  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
    nicht aufgeben wir bekommen das hin. es läuft bei mir ja, dann auch bei dir.
    Danke, aber jetzt komme ich nicht mehr mit, meine Block ID wäre dann?
    mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR
    ja ist richtig.
    Und das steht bei mir unter Sensor drinn.
    du darfst nicht auf den Bleistift klicken sondern auf den Text.
    der Fehler im Script kann sein das ein Schreibfehler vorliegt. dazu benötige ich diesen Inhalt von sensor
    kurt_88
    schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
    @tt-tom
    Den Inhalt?
      "Time": "2023-01-26T21:57:42",
      "LK13BE": {
        "total_bezug": 8797.2885,
        "total_eingespeist": 76.7869,
        "total_1d": 3.3,
        "total_7d": 31.2,
        "total_30d": 141.7,
        "total_365d": 1788.3,
        "current": 186
    Viele Grüße
    • K kurt_88
      @tt-tom
      Den Inhalt?
        "LK13BE": {
          "total_1d": 3.3,
          "total_7d": 31.2,
          "total_30d": 141.7,
          "current": 186
      Viele Grüße
      TT-Tom
      @kurt_88
      passt perfekt. habe dein Fehler gefunden. du hast eine Variable Wert angelegt. das ist falsch. Der Wert kommt vom Trigger. da musst du unter Trigger Objekt ID auswählen und dann umstellen auf wert. okay verstanden?
      Edit: du kannst auch mein Blockly importieren muss nur auf den Spoiler klicken
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @kurt_88
        kurt_88
        @tt-tom
        Danke, dass probiere ich gleich mal aus, beim importieren bekomme einen Fehler.
        Viele Grüße
        • K kurt_88
          @tt-tom
          Viele Grüße
          TT-Tom
          @kurt_88
          habe nochmal neu exportiert. versuche bitte nochmal.
           <variables>
             <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
             <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
             <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
             <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
             <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
             <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
             <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
               </shadow>
               <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                 <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                 <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                         <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OBJECT">
                       <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                     <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                       <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                             <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                         <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                           <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
                                 <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                             <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                               <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
                                     <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
                                 <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
                                   <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
                                         <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
                                     <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
                                       <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
                                             <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
                                         <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
                                           <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
                                                 <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
                                                 <mutation items="15"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
                                                     <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
                                                     <field name="TEXT">kWh, Bezug: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
                                                     <field name="TEXT">kWh, Tag: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
                                                     <field name="TEXT">kWh, Woche: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD8">
                                                   <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
                                                     <field name="TEXT">kWh, Monat: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD9">
                                                   <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD10">
                                                   <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
                                                     <field name="TEXT">kWh, Jahr: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD11">
                                                   <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD12">
                                                   <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
                                                     <field name="TEXT">kWh, aktuell: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD13">
                                                   <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD14">
                                                   <block type="text" id="K`P{T/@{b2ImK0Nr2o!m">
                                                     <field name="TEXT">W</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Edit hast du ein neues Blockly angelegt?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @kurt_88
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                       <value name="PATH">
                         </shadow>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD9">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            kurt_88
            @tt-tom said in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
            Vielen Dank, das mit dem importieren hat jetzt super geklappt und das Script läuft jetzt auch bei mir ohne Fehler :)
            Aber jetzt kommt die ganz blöde Frage, ich habe irgendwie ein Brett vor den Kopf, was mache ich jetzt mit den Script. Ich sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
            Viele Grüße
            • K kurt_88
              Viele Grüße
              TT-Tom
              @kurt_88
              dann wollen wir mal die Kettensäge rausholen. 😊
              du solltest jetzt im Protokoll die Werte sehen, wenn der Zähler neue Werte sendet.
              du musst dir jetzt unter userdata_0.0. Datenpunkte anlegen, wo dann die Werte reingeschrieben werden sollen.
              Dann werden wir das Blockly erweitern. bei example_state_current müssen deine Datenpunkte dann rein
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @kurt_88
                kurt_88
                @tt-tom
                Vielen Dank für Deine Hilfe, ich wäre nie soweit gekommen. Ich muss jetzt aber schluss machen, muss morgen wieder früh raus. Ich würde aber morgen gerne weiter machen, würde mich auch gerne noch belesen, denn so wie es aussieht, habe ich so gut wie keinen blassen Schimmer.
                Ich hatte immer die Gosund Smart Steckdose vor Augen, die hatte ich mit Tasmota geflasht und perr MQTT über den Sonoff Adapter, mit den IoBroker verbunden und da konnte ich, die Verbrauchswerte gleich sehen. Danke nochmal für Deine Hilfe und Geduld :)
                T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kurt_88
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  @kurt_88
                  kein Problem, ich helfe gern. bin morgen auch den Tag unterwegs. werde aber zwischen durch rein sehen. lege dir erstmal Datenpunkte unter userdata_0.0 an. bis morgen
                  EDIT: man das USER Objektverzeichnis heisst doch 0_userdata.0 . Asche auf mein Haupt, mann ist halt nicht perfekt 😲
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    TT-Tom
                    @kurt_88
                    Hi, ich habe mal das Script so weit angepasst, das auch die Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt werden und gleichzeitig mit den Daten gefüllt werden. Du musst natürlich wieder den Datenpunkt im Trigger anpassen und ein neues Blockly erstellen. bis .....
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="create" id="swB_9{Mg2QcF?v|UMaP#" x="-387" y="-887">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
                         <block type="math_number" id="Z+;(E`E9+ht]r5cCHBr1">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="COMMON">
                         <block type="text" id="zn9`[(J+$[cPEt,=~Ahf">
                           <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Verbrauch","type": "number","write": false}</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="create" id="@@dkn1^I6xwn%lT;FaGl">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Bezug</field>
                             <block type="math_number" id="zNwvnTY:ED2GEu1}}]GB">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="text" id=",W|sROdfU{#e~dwwRXDL">
                               <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Bezug","type": "number","write": false}</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="create" id="4!zi^L_C:oLPi4=q[ds(">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Tag</field>
                                 <block type="math_number" id="1L@11cJjD}Lxo`Fibkzu">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="^z*;3w$8_?xMfzNlpb/T">
                                   <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Tag","type": "number","write": false}</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="create" id="I@0cfJ_XxN:}X)4a/LvU">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Woche</field>
                                     <block type="math_number" id="g8+k1NFq%,O0Px@EmZ6A">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text" id="h?$B]udPY|CJoThsd]@%">
                                       <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Woche","type": "number","write": false}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="create" id="FbJ8*Z?Ax/B+zh;(cI?Z">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Monat</field>
                                         <block type="math_number" id="F*nx^%Bs[_.XcoWC,?*[">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="text" id="5%@E`W$mBtxGhqa|a_V3">
                                           <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Monat","type": "number","write": false}</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="create" id="IDH01F2+`~$8}vCq~/)k">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Jahr</field>
                                             <block type="math_number" id="wtoBF)t/Qr%^Wa8Thmac">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="text" id="x+u[]cxcg_/OU`zY7INL">
                                               <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Jahr","type": "number","write": false}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="create" id="q*9KBLu?K}gL2bnrM^kE">
                                               <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
                                                 <block type="math_number" id="ujd+dCs:F$C6dY^TE-Y#">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="text" id="i4dWZV|-U8*%Q?EA(iJt">
                                                   <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Aktuell","type": "number","write": false}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H">
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="J{{TRb8Hbkwqn{GzXpS9">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
        <block type="variables_get" id="7Xn;#P#@kY?Qep9!SRrN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="d|;[[W#h-3Ec*#8(1]Ag">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Bezug</field>
        <block type="variables_get" id="9B2g/E=Y:JwGJ2sur_Xj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="vjeAJCkDo4LC=cG}Pp|1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
        <block type="variables_get" id="ZO@m6Igkuar$n2kv!)4I">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="?]s]x8W5R*Z4H@c!n,Ed">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Tag</field>
        <block type="variables_get" id="8Tog%1HU,h;xpLpR4g*/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[C}otI+VqMX-j}()w;Ef">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Woche</field>
        <block type="variables_get" id="34,v5Nuuu$uYNiVa$17l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Ktm|6bOs,wz}YfQJZCfe">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Monat</field>
        <block type="variables_get" id="hRG#*ND:XMA7GY4*KNG,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WvkJ)0hP@ul#3@+`NS+X">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Jahr</field>
        <block type="variables_get" id="r~a(;`J.J#J]d46FXz@q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • K kurt_88
                      @tt-tom
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      @kurt_88,
                      der Sonoff-Adapter reicht für die Anzeige, man braucht kein Skript.
                      03:33:03.404 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T03:33:03","MT175":{"E_in":20623.0,"E_in_HT":10016.0,"E_in_NT":10606.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"09014953330004370815"}}
                      zeig mal diese Zeile bei dir.
                      Edit: habe gesehen das deine Sensorzeile korrekt ist, der Sonoff-Adapter müsste es Anzeigen d.h. Tasmota ist/war richtig eingestellt.
                      Hier meine Konfig für den Sonoff-Adapter:
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @kurt_88,
                        TT-Tom
                        @wal
                        Eine Frage, werden die Werte bei Sonoff in einzelne Datenpunkte geschrieben oder als JSON abgelegt?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @tt-tom ,
                          einzelne Datenpunkte.
                          Du siehst die MQTT-Nachricht von Tasmota und die wird im Sonoff-Adapter mit der Einstellung "Für tele/Sensor" in einzelne Datenpunkte gewandelt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @tt-tom ,
                            TT-Tom
                            @wal
                            Okay, dann muss @kurt_88 nochmal seine Einstellung prüfen, denn er hat keine Werte gefunden.
                            Da ich den Adapter nicht kenne, habe ich ihm mein Weg vorgeschlagen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @wal
                              kurt_88
                              @tt-tom
                              Hallo Zusammen,
                              Bei mir scheint es anders zu sein. Ich habe keine Datenpunkte unter Sonoff, aber auch kein Sensor Datenpunkt, anbei mal die Screenshots.
                              • K kurt_88
                                @tt-tom
                                Hallo Zusammen,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @kurt_88 ,
                                so sieht es bei mir aus mit der MQTT-Nachricht:
                                18:08:03.406 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T18:08:03","MT175":{"E_in":20630.0,"E_in_HT":10022.0,"E_in_NT":10607.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149533330000815"}}
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • T TT-Tom
                                  @kurt_88
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  kurt_88
                                  @tt-tom
                                  Danke für das angepasste Script, habe es jetzt importiert und dir Datenpunkte wurden angelegt.
                                  • WalW Wal
                                    @kurt_88 ,
                                    kurt_88
                                    @wal
                                    Das verstehe ich jetzt auch nicht.
                                    Viele Grüße
                                    • K kurt_88
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      @kurt_88
                                      Und läuft jetzt so wie gewünscht?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @kurt_88
                                        kurt_88
                                        @tt-tom
                                        Leider nicht so richrig, ich bekomme bei Wert nur einen 0 angezeigt, oder muss ich da noch was visualisieren? Anbei der Screeshot.
                                        Viele Grüße
                                        • K kurt_88
                                          @tt-tom
                                          Viele Grüße
                                          TT-Tom
                                          @kurt_88
                                          Hast du im Protokoll Meldungen vom Script.
                                          EDIT: Hast du den Trigger angepasst?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
