  4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
79 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kurt_88
    Danke erstmal für die Script Daten werde ich mal testen.
    hast du Tasmota selber kompiliert oder ein fertiges Image genutzt.
    ja den normalen MQTT, den nutze ich. da bekomme ich unter tele die Daten.
    Edit: der Inhalt sieht so aus. leider Null da die abfrage noch nicht klappt
      "Time": "2023-01-26T14:05:44",
      "LK13BE": {
        "total": 0
    das habe ich in der Tasmota Konsole gefunden. da wird dein MQT Pfad angezeigt und die Daten
    14:10:44.414 MQT: smartmeter/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:10:44","LK13BE":{"total":0.0000,"total":0.0000,"total_1d":0.0000,"total_7d":0.0000,"total_30d":0.0000,"total_365d":0.0000,"current":0.0}}
    kurt_88
    @tt-tom
    Wie kommst Du auf den Absatz select all?
    Bei mir steht nur das drin.
    14:12:12.387 MQT: tele/tasmota_C6C98D/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:12:12","LK13BE":{"total":8795.8588,"total":76.7869,"total_1d":3.1000,"total_7d":31.1000,"total_30d":142.1000,"total_365d":1789.8000,"current":141.0}}
    14:17:12.422 MQT: tele/tasmota_C6C98D/STATE = {"Time":"2023-01-26T14:17:12","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    Das Image habe ich selber kompiliert, nach folgender Anleitung
    https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1167s
    • K kurt_88
      @tt-tom
      TT-Tom
      @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
      okay selbe Tasmota wie ich nutze.
      ich schreibe die Sachen in die Codetags </>
      fangen wir nochmal ganz langsam von vorne an.
      zeige bitte erst mal die Ordnerstruktur vom Sonoff Adapter
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        kurt_88
        schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
        @tt-tom
        Anbei die Ordnerstruktur.
        • K kurt_88
          @tt-tom
          TT-Tom
          @kurt_88
          das sieht schon mal komisch aus. ich nutze leider SonOff nicht, nur den MQTT und da kann ich dir sagen es sind alle Daten da.
          nutzt du noch andere SonOff Geräte, wenn nein würde ich dir den MQTT empfehlen. Du kannst ihn auch parallel zum sonoff betreiben, musst nur einen anderen Port wählen z.b. 1886.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @kurt_88
            kurt_88
            @tt-tom
            Danke, ich versuche das mal mit dem MQTT Adapter. Den Sonoff Adapter benutze ich für geflashte Gosund Steckdosen.
            Viele Grüße
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kurt_88
              @tt-tom
              Viele Grüße
              TT-Tom
              @kurt_88
              okay, denke an den Port. Passe in Tasmota den Full Topic und Port dann auch an.
              bin jetzt erstmal weg, schaue nachher nochmal rein. Wenn du meine Infos hier beachtest sollte es funktionieren, das die Daten erstmal im iobroker sind.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • K kurt_88
                @tt-tom
                Viele Grüße
                TT-Tom
                @kurt_88
                Hi wollte mal hören wie es läuft
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @kurt_88
                  kurt_88
                  @tt-tom
                  Es läuft immer noch nicht. Ich habe eigentlich die richtigen Einstellungen vorgenommen, anbei mal einige Screenshots dazu
                  Und die entsprechenden Codes
                    "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_C6C98D.SENSOR",
                    "common": {
                      "name": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "desc": "mqtt server variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                      "topic": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR"
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.mqtt.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1674744413861
                  19:29:41.375 MQT: tasmota_C6C98D/tele/STATE = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","Uptime":"0T03:05:09","UptimeSec":11109,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  19:29:41.383 MQT: tasmota_C6C98D/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","LK13BE":{"total_bezug":8796.8784,"total_eingespeist":76.7869,"total_1d":3.4000,"total_7d":31.2000,"total_30d":141.7000,"total_365d":1789.0000,"current":244.0}}
                  Viele Grüße
                  • K kurt_88
                    @tt-tom
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "ts": 1674744413861
                    Viele Grüße
                    TT-Tom
                    @tt-tom
                    Sieht doch schon gut aus. nicht verzweifeln. bitte in Tasmota bei Topic Stromzaehler eintragen. danach solltest du einen Ordner bekommen der Stromzaehler heisst. die anderen kannst du dann alle löschen.
                    der Rest passt von den Einstellungen wie es aussieht.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      kurt_88
                      @tt-tom
                      Danke, ich habe das mal umgesetzt, aber es klappt nach wie vor nicht ...
                      Ich habe jetzt zwar einen neuen Ordner Zaehler1, aber nach wie vor keine relevanten Daten vom Zähler.
                      Viele Grüße
                      • K kurt_88
                        @tt-tom
                        Viele Grüße
                        TT-Tom
                        @kurt_88
                        passt schon so. Jetzt kommt Teil2, unter tele / sensor hast du die Daten. Klicke mal auf den Text {"Time"..... dann macht sich ein Fenster auf und zeigt dir den Inhalt.
                        diese werden per Blockly ausgelesen. das sieht dann so aus.
                         <variables>
                           <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                           <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
                           <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
                           <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
                           <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
                           <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
                           <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                             </shadow>
                             <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                               <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                               <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                                       <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                                   <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                                     <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                                           <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                                       <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                                         <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
                                               <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                                           <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                             <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
                                                   <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
                                               <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
                                                 <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
                                                       <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
                                                   <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
                                                     <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
                                                           <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
                                                       <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
                                                         <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
                                                               <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
                                                               <mutation items="14"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
        <field name="TEXT">Bezug: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
        <field name="TEXT">Tag: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
        <field name="TEXT">Woche: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
        <field name="TEXT">Monat: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD10">
        <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
        <field name="TEXT">Jahr: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
        <field name="TEXT">aktuell: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD13">
        <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        im Spolier ist der code zum Importieren
                        EDIT: du musst natürlich die ObjektId am Trigger oben auf deinen Pfad anpassen!!
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • K kurt_88
                          @tt-tom
                          Viele Grüße
                          TT-Tom
                          @kurt_88
                          Du kannst di anderen Ordner alle löschen bis auf stromzeahler1.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @kurt_88
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            kurt_88
                            @tt-tom
                            Danke, aber jetzt komme ich nicht mehr mit, meine Block ID wäre dann?
                            mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR
                            Und das steht bei mir unter Sensor drinn.
                              "_id": "mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR",
                              "common": {
                                "name": "stromzaehler1/tele/SENSOR",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "string"
                              "native": {
                                "topic": "stromzaehler1/tele/SENSOR"
                              "type": "state",
                              "ts": xxxxxxxxxxxxx
                            Ich habe auch mal ein Test Script erstellt, aber da ist schon ein Fehler drinn :(
                              <variables>
                                <variable id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</variable>
                                <variable id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="=)-pDa`St[WQqoo/HMYc" x="-875" y="-642">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="zq)F~W|rc{,awaLFfA/S">
                                    <field name="oid">mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="`d@27F8,p#YG9Suw{|Vl">
                                    <field name="VAR" id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</field>
                                      <block type="get_attr" id="iguEIZgoR.Q*2J!#?K{!">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="uE]6-?luPtrafN5fE0^S">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="variables_get" id="=E.Z2IbJ7xlRU:09k8]_">
                                            <field name="VAR" id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="C,JumF.?kbDdWldMAe$(">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="1O!mtw9x7$i853Po2[Q4">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="[2VG!es:8RHWUx)lJ0F-">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="qL:NU9uD0Ru!%Wq8M70C">
                                                <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="B8o;@q,znJtczvdK|P*E">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Viele Grüße
                            • K kurt_88
                              @tt-tom
                                "common": {
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "type": "string"
                                "native": {
                                "type": "state",
                                "ts": xxxxxxxxxxxxx
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Viele Grüße
                              TT-Tom
                              nicht aufgeben wir bekommen das hin. es läuft bei mir ja, dann auch bei dir.
                              ja ist richtig.
                              du darfst nicht auf den Bleistift klicken sondern auf den Text.
                              der Fehler im Script kann sein das ein Schreibfehler vorliegt. dazu benötige ich diesen Inhalt von sensor
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                ja ist richtig.
                                kurt_88
                                @tt-tom
                                Den Inhalt?
                                  "Time": "2023-01-26T21:57:42",
                                  "LK13BE": {
                                    "total_bezug": 8797.2885,
                                    "total_eingespeist": 76.7869,
                                    "total_1d": 3.3,
                                    "total_7d": 31.2,
                                    "total_30d": 141.7,
                                    "total_365d": 1788.3,
                                    "current": 186
                                Viele Grüße
                                • K kurt_88
                                  @tt-tom
                                  Den Inhalt?
                                    "LK13BE": {
                                      "total_1d": 3.3,
                                      "total_7d": 31.2,
                                      "total_30d": 141.7,
                                      "current": 186
                                  Viele Grüße
                                  TT-Tom
                                  @kurt_88
                                  passt perfekt. habe dein Fehler gefunden. du hast eine Variable Wert angelegt. das ist falsch. Der Wert kommt vom Trigger. da musst du unter Trigger Objekt ID auswählen und dann umstellen auf wert. okay verstanden?
                                  Edit: du kannst auch mein Blockly importieren muss nur auf den Spoiler klicken
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @kurt_88
                                    kurt_88
                                    @tt-tom
                                    Danke, dass probiere ich gleich mal aus, beim importieren bekomme einen Fehler.
                                    Viele Grüße
                                    • K kurt_88
                                      @tt-tom
                                      Viele Grüße
                                      TT-Tom
                                      @kurt_88
                                      habe nochmal neu exportiert. versuche bitte nochmal.
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">kWh, Bezug: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT">kWh, Tag: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <field name="TEXT">kWh, Woche: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <field name="TEXT">kWh, Monat: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">kWh, Jahr: </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">kWh, aktuell: </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="K`P{T/@{b2ImK0Nr2o!m">
        <field name="TEXT">W</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Edit hast du ein neues Blockly angelegt?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @kurt_88
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        kurt_88
                                        @tt-tom said in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
                                        Vielen Dank, das mit dem importieren hat jetzt super geklappt und das Script läuft jetzt auch bei mir ohne Fehler :)
                                        Aber jetzt kommt die ganz blöde Frage, ich habe irgendwie ein Brett vor den Kopf, was mache ich jetzt mit den Script. Ich sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
                                        Viele Grüße
                                        • K kurt_88
                                          Viele Grüße
                                          TT-Tom
                                          @kurt_88
                                          dann wollen wir mal die Kettensäge rausholen. 😊
                                          du solltest jetzt im Protokoll die Werte sehen, wenn der Zähler neue Werte sendet.
                                          du musst dir jetzt unter userdata_0.0. Datenpunkte anlegen, wo dann die Werte reingeschrieben werden sollen.
                                          Dann werden wir das Blockly erweitern. bei example_state_current müssen deine Datenpunkte dann rein
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
