  4. Anzeigen im Reiter HOST
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 773 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    Sorry nochmal, wie genau stellt sich nochmal die Anzeige HOST zusammen?
    Ich habe i ioBroker folgende Anzeige:
    Aber auf der Diskstation auf der er läuft folgendes:
    Passt irgendwie nicht übereinander...
    Gerade der RAM
    Kann mir das bitte nochmal jemand erklären / erläutern.
    @ben1983 sagte in Anzeigen im Reiter HOST:
    Gerade der RAM
    meinst du due 17.4 vs 18?
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @arteck Er zeigt im ioBroker 84% an, aber es werden ja nicht mal 15% genutzt.
      Ich habe die 16GB gehabt und nachgerüstet. 18 passt also (2 Standard + 1 16GB Riegel)
      Die Prozentuale Angabe kommt mir Fraglich vor und die Frage ist, ob man irgendwie was umstelle muss, weil der ioBroker schon so hohe RAM auslastung anzeigt
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Gerade der RAM
        Die Syn Docker Anzeige ist träge , ist eher ein Schätzeisen !
        nutze
        top
        in der Konsole , dann wirst du sehen das die Werte übereinstimmen ( ioBrocker ADMIN fragt auch versetzt ab ) bzw. wieviel Ram genutzt / über ist !
        EDIT :
        Portainer ist da genauer
        3553,4 used. :
        • GlasfaserG Glasfaser
          Gerade der RAM
          nutze
          top
          EDIT :
          3553,4 used. :
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @glasfaser Also kann ich von dem DS Wert ausgehen?
          Warum zeigt der ioBroker immer so viel an und womit finde ich den richtigen wert?
          Portainer über docker installieren, oder einfach der ds glauben?
          • Ben1983B Ben1983
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            siehe
            @glasfaser sagte in Anzeigen im Reiter HOST:
            mit
            top
            habe ich doch alles oben geschrieben !
            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              siehe
              mit
              top
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @glasfaser in dem terminal des dockers eintragen, oder wie?
                siehe
                mit
                top
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @glasfaser wie stoppe ich das wieder... läuft als weiter:
                das gibt er aus:
                was sagst mir das nun?
                • Ben1983B Ben1983
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ben1983
                  Ja ...
                  entweder über das Terminal im Docker ioBroker oder per Putty wenn du es eingerichtet hast .
                  hier als Besipeil über die Konsole :
                  • Ben1983B Ben1983
                    das gibt er aus:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das der Docker mit ioBroker langeweile hat ... nix bei dir los
                    • Ben1983B Ben1983
                      das gibt er aus:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      strg + c
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @glasfaser OK, warum zeigt er so wenig bei free an?
                          strg + c
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @glasfaser und warum 84% im ioBroker?
                          • Ben1983B Ben1983
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ben1983
                            ??? free , wievel wilst du denn haben .
                            Keine Ahnung was du meinst , ist doch alles da !?
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser Da stehen ja nur 819 bei free.
                              • Ben1983B Ben1983
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Nochmal ..
                                Das ist doch nicht immer so!?
                                Das ist genau bei einem Abruf gewesen .
                                Vergleiche doch mit der top Anzeige !
                                • Ben1983B Ben1983
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  der Rest
                                  EDIT :
                                  siehe mein MEM Screenshot oben schon gezeigt , auch als vergleich ... ich habe mehr Ram verbrauch ( habe auch mehr Laufen ) !
                                    der Rest
                                    EDIT :
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @glasfaser Also stimmen schlicht und ergreifend die 84% nicht.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      passt doch!
                                      wenn noch 84% RAM da sind, sind 15 (16)% genutzt
                                        passt doch!
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @homoran ok. Dachte der zeigt die belegten an.
                                        Also benutzte % CPU und freie % RAM?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          musst du mal suchen.
                                          Ich denke das so gelesen zu haben.
