  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kurt_88
    @tt-tom
    Danke, ich versuche das mal mit dem MQTT Adapter. Den Sonoff Adapter benutze ich für geflashte Gosund Steckdosen.
    Viele Grüße
    TT-Tom
    @kurt_88
    Hi wollte mal hören wie es läuft
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kurt_88
      kurt_88
      schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
      @tt-tom
      Es läuft immer noch nicht. Ich habe eigentlich die richtigen Einstellungen vorgenommen, anbei mal einige Screenshots dazu
      Und die entsprechenden Codes
        "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_C6C98D.SENSOR",
        "common": {
          "name": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "string"
        "native": {
          "topic": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.mqtt.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1674744413861
      19:29:41.375 MQT: tasmota_C6C98D/tele/STATE = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","Uptime":"0T03:05:09","UptimeSec":11109,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      19:29:41.383 MQT: tasmota_C6C98D/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","LK13BE":{"total_bezug":8796.8784,"total_eingespeist":76.7869,"total_1d":3.4000,"total_7d":31.2000,"total_30d":141.7000,"total_365d":1789.0000,"current":244.0}}
      Viele Grüße
      • K kurt_88
        @tt-tom
          "common": {
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "type": "string"
          "native": {
          "type": "state",
          "ts": 1674744413861
        Viele Grüße
        TT-Tom
        @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
        @tt-tom
        Sieht doch schon gut aus. nicht verzweifeln. bitte in Tasmota bei Topic Stromzaehler eintragen. danach solltest du einen Ordner bekommen der Stromzaehler heisst. die anderen kannst du dann alle löschen.
        der Rest passt von den Einstellungen wie es aussieht.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @tt-tom
          kurt_88
          @tt-tom
          Danke, ich habe das mal umgesetzt, aber es klappt nach wie vor nicht ...
          Ich habe jetzt zwar einen neuen Ordner Zaehler1, aber nach wie vor keine relevanten Daten vom Zähler.
          Viele Grüße
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kurt_88
            @tt-tom
            Viele Grüße
            TT-Tom
            @kurt_88
            passt schon so. Jetzt kommt Teil2, unter tele / sensor hast du die Daten. Klicke mal auf den Text {"Time"..... dann macht sich ein Fenster auf und zeigt dir den Inhalt.
            diese werden per Blockly ausgelesen. das sieht dann so aus.
             <variables>
               <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
               <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
               <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
               <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
               <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
               <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
               <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                 </shadow>
                 <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                   <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                   <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                           <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                       <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                         <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                               <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                           <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                             <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
                                   <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                               <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                 <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
                                       <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
                                   <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
                                     <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
                                           <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
                                       <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
                                         <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
                                               <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
                                           <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
                                             <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
                                                   <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
                                                   <mutation items="14"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
                                                       <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
                                                       <field name="TEXT">Bezug: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
                                                       <field name="TEXT">Tag: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
                                                       <field name="TEXT">Woche: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD8">
                                                     <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
                                                       <field name="TEXT">Monat: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD9">
                                                     <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD10">
                                                     <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
                                                       <field name="TEXT">Jahr: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD11">
                                                     <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD12">
                                                     <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
                                                       <field name="TEXT">aktuell: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD13">
                                                     <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            im Spolier ist der code zum Importieren
            EDIT: du musst natürlich die ObjektId am Trigger oben auf deinen Pfad anpassen!!
            Gruß Tom
            Public Transport
            • K kurt_88
              @tt-tom
              Viele Grüße
              TT-Tom
              @kurt_88
              Du kannst di anderen Ordner alle löschen bis auf stromzeahler1.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @kurt_88
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                kurt_88
                @tt-tom
                Danke, aber jetzt komme ich nicht mehr mit, meine Block ID wäre dann?
                mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR
                Und das steht bei mir unter Sensor drinn.
                  "_id": "mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR",
                  "common": {
                    "name": "stromzaehler1/tele/SENSOR",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                    "topic": "stromzaehler1/tele/SENSOR"
                  "type": "state",
                  "ts": xxxxxxxxxxxxx
                Ich habe auch mal ein Test Script erstellt, aber da ist schon ein Fehler drinn :(
                  <variables>
                    <variable id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</variable>
                    <variable id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="=)-pDa`St[WQqoo/HMYc" x="-875" y="-642">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="zq)F~W|rc{,awaLFfA/S">
                        <field name="oid">mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="`d@27F8,p#YG9Suw{|Vl">
                        <field name="VAR" id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</field>
                          <block type="get_attr" id="iguEIZgoR.Q*2J!#?K{!">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="uE]6-?luPtrafN5fE0^S">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="variables_get" id="=E.Z2IbJ7xlRU:09k8]_">
                                <field name="VAR" id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="C,JumF.?kbDdWldMAe$(">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="1O!mtw9x7$i853Po2[Q4">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="[2VG!es:8RHWUx)lJ0F-">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="qL:NU9uD0Ru!%Wq8M70C">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="B8o;@q,znJtczvdK|P*E">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Viele Grüße
                • K kurt_88
                  @tt-tom
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "ts": xxxxxxxxxxxxx
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Viele Grüße
                  TT-Tom
                  nicht aufgeben wir bekommen das hin. es läuft bei mir ja, dann auch bei dir.
                  ja ist richtig.
                  du darfst nicht auf den Bleistift klicken sondern auf den Text.
                  der Fehler im Script kann sein das ein Schreibfehler vorliegt. dazu benötige ich diesen Inhalt von sensor
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    ja ist richtig.
                    kurt_88
                    @tt-tom
                    Den Inhalt?
                      "Time": "2023-01-26T21:57:42",
                      "LK13BE": {
                        "total_bezug": 8797.2885,
                        "total_eingespeist": 76.7869,
                        "total_1d": 3.3,
                        "total_7d": 31.2,
                        "total_30d": 141.7,
                        "total_365d": 1788.3,
                        "current": 186
                    Viele Grüße
                    • K kurt_88
                      @tt-tom
                      Den Inhalt?
                        "LK13BE": {
                          "total_1d": 3.3,
                          "total_7d": 31.2,
                          "total_30d": 141.7,
                          "current": 186
                      Viele Grüße
                      TT-Tom
                      @kurt_88
                      passt perfekt. habe dein Fehler gefunden. du hast eine Variable Wert angelegt. das ist falsch. Der Wert kommt vom Trigger. da musst du unter Trigger Objekt ID auswählen und dann umstellen auf wert. okay verstanden?
                      Edit: du kannst auch mein Blockly importieren muss nur auf den Spoiler klicken
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @kurt_88
                        kurt_88
                        @tt-tom
                        Danke, dass probiere ich gleich mal aus, beim importieren bekomme einen Fehler.
                        Viele Grüße
                        • K kurt_88
                          @tt-tom
                          Viele Grüße
                          TT-Tom
                          @kurt_88
                          habe nochmal neu exportiert. versuche bitte nochmal.
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">kWh, Bezug: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT">kWh, Tag: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <field name="TEXT">kWh, Woche: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <field name="TEXT">kWh, Monat: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">kWh, Jahr: </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">kWh, aktuell: </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="K`P{T/@{b2ImK0Nr2o!m">
        <field name="TEXT">W</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Edit hast du ein neues Blockly angelegt?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @kurt_88
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            kurt_88
                            @tt-tom said in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
                            Vielen Dank, das mit dem importieren hat jetzt super geklappt und das Script läuft jetzt auch bei mir ohne Fehler :)
                            Aber jetzt kommt die ganz blöde Frage, ich habe irgendwie ein Brett vor den Kopf, was mache ich jetzt mit den Script. Ich sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
                            Viele Grüße
                            • K kurt_88
                              Viele Grüße
                              TT-Tom
                              @kurt_88
                              dann wollen wir mal die Kettensäge rausholen. 😊
                              du solltest jetzt im Protokoll die Werte sehen, wenn der Zähler neue Werte sendet.
                              du musst dir jetzt unter userdata_0.0. Datenpunkte anlegen, wo dann die Werte reingeschrieben werden sollen.
                              Dann werden wir das Blockly erweitern. bei example_state_current müssen deine Datenpunkte dann rein
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @kurt_88
                                kurt_88
                                @tt-tom
                                Vielen Dank für Deine Hilfe, ich wäre nie soweit gekommen. Ich muss jetzt aber schluss machen, muss morgen wieder früh raus. Ich würde aber morgen gerne weiter machen, würde mich auch gerne noch belesen, denn so wie es aussieht, habe ich so gut wie keinen blassen Schimmer.
                                Ich hatte immer die Gosund Smart Steckdose vor Augen, die hatte ich mit Tasmota geflasht und perr MQTT über den Sonoff Adapter, mit den IoBroker verbunden und da konnte ich, die Verbrauchswerte gleich sehen. Danke nochmal für Deine Hilfe und Geduld :)
                                T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kurt_88
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  @kurt_88
                                  kein Problem, ich helfe gern. bin morgen auch den Tag unterwegs. werde aber zwischen durch rein sehen. lege dir erstmal Datenpunkte unter userdata_0.0 an. bis morgen
                                  EDIT: man das USER Objektverzeichnis heisst doch 0_userdata.0 . Asche auf mein Haupt, mann ist halt nicht perfekt 😲
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    TT-Tom
                                    @kurt_88
                                    Hi, ich habe mal das Script so weit angepasst, das auch die Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt werden und gleichzeitig mit den Daten gefüllt werden. Du musst natürlich wieder den Datenpunkt im Trigger anpassen und ein neues Blockly erstellen. bis .....
                                     <variables>
                                     </variables>
                                     <block type="create" id="swB_9{Mg2QcF?v|UMaP#" x="-387" y="-887">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
                                         <block type="math_number" id="Z+;(E`E9+ht]r5cCHBr1">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="COMMON">
                                         <block type="text" id="zn9`[(J+$[cPEt,=~Ahf">
                                           <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Verbrauch","type": "number","write": false}</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="create" id="@@dkn1^I6xwn%lT;FaGl">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Bezug</field>
                                             <block type="math_number" id="zNwvnTY:ED2GEu1}}]GB">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="text" id=",W|sROdfU{#e~dwwRXDL">
                                               <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Bezug","type": "number","write": false}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="create" id="4!zi^L_C:oLPi4=q[ds(">
                                               <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Tag</field>
                                                 <block type="math_number" id="1L@11cJjD}Lxo`Fibkzu">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="text" id="^z*;3w$8_?xMfzNlpb/T">
                                                   <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Tag","type": "number","write": false}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="create" id="I@0cfJ_XxN:}X)4a/LvU">
                                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Woche</field>
                                                     <block type="math_number" id="g8+k1NFq%,O0Px@EmZ6A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="text" id="h?$B]udPY|CJoThsd]@%">
                                                       <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Woche","type": "number","write": false}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="create" id="FbJ8*Z?Ax/B+zh;(cI?Z">
                                                       <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Monat</field>
                                                         <block type="math_number" id="F*nx^%Bs[_.XcoWC,?*[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="text" id="5%@E`W$mBtxGhqa|a_V3">
                                                           <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Monat","type": "number","write": false}</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="create" id="IDH01F2+`~$8}vCq~/)k">
                                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Jahr</field>
                                                             <block type="math_number" id="wtoBF)t/Qr%^Wa8Thmac">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="text" id="x+u[]cxcg_/OU`zY7INL">
                                                               <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Jahr","type": "number","write": false}</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="create" id="q*9KBLu?K}gL2bnrM^kE">
                                                               <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
        <block type="math_number" id="ujd+dCs:F$C6dY^TE-Y#">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="text" id="i4dWZV|-U8*%Q?EA(iJt">
        <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Aktuell","type": "number","write": false}</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="J{{TRb8Hbkwqn{GzXpS9">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
        <block type="variables_get" id="7Xn;#P#@kY?Qep9!SRrN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="d|;[[W#h-3Ec*#8(1]Ag">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Bezug</field>
        <block type="variables_get" id="9B2g/E=Y:JwGJ2sur_Xj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="vjeAJCkDo4LC=cG}Pp|1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
        <block type="variables_get" id="ZO@m6Igkuar$n2kv!)4I">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="?]s]x8W5R*Z4H@c!n,Ed">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Tag</field>
        <block type="variables_get" id="8Tog%1HU,h;xpLpR4g*/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[C}otI+VqMX-j}()w;Ef">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Woche</field>
        <block type="variables_get" id="34,v5Nuuu$uYNiVa$17l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Ktm|6bOs,wz}YfQJZCfe">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Monat</field>
        <block type="variables_get" id="hRG#*ND:XMA7GY4*KNG,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WvkJ)0hP@ul#3@+`NS+X">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Jahr</field>
        <block type="variables_get" id="r~a(;`J.J#J]d46FXz@q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • K kurt_88
                                      @tt-tom
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      @kurt_88,
                                      der Sonoff-Adapter reicht für die Anzeige, man braucht kein Skript.
                                      03:33:03.404 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-01-27T03:33:03","MT175":{"E_in":20623.0,"E_in_HT":10016.0,"E_in_NT":10606.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"09014953330004370815"}}
                                      zeig mal diese Zeile bei dir.
                                      Edit: habe gesehen das deine Sensorzeile korrekt ist, der Sonoff-Adapter müsste es Anzeigen d.h. Tasmota ist/war richtig eingestellt.
                                      Hier meine Konfig für den Sonoff-Adapter:
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @kurt_88,
                                        TT-Tom
                                        @wal
                                        Eine Frage, werden die Werte bei Sonoff in einzelne Datenpunkte geschrieben oder als JSON abgelegt?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @tt-tom ,
                                          einzelne Datenpunkte.
                                          Du siehst die MQTT-Nachricht von Tasmota und die wird im Sonoff-Adapter mit der Einstellung "Für tele/Sensor" in einzelne Datenpunkte gewandelt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
