  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @michael_4358 Kiesgruben und Hochspannungsmasten hab ich noch in Erinnerung.
    Dann nutz jetzt dein Smartmeter zur Optimierung.
    Da geht erstaunlich viel mit den Werten
    michael_4358
    #3119
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    nochmal danke
    das Angebot bleibt bestehen
    • M michael_4358
      nochmal danke
      #3120
      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
      nochmal danke
      gern geschehen!
      ...und Danke für das Angebot
        Strobi
        #3121
        Hallo & guten Tag,
        habe mir diese Woche auch einen IR-Lesekopf bestellt und heute direkt erfolgreich mit dem Smartmeter-Adapter getestet.
        Mich würde interessieren, wann der Status "Connection" von true auf false wechselt?
        Ich hätte erwartet, dass sich der Status recht schnell ändern müsste, wenn man den Lesekopf verdreht bzw. weg macht (dann kommen ja keine Daten mehr).
        Leider bleibt der Status von Connection weiterhin auf true (auch nach 60s, wenn der Lesekopf nicht mehr auf dem Zähler hängt)
        Fall der Lesekopf keine Daten liefert, würde ich gerne auf eine alternative Auslesevariante wechseln.
        Vielleicht hat jemand Infos zur Bildung des Connection-Status?
        • S Strobi
          Hallo & guten Tag,
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #3122
          @strobi Nach meinem Verständnis ist der connected status abhängig von der Verbindung zwischen Adapter-SW und Peripherie, also z.B. dem USB-Lesekopf. USB Stecker ziehen und nach Ablauf der timeout Zeit schaltet das bit um
          Edit: Wie man solche Signale überwachen kann steht z.B. dort; Schlagwort Watchdog
          https://forum.iobroker.net/post/110978
          • K klassisch
            Strobi
            #3123
            @klassisch
            Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Wie müsste ich das Skript umschreiben, damit ein "TRUE" kommt, wenn der Sensor noch ok ist und ein "FALSE", wenn der Sensor seit z.B. 30s keine Werte mehr liefert?
            Ich kenne mich in der Programmiersprache leider nicht so sehr aus.
            Eine eMail bräuchte ich mir in diesem Fall nicht senden :-)
            • S Strobi
              @klassisch
              klassisch
              #3124
              @strobi
              [OT]
              Wo willst Du das true haben? Hast Du Dir schon einen passenden Datenpunkt irgendwo unter der Userspace-Struktur 0_userdata.0 angelegt?
              Bin auch kein Programmierprofi, könnte aber so aussehen
              var counterNotTimeout = true;
              var timer = null;
              on({id: 'ID_des_Sensors_z_B_Energieregister'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                 if(timer) clearTimeout(timer);       // laufender Timer wird gestoppt
                 timer = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                     counterNotTimeout = false          // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
                 }, 30 * 1000);  // 30 Sekunden in ms
              setState('ID_des_Datenpunktes_im_userspace',counterNotTimeout);
              Bei weiteren Fragen zu dem Thema Programmieren bitte ein eigenes Thema mit dem Stichwort "Watchdog" eröffnen.
              Da werden sich dann auch die Programmierprofis oder Blockly-Experten melden. Vielleicht kann das mittlerweilse auch schon ein Adapter.
              • M marsmännchen
                weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                Hat das jemand im Einsatz?
                Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
                Die opt. Schnittstelle ist frei, und ich bekomme mit minicom auch alle 5sec. allerhand Daten. Aber mein Adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" immer rot.
                MfG
                Patrick
                australien
                #3125
                @marsmännchen
                Hallo
                gibt es dazu eine Lösung?
                • A australien
                  @marsmännchen
                  Hallo
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #3126
                  @australien Du beziehst dich auf einen Beitrag aus 2021 ohne Zitat ?
                  Sehe ich das richtig ?
                  • wendy2702W wendy2702
                    australien
                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                    #3127
                    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                    Stimmt, leider.
                    Dachte, dass das an dem original Beitrag hängen bleibt.
                    [Beitrag (https://forum.iobroker.net/post/725101)
                    weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit >dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                    • M marsmännchen
                      @homoran JA GENAU! Danke!
                      Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
                      Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
                      Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
                      Vielen dank!! Frohe Feiertage
                      australien
                      #3128
                      @marsmännchen said in Adapter "smartmeter":
                      ich versuche es nocheinmal, gibt es diesen Workaround?
                      Wo rufe ich für die Freischaltung an? In E weiß das keiner.
                      • A australien
                        #3129
                        @australien sagte in Adapter "smartmeter":
                        woher soll ich das wissen?
                        ich weiß nichtmal wie das gehen soll, geschweige denn ob das tatsächlich gemacht würde.
                        dann mal da nachfragen
                          australien
                          #3130
                          So, die Freischaltung hab ich erledigt, den Verschlüssungskey hab ich auch, nun suche ich noch nach einer Lösung für die Entcodierung.
                            SuperDa
                            #3131
                            @apollon77 Danke für Deine Rückmeldung bei GitHub.
                            Stelle gerne mein Problem hier vor. Ich möchte meinen Engelmann SenoStar U Wärmemengenzähler optisch auslesen.
                            Mit HTerm sendet und empfängt der Hichi USB IR Lese-/Schreibkopf und wird im iobroker Adapter als CP2102 erkannt.
                            Der WMZ wird mit 0x55 für 2,2 Sek bzw. 53x 55555555555555555555 (8N1,2400Baud) aufgeweckt, nach einer "Antwortpause" von 350ms folgen 105BFE5916 (8E1,2400Baud).
                            Der Wechsel von N auf E ist wichtig
                            Darauf hin sollte der WMZ antworten. Die Infos habe ich hier gefunden (Lösung ab etwas der Mitte):
                            https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17388?sort=new
                            Eingestellt habe ich im Smartmeter Adapter folgendes:
                            • Serielles Gerät mit bidir. Komm.
                            • D0 (WakeUp ....)
                            • 2400 baud
                            • 8,1,even
                            • 0,350 S (Wartezeit auf serielle Antwort)
                            Beim Datenprotokoll komme ich nicht weiter, speziell
                            - Anzahl WakeUp-Zeichen
                            - Kommando SignOn-Nachricht
                            - Verzögerung zwischen ...
                            Unter Modus habe ich D gewählt (keine Änderung der Baud-Rate)
                            Wie würdet Ihr die o.g. Daten eintragen?
                            Danke Euch,
                            Daniel
                            GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SuperDa
                              • D0 (WakeUp ....)
                              • 2400 baud
                              • 8,1,even
                              Danke Euch,
                              Daniel
                              GLH 510G Offline
                              GLH 510G Offline
                              GLH 510
                              #3132
                              Hallo, Ich versuche einen Siemens TD-3511 mit dem Smartmeter Adapter über SML anzusprechen.
                              Leider hat der Zähler die Eigenheit, dass er mir nur den gesamten Datensatz ausgibt.
                              Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen, dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.
                              Leider kann der Adapter damit nicht umgehen und meldet die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              Gibt es eine Möglichkeit hier die erwartete Länge anzugeben? Im Adapter kann ich nur 300bd konfigurieren, wie könnte ich den Baudratenumschaltbefehlt hinterlegen, damit er jedes mal "abgespielt" wird?
                              Wie kann ich sehen was der Adapter versendet um sicher zu gehen, das es nicht an der fehlenden Ansteuerung liegt? Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
                              Danke Euch,
                              Michael
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GLH 510G GLH 510
                                Danke Euch,
                                Michael
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #3133
                                @glh-510 Mal im Adapter alles auf default stellen. Den Geschwindigkeitsunterschied kann er eigentlich selbstständig behandeln und damit umgehen.
                                • GLH 510G Offline
                                  GLH 510G Offline
                                  GLH 510
                                  #3134
                                  @wendy2702 Danke für die Idee. Hat leider keine Besserung gebracht. Habe das Reporting auch auf silly gestellt, aber da kam leider keine weitere Info was fehlt. Wie könnte ich das hier weiter debuggen?
                                  • GLH 510G GLH 510
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #3135
                                    @glh-510 zeig mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen
                                    Oder schau mal hier wie man z.B. testen kann
                                    Volkszähler Wiki
                                      Volkszähler Wiki
                                      GLH 510G Offline
                                      GLH 510G Offline
                                      GLH 510
                                      #3136
                                      Mit meinem Zähler kann ich reden über Consolenbefehle. D.h. der Lesekopf arbeitet schon richtig:
                                      stty -F /dev/ttyUSB1 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                      Putty 1: Sendet Anfrage: sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                                      Putty 2: Lauscht: sudo cat /dev/ttyUSB1
                                      Putty 1: Baudrate umstellen
                                      sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 stty -F /dev/ttyUSB0 115200 sudo echo -n -e '\x06\x30\x39\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                                      • GLH 510G GLH 510
                                        Danke Euch,
                                        Michael
                                        #3137
                                        @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        das macht der Adapter von selbst, wenn nichts eingestellt ist.
                                        BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
                                        (Screenshot!)
                                        ja und?
                                        wieso?
                                        was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für
                                        ist?
                                        hast du da etwa auch etwas eingetragen?
                                        ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
                                        es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #3138
                                          Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
