  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 176.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ACE76
    #172
    Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. :)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #173
      @ACE76:
      Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. :) `
      Müsste ich mir am Wochenende mal anschauen, wie die Objekte genau aussehen. Ich habs nicht mehr im Kopf. Es gibt aber einen Key für Batteriestatus, ist schon recht wahrscheinlich dass der auch gesendet wird.
        #174
        Hallo AlCalzone,
        ich habe auf meinem NUC testweise eine alte Version von tradfri drauf gehabt.
        Nachdem der NUC jetzt mein produktives System werden soll, spiele ich dort nur funtionierende Adapter drauf. Deswegen aktualisiere ich gerade alles und da der Adapter auf meinem Testsystem jetzt gut läuft, sollte er auch auf den NUC.
        Leider klappt es nicht. Während der Installation erscheint kurz das tradfri-Verzeichnis unter node_modules, dann konnte ich noch kurz lesen dass im Installationsfenster etwas von cannot parse stand, dann war auch das Verzeichnis und das Installationsfenster wieder weg.
        Meine Befürchtung ist es, dass ich Debian 9 und nodejs 7 habe. letzteres wird vom admin schon angemeckert. ich möchte aber noch nicht auf 8 gehen, die ist mir zu buggy, und zurück zur 6 wollte ich auch nicht.
        EDIT:
        habe es gerade über die Konsole versucht:
        root@ioBroker-NUC:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
        install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
        npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.2/node-v51-linux-x64.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.2 and node@7.10.1 (node-v51 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/7.10.1"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/.node-gyp"
        make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/7.10.1/include/node/common.gypi“,
        benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
        gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node" "--module_name=node_aes_ccm" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
        gyp ERR! node -v v7.10.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node --module_name=node_aes_ccm --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:899:16)
        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
        node-pre-gyp ERR! node -v v7.10.1
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm ERR! Linux 4.9.0-2-amd64
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        npm ERR! node v7.10.1
        npm ERR! npm v4.2.0
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        ! npm ERR! node-aes-ccm@1.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-aes-ccm@1.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aes-ccm package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm ERR! npm bugs node-aes-ccm
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm ERR! npm owner ls node-aes-ccm
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-08-19T20_32_04_646Z-debug.log
        Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'</anonymous>
        EDIT2:
        habe versucht das angemeckerte Paket nachzuinstallieren - ohne Erfolg, dann habe ich mich schweren Herzens entschieden nodejs auf 6.xx downzugraden jetzt läuft es.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #175
          Aus einem Grund den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, kann er bei dir die Pakete nicht kompilieren.
          Gib mir ne Stunde, dann gibt es vorkompilierte Pakete für NodeJS 7.x
            #176
            Brauchst du für mich nicht mehr!
            bin wieder runter auf 6.xx :(
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #177
              @Homoran:
              bin wieder runter auf 6.xx :( `
              Kein Thema, das macht mein lieber Travis für mich ;)
              • P Offline
                ple
                #178
                ioBroker macht mich noch arm, wenn das so weiter geht mit neuen Adaptern :lol:
                Bin gerade zufällig drauf gestoßen und die Panelen macht echt schon was her. Die 60*60 interessieren mich am meisten, die können dann im Büro und HWR rein. Glaube die sind auch sehr hell.
                Die länglichen würden super aussehen, wenn ich die auseinander bauen würde und das Innenleben in meinen "Holzleisten" Wandbeleuchtung einbauen könnte.
                Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind?
                Wird Zeit das ich schnell aus dem Urlaub wiederkomme, habe noch so einige Projekte, Tradfi, Xiaomi Sauger und Sensoren.
                Ich sag dann jetzt schon mal besten Dank für deinen Adapter ;-)
                Intel Nuc + Proxmox
                  klassisch
                  #179
                  @ple:
                  Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind? ` Hab noch nichts gesehen. Du wärst der Erste! Die Floalt Panels interessieren mich auch, sind mir aber noch zu teuer.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nabla
                    #180
                    Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064
                    Den wollte ich nämlich gerade eigentlich testen :lol:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #181
                      @Nabla:
                      Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064 `
                      Huuuuuups, das beim copy&paste was schief gelaufen :D
                      • O Offline
                        O Offline
                        oliver_byte
                        #182
                        danke zunächst für die Mühe diesen Adapter zu bauen!
                        Mein Problem:
                        host.ioBroker-Pi1	2017-08-31 07:36:02.605	info	Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
                        host.ioBroker-Pi1	2017-08-31 07:36:02.603	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                        auf Rapi 1 mit iobroker.tradfri 0.2.1 und aktuellstem iobroker-SD-Image für Raspi 1.
                        Die Installation des Adapters lief zuvor sauber durch:
                        root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm
                        > node-aead-crypto@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                        [node-aead-crypto] Success: "/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" is installed via remote
                        iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.tradfri@0.2.1
                          └─┬ node-coap-client@0.1.0
                            └─┬ node-dtls-client@0.1.0
                              └─┬ node-aead-crypto@1.0.2
                                ├── nan@2.4.0
                                ├─┬ node-pre-gyp@0.6.36
                                │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                │ │ └── minimist@0.0.8
                                │ ├─┬ nopt@4.0.1
                                │ │ ├── abbrev@1.1.0
                                │ │ └─┬ osenv@0.1.4
                                │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                                │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                                │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                │ │ │ ├── aproba@1.1.2
                                │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                                │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                │ ├─┬ rc@1.2.1
                                │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                                │ │ ├── ini@1.3.4
                                │ │ ├── minimist@1.2.0
                                │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                │ ├─┬ request@2.81.0
                                │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                │ │ ├── aws4@1.6.0
                                │ │ ├── caseless@0.12.0
                                │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                │ │ ├── extend@3.0.1
                                │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                                │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                                │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                                │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                                │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                                │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                                │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                │ │ │ ├── boom@2.10.1
                                │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                                │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                                │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                                │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                │ │ ├── isstream@0.1.2
                                │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                │ │ ├─┬ mime-types@2.1.16
                                │ │ │ └── mime-db@1.29.0
                                │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                │ │ ├── performance-now@0.2.0
                                │ │ ├── qs@6.4.0
                                │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                                │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                │ │ └── uuid@3.1.0
                                │ ├─┬ rimraf@2.6.1
                                │ │ └─┬ glob@7.1.2
                                │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                │ │   ├── inflight@1.0.6
                                │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                                │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
                                │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                                │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                │ ├── semver@5.4.1
                                │ ├─┬ tar@2.2.1
                                │ │ ├── block-stream@0.0.9
                                │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                                │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                │ │ └── inherits@2.0.3
                                │ └─┬ tar-pack@3.4.0
                                │   ├─┬ debug@2.6.8
                                │   │ └── ms@2.0.0
                                │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                                │   ├─┬ once@1.4.0
                                │   │ └── wrappy@1.0.2
                                │   ├─┬ readable-stream@2.3.3
                                │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                                │   │ ├── isarray@1.0.0
                                │   │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                                │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                                │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                                │   └── uid-number@0.0.6
                                └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                                  └── github@0.2.4
                        root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker#  ./iobroker add iobroker.tradfri
                        host.ioBroker-Pi1 install adapter tradfri
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                        upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                        upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri created
                        host.ioBroker-Pi1 create instance tradfri
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.connected created
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0.alive created
                        host.ioBroker-Pi1 object system.adapter.tradfri.0 created
                        root@ioBroker-Pi1:/opt/iobroker# /etc/init.d/iobroker.sh restart
                        Stopping ioBrokeriobroker controller daemon is not running
                        Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 12843
                        Gibt es dazu einen Lösungsansatz? Danke vorab und beste Grüße
                        Oliver
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #183
                          Es sieht aus als hättest du NodeJS 6.x, das ist schon mal gut.
                          Wechsele mal auf der Konsole in den Ordner
                          (evtl. Groß-Kleinschreibung überprüfen)
                          und führe dort aus
                          node build/main.js --force --logs
                          Vllt steht da mehr Information was schief läuft.
                          Ansonsten ist die manuelle Installation per github nicht mehr nötig, der Adapter sollte auch in der ioBroker-Adapter-Liste stehen.
                            #184
                            Hallo Oliver und Willkommen im Forum!
                            Das Image gür den Pi1 ist allerdings auch schon 6 Monate alt. Die darin enthaltenen Versionen sind teilweise veraltet.
                            Hast du das System selber auf den neuesten Stand gebracht?
                            Außerdem könnte auch der fehlende Arbeitsspeicher beim Pi1 zum Problem werden. Welchen Pi1 hast du genau?
                            • O Offline
                              O Offline
                              oliver_byte
                              #185
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Klasse, danke für die schnellen Antworten!
                              Korrekt, ich habe noch einen Pi1 und dort diese Fehler erhalten. Nach Umzug auf einen Pi2 (mit dem Pi2-ioBroker-Image) war dieser Fehler verschwunden. Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung, aber ein sinnvoller Workaround. Die Performance hat sich ebenfalls schlagartig verbessert.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #186
                                @oliver_byte:
                                Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. `
                                Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oliver_byte
                                  #187
                                  @AlCalzone:
                                  @oliver_byte:
                                  Also ist der Wechsel von Pi1 auf Pi2 zwar keine Lösung. Hast du mal geschaut, was beim Ausführen über die Konsole ausgegeben wird?
                                  Sorry, leider nein.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #188
                                    Update:
                                    Ich habe soeben Version 0.2.2 auf GitHub gepackt. Ist ne größere interne Änderung in Vorbereitung für die nächsten großen Feature-Updates.
                                    Bei mir läuft alles und ich erwarte aufgrund der wenigen Features keine Probleme. Wer sich trotzdem zum Testen berufen fühlt, ist herzlich eingeladen.
                                    Update #2:
                                    Version 0.2.3 (wird gleich gemerged) enthält einen sendTo-Hook, mit dem eigene Pakete an das Gateway gesendet werden können.
                                    Details zur Benutzung finden sich in Kürze auf der https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri
                                    Edit:
                                    Aufgrund der umfangreichen Änderungen für die nächste Version gibts nen eigenen Test-Thread:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8020
                                      krissi
                                      #189
                                      Hi, ich habe jetzt einen Fehler (ging eine Zeit lang). Version ist 0.2.4, js-controller ist 1.1.3, node ist 6.11.
                                      tradfri.0 2017-09-13 18:37:49.417 error unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                                      tradfri.0 2017-09-13 18:37:46.361 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                      tradfri.0 2017-09-13 18:37:46.338 info starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.2
                                      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #190
                                        Das bedeutet, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
                                        Stimmt die Adresse vom Gateway? Eventuell das Teil mal neu starten, das war bei mir zuletzt als der Router sich neu gestartet hat. Das Gateway scheint sich dann nicht neu beim Router anzumelden.
                                          krissi
                                          #191
                                          :roll: auf die Idee hätte ich ja auch mal selber kommen können. Das wars, geht natürlich. Danke dir :)
                                          @AlCalzone:
                                          Stimmt die Adresse vom Gateway? Eventuell das Teil mal neu starten, das war bei mir zuletzt als der Router sich neu gestartet hat. Das Gateway scheint sich dann nicht neu beim Router anzumelden. `
