  4. Devolo Wandtaster MT2652 Einrichtung (Hilfe)
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    ich benötige bitte hilfe zum Thema Wandtaster. Ich möchte das jeder Taster einzeln reagiert. Als Beispiel: Wenn ich die Taste 1 drücke soll das Licht im Wohnzimmer an gehen (wo ein AVM dect 200 dran ist) und wenn ich die Taste 3 drücke wieder aus. Ich bin mit meinem latein am Ende.
    Egal welchen Taster ich drücke, es wird mir nichts angezeigt. Verbunden ist das Gerät jedoch einwandfrei.
    so sieht das bei mir aus:
    Danke.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      eine Bitte vorab :
      Bilder bitte direkt im Forum hochladen und nicht auf irgendwelchen externen Plattformen. Ich traue nicht jedem Link und würde denen hier nicht einfach so folgen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        was sagt der hier wenn du ein knopf drückst..wird der kurzfristig grün
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          Hallo Arteck,
          da passiert leider nichts. Feld bleibt einfach leer.
          gruß
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            hast du den Wandschalter in Scenen Modus versetzt ???
            es reicht nicht die einstellung im iobroker
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              Wie und wo mach ich das? Ich habe immer nur im iobroker versucht etwas zu verstellen…
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Bedienungsanleitung lesen da steht es bestimmt drin.. ist unterschieldich von Taster zu Taster
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Schau mal hier: https://products.z-wavealliance.org/pro … 43/configs
                  Der Parameter "Command to Control Group A" steht standardmäßig auf "Central Scene to Gateway", das wird von openZwave noch nicht unterstützt. Probier dafür mal einen dieser Werte:
                  1 	Switch On/Off and Dim (send Basic Set and Switch Multilevel)
                  2 	Switch On/Off only (send Basic Set)
                  3 	Switch All
                  4 	Send Scenes
                  Wahrscheinlich gilt das auch für Group B-D
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    habe gerade alle ausprobiert, jedoch tut sich leider nichts :(.
                    Noch eine Idee?
                    Gruiß
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      exkludiere den Knopp dann resetten und neu includieren in association mode
                      dann schauen ob sich was tut…
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        im association mode kann ich jetzt schon mal meine Lampe aus und wieder an machen(Danke). Bei den Objekten wird aber unter state immer noch nichts angezeigt. Jetzt wollte ich probieren über eine Scene meine Lampe an und aus zu machen. Sind jetzt in dem falle A B C D die Schalter (siehe Foto)? Wenn ich jetzt möchte das, dass Licht über 1 angeht muss ich dann A auswählen? Sorry für die Fragen :shock: .
                        Vielen Dank!!
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          na allso der Schalter geht schon mal..
                          soweit ich mich entsinne ist es bei allen Schalter gleich
                          A B
                          C D
                          Probier aus..
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            ich komme echt nicht weiter mit diesem Taster…
                            Im association mode bekomme ich einen Stromadapter(von Devolo) geschaltet. Jedoch bekomme ich das nicht hin über ein Objekt einen anderen Schalter zu schalten (z.B. Fritzdect 200).
                            Es sind ja 4 Schalter(A..B..C..D) jedoch kommt keine Reaktion, wenn ich eins der Schalter drücke..
                            Hat jemand noch eine Idee?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @xADDRx:
                              Es sind ja 4 Schalter(A..B..C..D) jedoch kommt keine Reaktion, wenn ich eins der Schalter drücke.. `
                              Welche States beobachtest du denn? Müsste SWITCH_MULTILEVEL.XXX oder SWITCH_ALL.XXX sein. Auf was hast du die Parameter eingestellt, die wir oben diskutiert haben?
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                egal was ich auf der Liste beobachte, es tut sich nichts. Ich habe verschiedene Paramter (Switch all, Send Scenes usw.) ausprobiert.
                                Ich habe auch die Anleitung zum Schalter, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
                                3372_handbuch_home_control_funkschalter.pdf
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ich habe mir die Config nochmal angeschaut.
                                  Ich würde das so interpretieren dass 1-7 nur direkt an die verknüpften Geräte gesendet werden, und 8 an den Controller/ioBroker geht. Allerdings ist Central Scene in der verwendeten OpenZwave-Library noch nicht unterstützt.
                                  Ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten:
                                  1. Du verknüpfst zu steuernde zwave-Geräte direkt über die Adaptereinstellungen
                                  2. Du wartest bis Central Scene unterstützt wird (kann Monate dauern).
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    Hallo AlCalzone,
                                    danke für die Antwort. Dann weiß ich wenigstens, dass es nicht nur an mir liegt :) .
                                    Ich werde dann mal warten…
                                    Vielen Dank!
                                    Beni
                                      dpt
                                      @AlCalzone:
                                      2. Du wartest bis Central Scene unterstützt wird (kann Monate dauern). `
                                      schliessemich kurz hier an, da zu 100% das gleiche Problem.
                                      Bsten Dank, "einen Monat" zu spät gelesen :roll:
                                      jetzt wird der Schalter halt erstmal beiseite gelegt ;)
                                      Kann mir einer ein Taster, mindesten 2 Fach empfehlen wo mit openzwave problemlos läuft?
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        Hallo AlCalzone
                                        Gibt es hierzu eigentlich was neues zwecks der Central Scene unterstützung?
                                        Danke.
                                        Ben
