  4. [solved] iobroker läuft, aber keine Ports in netstat
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    yagharek
    schrieb am zuletzt editiert von yagharek
    Vielen dank an alle für die Hilfe.
    Ich habe komplett übersehen, dass man nach einem "iobroker restore --force" ein iob update und iob upgrade durchführen muss.
    Hallo
    Ich musste meinen Raspberry Pi Server neu aufsetzen und deshalb Iobroker neu installieren. Vorher ein Backup gemacht.
    Nach der Installation habe ich iobroker neu installiert und ich kann es auch starten. Wenn ich dann aber das Backup einspiele (sei es über die Webseite oder über das Terminal) dann kann ich die Webseite nicht mehr erreichen. Mein netstat Befehl listet mir keinen offenen Port mit den Nummern 8081 oder 8082:
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# netstat -tulpn
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      15694/sshd: pi@pts/
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      458/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      15238/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      15238/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      9757/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      458/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      9757/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      15694/sshd: pi@pts/
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           437/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           9759/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           303/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42816           0.0.0.0:*                           303/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                437/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                303/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::34620                :::*                                303/avahi-daemon: r
    Ich habe auch schon versucht einen zweiten Admin zu installieren, ohne erfolg. Ich kann auf iobroker nach dem Einspielen das Backups nicht zugreifen. Folgende Ausgaben habe ich:
    root@iobroker:/opt/iobroker/# iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# cat logs.txt
    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
    [DEBUG] [iobroker] The current version of js-controller differs from the version in the backup.
    [DEBUG] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
    [DEBUG] [iobroker] Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
    [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
    [DEBUG] [iobroker] removed 22 packages in 15s
    [DEBUG] [iobroker] 35 packages are looking for funding
    [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
    [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
    [DEBUG] [iobroker] removed 124 packages in 12s
    [DEBUG] [iobroker] 25 packages are looking for funding
    [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
    [DEBUG] [iobroker] removed 43 packages in 9s
    [DEBUG] [iobroker] 13 packages are looking for funding
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Clear all objects and states...
    [DEBUG] [iobroker] clean 142 objects...
    [DEBUG] [iobroker] clean 102 states...
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker done.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 0/711 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 200/711 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 400/711 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 600/711 objects
    [DEBUG] [iobroker] 711 objects restored.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 0/271 states
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 200/271 states
    [DEBUG] [iobroker] 271 states restored.
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/3dprintAn.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/3dprintAus.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/LedKetteAn.jpg
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/LedKetteAus.jpg
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/buttonDeaktiviert.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/druckerAn.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/druckerAus.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/pool.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/pictures/poolAus.png
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker object system.licenses created
    [DEBUG] [iobroker] host.iobroker object 0_userdata.0.example_state created
    [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@3.6.0"
    [DEBUG] [iobroker] added 130 packages in 41s
    [DEBUG] [iobroker] 19 packages are looking for funding
    [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
    [EXIT] 0
    • Y yagharek
      Hallo
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + instance is alive
      [EXIT] 0
      Thomas BraunT Offline
      @yagharek sagte in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
      root@
      'nuff said.
      Die Instanzen web und admin laufen nicht, dann sind da auch keine Ports lauschend, Herr root.
        root@
        'nuff said.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Wie alt war denn das Backup?
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Y Offline
          Y Offline
          yagharek
          Also unter list instancen werden diese beiden als running gelistet:
          Wenn das nicht der Fall ist, wie kann man diese starten?
          @wendy2702
          Der Server lief schon ein paar Jährchen. Ich bin gerade dabei, alle meine Server zu aktualisieren. Das Update meines Iobrokers ging schief, weshalb ich den neu aufsetzen muss.
          • Y yagharek
            @wendy2702
            zeig bitte die gesamte Ein- und Ausgabe
              Y Offline
              Y Offline
              yagharek
              Welche? Die von list instances habe ich oben komplett rein gepackt.
              • Y yagharek
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @yagharek zeig mal
                iob update
                  @yagharek zeig mal
                  iob update
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yagharek
                  @wendy2702
                  root@iobroker:/opt/iobroker/backups# iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 3.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 4.1.13 [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.3
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.0.1  [Updatable]
                  • Y yagharek
                    @wendy2702
                    @yagharek
                    Alles zu alt, du kasperst als root herum und das System ist vermutlich längst tot.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Wie Thomas sagt.
                      Alles zu alt und "root"
                      Mach dir erstmal einen eigenen User und nutze den....
                        @yagharek
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yagharek
                        Root nutze ich zur orientierung, iobroker selber läuft unter einem eigenem Nutzer:
                        root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ps aux | grep iobroker
                        avahi      303  0.0  0.3   6912  3044 ?        Ss   Jan29   0:11 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                        iobroker 15238  3.0 10.0 210888 95036 ?        Ssl  16:36   3:17 iobroker.js-controller
                        iobroker 16479  1.2  6.5 171356 61440 ?        Sl   18:00   0:19 io.yeelight-2.0
                        Meinst du mit System das Backup?
                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Y yagharek
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @yagharek was hat "root" mit Orientierung zu tun ?
                          Wenn du einen User "Heinz" einrichtest kannst du dich an dem Orientieren
                          • Y yagharek
                            @yagharek
                            Dann orientier dich um!
                            Mit root wird gar nix direkt gemacht. Auch nicht 'orientiert'.
                            Mit System ist dein Betriebssystem gemeint.
                            Als USER:
                            sudo apt update
                              @yagharek
                              Als USER:
                              sudo apt update
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yagharek
                              Ok, danke. Mein System ist aktuell und wurde gestern komplett neu aufgesetzt. Auch iobroker habe ich mit dem Befehl
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              neu installiert. Bevor ich das Backup einspiele, kann ich iiobroker im Webbrowser aufrufen. Nach der Installation des Backups nicht mehr.
                              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                wendy2702W Offline
                                dann immer noch zuerst einen USER anlegen und mit diesem weiter arbeiten.
                                Danach schauen welcher JS Controller installiert ist
                                iob -v
                                Wenn 4.0.24 dann unten weiter.
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade
                                iob start
                                  iob -v
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  iob start
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yagharek
                                  @wendy2702
                                  Es ist 4.0.24:
                                  pi@iobroker:~ $ iob -v
                                  4.0.24
                                  pi@iobroker:~ $
                                  • Y yagharek
                                    @wendy2702
                                    Es ist 4.0.24:
                                    4.0.24
                                    pi@iobroker:~ $
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @yagharek und ein pi User....
                                    • Y yagharek
                                      @yagharek
                                      Zeigen:
                                      sudo apt update
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                        @yagharek
                                        Zeigen:
                                        sudo apt update
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yagharek
                                        @thomas-braun said in iobroker läuft, aber keine Ports in netstat:
                                        iob upgrade all
                                        Läuft:
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                                        Reading package lists... Done
                                        8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a00:6020:200:800::b916:8d0b 443]
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        pi@iobroker:~ $ iob update
                                        pi@iobroker:~ $ iob upgrade all
                                        This upgrade of "yeelight-2" will at least introduce the following changes:
                                        -> 1.1.2:
                                        Fix Joi Error
                                        -> 1.1.1:
                                        js-controller 3.3 fixes
                                        fixed unhandled promise rejection causing the adapter to stop
                                        adapter won't set power of offline devices to off anymore
                                        -> 1.1.0:
                                        add release-script update testing and dependencies
                                        fixed data types
                                        -> 1.0.4:
                                        fixed data types
                                        -> 1.0.3:
                                        add Pedant
                                        Would you like to upgrade yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update yeelight-2 from @1.0.1 to @1.1.2
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Installing iobroker.yeelight-2@1.1.2... (System call)
                                        added 4 packages, and changed 6 packages in 48s
                                        28 packages are looking for funding
                                        Update "system.adapter.yeelight-2.0"
                                        upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                                        upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                        upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                                        upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                        upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                        upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                                        upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                                        upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                                        upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                        upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                                        upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                                        upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                                        upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                        upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                                        upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                        upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                                        upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                                        upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                        This upgrade of "sonoff" will at least introduce the following changes:
                                        -> 2.5.1:
                                        Fix crash case reported by Sentry
                                        -> 2.5.0:
                                        Implement writing of NSPanel Widget changes
                                        -> 2.4.7:
                                        Fix crash case (Sentry IOBROKER-SONOFF-1S)
                                        -> 2.4.6:
                                        Fix some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-SONOFF-B, IOBROKER-SONOFF-R, IOBROKER-SONOFF-4, IOBROKER-SONOFF-1, IOBROKER-SONOFF-13, IOBROKER-SONOFF-1J, IOBROKER-SONOFF-16, IOBROKER-SONOFF-3, IOBROKER-SONOFF-H)
                                        Adjust Uptime to mixed because it seems that it can be number or string
                                        -> 2.4.5:
                                        -> 2.4.4:
                                        Added UvaIntensity and UvbIntensity
                                        -> 2.4.3:
                                        Better type detection for non-described states
                                        Would you like to upgrade sonoff from @2.2.2 to @2.5.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update sonoff from @2.2.2 to @2.5.1
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                                        changed 1 package in 43s
                                        Update "system.adapter.sonoff.0"
                                        Update "system.adapter.sonoff.1"
                                        Update "system.adapter.sonoff.2"
                                        Update "system.adapter.sonoff.3"
                                        upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                        upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                        This upgrade of "email" will at least introduce the following changes:
                                        -> 1.1.4:
                                        Prepare compatibility with future js-controller versions
                                        -> 1.1.3:
                                        Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
                                        -> 1.1.2:
                                        Fix mail.ee settings
                                        -> 1.1.1:
                                        Allow to use connections to port 25 unencrypted
                                        -> 1.1.0:
                                        Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
                                        Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
                                        -> 1.0.10:
                                        Optimize for js-controller 3.3
                                        -> 1.0.9:
                                        Call message callback always with error or without
                                        Would you like to upgrade email from @1.0.4 to @1.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update email from @1.0.4 to @1.1.4
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Installing iobroker.email@1.1.4... (System call)
                                        • Y yagharek
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Es gibt den restore Befehl mit der Option --force, welche angewendet werden sollte wenn sich die js-controller von jetzigem System(4.0.24) zu der im Backup gespeicherten(3.xx oder gar 2.xx) unterscheiden.
                                          Also entweder
                                          • iobroker restore --force und hoffen dass es dann klappt(wenn ja alles updaten)
                                          oder
                                          • zuvor den js-controller downgraden(npm i iobroker.js-controller@3) und dann iobroker restore
                                          evtl braucht der npm Befehl ein sudo, da Du das alles als user pi im Ordner /opt/iobroker machst
