  4. [gelöst] Suche Button (oder eine Lösung) für VIS
vis
9 Beiträge 5 Kommentatoren 880 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe einen true / false Datenpunkt.
    Jetzt suche ich einen Button oder eine Lösung für folgendes.
    Wenn der Datenpunkt true ist, möchte ich ein png anzeigen lassen. Wenn der Datenpunkt false ist, soll nichts angezeigt werden. Dann möchte ich, dass durch antippen des true png, der Datenpunkt auf false gesetzt wird, mit dem Ergebnis, dass nichts mehr angezeigt wird.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    htreckslerH HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hagst
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @hagst schau dir mal die Vis-inventwo Widget's aus dem gleichnamigen Adapter an. die sollten das können.
      Gruss Hermann
      • H hagst
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hagst macht fast jedes bool widget.
        u.a. bulb on/off
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          u.a. bulb on/off
          hagst
          @homoran sagte in Suche Button (oder eine Lösung) für VIS:
          u.a. bulb on/off
          Wie kann man denn z.B. bei der bulb das false Bild ausschalten? Wenn ich es im Widget unter "Symbol für AUS" lösche, wird dennoch die "ausgeschaltete Bulb" angezeigt. Andere Widgets die ich probiert habe, z.B. die in den inventwo Widgets, zeigen ohne eingetragenes false png einen Fehler in der Vis an.
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hagst
            u.a. bulb on/off
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            • H hagst
              hagst
              So, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe die Bulb genommen, und unter "Sichtbarkeit" die Bedingung auf true gesetzt. So wird abhängig von State des Datenpunktes das komplette Widget nur angezeigt, wenn er auf true ist, Von daher wird auch nie die "ausgeschaltete Bulb" angezeigt, da das komplette Widget (inkl. der ausgeschalteten Bulb) ja bei false nicht angezeigt wird.
              Hintergrund ist, wenn der Postbote mir etwas in den Briefkasten geworfen hat, möchte ich, dass in der VIS mir solange das PNG angezeigt wird, bis ich den Datenpunkt wieder auf false setze. Wenn ich jetzt dem Postboten auf die Nase drücke, verschwindet er wieder :-)
              Danke für die Tipps.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hagst
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                @hagst sagte in [gelöst] Suche Button (oder eine Lösung) für VIS:
                Hast Du zufällig den Briefkasten in der Nähe der Haustüre und daran einen Türsensor? Denn ich lasse den Zustand automatisch löschen: Wenn der Briefkastensensor auslöst und gleichzeitig die Haustüre offen steht wird der Zustand wieder gelöscht. Dann muss ich nicht auf irgendwelche Nasen oder Knöpfe oder so drücken, um den Briefkasten wieder „scharf zu schalten“. 😊 Nur so als Anregung. Aber Dein Bildchen gefällt mir. 👍
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  hagst
                  @wildbill sagte in [gelöst] Suche Button (oder eine Lösung) für VIS:
                  Mein Briefkasten ist ca. 50 Meter von meiner Eingangstür / Haus entfernt. Ich habe da keinen Strom, aber Wlan. Also habe ich mir einen WiFi Tür- Fenstersensor an den Briefkasten geklebt und erspare mir den Weg um zu schauen, ob der Briefkasten geöffnet wurde. Wenn ich dem Postboten nicht auf die Nase drücke, wird um Mitternacht der Datenpunkt wieder auf false gesetzt.
                  • H hagst
                    u.a. bulb on/off
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @hagst indem du bei false kein Bild angibst.
                    sonst über Sichtbarkeit, wie du inzwischen selbst gefunden hast
