introduce the following changes:
                              -> 1.1.4:
                              Prepare compatibility with future js-controller versions
                              -> 1.1.3:
                              Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                              -> 1.1.2:
                              Fix mail.ee settings
                              -> 1.1.1:
                              Allow to use connections to port 25 unencrypted
                              -> 1.1.0:
                              Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                              Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                              -> 1.0.10:
                              Optimize for js-controller 3.3
                              -> 1.0.9:
                              Call message callback always with error or without
                              Would you like to upgrade email from @1.0.4 to @1.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update email from @1.0.4 to @1.1.4
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.email@1.1.4... (System call)
                              • Y yagharek
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Es gibt den restore Befehl mit der Option --force, welche angewendet werden sollte wenn sich die js-controller von jetzigem System(4.0.24) zu der im Backup gespeicherten(3.xx oder gar 2.xx) unterscheiden.
                                Also entweder
                                • iobroker restore --force und hoffen dass es dann klappt(wenn ja alles updaten)
                                oder
                                • zuvor den js-controller downgraden(npm i iobroker.js-controller@3) und dann iobroker restore
                                evtl braucht der npm Befehl ein sudo, da Du das alles als user pi im Ordner /opt/iobroker machst
                                • Y yagharek
                                  iob upgrade all
                                  Läuft:
                                  -> 1.1.2:
                                  Fix Joi Error
                                  -> 1.1.1:
                                  -> 1.1.0:
                                  fixed data types
                                  -> 1.0.4:
                                  fixed data types
                                  -> 1.0.3:
                                  add Pedant
                                  NPM version: 8.19.3
                                  -> 2.5.1:
                                  -> 2.5.0:
                                  -> 2.4.7:
                                  -> 2.4.6:
                                  -> 2.4.5:
                                  -> 2.4.4:
                                  -> 2.4.3:
                                  NPM version: 8.19.3
                                  -> 1.1.4:
                                  -> 1.1.3:
                                  -> 1.1.2:
                                  -> 1.1.1:
                                  -> 1.1.0:
                                  -> 1.0.10:
                                  -> 1.0.9:
                                  NPM version: 8.19.3
                                  @yagharek
                                  Und welche Datenbankpaar hast du im alten iobroker benutzt?
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    yagharek
                                    Vielen dank an alle für die Hilfe.
                                    Ich habe komplett übersehen, dass man nach einem "iobroker restore --force" ein iob update und iob upgrade durchführen muss.
                                    • Y yagharek
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @yagharek Das muss man nur wenn das Backup und die alte Installation hoffnungslos veraltet war.
