  4. Adapter "smartmeter"
    6.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • GLH 510G Offline
    GLH 510G Offline
    GLH 510
    #3134
    @wendy2702 Danke für die Idee. Hat leider keine Besserung gebracht. Habe das Reporting auch auf silly gestellt, aber da kam leider keine weitere Info was fehlt. Wie könnte ich das hier weiter debuggen?
    • GLH 510G GLH 510
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #3135
      @glh-510 zeig mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen
      Oder schau mal hier wie man z.B. testen kann
      Volkszähler Wiki
      GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Volkszähler Wiki
        GLH 510G Offline
        GLH 510G Offline
        GLH 510
        #3136
        Mit meinem Zähler kann ich reden über Consolenbefehle. D.h. der Lesekopf arbeitet schon richtig:
        stty -F /dev/ttyUSB1 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
        Putty 1: Sendet Anfrage: sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
        Putty 2: Lauscht: sudo cat /dev/ttyUSB1
        Putty 1: Baudrate umstellen
        sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 stty -F /dev/ttyUSB0 115200 sudo echo -n -e '\x06\x30\x39\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
        • GLH 510G GLH 510
          Hallo, Ich versuche einen Siemens TD-3511 mit dem Smartmeter Adapter über SML anzusprechen.
          Leider hat der Zähler die Eigenheit, dass er mir nur den gesamten Datensatz ausgibt.
          Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen, dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.
          Leider kann der Adapter damit nicht umgehen und meldet die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
          Gibt es eine Möglichkeit hier die erwartete Länge anzugeben? Im Adapter kann ich nur 300bd konfigurieren, wie könnte ich den Baudratenumschaltbefehlt hinterlegen, damit er jedes mal "abgespielt" wird?
          Wie kann ich sehen was der Adapter versendet um sicher zu gehen, das es nicht an der fehlenden Ansteuerung liegt? Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
          Danke Euch,
          Michael
          #3137
          @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
          das macht der Adapter von selbst, wenn nichts eingestellt ist.
          BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
          (Screenshot!)
          ja und?
          wieso?
          was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für
          ist?
          hast du da etwa auch etwas eingetragen?
          ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
          es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #3138
            Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
              (Screenshot!)
              ja und?
              wieso?
              ist?
              GLH 510G Offline
              GLH 510G Offline
              GLH 510
              #3139
              @homoran said in Adapter "smartmeter":
              (Screenshot!)
              Siehe vorheriger Beitrag
              wieso?
              ist?
              Das klingt für mich als gäbe es keine Rückmeldung oder zu viele Daten. Da die Rückmeldung ja
              funktioniert habe ich angenommen das die Daten die bei 300bd über 2 Minuten brauchen zu
              lang für den Adapter wären.
              Ich wollte irgendwie sehen was der Adapter über die Schnittstelle an den Smart Meter schickt in der
              Hoffnung das ich etwas sehen könnte was nicht passt.
              Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:36.473	debug	connected set to false
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:36.453	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674992076442,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1674991715075}
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:36.435	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:36.404	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:36.002	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.878	silly	statesDB connected
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.877	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.849	debug	States create User PubSub Client
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.848	debug	States create System PubSub Client
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.832	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.830	silly	objectDB connected
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.824	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.804	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.801	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.794	debug	Objects client initialize lua scripts
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.741	debug	Objects create User PubSub Client
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.739	debug	Objects create System PubSub Client
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.737	debug	Objects client ready ... initialize now
              smartmeter.0
              26004	2023-01-29 12:34:35.685	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                GLH 510G Offline
                GLH 510G Offline
                GLH 510
                #3140
                @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                Beim Volkszähler Beispiel haben sie nur eine Umschaltung auf 9600 angefordert. Laut Handbuch geht bis 115k und das macht mein Zähler auch ,wenn ich ihn manuell Anfrage. Ich hatte mehrere Jahre eine Volkszählerinstanz so laufen. Die ist mir leider kaputt gegangen und daher wollte ich nun gleich an meinen IoBroker gehen ohne Umweg über den Volkszähler.
                • GLH 510G GLH 510
                  (Screenshot!)
                  wieso?
                  ist?
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  #3141
                  den gab es noch nicht als ich tippte. Kam zeitgleich mit dem Abdrücken ;-)
                  so sollte es funktionieren wenn
                  • der Zähler SML spricht
                  • die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
                  Da die Rückmeldung ja funktioniert
                  tut sie das im Adapter?
                  und vorher hast dumdie Schnittstelle wieder freigegeben?
                  GLH 510G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    GLH 510G Offline
                    GLH 510G Offline
                    GLH 510
                    #3142
                    1. Wie kann ich sehen ob die Rückmeldung im/in den Adapter funktioniert?
                    2. Jetzt wo du so fragst bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte gemeint wenn ich meine Putty Session mit Exit verlasse, dass er dann freigibt. Was wäre den ein expliziter Befehl?
                    • GLH 510G GLH 510
                      #3143
                      tut sie ja nicht!
                      Nein
                      kenne ich leider nicht. reboot hilft immer ;-)
                        tut sie ja nicht!
                        Nein
                        GLH 510G Offline
                        GLH 510G Offline
                        GLH 510
                        #3144
                        @homoran Leider hat der Reboot keine Veränderung gebracht 😢
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #3145
                          Um sicher zu gehen:
                          Instanz löschen
                          USB Adapter raus
                          Reboot
                          Adapter rein
                          Instanz neu und nur Adapter und SML einstellen
                          • GLH 510G GLH 510
                            #3146
                            zur Ursachenforschung:
                            hattest du irgendwann mal Werte im Smartmeter Adapter bekommen?
                              #3147
                              @glh
                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              wo hast du diese Info her??
                              im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
                                @glh
                                GLH 510G Offline
                                GLH 510G Offline
                                GLH 510
                                schrieb am zuletzt editiert von GLH 510
                                #3148
                                @glh
                                Danke hast Recht. Im Volkszähler hatte ich auch einen D0 Kanal. Keine Ahnung wie ich auf SML gekommen bin.
                                Leider klappt es weiterhin noch nicht .
                                • GLH 510G GLH 510
                                  @glh
                                  #3149
                                  @glh-510 wake up,signon passt nicht zu nur gelesen
                                    GLH 510G Offline
                                    GLH 510G Offline
                                    GLH 510
                                    #3150
                                    @homoran Danke hab ich auch gerade gelesen. Hab ich umgestellt, brachte aber keine Verbesserung
                                    Anhand des Logs kann ich auch nichts erkennen. Er bekommt einfach nichts :-(
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:09:56.186	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:09:56.183	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.787	debug	connected set to false
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.697	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"/?!","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":115200,"obisFallbackMedium":1}
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.666	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.149	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.120	debug	States create User PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.119	debug	States create System PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.101	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.069	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.061	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.009	debug	Objects create User PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.008	debug	Objects create System PubSub Client
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:55.006	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    smartmeter.0
                                    2219	2023-01-29 16:07:54.957	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    smartmeter.0
                                    2069	2023-01-29 16:07:50.343	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartmeter.0
                                    2069	2023-01-29 16:07:50.340	info	terminating
                                    smartmeter.0
                                    2069	2023-01-29 16:07:50.332	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    smartmeter.0
                                    2069	2023-01-29 16:06:29.445	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    • GLH 510G GLH 510
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      smartmeter.0
                                      #3151
                                      @glh-510
                                      du hast 0 Wakeups?
                                      bei D0 weiß ich nicht was da in die Felder muss.
                                        @glh-510
                                        du hast 0 Wakeups?
                                        GLH 510G Offline
                                        GLH 510G Offline
                                        GLH 510
                                        #3152
                                        @homoran Hab ich von da: https://digitaldad.de/2022/03/13/iobroker-stromzaehler-auslesen/
                                        • apollon77A Offline
                                          #3153
                                          Also generell, vor allem für @SuperDa und @GLH-510
                                          Bitte anfangen mit den Standardeinstellungen der Instanz!
                                          Beim "D0 Protokoll" ist an sich im Protokoll jeglicher Baudrate Changeover und kram definiert und passiert ganz automatisch! Hier bei der Baudrate den Anfang einstellen. Der ist bei D0 üblicherwerise 300 baud. Und auch "/?" als Signon Nachricht ist standard, also wenn Ihr das anderen kram eingebt macht Ihr es halt einfach eher schlimmer als besser!
                                          Die Sonderanforderungen bei @SuperDa, das zb 0x55 zum wakeup gesendet werden muss (wobei das für wakeup mal komplett egal sein SOLLTE weil der ja eh schläft) sprecvhen gerade eher für mich dafür das es kein offizielles D0 Protokoll ist sondern irgendwas Herstellerspezifisches. Ob der Adapter da überhaupt eine chance hat (weil er halt nicht so spezifisch funktioniert) weiss ich nicht. ber auch 0,350s anzugeben bei der Zeit fpr die Serielle Antwort ist blödsinn weil das die gesamtzeit ist. Da sind wir wieder bei" nicht annehmen sondern durch versuch annähern!)
                                          Generell gilt: Instanz auf Debug log stellen, Settings machen mit SO WENIG WIE MÖGLICH Änderungen (siehe oben), dann ins Log schauen. Dann sehr Ihr (bzw könnt es posten) was rein kommt an Daten und seht auch was der adapter tut. Wenn nur ein "Timeout weil keine Antwott kommt) dann ist generell was falsch und das gerät antwortet nicht oder der Kopf sitzt nicht korrekt.
                                          @SuperDa Also wenn ich mir Deinen Link ansehe dann, no chance aktuell. Da ist ein parity change drin und alles sehr speziell. Sorry das kann der Adapter aktuell nicht und wenn sowas nicht mehr brauchen hab ich keine Ahnung ob ich zeit habe sowas umzusetzen. generell gehört der Hersteller geschlagen den Usern solche Steine in den Weg zu legen. Wenn du kannst zurückgeben und was nach Standard kaufen :-) Weiterhin wenn ich https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17283 lese geht es da um Modbus und nicht um D0??? Auch das was gesendet werden muss (105BFE5916) ist eher Modbus oder sogar MBus? und nicht D0 /SML ... also bitte prüfe nochmal genau ob du im richtigen Thema bist!
                                          @GLH-510 Am Ende ist das auch eine Thematik fürs Log ... Wenn es "nu der gesate Datensatz" ist dann ist ja die Frage ob der serielle Timeout nicht einfach nur zu kurz für die Größe der Daten ist ... dann stell den doch mal höher. Aber ja effektiv mit Standardeinstellungen anfangen. Und ja dabei kann das Debug log sehr schnell sehr groß werden
