  4. Anzeigen im Reiter HOST
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 773 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    Sorry nochmal, wie genau stellt sich nochmal die Anzeige HOST zusammen?
    Ich habe i ioBroker folgende Anzeige:
    Aber auf der Diskstation auf der er läuft folgendes:
    Passt irgendwie nicht übereinander...
    Gerade der RAM
    Kann mir das bitte nochmal jemand erklären / erläutern.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ben1983 na was passt den nicht.
    18 gb im doker nutzbar also netto 17,4 davon gerade 2,48 in nutzung
    • Ben1983B Ben1983
      Gerade der RAM
      @ben1983 sagte in Anzeigen im Reiter HOST:
      Gerade der RAM
      meinst du due 17.4 vs 18?
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @arteck Er zeigt im ioBroker 84% an, aber es werden ja nicht mal 15% genutzt.
        Ich habe die 16GB gehabt und nachgerüstet. 18 passt also (2 Standard + 1 16GB Riegel)
        Die Prozentuale Angabe kommt mir Fraglich vor und die Frage ist, ob man irgendwie was umstelle muss, weil der ioBroker schon so hohe RAM auslastung anzeigt
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Gerade der RAM
          Die Syn Docker Anzeige ist träge , ist eher ein Schätzeisen !
          nutze
          top
          in der Konsole , dann wirst du sehen das die Werte übereinstimmen ( ioBrocker ADMIN fragt auch versetzt ab ) bzw. wieviel Ram genutzt / über ist !
          EDIT :
          Portainer ist da genauer
          3553,4 used. :
          • GlasfaserG Glasfaser
            Gerade der RAM
            nutze
            top
            EDIT :
            3553,4 used. :
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @glasfaser Also kann ich von dem DS Wert ausgehen?
            Warum zeigt der ioBroker immer so viel an und womit finde ich den richtigen wert?
            Portainer über docker installieren, oder einfach der ds glauben?
            • Ben1983B Ben1983
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              siehe
              @glasfaser sagte in Anzeigen im Reiter HOST:
              mit
              top
              habe ich doch alles oben geschrieben !
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                siehe
                mit
                top
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @glasfaser in dem terminal des dockers eintragen, oder wie?
                  siehe
                  mit
                  top
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @glasfaser wie stoppe ich das wieder... läuft als weiter:
                  das gibt er aus:
                  was sagst mir das nun?
                  • Ben1983B Ben1983
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ben1983
                    Ja ...
                    entweder über das Terminal im Docker ioBroker oder per Putty wenn du es eingerichtet hast .
                    hier als Besipeil über die Konsole :
                    • Ben1983B Ben1983
                      das gibt er aus:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das der Docker mit ioBroker langeweile hat ... nix bei dir los
                      • Ben1983B Ben1983
                        das gibt er aus:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        strg + c
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser OK, warum zeigt er so wenig bei free an?
                            strg + c
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @glasfaser und warum 84% im ioBroker?
                            • Ben1983B Ben1983
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @ben1983
                              ??? free , wievel wilst du denn haben .
                              Keine Ahnung was du meinst , ist doch alles da !?
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @glasfaser Da stehen ja nur 819 bei free.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nochmal ..
                                  Das ist doch nicht immer so!?
                                  Das ist genau bei einem Abruf gewesen .
                                  Vergleiche doch mit der top Anzeige !
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    der Rest
                                    EDIT :
                                    siehe mein MEM Screenshot oben schon gezeigt , auch als vergleich ... ich habe mehr Ram verbrauch ( habe auch mehr Laufen ) !
                                      der Rest
                                      EDIT :
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @glasfaser Also stimmen schlicht und ergreifend die 84% nicht.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        passt doch!
                                        wenn noch 84% RAM da sind, sind 15 (16)% genutzt
                                          passt doch!
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @homoran ok. Dachte der zeigt die belegten an.
                                          Also benutzte % CPU und freie % RAM?
