  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M michael_4358
    auf ein bier?
    #3112
    @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
    auf ein bier?
    h... am See?
    ist mir zu weit weg
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      auf ein bier?
      h... am See?
      ist mir zu weit weg
      michael_4358
      #3113
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      auf ein bier?
      h... am See?
      yes sir
        auf ein bier?
        h... am See?
        ist mir zu weit weg
        michael_4358
        #3114
        auf ein bier?
        h... am See?
        ist mir zu weit weg
        wenn du mal den weg die 43 runter schaffst denk an das Angebot
        • M michael_4358
          auf ein bier?
          h... am See?
          yes sir
          #3115
          auf ein bier?
          h... am See?
          yes sir
          habs noch editiert: für ein Bier zu weit 😁
          und dann noch mit einem alten Sack (1/2 Jahr älter als ich 😂)
          • M michael_4358
            auf ein bier?
            h... am See?
            ist mir zu weit weg
            #3116
            bin da früher oft auf dem Weg ins Emsland vorbei (!) gefahren
              michael_4358
              #3117
              dann konntest du die Schönheit nicht erblicken sondern nur erahnen
              • M michael_4358
                #3118
                @michael_4358 Kiesgruben und Hochspannungsmasten hab ich noch in Erinnerung.
                Dann nutz jetzt dein Smartmeter zur Optimierung.
                Da geht erstaunlich viel mit den Werten
                  michael_4358
                  #3119
                  nochmal danke
                  das Angebot bleibt bestehen
                  • M michael_4358
                    nochmal danke
                    #3120
                    nochmal danke
                    gern geschehen!
                    ...und Danke für das Angebot
                      Strobi
                      #3121
                      Hallo & guten Tag,
                      habe mir diese Woche auch einen IR-Lesekopf bestellt und heute direkt erfolgreich mit dem Smartmeter-Adapter getestet.
                      Mich würde interessieren, wann der Status "Connection" von true auf false wechselt?
                      Ich hätte erwartet, dass sich der Status recht schnell ändern müsste, wenn man den Lesekopf verdreht bzw. weg macht (dann kommen ja keine Daten mehr).
                      Leider bleibt der Status von Connection weiterhin auf true (auch nach 60s, wenn der Lesekopf nicht mehr auf dem Zähler hängt)
                      Fall der Lesekopf keine Daten liefert, würde ich gerne auf eine alternative Auslesevariante wechseln.
                      Vielleicht hat jemand Infos zur Bildung des Connection-Status?
                      • S Strobi
                        Hallo & guten Tag,
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #3122
                        @strobi Nach meinem Verständnis ist der connected status abhängig von der Verbindung zwischen Adapter-SW und Peripherie, also z.B. dem USB-Lesekopf. USB Stecker ziehen und nach Ablauf der timeout Zeit schaltet das bit um
                        Edit: Wie man solche Signale überwachen kann steht z.B. dort; Schlagwort Watchdog
                        https://forum.iobroker.net/post/110978
                        • K klassisch
                          Strobi
                          #3123
                          @klassisch
                          Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          Wie müsste ich das Skript umschreiben, damit ein "TRUE" kommt, wenn der Sensor noch ok ist und ein "FALSE", wenn der Sensor seit z.B. 30s keine Werte mehr liefert?
                          Ich kenne mich in der Programmiersprache leider nicht so sehr aus.
                          Eine eMail bräuchte ich mir in diesem Fall nicht senden :-)
                          • S Strobi
                            @klassisch
                            klassisch
                            #3124
                            @strobi
                            [OT]
                            Wo willst Du das true haben? Hast Du Dir schon einen passenden Datenpunkt irgendwo unter der Userspace-Struktur 0_userdata.0 angelegt?
                            Bin auch kein Programmierprofi, könnte aber so aussehen
                            var counterNotTimeout = true;
                            var timer = null;
                            on({id: 'ID_des_Sensors_z_B_Energieregister'}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                               if(timer) clearTimeout(timer);       // laufender Timer wird gestoppt
                               timer = setTimeout(function() {      // Neustart Timer
                                   counterNotTimeout = false          // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
                               }, 30 * 1000);  // 30 Sekunden in ms
                            setState('ID_des_Datenpunktes_im_userspace',counterNotTimeout);
                            Bei weiteren Fragen zu dem Thema Programmieren bitte ein eigenes Thema mit dem Stichwort "Watchdog" eröffnen.
                            Da werden sich dann auch die Programmierprofis oder Blockly-Experten melden. Vielleicht kann das mittlerweilse auch schon ein Adapter.
                            • M marsmännchen
                              weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                              Hat das jemand im Einsatz?
                              Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
                              Die opt. Schnittstelle ist frei, und ich bekomme mit minicom auch alle 5sec. allerhand Daten. Aber mein Adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" immer rot.
                              MfG
                              Patrick
                              australien
                              #3125
                              @marsmännchen
                              Hallo
                              gibt es dazu eine Lösung?
                              • A australien
                                @marsmännchen
                                Hallo
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #3126
                                @australien Du beziehst dich auf einen Beitrag aus 2021 ohne Zitat ?
                                Sehe ich das richtig ?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  australien
                                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                                  #3127
                                  @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                  Stimmt, leider.
                                  Dachte, dass das an dem original Beitrag hängen bleibt.
                                  [Beitrag (https://forum.iobroker.net/post/725101)
                                  weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit >dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                                  • M marsmännchen
                                    @homoran JA GENAU! Danke!
                                    Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
                                    Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
                                    Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
                                    Vielen dank!! Frohe Feiertage
                                    australien
                                    #3128
                                    @marsmännchen said in Adapter "smartmeter":
                                    ich versuche es nocheinmal, gibt es diesen Workaround?
                                    Wo rufe ich für die Freischaltung an? In E weiß das keiner.
                                    • A australien
                                      #3129
                                      @australien sagte in Adapter "smartmeter":
                                      woher soll ich das wissen?
                                      ich weiß nichtmal wie das gehen soll, geschweige denn ob das tatsächlich gemacht würde.
                                      dann mal da nachfragen
                                        australien
                                        #3130
                                        So, die Freischaltung hab ich erledigt, den Verschlüssungskey hab ich auch, nun suche ich noch nach einer Lösung für die Entcodierung.
                                          SuperDa
                                          #3131
                                          @apollon77 Danke für Deine Rückmeldung bei GitHub.
                                          Stelle gerne mein Problem hier vor. Ich möchte meinen Engelmann SenoStar U Wärmemengenzähler optisch auslesen.
                                          Mit HTerm sendet und empfängt der Hichi USB IR Lese-/Schreibkopf und wird im iobroker Adapter als CP2102 erkannt.
                                          Der WMZ wird mit 0x55 für 2,2 Sek bzw. 53x 55555555555555555555 (8N1,2400Baud) aufgeweckt, nach einer "Antwortpause" von 350ms folgen 105BFE5916 (8E1,2400Baud).
                                          Der Wechsel von N auf E ist wichtig
                                          Darauf hin sollte der WMZ antworten. Die Infos habe ich hier gefunden (Lösung ab etwas der Mitte):
                                          https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17388?sort=new
                                          Eingestellt habe ich im Smartmeter Adapter folgendes:
                                          • Serielles Gerät mit bidir. Komm.
                                          • D0 (WakeUp ....)
                                          • 2400 baud
                                          • 8,1,even
                                          • 0,350 S (Wartezeit auf serielle Antwort)
                                          Beim Datenprotokoll komme ich nicht weiter, speziell
                                          - Anzahl WakeUp-Zeichen
                                          - Kommando SignOn-Nachricht
                                          - Verzögerung zwischen ...
                                          Unter Modus habe ich D gewählt (keine Änderung der Baud-Rate)
                                          Wie würdet Ihr die o.g. Daten eintragen?
                                          Danke Euch,
                                          Daniel
                                          GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
