  4. Anzeigen im Reiter HOST
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 773 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Sorry nochmal, wie genau stellt sich nochmal die Anzeige HOST zusammen?
    Ich habe i ioBroker folgende Anzeige:
    Aber auf der Diskstation auf der er läuft folgendes:
    Passt irgendwie nicht übereinander...
    Gerade der RAM
    Kann mir das bitte nochmal jemand erklären / erläutern.
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Gerade der RAM
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ben1983 na was passt den nicht.
      18 gb im doker nutzbar also netto 17,4 davon gerade 2,48 in nutzung
      • Ben1983B Ben1983
        Gerade der RAM
        @ben1983 sagte in Anzeigen im Reiter HOST:
        Gerade der RAM
        meinst du due 17.4 vs 18?
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @arteck Er zeigt im ioBroker 84% an, aber es werden ja nicht mal 15% genutzt.
          Ich habe die 16GB gehabt und nachgerüstet. 18 passt also (2 Standard + 1 16GB Riegel)
          Die Prozentuale Angabe kommt mir Fraglich vor und die Frage ist, ob man irgendwie was umstelle muss, weil der ioBroker schon so hohe RAM auslastung anzeigt
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Gerade der RAM
            Die Syn Docker Anzeige ist träge , ist eher ein Schätzeisen !
            nutze
            top
            in der Konsole , dann wirst du sehen das die Werte übereinstimmen ( ioBrocker ADMIN fragt auch versetzt ab ) bzw. wieviel Ram genutzt / über ist !
            EDIT :
            Portainer ist da genauer
            3553,4 used. :
            • GlasfaserG Glasfaser
              Gerade der RAM
              nutze
              top
              EDIT :
              3553,4 used. :
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @glasfaser Also kann ich von dem DS Wert ausgehen?
              Warum zeigt der ioBroker immer so viel an und womit finde ich den richtigen wert?
              Portainer über docker installieren, oder einfach der ds glauben?
              • Ben1983B Ben1983
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                siehe
                @glasfaser sagte in Anzeigen im Reiter HOST:
                mit
                top
                habe ich doch alles oben geschrieben !
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  siehe
                  mit
                  top
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @glasfaser in dem terminal des dockers eintragen, oder wie?
                    siehe
                    mit
                    top
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @glasfaser wie stoppe ich das wieder... läuft als weiter:
                    das gibt er aus:
                    was sagst mir das nun?
                    • Ben1983B Ben1983
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ben1983
                      Ja ...
                      entweder über das Terminal im Docker ioBroker oder per Putty wenn du es eingerichtet hast .
                      hier als Besipeil über die Konsole :
                      • Ben1983B Ben1983
                        das gibt er aus:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das der Docker mit ioBroker langeweile hat ... nix bei dir los
                        • Ben1983B Ben1983
                          das gibt er aus:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          strg + c
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @glasfaser OK, warum zeigt er so wenig bei free an?
                              strg + c
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @glasfaser und warum 84% im ioBroker?
                              • Ben1983B Ben1983
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ben1983
                                ??? free , wievel wilst du denn haben .
                                Keine Ahnung was du meinst , ist doch alles da !?
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @glasfaser Da stehen ja nur 819 bei free.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Nochmal ..
                                    Das ist doch nicht immer so!?
                                    Das ist genau bei einem Abruf gewesen .
                                    Vergleiche doch mit der top Anzeige !
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      der Rest
                                      EDIT :
                                      siehe mein MEM Screenshot oben schon gezeigt , auch als vergleich ... ich habe mehr Ram verbrauch ( habe auch mehr Laufen ) !
                                        der Rest
                                        EDIT :
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @glasfaser Also stimmen schlicht und ergreifend die 84% nicht.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          passt doch!
                                          wenn noch 84% RAM da sind, sind 15 (16)% genutzt
