[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
date sieht "normal" aus …
Thu Aug 24 21:33:02 CEST 2017auf dem Ursprungsrechner sieht es so aus:
Do 24\. Aug 21:34:39 CEST 2017da steht aber im ENV: LANG=de_DE.UTF-8 `
Guter Hinweis! Habe nochmal geschaut. Es liegt an "locales". Die LANG ist im Container nicht definiert. Habe es dank Google über das Terminal manuell fixen können. Allerdings muss ich mal schauen wie ich das im Docker-Image untergebracht bekomme. Gib im Terminal mal "locales" ein, dann solltest du sehen, dass bei LANG nichts definiert ist… Denke das ist die Ursache, deshalb wird das Datum auch in englisch angezeigt.
Mal sehen wann ich dazu komme...
MfG,
André
Gesendet von iPad mit Tapatalk
ok habe folgenden workaround:
apt-get install -y locales locale-gen de_DE.UTF-8 export LANG=de_DE.UTF-8 iobroker stop iobroker startjetzt passt es.
Wie kann ich das fest einstellen - damit die Einstellungen einen Neustart überleben ?
Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert..
Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert.. `
Kann es nicht genau sagen, aber ich habe nach dem export noch, wie rainer schon sagt, ein
dpkg-reconfigure locales ````und dann ein```` update-locale LANG=de_DE.UTF-8gemacht. Habe aber auch noch nicht neu gestartet.
MfG,
André
Hallo Andre,
zunächst mal vielen Dank für dein tolles Docker Image und die Hilfe hier im Forum.
Ich nutze dein Image schon eine ganze Weile und muss sagen, dass es bei mir ausgezeichnet läuft.
Nun wollte ich gestern meine Host von 1.0.3 Updaten auf 1.1.2, doch leider bin ich gnadenlos gescheitert.
Kann es sein, das sich der Host nicht updaten lässt und ich ein neueres Docker Image installieren muss?
Vielleicht stand die Antwort hier auch schon und ich habe Sie schlicht überlesen. Deshalb wäre ich für einen kurzen Tip von dir dankbar.
Einen schönen Tag Gruß Sven
Hallo Andre,
Einen schönen Tag Gruß Sven `
Doch, der Controller sollte sich auch ohne neues Image updaten lassen. Hast du es mal so probiert?
cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker.js-controller --production iobroker startFalls es nicht klappt, dann poste mal das Log bzw. die Ausgabe im Terminal.
MfG,
André
Hallo Andre,
ehrlich gesagt habe ich Angst das nochmal zu probieren. Ich habe das gestern versucht und das ist gründlich in die Hose gegangen.
Es ging nur über das wiederherstellen einer Sicherung wieder.
Nur nochmal für mein Verständnis, ich kann das aus dem Docker Terminal anstoßen oder?
Hier die Fehler von Gestern nochmal:
Mein erster Versuch:
`2017-08-24 07:23:25 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:23:25 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:23:25 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:23:25 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:23:25 stdout 2017-08-24 07:23:25 stdout ^ 2017-08-24 07:23:25 stdout throw err; 2017-08-24 07:23:25 stdout module.js:471 2017-08-24 07:23:20 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:23:20 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:23:20 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-08-24 07:23:00 stdout root@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 07:22:04 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:22:04 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:22:04 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:22:04 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:22:04 stdout 2017-08-24 07:22:04 stdout ^ 2017-08-24 07:22:04 stdout throw err; 2017-08-24 07:22:04 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:59 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:21:59 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:21:59 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 41 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-08-24 07:21:58 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# 2017-08-24 07:21:22 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:21:22 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:21:22 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:21:22 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:21:22 stdout 2017-08-24 07:21:22 stdout ^ 2017-08-24 07:21:22 stdout throw err; 2017-08-24 07:21:22 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:22 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker str art 2017-08-24 07:21:12 stdout bash: start: command not found 2017-08-24 07:21:12 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# start iobroker 2017-08-24 07:21:03 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:21:03 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:21:03 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:21:03 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:21:03 stdout 2017-08-24 07:21:03 stdout ^ 2017-08-24 07:21:03 stdout throw err; 2017-08-24 07:21:03 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:03 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# st iobroker start 2017-08-24 07:20:41 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:20:41 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:20:41 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:20:41 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:20:41 stdout 2017-08-24 07:20:41 stdout ^ 2017-08-24 07:20:41 stdout throw err; 2017-08-24 07:20:41 stdout module.js:471 2017-08-24 07:20:41 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start 2017-08-24 07:16:59 stdout Starting node restart.js 2017-08-24 07:16:59 stdout Chmod finished. Restart controller 2017-08-24 07:16:51 stdout Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker 2017-08-24 07:16:51 stdout Host "Tengelers-Cloud" (linux) updated 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Please include the following file with any support request: 2017-08-24 07:16:51 stdout 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Move it away, and try again. 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! code EEXIST 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! npm v3.10.10 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! node v6.11.0 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.1.2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Linux 3.10.102 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: rsa-compat@1.2.7 (node_modules/rsa-compat): 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem): 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout iobroker startnpm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json' 2017-08-24 07:15:18 stdout npm install iobroker.js-controller@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2017-08-24 07:15:15 stdout roeroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroe ker upgrade self 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "admin" : 2.0.2 , installed 1.7.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "amazon-dash" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "artnet" : 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "b-control-em" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "botvac" : 0.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "broadlink" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "chromecast" : 1.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "cloud" : 1.0.7 , installed 1.0.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "cul" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "daikin" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "discovery" : 0.4.4 , installed 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "dwd" : 2.1.1 , installed 2.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fakeroku" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "feiertage" : 0.3.6 , installed 0.3.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fhem" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "find-my-iphone": 0.2.8 , installed 0.2.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "firetv" : 0.0.27 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "flot" : 1.6.1 , installed 1.6.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "foobar2000" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fritzdect" : 0.0.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fronius" : 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "geofency" : 0.1.6 , installed 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "harmony" : 0.7.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hid" : 0.1.12 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "history" : 1.6.2 , installed 1.6.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hm-rega" : 1.5.0 , installed 1.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hm-rpc" : 1.4.11 , installed 1.4.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hmm" : 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "homekit2" : 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "homepilot" : 0.2.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hue" : 0.6.0 , installed 0.6.9 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "ical" : 1.3.2 , installed 1.3.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "influxdb" : 1.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.2.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Controller "js-controller" : 1.1.2 , installed 1.0.3 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "km200" : 0.4.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "knx" : 0.8.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "kodi" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "landroid" : 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "landroid-s" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lgtv" : 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lifx" : 0.0.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lightify" : 0.2.10 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "maxcul" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megad" : 1.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megadd" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megaesp" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "miele" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome-vacuum" : 0.5.6 , installed 0.5.5 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "milight" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mobile" : 0.4.10 , installed 0.4.10 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "modbus" : 0.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mpd" : 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mqtt" : 1.3.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mysensors" : 1.0.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "netatmo" : 1.1.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "node-red" : 1.1.6 , installed 1.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "noolite" : 0.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "nut" : 1.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "onkyo" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "openhab" : 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "owfs" : 0.4.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "owntracks" : 0.2.0 , installed 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "parser" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "paw" : 0.0.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "phantomjs" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "piface" : 0.0.9 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pimatic" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "proxy" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushbullet" : 0.0.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushover" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushsafer" : 0.1.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "radar" : 0.7.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rflink" : 1.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rickshaw" : 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rpi2" : 0.3.1 , installed 0.3.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "s7" : 0.2.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "samsung" : 0.2.4 , installed 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sayit" : 1.5.1 , installed 1.5.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "scenes" : 0.2.6 , installed 0.2.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "simple-api" : 1.3.0 , installed 1.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "smartmeter" : 0.5.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "socketio" : 1.8.0 , installed 1.7.4 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "solarwetter" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sonos" : 1.6.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sql" : 1.5.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "squeezebox" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "starline" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 , installed 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "telegram" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "terminal" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "text2command" : 1.1.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tr-064" : 0.3.17 , installed 0.3.21 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "unifi" : 0.3.1 , installed 0.3.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "upnp" : 0.3.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vcard" : 0.0.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis" : 0.15.5 , installed 0.15.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-map" : 0.1.4 , installed 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-players" : 0.1.4 , installed 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "weatherunderground": 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "web" : 2.1.3 , installed 2.0.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wetty" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wifilight" : 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wm-bus" : 0.1.12 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wolf" : 0.9.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "xs1" : 0.5.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yahka" : 0.5.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yamaha" : 0.3.14 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "zwave" : 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout iobupdate done 2017-08-24 07:15:01 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker update 2017-08-24 07:14:58 stdout Exit code for "killall.sh": 127 2017-08-24 07:14:58 stdout iobroker updateiobroker controller daemon stopped. 2017-08-24 07:14:46 stdout Stopping iobroker controller daemon... 2017-08-24 07:14:45 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop 2017-08-24 07:14:32 stdout root@Tengelers-Cloud:/# cd opt/iobroker 2017-08-24 07:14:23 stdout root@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 07:14:20 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:20 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker start 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker upgrade self 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker update 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker stop 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: start: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# start iobroker# cd /opt/iobroker [/code]` `~~[code]~~[0mroot@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m /npm-debug.log 2017-08-24 14:00:19 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request: 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m tarball, folder, http url, or git url. 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Note that you can also install from a 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 'js-controller' is not in the npm registry. 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/js-controller 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m E404 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "js-controller" 2017-08-24 14:00:19 stdout [?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [K[?25h[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102 2017-08-24 14:00:17 stdout root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller 2017-08-24 14:00:04 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 14:00:04 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 14:00:04 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 14:00:04 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 14:00:04 stdout 2017-08-24 14:00:04 stdout ^ 2017-08-24 14:00:04 stdout throw err; 2017-08-24 14:00:04 stdout module.js:471 2017-08-24 14:00:04 stdout [?25l[[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [K[?25hroot@Tengelers-Cloud:/# iobroker stop 2017-08-24 13:59:47 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# npm cache clean [/code]` vielleicht kannst du da auch sehen warum das nicht geklappt hat. Gruß Sven[/code] -
Hallo Andre,
`2017-08-24 07:23:25 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:23:25 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:23:25 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:23:25 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:23:25 stdout 2017-08-24 07:23:25 stdout ^ 2017-08-24 07:23:25 stdout throw err; 2017-08-24 07:23:25 stdout module.js:471 2017-08-24 07:23:20 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:23:20 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:23:20 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-08-24 07:23:00 stdout root@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 07:22:04 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:22:04 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:22:04 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:22:04 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:22:04 stdout 2017-08-24 07:22:04 stdout ^ 2017-08-24 07:22:04 stdout throw err; 2017-08-24 07:22:04 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:59 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:21:59 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:21:59 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 41 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-08-24 07:21:58 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# 2017-08-24 07:21:22 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:21:22 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:21:22 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:21:22 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:21:22 stdout 2017-08-24 07:21:22 stdout ^ 2017-08-24 07:21:22 stdout throw err; 2017-08-24 07:21:22 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:22 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker str art 2017-08-24 07:21:12 stdout bash: start: command not found 2017-08-24 07:21:12 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# start iobroker 2017-08-24 07:21:03 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:21:03 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:21:03 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:21:03 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:21:03 stdout 2017-08-24 07:21:03 stdout ^ 2017-08-24 07:21:03 stdout throw err; 2017-08-24 07:21:03 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:03 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# st iobroker start 2017-08-24 07:20:41 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:20:41 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:20:41 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:20:41 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:20:41 stdout 2017-08-24 07:20:41 stdout ^ 2017-08-24 07:20:41 stdout throw err; 2017-08-24 07:20:41 stdout module.js:471 2017-08-24 07:20:41 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start 2017-08-24 07:16:59 stdout Starting node restart.js 2017-08-24 07:16:59 stdout Chmod finished. Restart controller 2017-08-24 07:16:51 stdout Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker 2017-08-24 07:16:51 stdout Host "Tengelers-Cloud" (linux) updated 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Please include the following file with any support request: 2017-08-24 07:16:51 stdout 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Move it away, and try again. 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! code EEXIST 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! npm v3.10.10 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! node v6.11.0 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.1.2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Linux 3.10.102 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: rsa-compat@1.2.7 (node_modules/rsa-compat): 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem): 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout iobroker startnpm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json' 2017-08-24 07:15:18 stdout npm install iobroker.js-controller@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2017-08-24 07:15:15 stdout roeroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroe ker upgrade self 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "admin" : 2.0.2 , installed 1.7.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "amazon-dash" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "artnet" : 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "b-control-em" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "botvac" : 0.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "broadlink" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "chromecast" : 1.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "cloud" : 1.0.7 , installed 1.0.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "cul" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "daikin" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "discovery" : 0.4.4 , installed 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "dwd" : 2.1.1 , installed 2.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fakeroku" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "feiertage" : 0.3.6 , installed 0.3.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fhem" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "find-my-iphone": 0.2.8 , installed 0.2.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "firetv" : 0.0.27 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "flot" : 1.6.1 , installed 1.6.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "foobar2000" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fritzdect" : 0.0.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fronius" : 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "geofency" : 0.1.6 , installed 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "harmony" : 0.7.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hid" : 0.1.12 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "history" : 1.6.2 , installed 1.6.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hm-rega" : 1.5.0 , installed 1.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hm-rpc" : 1.4.11 , installed 1.4.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hmm" : 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "homekit2" : 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "homepilot" : 0.2.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hue" : 0.6.0 , installed 0.6.9 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "ical" : 1.3.2 , installed 1.3.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "influxdb" : 1.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.2.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Controller "js-controller" : 1.1.2 , installed 1.0.3 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "km200" : 0.4.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "knx" : 0.8.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "kodi" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "landroid" : 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "landroid-s" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lgtv" : 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lifx" : 0.0.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lightify" : 0.2.10 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "maxcul" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megad" : 1.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megadd" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megaesp" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "miele" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome-vacuum" : 0.5.6 , installed 0.5.5 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "milight" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mobile" : 0.4.10 , installed 0.4.10 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "modbus" : 0.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mpd" : 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mqtt" : 1.3.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mysensors" : 1.0.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "netatmo" : 1.1.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "node-red" : 1.1.6 , installed 1.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "noolite" : 0.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "nut" : 1.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "onkyo" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "openhab" : 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "owfs" : 0.4.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "owntracks" : 0.2.0 , installed 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "parser" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "paw" : 0.0.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "phantomjs" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "piface" : 0.0.9 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pimatic" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "proxy" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushbullet" : 0.0.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushover" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushsafer" : 0.1.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "radar" : 0.7.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rflink" : 1.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rickshaw" : 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rpi2" : 0.3.1 , installed 0.3.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "s7" : 0.2.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "samsung" : 0.2.4 , installed 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sayit" : 1.5.1 , installed 1.5.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "scenes" : 0.2.6 , installed 0.2.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "simple-api" : 1.3.0 , installed 1.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "smartmeter" : 0.5.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "socketio" : 1.8.0 , installed 1.7.4 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "solarwetter" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sonos" : 1.6.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sql" : 1.5.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "squeezebox" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "starline" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 , installed 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "telegram" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "terminal" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "text2command" : 1.1.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tr-064" : 0.3.17 , installed 0.3.21 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "unifi" : 0.3.1 , installed 0.3.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "upnp" : 0.3.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vcard" : 0.0.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis" : 0.15.5 , installed 0.15.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-map" : 0.1.4 , installed 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-players" : 0.1.4 , installed 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "weatherunderground": 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "web" : 2.1.3 , installed 2.0.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wetty" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wifilight" : 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wm-bus" : 0.1.12 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wolf" : 0.9.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "xs1" : 0.5.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yahka" : 0.5.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yamaha" : 0.3.14 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "zwave" : 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout iobupdate done 2017-08-24 07:15:01 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker update 2017-08-24 07:14:58 stdout Exit code for "killall.sh": 127 2017-08-24 07:14:58 stdout iobroker updateiobroker controller daemon stopped. 2017-08-24 07:14:46 stdout Stopping iobroker controller daemon... 2017-08-24 07:14:45 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop 2017-08-24 07:14:32 stdout root@Tengelers-Cloud:/# cd opt/iobroker 2017-08-24 07:14:23 stdout root@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 07:14:20 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:20 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker start 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker upgrade self 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker update 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker stop 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: start: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# start iobroker# cd /opt/iobroker [/code]` `~~[code]~~[0mroot@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m /npm-debug.log 2017-08-24 14:00:19 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request: 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m tarball, folder, http url, or git url. 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Note that you can also install from a 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 'js-controller' is not in the npm registry. 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/js-controller 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m E404 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "js-controller" 2017-08-24 14:00:19 stdout [?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [K[?25h[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102 2017-08-24 14:00:17 stdout root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller 2017-08-24 14:00:04 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 14:00:04 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 14:00:04 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 14:00:04 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 14:00:04 stdout 2017-08-24 14:00:04 stdout ^ 2017-08-24 14:00:04 stdout throw err; 2017-08-24 14:00:04 stdout module.js:471 2017-08-24 14:00:04 stdout [?25l[[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [K[?25hroot@Tengelers-Cloud:/# iobroker stop 2017-08-24 13:59:47 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# npm cache clean [/code]` vielleicht kannst du da auch sehen warum das nicht geklappt hat. Gruß Sven Keine Panik. Mal der Reihe nach. Wie Superdad schon angemerkt hat, im Terminal des Containers benötigst du kein sudo (ist dort gar nicht vorhanden). Das hast du ja aber laut Log auch selbst raus gefunden ;) Dann hast du alles nach Vorschrift gemacht. Allerdings hat "iobroker upgrade self" nicht funktioniert. Danach war dein js-controller defekt und iobroker ist nicht mehr gestartet. genau dieses Phänomen hatte ich beim Update auch. Keine Ahnung woran das liegt, aber "iobroker upgrade self" funktioniert manchmal nicht. Bei mir hat dann allerdings immer ein "npm install iobroker.js-controller --production" geholfen. Das ist nämlich der Befehl mit dem du den js-controller neu installieren kannst. In deinem zweiten Versuch hast du es dann damit versucht, allerdings hast du zwischen iobroker und js-controller den Punkt vergessen... `~~[code]~~2017-08-24 14:00:17 stdout root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller[/code]` Resultat: der paketmanager (npm) konnte das Paket nicht finden... Zum Thema Backup vor dem Update noch ein Tipp: Du kannst den Container über die Docker Oberfläche mit samt Inhalt auf deine DS exportieren. Dauert nur wenige Minuten. Wenn du das vor so einer Aktion tust, bist du safe falls was schief geht. Sollte es so kommen, den defekten Container löschen und den exportierten (Einstellungen und Inhalt!) wieder importieren. Funktioniert wunderbar. :) Versuche es gerne nochmal mit den beschriebenen Schritten. Im Zweifel auch gerne mal alle anderen Pakete des Containers aktualisieren: `~~[code]~~apt-get update apt-get upgrade[/code]` Dann bekommst du zum Beispiel auch die aktuelle Node Version mit samt npm... Falls das alles nicht klappt, Ausgabe posten, dann schau ich wo es noch klemmen könnte. MfG, André[/code] ``` ` -
Habe gerade einen Fix in das Image eingebaut. Locale stimmt jetzt. :)
MfG,
André
Kann ich das neue Docker ioBroker image einfach installieren.? Also zum Beispiel meinen bisherigen Container löschen, einen neuen mit dem neuen Image erstellen!? Dann mein iobroker Verzeichniss ,was auf der DS liegt (dank dir) wieder neu mounten?
Versteh ich das soweit richtig?
Gruss Ralf
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Moinsen,
heute habe ich mich angemeldet, da ich mich neuerdings mit dem Thema ioBroker auseinandersetze - ich in auf dem Pfade der Homeautomation mit Hue, Sonos, Alexa, Harmony, Tado, HomeKit und einigen anderen Spielsachen angelangt.
Dabei habe ich auch ioBroker entdeckt und da ich eine Synology mein eigen nenne (DS412+) und bereits den Unifi Docker verwende, bin ich also gleich an die Installation des ioBrokers angegangen - nur leider ohne Erfolg. Ich kann den buanet/iobroker nicht mal laden, der wird bei mir bis 263MB geladen, dann schaufelt er eine Weile weiter und dann verschwindet er von der Image Liste, Gleiches gilt, wenn ich z.B. den iobroker/iobroker versuche zu laden.
Andere Docker aber, kann ich anstandslos laden - nur nicht die ioBroker :shock: :shock:
Stimmt da was mit den Images nicht, oder mache ich etwas falsch ?
Danke für jeden Tipp!
Grüße aus Hamburg!
> Habe gerade einen Fix in das Image eingebaut. Locale stimmt jetztJo, kann ich bestätigen - auch Library is drin ! :D
Habe das neue Image geladen und nun komplett auf Docker umgestellt (+ 1 RP3 als "Slave-Instanz")
Danke für die sehr gute Arbeit ! `
Danke für die Rückmeldung!
Gruss Ralf `
Ja, so sollte es funktionieren.
Ich mache es immer so: Über die Docker Oberfläche die Einstellungen des Containers exportieren, den Container löschen, das Image löschen, Image neu laden, Container wieder importieren. Funktioniert natürlich nur wenn der ioBroker-Ordner auf der DS liegt. ;)
Moinsen,
Grüße aus Hamburg! `
Da ich bisher nichts in der Richtung gehört habe, gehe ich nicht davon aus, dass die Images einen Fehler haben. Ich tippe eher auf ein Problem mit z.B. der Image Größe(?). Hast du dazu mal Google befragt? Hab da eben auf die Schnelle den Hinweis gefunden, das Image mal manuell zu laden. Also über die Kommandozeile der DS (http://www.synology-wiki.de/index.php/Die_Kommandozeile).
docker pull buanet/iobrokerGrüße aus Winsen an der Luhe ;)
André
ok super.
Danke dir werde ich dann mal versuchen.
es ist immer das "buanet" Image, richtig?
wenn ich im iobroker die updates mache, reicht das nicht? was ist am image neuer?
gruss Ralf `
Die Updates im iobroker (z.B. Adapter) musst du in jedem Fall selbst machen. Die finden im iobroker Ordner statt, und der wird ja mit dem Image nicht aktualisiert (sofern der Ordner auf der DS liegt).
Was mit dem Image kommt sind Updates der Pakete die iobroker als Umgebung benötigt. Zum Beispiel node.
Natürlich kannst du das auch über die Kommandozeile im Container erledigen indem du
apt-get update apt-get upgrade ````machst. Allerdings müsstest du dann auch alle fixe manuell erledigen. Wie zum Beispiel das Thema mit den locales (siehe vorherige Posts). Das Image hingegen wird jede Nacht aus den neusten Paketversionen erstellt und ist beim download daher immer top aktuell. Habe bereits ein Script auf dem zettel, dass in Zukunft das Image und den Container automatisch aktualisieren soll… Mal sehen wann ich dazu komme :) Was das Image angeht, meins läuft unter dem Namen buanet/iobroker. Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk -
Hallo!
Danke für die Anleitung.
Eine Frage habe ich hierzu. Meine Festplatten schalten sich nach einiger Zeit selbst ab. Wie verhält es sich da, wenn der ioBroker installiert ist. Bleiben dann die Festplatten an, weil der ioBroker hier aktiv ist?
Stefan
Hallo Andre,
vielen Dank für deine Anleitung um den Host zum Update zu bewegen. Ich bin nun nochmal nach deiner Anleitung die du mir geschrieben hast vorgegangen.
Leider habe ich den Fehler immer noch wie beschriebn. Ich habe auch update und Upgrade versucht, aber leider keinen Erfolg.
Hier nochmla mein Log:
2017-09-05 12:17:52 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 12:17:52 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 12:17:52 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 12:17:52 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 12:17:52 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 12:17:52 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 12:17:52 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 12:17:52 stdout 2017-09-05 12:17:52 stdout ^ 2017-09-05 12:17:52 stdout throw err; 2017-09-05 12:17:52 stdout module.js:471 2017-09-05 12:17:52 stdout [0mroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start+ 2017-09-05 10:49:48 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m /opt/iobroker/npm-debug.log 2017-09-05 10:49:48 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request: 2017-09-05 10:49:48 stdout [0m 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Move it away, and try again. 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-09-05 10:49:47 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m EEXIST 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mpath[0m /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.2 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem): 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json' 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json' 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json' 2017-09-05 10:49:47 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json' 2 2017-09-05 10:49:47 stdout 2017-09-05 10:49:47 stdout `-- [40m[33mredis@2.8.0[39m[49m [40m[32mextraneous[39m[49m 2017-09-05 10:49:47 stdout iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker 2017-09-05 10:49:40 stdout yargs@6.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs 2017-09-05 10:49:40 stdout winston-syslog@1.2.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog -> node_modules/winston-syslog 2017-09-05 10:49:40 stdout winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-daily-rotate-file -> node_modules/winston-daily-rotate-file 2017-09-05 10:49:40 stdout winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston -> node_modules/winston 2017-09-05 10:49:40 stdout tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_modules/tar.gz 2017-09-05 10:49:40 stdout npm@2.15.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm -> node_modules/npm 2017-09-05 10:49:40 stdout ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/ncp 2017-09-05 10:49:40 stdout - fstream node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream 2017-09-05 10:49:40 stdout - http-signature node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature 2017-09-05 10:49:40 stdout - request node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request 2017-09-05 10:49:40 stdout - greenlock node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock 2017-09-05 10:49:40 stdout - http-signature node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature 2017-09-05 10:49:40 stdout - send node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send 2017-09-05 10:49:40 stdout daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2 -> node_modules/daemonize2 2017-09-05 10:49:40 stdout cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui -> node_modules/yargs/node_modules/cliui 2017-09-05 10:49:40 stdout camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/camelcase -> node_modules/yargs/node_modules/camelcase 2017-09-05 10:49:40 stdout yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser -> node_modules/yargs-parser 2017-09-05 10:49:40 stdout y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/y18n -> node_modules/y18n 2017-09-05 10:49:40 stdout wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi -> node_modules/wrap-ansi 2017-09-05 10:49:40 stdout colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors 2017-09-05 10:49:40 stdout async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async 2017-09-05 10:49:40 stdout which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/which-module -> node_modules/which-module 2017-09-05 10:49:40 stdout read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up -> node_modules/read-pkg-up 2017-09-05 10:49:40 stdout read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg -> node_modules/read-pkg 2017-09-05 10:49:40 stdout validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license -> node_modules/validate-npm-package-license 2017-09-05 10:49:40 stdout utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile 2017-09-05 10:49:40 stdout ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile/node_modules/ncp ata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m 0/p[K [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.[K [[7m [27m[90m........[0m] \ loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m [27m[90m........[0m] \ loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m [27m[90m........[0m] / diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m [27m[90m........[0m] / diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m [27m[90m.......[0m] / diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m [27m[90m.....[0m] | fetch: [7msill[0m [35mdoParallel[0m fetch 29[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:camelcase: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:camelcase: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:send: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry test/es6/job-[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:semver: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:semver: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m [27m[90m....[0m] - extract:depd: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m modified mode [ 'lib/passw[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:ipaddr.js: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/read[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:ipaddr.js: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/read[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:debug: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:node-schedule: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about con[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:greenlock: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:redis: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:cron-parser: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:cron-parser: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/[K [[7m [27m[90m...[0m] \ extract:jszip: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m [27m[90m...[0m] / extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m [27m[90m...[0m] / extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m [27m[90m...[0m] | preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m [27m[90m...[0m] / preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m [27m[90m...[0m] - preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mlifecycle[0m write-f[K [[7m [27m[90m...[0m] / remove:express: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 9[K [[7m [27m[90m...[0m] \ remove:greenlock: [7msill[0m [35mvacuum-fs[0m quitting because other e[K [[7m [27m[90m...[0m] - move:yargs: [7msill[0m [35mdoSerial[0m move 22[K [[7m [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [[7m [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [[7m [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [[7m [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [K[?25hcertpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem -> node_modules/certpem 2017-09-05 10:48:44 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --producti on 2017-09-05 10:48:34 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 10:48:34 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 10:48:34 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 10:48:34 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 10:48:34 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 10:48:34 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 10:48:34 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 10:48:34 stdout 2017-09-05 10:48:34 stdout ^ 2017-09-05 10:48:34 stdout throw err; 2017-09-05 10:48:34 stdout module.js:471 2017-09-05 10:48:34 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop 2017-09-05 10:48:34 stdout root@Tengelers-Cloud:/# cd /opt/iobroker 2017-09-05 10:48:02 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 10:48:02 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 10:48:02 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 10:48:02 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 10:48:02 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 10:48:02 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 10:48:02 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 10:48:02 stdout 2017-09-05 10:48:02 stdout ^ 2017-09-05 10:48:02 stdout throw err; 2017-09-05 10:48:02 stdout module.js:471 2017-09-05 10:48:02 stdout root@Tengelers-Cloud:/# iobroker start+ 2017-09-05 10:47:53 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# 2017-09-05 10:47:34 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 10:47:34 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 10:47:34 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 10:47:34 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 10:47:34 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 10:47:34 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 10:47:34 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 10:47:34 stdout 2017-09-05 10:47:34 stdout ^ 2017-09-05 10:47:34 stdout throw err; 2017-09-05 10:47:34 stdout module.js:471 2017-09-05 10:47:29 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-09-05 10:47:29 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-09-05 10:47:29 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-09-05 10:47:25 stdout [0mroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# 2017-09-05 10:41:55 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m /opt/iobroker/npm-debug.log 2017-09-05 10:41:55 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request: 2017-09-05 10:41:55 stdout [0m 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Move it away, and try again. 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-09-05 10:41:54 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m EEXIST 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mpath[0m /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.2 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem): 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utile/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dicer/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout [37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/busboy/package.json' 2017-09-05 10:41:54 stdout 2017-09-05 10:41:54 stdout `-- [40m[33mredis@2.8.0[39m[49m [40m[32mextraneous[39m[49m 2017-09-05 10:41:54 stdout iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker 2017-09-05 10:41:46 stdout yargs@6.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs 2017-09-05 10:41:46 stdout winston-syslog@1.2.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog -> node_modules/winston-syslog 2017-09-05 10:41:46 stdout winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-daily-rotate-file -> node_modules/winston-daily-rotate-file 2017-09-05 10:41:46 stdout winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston -> node_modules/winston 2017-09-05 10:41:46 stdout tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_modules/tar.gz 2017-09-05 10:41:46 stdout npm@2.15.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm -> node_modules/npm 2017-09-05 10:41:46 stdout ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/ncp 2017-09-05 10:41:46 stdout - fstream node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream 2017-09-05 10:41:46 stdout - http-signature node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature 2017-09-05 10:41:46 stdout - request node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request 2017-09-05 10:41:46 stdout - greenlock node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock 2017-09-05 10:41:46 stdout - http-signature node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature 2017-09-05 10:41:46 stdout - send node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send 2017-09-05 10:41:46 stdout daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2 -> node_modules/daemonize2 2017-09-05 10:41:46 stdout cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui -> node_modules/yargs/node_modules/cliui 2017-09-05 10:41:46 stdout camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/camelcase -> node_modules/yargs/node_modules/camelcase 2017-09-05 10:41:46 stdout yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser -> node_modules/yargs-parser 2017-09-05 10:41:46 stdout y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/y18n -> node_modules/y18n 2017-09-05 10:41:46 stdout wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi -> node_modules/wrap-ansi 2017-09-05 10:41:46 stdout colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors 2017-09-05 10:41:46 stdout async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async 2017-09-05 10:41:46 stdout which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/which-module -> node_modules/which-module 2017-09-05 10:41:46 stdout read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up -> node_modules/read-pkg-up 2017-09-05 10:41:46 stdout read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg -> node_modules/read-pkg 2017-09-05 10:41:46 stdout validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license -> node_modules/validate-npm-package-license 2017-09-05 10:41:46 stdout utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile 2017-09-05 10:41:46 stdout ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile/node_modules/ncp 2017-09-05 10:41:46 stdout [?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K ^[[C[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K ^[[C[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[7m [27m[90m...............[0m] \ cloneCurrentTree: [7msill[0m [35mcloneCurrentTree[0m Finishing[K [[7m [27m[90m..............[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35minstall[0m loadAllDepsIntoIdealTree[K [[7m [27m[90m..............[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35minstall[0m loadAllDepsIntoIdealTree[K [[7m [27m[90m..............[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35minstall[0m loadAllDepsIntoIdealTree[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/serve-static/1.12[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ms/2.0.0/package/[K [[7m [27m[90m..............[0m] - fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ms/2.0.0/package/[K [[7m [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ipaddr.js/1.4.0/p[K [[7m [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ipaddr.js/1.4.0/p[K [[7m [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/http-errors/1.6.2[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/string_decoder/0.[K [[7m [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/string_decoder/0.[K [[7m [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/string_decoder/0.[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:imurmurhash: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:ini: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.4.1/p[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:readable-stream: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-pa[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:validate-npm-package-name: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.n[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:validate-npm-package-license: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:which: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.4.1[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:os-tmpdir: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:util-deprecate: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-par[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:is-property: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:ecc-jsbn: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:npmlog: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.4.[K [[7m [27m[90m.............[0m] / loadDep:readable-stream: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-pa[K [[7m [27m[90m.............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m.............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mcache add[0m spec async@~1.0.0[K [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/yargs-parser/4.2.[K [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/wrap-ansi/2.1.0/p[K [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m [27m[90m...........[0m] / loadRequestedDeps: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.[K [[7m [27m[90m........[0m] / loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m [27m[90m........[0m] / loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m [27m[90m........[0m] / loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m [27m[90m........[0m] \ diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m [27m[90m........[0m] \ diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m [27m[90m.......[0m] \ diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m [27m[90m.....[0m] - fetch: [7msill[0m [35mdoParallel[0m fetch 29[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:camelcase: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:http-errors: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry test/.[K [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:hosted-git-info: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about c[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:semver: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m [27m[90m.....[0m] | extract:mime: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/zipObject[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:depd: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/stream/Co[K [[7m [27m[90m....[0m] - extract:ipaddr.js: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m modified mode [ 'lib/[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:pkginfo: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:debug: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:node-schedule: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about con[K [[7m [27m[90m....[0m] / extract:express: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/api.[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:redis: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about conte[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about conte[K [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about conte[K [[7m [27m[90m...[0m] \ extract:bluebird: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents[K [[7m [27m[90m...[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m [27m[90m...[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m [27m[90m...[0m] - preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m [27m[90m...[0m] \ preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m [27m[90m...[0m] | preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mlifecycle[0m write-f[K [[7m [27m[90m...[0m] \ remove:express: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 9[K [[7m [27m[90m...[0m] / remove:greenlock: [7msill[0m [35mvacuum-fs[0m quitting because other e[K [[7m [27m[90m...[0m] | move:yargs: [7msill[0m [35mdoSerial[0m move 22[K [[7m [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [[7m [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [[7m [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [[7m [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent = false[K [K[?25hcertpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem -> node_modules/certpem 2017-09-05 10:40:47 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --producti on 2017-09-05 10:40:32 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 10:40:32 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 10:40:32 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 10:40:32 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 10:40:32 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 10:40:32 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 10:40:32 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 10:40:32 stdout 2017-09-05 10:40:32 stdout ^ 2017-09-05 10:40:32 stdout throw err; 2017-09-05 10:40:32 stdout module.js:471 2017-09-05 10:40:32 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobri oker stop 2017-09-05 10:40:11 stdout root@Tengelers-Cloud:/# cd cd /opt/iobroker 2017-09-05 10:39:33 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 10:39:33 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 10:39:33 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 10:39:33 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 10:39:33 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 10:39:33 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 10:39:33 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 10:39:33 stdout 2017-09-05 10:39:33 stdout ^ 2017-09-05 10:39:33 stdout throw err; 2017-09-05 10:39:33 stdout module.js:471 2017-09-05 10:39:33 stdout root@Tengelers-Cloud:/# iobroker start 2017-09-05 09:54:21 stdout Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:54:20 stdout Setting up nodejs (6.11.2-1nodesource1~jessie1) ... 2017-09-05 09:54:19 stdout Setting up git (1:2.1.4-2.1+deb8u4) ... 2017-09-05 09:54:19 stdout Setting up git-man (1:2.1.4-2.1+deb8u4) ... 2017-09-05 09:54:18 stdout Setting up bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:18 stdout Setting up liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:17 stdout Setting up libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:16 stdout Setting up libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:16 stdout Setting up libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:15 stdout Setting up libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:15 stdout Setting up libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ... 2017-09-05 09:54:14 stdout Setting up libffi6:amd64 (3.1-2+deb8u1) ... 2017-09-05 09:54:13 stdout Setting up libexpat1:amd64 (2.1.0-6+deb8u4) ... 2017-09-05 09:54:13 stdout Setting up libxml2:amd64 (2.9.1+dfsg1-5+deb8u5) ... 2017-09-05 09:54:12 stdout Setting up libgnutls-deb0-28:amd64 (3.3.8-6+deb8u7) ... 2017-09-05 09:54:11 stdout Setting up debconf-i18n (1.5.56+deb8u1) ... 2017-09-05 09:54:11 stdout Setting up libc6-dev:amd64 (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:54:11 stdout Setting up linux-libc-dev:amd64 (3.16.43-2+deb8u3) ... 2017-09-05 09:54:10 stdout Setting up libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:54:09 stdout Setting up perl (5.20.2-3+deb8u8) ... 2017-09-05 09:54:08 stdout Setting up perl-modules (5.20.2-3+deb8u8) ... 2017-09-05 09:53:49 stdout Unpacking nodejs (6.11.2-1nodesource1~jessie1) over (6.11.0-1nodesource1~jessie1) ... 2017-09-05 09:53:48 stdout Detected old npm client, removing... 2017-09-05 09:53:48 stdout Preparing to unpack .../nodejs_6.11.2-1nodesource1~jessie1_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:44 stdout Unpacking git (1:2.1.4-2.1+deb8u4) over (1:2.1.4-2.1+deb8u3) ... 2017-09-05 09:53:43 stdout Preparing to unpack .../git_1%3a2.1.4-2.1+deb8u4_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:41 stdout Unpacking git-man (1:2.1.4-2.1+deb8u4) over (1:2.1.4-2.1+deb8u3) ... 2017-09-05 09:53:41 stdout Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.1.4-2.1+deb8u4_all.deb ... 2017-09-05 09:53:40 stdout Unpacking liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:40 stdout Preparing to unpack .../liblwres90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:39 stdout Unpacking libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:39 stdout Preparing to unpack .../libbind9-90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:38 stdout Unpacking libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:38 stdout Preparing to unpack .../libisccfg90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:37 stdout Unpacking libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:37 stdout Preparing to unpack .../libisccc90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:36 stdout Unpacking libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:35 stdout Preparing to unpack .../libdns100_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:34 stdout Unpacking libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:34 stdout Preparing to unpack .../libisc95_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:33 stdout Unpacking bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ... 2017-09-05 09:53:33 stdout Preparing to unpack .../bind9-host_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:33 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:32 stdout Setting up multiarch-support (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:53:31 stdout Unpacking multiarch-support (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ... 2017-09-05 09:53:31 stdout Preparing to unpack .../multiarch-support_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:31 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:30 stdout Setting up gnupg (1.4.18-7+deb8u4) ... 2017-09-05 09:53:28 stdout Unpacking gnupg (1.4.18-7+deb8u4) over (1.4.18-7+deb8u3) ... 2017-09-05 09:53:28 stdout Preparing to unpack .../gnupg_1.4.18-7+deb8u4_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:28 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:27 stdout Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-stable.gpg ... 2017-09-05 09:53:27 stdout Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-automatic.gpg ... 2017-09-05 09:53:26 stdout Setting up debian-archive-keyring (2017.5~deb8u1) ... 2017-09-05 09:53:25 stdout Unpacking debian-archive-keyring (2017.5~deb8u1) over (2014.3) ... 2017-09-05 09:53:25 stdout Preparing to unpack .../debian-archive-keyring_2017.5~deb8u1_all.deb ... 2017-09-05 09:53:25 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22089 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:23 stdout Setting up gpgv (1.4.18-7+deb8u4) ... 2017-09-05 09:53:22 stdout Unpacking gpgv (1.4.18-7+deb8u4) over (1.4.18-7+deb8u3) ... 2017-09-05 09:53:22 stdout Preparing to unpack .../gpgv_1.4.18-7+deb8u4_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:21 stdout Unpacking libffi6:amd64 (3.1-2+deb8u1) over (3.1-2+b2) ... 2017-09-05 09:53:21 stdout Preparing to unpack .../libffi6_3.1-2+deb8u1_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:20 stdout Unpacking libexpat1:amd64 (2.1.0-6+deb8u4) over (2.1.0-6+deb8u3) ... 2017-09-05 09:53:20 stdout Preparing to unpack .../libexpat1_2.1.0-6+deb8u4_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:19 stdout Unpacking libxml2:amd64 (2.9.1+dfsg1-5+deb8u5) over (2.9.1+dfsg1-5+deb8u4) ... 2017-09-05 09:53:19 stdout Preparing to unpack .../libxml2_2.9.1+dfsg1-5+deb8u5_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:17 stdout Unpacking libgnutls-deb0-28:amd64 (3.3.8-6+deb8u7) over (3.3.8-6+deb8u5) ... 2017-09-05 09:53:17 stdout Preparing to unpack .../libgnutls-deb0-28_3.3.8-6+deb8u7_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:17 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:16 stdout Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:53:15 stdout Setting up libgcrypt20:amd64 (1.6.3-2+deb8u4) ... 2017-09-05 09:53:14 stdout Unpacking libgcrypt20:amd64 (1.6.3-2+deb8u4) over (1.6.3-2+deb8u2) ... 2017-09-05 09:53:14 stdout Preparing to unpack .../libgcrypt20_1.6.3-2+deb8u4_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:14 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:11 stdout Setting up libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) ... 2017-09-05 09:53:09 stdout Unpacking libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) over (1.1.8-3.1+deb8u2) ... 2017-09-05 09:53:08 stdout Preparing to unpack .../libpam-modules_1.1.8-3.1+deb8u2+b1_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:08 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22089 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:07 stdout Setting up libpam-modules-bin (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) ... 2017-09-05 09:53:07 stdout Unpacking libpam-modules-bin (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) over (1.1.8-3.1+deb8u2) ... 2017-09-05 09:53:06 stdout Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.1.8-3.1+deb8u2+b1_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:06 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22088 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:05 stdout Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:53:04 stdout Setting up libpam0g:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) ... 2017-09-05 09:53:03 stdout Unpacking libpam0g:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) over (1.1.8-3.1+deb8u2) ... 2017-09-05 09:53:03 stdout Preparing to unpack .../libpam0g_1.1.8-3.1+deb8u2+b1_amd64.deb ... 2017-09-05 09:53:03 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:53:01 stdout Setting up debconf (1.5.56+deb8u1) ... 2017-09-05 09:52:59 stdout Unpacking debconf (1.5.56+deb8u1) over (1.5.56) ... 2017-09-05 09:52:58 stdout Preparing to unpack .../debconf_1.5.56+deb8u1_all.deb ... 2017-09-05 09:52:57 stdout Unpacking debconf-i18n (1.5.56+deb8u1) over (1.5.56) ... 2017-09-05 09:52:56 stdout Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.56+deb8u1_all.deb ... 2017-09-05 09:52:56 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:52:55 stdout Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:52:53 stdout Setting up libc6:amd64 (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:52:51 stdout Unpacking libc6:amd64 (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ... 2017-09-05 09:52:50 stdout Preparing to unpack .../libc6_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:50 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:52:48 stdout Setting up libc-bin (2.19-18+deb8u10) ... 2017-09-05 09:52:47 stdout Unpacking libc-bin (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ... 2017-09-05 09:52:46 stdout Preparing to unpack .../libc-bin_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:40 stdout Unpacking linux-libc-dev:amd64 (3.16.43-2+deb8u3) over (3.16.43-2) ... 2017-09-05 09:52:40 stdout Preparing to unpack .../linux-libc-dev_3.16.43-2+deb8u3_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:39 stdout Unpacking libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ... 2017-09-05 09:52:39 stdout Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:35 stdout Unpacking libc6-dev:amd64 (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ... 2017-09-05 09:52:35 stdout Preparing to unpack .../libc6-dev_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:32 stdout Unpacking perl-modules (5.20.2-3+deb8u8) over (5.20.2-3+deb8u7) ... 2017-09-05 09:52:31 stdout Preparing to unpack .../perl-modules_5.20.2-3+deb8u8_all.deb ... 2017-09-05 09:52:31 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:52:30 stdout Setting up perl-base (5.20.2-3+deb8u8) ... 2017-09-05 09:52:28 stdout Unpacking perl-base (5.20.2-3+deb8u8) over (5.20.2-3+deb8u7) ... 2017-09-05 09:52:28 stdout Preparing to unpack .../perl-base_5.20.2-3+deb8u8_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:25 stdout Unpacking perl (5.20.2-3+deb8u8) over (5.20.2-3+deb8u7) ... 2017-09-05 09:52:25 stdout Preparing to unpack .../perl_5.20.2-3+deb8u8_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:25 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:52:24 stdout Installing new version of config file /etc/debian_version ... 2017-09-05 09:52:23 stdout Setting up base-files (8+deb8u9) ... 2017-09-05 09:52:22 stdout Unpacking base-files (8+deb8u9) over (8+deb8u8) ... 2017-09-05 09:52:22 stdout Preparing to unpack .../base-files_8+deb8u9_amd64.deb ... 2017-09-05 09:52:22 stdout (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.) 2017-09-05 09:52:21 stdout Preconfiguring packages ... 2017-09-05 09:52:21 stdout Extracting templates from packages: 90% Extracting templates from packages: 100% 2017-09-05 09:52:09 stdout 100% [33 multiarch-support 3380 B/181 kB 2%] 100% [Working] Fetched 36.3 MB in 5s (6269 kB/s) 2017-09-05 09:52:09 stdout 99% [32 debian-archive-keyring 5464 B/56.7 kB 10%] 100% [Working] Get:33 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main multiarch-support amd64 2.19-18+deb8u10 [181 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 99% [31 libffi6 1366 B/20.2 kB 7%] 99% [Working] Get:32 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main debian-archive-keyring all 2017.5~deb8u1 [56.7 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 99% [30 libexpat1 1366 B/80.2 kB 2%] 99% [Working] Get:31 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libffi6 amd64 3.1-2+deb8u1 [20.2 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 97% [29 libgnutls-deb0-28 1806 B/696 kB 0%] 99% [Working] Get:30 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libexpat1 amd64 2.1.0-6+deb8u4 [80.2 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 96% [28 libgcrypt20 810 B/392 kB 0%] 97% [Working] Get:29 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libgnutls-deb0-28 amd64 3.3.8-6+deb8u7 [696 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 95% [27 libpam-modules 3380 B/307 kB 1%] 96% [Working] Get:28 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libgcrypt20 amd64 1.6.3-2+deb8u4 [392 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 95% [26 libpam-modules-bin 6112 B/104 kB 6%] 95% [Working] Get:27 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libpam-modules amd64 1.1.8-3.1+deb8u2+b1 [307 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 95% [25 libpam0g 6112 B/126 kB 5%] 95% [Working] Get:26 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libpam-modules-bin amd64 1.1.8-3.1+deb8u2+b1 [104 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 94% [24 debconf 2014 B/167 kB 1%] 95% [Working] Get:25 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libpam0g amd64 1.1.8-3.1+deb8u2+b1 [126 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 94% [23 debconf-i18n 3380 B/206 kB 2%] 94% [Working] Get:24 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main debconf all 1.5.56+deb8u1 [167 kB] 2017-09-05 09:52:09 stdout 81% [22 libc6 0 B/4665 kB 0%] 90% [22 libc6 3351 kB/4665 kB 72%] 94% [Working] Get:23 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main debconf-i18n all 1.5.56+deb8u1 [206 kB] 2017-09-05 09:52:08 stdout 77% [21 libc-bin 2732 B/1281 kB 0%] 81% [Working] Get:22 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc6 amd64 2.19-18+deb8u10 [4665 kB] 2017-09-05 09:52:08 stdout 77% [20 libc-dev-bin 3380 B/238 kB 1%] 77% [Working] Get:21 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc-bin amd64 2.19-18+deb8u10 [1281 kB] 2017-09-05 09:52:08 stdout 71% [19 libc6-dev 3378 B/2003 kB 0%] 77% [Working] Get:20 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc-dev-bin amd64 2.19-18+deb8u10 [238 kB] 2017-09-05 09:52:08 stdout 64% [18 perl-modules 1366 B/2547 kB 0%] 70% [18 perl-modules 2135 kB/2547 kB 84%] 71% [Working] Get:19 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc6-dev amd64 2.19-18+deb8u10 [2003 kB] 2017-09-05 09:52:07 stdout 61% [17 perl-base 2012 B/1230 kB 0%] 64% [Working] Get:18 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main perl-modules all 5.20.2-3+deb8u8 [2547 kB] 2017-09-05 09:52:07 stdout 38% [7 perl 464 kB/2633 kB 18%] [Waiting for headers] [16 git 2408 B/3693 kB 0%] 43% [7 perl 511 kB/2633 kB 19%] [16 git 1092 kB/3693 kB 30%] [2 nodejs 8158 kB/9 46% [7 perl 578 kB/2633 kB 22%] [16 git 1644 kB/3693 kB 45%] [2 nodejs 8683 kB/9 49% [7 perl 646 kB/2633 kB 25%] [16 git 2260 kB/3693 kB 61%] [2 nodejs 9289 kB/9 55% [7 perl 740 kB/2633 kB 28%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 55% [7 perl 743 kB/2633 kB 28%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 56% [7 perl 852 kB/2633 kB 32%] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 100%] 56% [7 perl 1000 kB/2633 kB 38%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 57% [7 perl 1176 kB/2633 kB 45%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 57% [7 perl 1328 kB/2633 kB 50%] [Waiting for headers] 57% [7 perl 1369 kB/2633 kB 52%] 58% [7 perl 1593 kB/2633 kB 60%] 58% [7 perl 1835 kB/2633 kB 70%] 61% [Working] Get:17 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main perl-base amd64 5.20.2-3+deb8u8 [1230 kB] 2017-09-05 09:52:05 stdout 31% [7 perl 359 kB/2633 kB 14%] [Waiting for headers] [15 git-man 2408 B/1267 kB 36% [7 perl 413 kB/2633 kB 16%] [Waiting for headers] [2 nodejs 7012 kB/9975 kB 36% [7 perl 426 kB/2633 kB 16%] [Waiting for headers] [2 nodejs 7093 kB/9975 kB Get:16 http://security.debian.org/ jessie/updates/main git amd64 1:2.1.4-2.1+deb8u4 [3693 kB] 2017-09-05 09:52:05 stdout 29% [7 perl 307 kB/2633 kB 12%] [Waiting for headers] [14 liblwres90 5292 B/53.6 29% [7 perl 310 kB/2633 kB 12%] [Waiting for headers] [2 nodejs 5848 kB/9975 kB 31% [7 perl 358 kB/2633 kB 14%] [Waiting for headers] [2 nodejs 6405 kB/9975 kB Get:15 http://security.debian.org/ jessie/updates/main git-man all 1:2.1.4-2.1+deb8u4 [1267 kB] 2017-09-05 09:52:05 stdout 27% [7 perl 255 kB/2633 kB 10%] [Waiting for headers] [13 libbind9-90 6732 B/43\. 27% [7 perl 255 kB/2633 kB 10%] [Waiting for headers] [2 nodejs 5275 kB/9975 kB Get:14 http://security.debian.org/ jessie/updates/main liblwres90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [53.6 kB] 2017-09-05 09:52:05 stdout 25% [7 perl 202 kB/2633 kB 8%] [Waiting for headers] [12 libisccfg90 2412 B/57.8 25% [7 perl 204 kB/2633 kB 8%] [Waiting for headers] [2 nodejs 4734 kB/9975 kB 4 27% [7 perl 242 kB/2633 kB 9%] [Waiting for headers] [2 nodejs 5095 kB/9975 kB 5 Get:13 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libbind9-90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [43.9 kB] 2017-09-05 09:52:05 stdout 24% [7 perl 165 kB/2633 kB 6%] [Waiting for headers] [11 libisccc90 3852 B/37.2 24% [7 perl 165 kB/2633 kB 6%] [Waiting for headers] [2 nodejs 4210 kB/9975 kB 4 Get:12 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libisccfg90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [57.8 kB] 2017-09-05 09:52:05 stdout 20% [7 perl 91.5 kB/2633 kB 3%] [Waiting for headers] [10 libdns100 3850 B/681 k 22% [7 perl 128 kB/2633 kB 5%] [10 libdns100 643 kB/681 kB 94%] [2 nodejs 3833 k 23% [7 perl 134 kB/2633 kB 5%] [Waiting for headers] [2 nodejs 3866 kB/9975 kB 3 Get:11 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libisccc90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [37.2 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 18% [7 perl 42.3 kB/2633 kB 2%] [Waiting for headers] [9 libisc95 6730 B/169 kB 18% [7 perl 45.1 kB/2633 kB 2%] [Waiting for headers] [2 nodejs 3079 kB/9975 kB Get:10 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libdns100 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [681 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 16% [7 perl 13.7 kB/2633 kB 1%] [Waiting for headers] [8 bind9-host 2411 B/68.1 17% [7 perl 19.1 kB/2633 kB 1%] [Waiting for headers] [2 nodejs 2604 kB/9975 kB 17% [7 perl 27.3 kB/2633 kB 1%] [Waiting for headers] [2 nodejs 2817 kB/9975 kB Get:9 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libisc95 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [169 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 16% [7 perl 2732 B/2633 kB 0%] [Waiting for headers] [Waiting for headers] [2 no Get:8 http://security.debian.org/ jessie/updates/main bind9-host amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [68.1 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 11% [4 base-files 37.5 kB/78.2 kB 48%] [Waiting for headers] [6 gnupg 6728 B/114 13% [4 base-files 75.8 kB/78.2 kB 97%] [Waiting for headers] [6 gnupg 594 kB/114 15% [Waiting for headers] [6 gnupg 1087 kB/1149 kB 95%] [2 nodejs 2211 kB/9975 k 15% [Waiting for headers] [Waiting for headers] [2 nodejs 2260 kB/9975 kB 23%] Get:7 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main perl amd64 5.20.2-3+deb8u8 [2633 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 9% [4 base-files 12.9 kB/78.2 kB 17%] [Waiting for headers] [5 gpgv 6730 B/209 k 10% [4 base-files 12.9 kB/78.2 kB 17%] [Waiting for headers] [2 nodejs 1539 kB/9 Get:6 http://security.debian.org/ jessie/updates/main gnupg amd64 1.4.18-7+deb8u4 [1149 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 9% [4 base-files 12.9 kB/78.2 kB 17%] [Waiting for headers] [Waiting for headers Get:5 http://security.debian.org/ jessie/updates/main gpgv amd64 1.4.18-7+deb8u4 [209 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 6% [Waiting for headers] [3 libxml2 68.7 kB/803 kB 9%] [2 nodejs 917 kB/9975 kB 8% [Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (151.101.112.204)] [Waiting for head 9% [Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (151.101.112.204)] [Waiting for head Get:4 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main base-files amd64 8+deb8u9 [78.2 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 1% [Waiting for headers] [1 linux-libc-dev 226 kB/1060 kB 21%] [2 nodejs 16.4 kB 5% [1 linux-libc-dev 1060 kB/1060 kB 100%] [2 nodejs 917 kB/9975 kB 9%] Get:3 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libxml2 amd64 2.9.1+dfsg1-5+deb8u5 [803 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 0% [Connecting to deb.debian.org (128.31.0.62)] [1 linux-libc-dev 6728 B/1060 kB Get:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x/ jessie/main nodejs amd64 6.11.2-1nodesource1~jessie1 [9975 kB] 2017-09-05 09:52:04 stdout 0% [Working] Get:1 http://security.debian.org/ jessie/updates/main linux-libc-dev amd64 3.16.43-2+deb8u3 [1060 kB] 2017-09-05 09:52:03 stdout Do you want to continue? [Y/n] Y 2017-09-05 09:51:42 stdout After this operation, 625 kB disk space will be freed. 2017-09-05 09:51:42 stdout Need to get 36.3 MB of archives. 2017-09-05 09:51:40 stdout 33 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 2017-09-05 09:51:40 stdout linux-libc-dev multiarch-support nodejs perl perl-base perl-modules 2017-09-05 09:51:40 stdout libisccfg90 liblwres90 libpam-modules libpam-modules-bin libpam0g libxml2 2017-09-05 09:51:40 stdout libexpat1 libffi6 libgcrypt20 libgnutls-deb0-28 libisc95 libisccc90 2017-09-05 09:51:40 stdout gnupg gpgv libbind9-90 libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dev libdns100 2017-09-05 09:51:40 stdout base-files bind9-host debconf debconf-i18n debian-archive-keyring git git-man 2017-09-05 09:51:40 stdout The following packages will be upgraded: 2017-09-05 09:51:40 stdout Calculating upgrade... Done 2017-09-05 09:51:39 stdout Reading state information... 0% Reading state information... 0% Reading state information... Done 2017-09-05 09:51:39 stdout Building dependency tree... 0% Building dependency tree... 0% Building dependency tree... 50% Building dependency tree... 50% Building dependency tree... 59% Building dependency tree 2017-09-05 09:51:39 stdout Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 1% Reading package lists... 33% Reading package lists... 60% Reading package lists... 83% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... Done 2017-09-05 09:51:36 stdout root@Tengelers-Cloud:/# apt-get upgrade 2017-09-05 09:51:21 stdout W: Size of file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_jessie_main_binary-amd64_Packages.gz is not what the server reported 9063195 9065020 2017-09-05 09:51:21 stdout Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 1% Reading package lists... 33% Reading package lists... 61% Reading package lists... 84% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... Done 2017-09-05 09:51:18 stdout 9% [10 Packages 2732 B/9063 kB 0%] 37% [10 Packages 2808 kB/9063 kB 31%] 96% [10 Packages 8626 kB/9063 kB 95%] 100% [Working] 100% [10 Packages 9065 kB] 100% [10 Packages 9063 kB] 100% [10 Packages 9063 kB] 100% [10 Packages 9063 kB] 100% [Working] Fetched 10.0 MB in 4s (2282 kB/s) 2017-09-05 09:51:15 stdout 99% [9 Packages 10.2 kB/17.8 kB 57%] [Waiting for headers] 99% [8 Packages 958 B] [9 Packages 11.6 kB/17.8 kB 65%] [Waiting for headers] 99% [9 Packages 13.0 kB/17.8 kB 73%] [Waiting for headers] 100% [Waiting for headers] 100% [9 Packages 17.6 kB] [Waiting for headers] 100% [Waiting for headers] 100% [Working] Get:10 http://deb.debian.org jessie/main amd64 Packages [9063 kB] 2017-09-05 09:51:15 stdout 85% [3 Packages 561 kB] [7 Release 10.3 kB/148 kB 7%] [Waiting for headers] [8 P 85% [3 Packages 561 kB] [7 Release 10.3 kB/148 kB 7%] [Waiting for headers] 100% [3 Packages 561 kB] [Waiting for headers] 100% [3 Packages 561 kB] [7 Release gpgv 148 kB] [Waiting for headers] 100% [3 Packages 561 kB] [Waiting for headers] 100% [3 Packages 561 kB] 100% [Waiting for headers] [Waiting for headers] Get:9 http://deb.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [17.8 kB] 2017-09-05 09:51:15 stdout 85% [3 Packages 561 kB] [7 Release 7530 B/148 kB 5%] [Waiting for headers] Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [958 B] 2017-09-05 09:51:15 stdout 68% [4 InRelease gpgv 145 kB] [Waiting for headers] [3 Packages 310 kB/561 kB 55 100% [4 InRelease gpgv 145 kB] [Waiting for headers] [3 Packages 561 kB/561 kB 1 100% [Working] 100% [Working] 100% [3 Packages 521 kB] [Waiting for headers] [Waiting for headers] Get:7 http://deb.debian.org jessie Release [148 kB] 2017-09-05 09:51:15 stdout 53% [5 Release.gpg 2373 B/2373 B 100%] [2 InRelease gpgv 4634 B] [3 Packages 196 53% [2 InRelease gpgv 4634 B] [3 Packages 196 kB/561 kB 35%] 67% [Waiting for headers] [3 Packages 308 kB/561 kB 55%] 67% [4 InRelease gpgv 145 kB] [Waiting for headers] [3 Packages 308 kB/561 kB 55 Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [766 B] 2017-09-05 09:51:15 stdout 12% [4 InRelease 7530 B/145 kB 5%] [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for header 42% [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers] [3 Packages 110 kB/561 kB 20 42% [2 InRelease gpgv 4634 B] [3 Packages 110 kB/561 kB 20%] Get:5 http://deb.debian.org jessie Release.gpg [2373 B] 2017-09-05 09:51:15 stdout 11% [Waiting for headers] [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers] [3 Pac Get:4 http://deb.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB] 2017-09-05 09:51:15 stdout 100% [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers] Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [561 kB] 2017-09-05 09:51:15 stdout 100% [Working] 100% [1 InRelease gpgv 63.1 kB] 100% [Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (151.101.112.204)] 100% [Waiting for headers] [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers] Ign http://deb.debian.org jessie InRelease 2017-09-05 09:51:14 stdout 11% [Connecting to deb.debian.org (128.31.0.62)] [1 InRelease 6780 B/63.1 kB 11% 100% [Waiting for headers] Get:2 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4634 B] 2017-09-05 09:51:14 stdout 0% [Working] Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB] 2017-09-05 09:51:13 stdout root@Tengelers-Cloud:/# apt-get update 2017-09-05 09:50:45 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# CA:: cd ../.. 2017-09-05 09:50:32 stdout bash: cd: ..7: No such file or directory 2017-09-05 09:50:32 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# cd ..7 7 2017-09-05 09:48:49 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-09-05 09:48:49 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-09-05 09:48:49 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-09-05 09:48:49 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-09-05 09:48:49 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-09-05 09:48:49 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-09-05 09:48:49 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-09-05 09:48:49 stdout 2017-09-05 09:48:49 stdout ^ 2017-09-05 09:48:49 stdout throw err; 2017-09-05 09:48:49 stdout module.js:471 2017-09-05 09:48:49 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start 2017-09-05 09:48:42 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# [Kroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# 2017-09-05 09:36:45 stdout [0mroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m /opt/iobroker/npm-debug.log 2017-09-05 09:36:45 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request: 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Move it away, and try again. 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-09-05 09:36:45 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m EEXIST 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mpath[0m /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem): 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json' 2017-09-05 09:36:45 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'Vielleicht kannst du nochmal schauen ob ich da etwas falsch gemacht habe.
Danke für deine Geduld.
Gruß sven
auch eine deinen Container neu Registrieren und neu Mounten half nun nichts.
Fehler:
! rm: cannot remove '/var/run/dbus/pid': No such file or directory
! [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
! [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
! module.js:471
! throw err;
! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
! at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
! at Function.Module._load (module.js:417:25)
! at Module.runMain (module.js:604:10)
! at run (bootstrap_node.js:389:7)
! at startup (bootstrap_node.js:149:9)
! at bootstrap_node.js:504:3Kann man das beheben?
Gruß Sven
