  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • A australien
    @marsmännchen said in Adapter "smartmeter":
    @homoran JA GENAU! Danke!
    Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
    Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
    Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
    Vielen dank!! Frohe Feiertage
    ich versuche es nocheinmal, gibt es diesen Workaround?
    Wo rufe ich für die Freischaltung an? In E weiß das keiner.
    #3129
    @australien sagte in Adapter "smartmeter":
    woher soll ich das wissen?
    ich weiß nichtmal wie das gehen soll, geschweige denn ob das tatsächlich gemacht würde.
    dann mal da nachfragen
      australien
      #3130
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      So, die Freischaltung hab ich erledigt, den Verschlüssungskey hab ich auch, nun suche ich noch nach einer Lösung für die Entcodierung.
        SuperDa
        #3131
        @apollon77 Danke für Deine Rückmeldung bei GitHub.
        Stelle gerne mein Problem hier vor. Ich möchte meinen Engelmann SenoStar U Wärmemengenzähler optisch auslesen.
        Mit HTerm sendet und empfängt der Hichi USB IR Lese-/Schreibkopf und wird im iobroker Adapter als CP2102 erkannt.
        Der WMZ wird mit 0x55 für 2,2 Sek bzw. 53x 55555555555555555555 (8N1,2400Baud) aufgeweckt, nach einer "Antwortpause" von 350ms folgen 105BFE5916 (8E1,2400Baud).
        Der Wechsel von N auf E ist wichtig
        Darauf hin sollte der WMZ antworten. Die Infos habe ich hier gefunden (Lösung ab etwas der Mitte):
        https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17388?sort=new
        Eingestellt habe ich im Smartmeter Adapter folgendes:
        • Serielles Gerät mit bidir. Komm.
        • D0 (WakeUp ....)
        • 2400 baud
        • 8,1,even
        • 0,350 S (Wartezeit auf serielle Antwort)
        Beim Datenprotokoll komme ich nicht weiter, speziell
        - Anzahl WakeUp-Zeichen
        - Kommando SignOn-Nachricht
        - Verzögerung zwischen ...
        Unter Modus habe ich D gewählt (keine Änderung der Baud-Rate)
        Wie würdet Ihr die o.g. Daten eintragen?
        Danke Euch,
        Daniel
        GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SuperDa
          • D0 (WakeUp ....)
          • 2400 baud
          • 8,1,even
          Danke Euch,
          Daniel
          GLH 510G Offline
          GLH 510G Offline
          GLH 510
          #3132
          Hallo, Ich versuche einen Siemens TD-3511 mit dem Smartmeter Adapter über SML anzusprechen.
          Leider hat der Zähler die Eigenheit, dass er mir nur den gesamten Datensatz ausgibt.
          Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen, dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.
          Leider kann der Adapter damit nicht umgehen und meldet die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
          Gibt es eine Möglichkeit hier die erwartete Länge anzugeben? Im Adapter kann ich nur 300bd konfigurieren, wie könnte ich den Baudratenumschaltbefehlt hinterlegen, damit er jedes mal "abgespielt" wird?
          Wie kann ich sehen was der Adapter versendet um sicher zu gehen, das es nicht an der fehlenden Ansteuerung liegt? Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
          Danke Euch,
          Michael
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • GLH 510G GLH 510
            Danke Euch,
            Michael
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #3133
            @glh-510 Mal im Adapter alles auf default stellen. Den Geschwindigkeitsunterschied kann er eigentlich selbstständig behandeln und damit umgehen.
            • GLH 510G Offline
              GLH 510G Offline
              GLH 510
              #3134
              @wendy2702 Danke für die Idee. Hat leider keine Besserung gebracht. Habe das Reporting auch auf silly gestellt, aber da kam leider keine weitere Info was fehlt. Wie könnte ich das hier weiter debuggen?
              • GLH 510G GLH 510
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #3135
                @glh-510 zeig mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen
                Oder schau mal hier wie man z.B. testen kann
                Volkszähler Wiki
                • wendy2702W wendy2702
                  Volkszähler Wiki
                  GLH 510G Offline
                  GLH 510G Offline
                  GLH 510
                  #3136
                  Mit meinem Zähler kann ich reden über Consolenbefehle. D.h. der Lesekopf arbeitet schon richtig:
                  stty -F /dev/ttyUSB1 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                  Putty 1: Sendet Anfrage: sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                  Putty 2: Lauscht: sudo cat /dev/ttyUSB1
                  Putty 1: Baudrate umstellen
                  sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 stty -F /dev/ttyUSB0 115200 sudo echo -n -e '\x06\x30\x39\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                  • GLH 510G GLH 510
                    Danke Euch,
                    Michael
                    #3137
                    @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
                    das macht der Adapter von selbst, wenn nichts eingestellt ist.
                    BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
                    (Screenshot!)
                    ja und?
                    wieso?
                    was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für
                    ist?
                    hast du da etwa auch etwas eingetragen?
                    ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
                    es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #3138
                      Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
                        (Screenshot!)
                        ja und?
                        wieso?
                        ist?
                        GLH 510G Offline
                        GLH 510G Offline
                        GLH 510
                        #3139
                        (Screenshot!)
                        Siehe vorheriger Beitrag
                        wieso?
                        ist?
                        Das klingt für mich als gäbe es keine Rückmeldung oder zu viele Daten. Da die Rückmeldung ja
                        funktioniert habe ich angenommen das die Daten die bei 300bd über 2 Minuten brauchen zu
                        lang für den Adapter wären.
                        Ich wollte irgendwie sehen was der Adapter über die Schnittstelle an den Smart Meter schickt in der
                        Hoffnung das ich etwas sehen könnte was nicht passt.
                        Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:36.473	debug	connected set to false
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:36.453	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674992076442,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1674991715075}
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:36.435	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:36.404	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:36.002	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.878	silly	statesDB connected
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.877	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.849	debug	States create User PubSub Client
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.848	debug	States create System PubSub Client
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.832	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.830	silly	objectDB connected
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.824	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.804	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.801	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.794	debug	Objects client initialize lua scripts
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.741	debug	Objects create User PubSub Client
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.739	debug	Objects create System PubSub Client
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.737	debug	Objects client ready ... initialize now
                        smartmeter.0
                        26004	2023-01-29 12:34:35.685	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          GLH 510G Offline
                          GLH 510G Offline
                          GLH 510
                          #3140
                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                          Beim Volkszähler Beispiel haben sie nur eine Umschaltung auf 9600 angefordert. Laut Handbuch geht bis 115k und das macht mein Zähler auch ,wenn ich ihn manuell Anfrage. Ich hatte mehrere Jahre eine Volkszählerinstanz so laufen. Die ist mir leider kaputt gegangen und daher wollte ich nun gleich an meinen IoBroker gehen ohne Umweg über den Volkszähler.
                          • GLH 510G GLH 510
                            (Screenshot!)
                            wieso?
                            ist?
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            #3141
                            den gab es noch nicht als ich tippte. Kam zeitgleich mit dem Abdrücken ;-)
                            so sollte es funktionieren wenn
                            • der Zähler SML spricht
                            • die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
                            Da die Rückmeldung ja funktioniert
                            tut sie das im Adapter?
                            und vorher hast dumdie Schnittstelle wieder freigegeben?
                            GLH 510G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              GLH 510G Offline
                              GLH 510G Offline
                              GLH 510
                              #3142
                              1. Wie kann ich sehen ob die Rückmeldung im/in den Adapter funktioniert?
                              2. Jetzt wo du so fragst bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte gemeint wenn ich meine Putty Session mit Exit verlasse, dass er dann freigibt. Was wäre den ein expliziter Befehl?
                              • GLH 510G GLH 510
                                #3143
                                tut sie ja nicht!
                                Nein
                                kenne ich leider nicht. reboot hilft immer ;-)
                                  tut sie ja nicht!
                                  Nein
                                  GLH 510G Offline
                                  GLH 510G Offline
                                  GLH 510
                                  #3144
                                  @homoran Leider hat der Reboot keine Veränderung gebracht 😢
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #3145
                                    Um sicher zu gehen:
                                    Instanz löschen
                                    USB Adapter raus
                                    Reboot
                                    Adapter rein
                                    Instanz neu und nur Adapter und SML einstellen
                                    • GLH 510G GLH 510
                                      #3146
                                      zur Ursachenforschung:
                                      hattest du irgendwann mal Werte im Smartmeter Adapter bekommen?
                                        #3147
                                        @glh
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        wo hast du diese Info her??
                                        im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
                                          @glh
                                          GLH 510G Offline
                                          GLH 510G Offline
                                          GLH 510
                                          schrieb am zuletzt editiert von GLH 510
                                          #3148
                                          @glh
                                          Danke hast Recht. Im Volkszähler hatte ich auch einen D0 Kanal. Keine Ahnung wie ich auf SML gekommen bin.
                                          Leider klappt es weiterhin noch nicht .
