  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.6k Aufrufe 140 Beobachtet
  • C Ceel
    Hi
    irgendwie funktioniert der import bei vis2 bei mir nicht.
    gibt es eine Möglichkeit Vis2 komplett zu löschen und neu zu installieren?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #325
    @ceel hast du einmal einen manuellen Import versucht? Sprich Projekt bei vis 1 exportieren und dann bei vis 2 importieren. In der Konsole unter F12 siehst du mögliche Fehlermeldungen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      chrisalex2204
      #326
      ich habe aktuell das Problem, dass der Invenwo-Switch bei neu laden des Browser den aktuellen Status der Lampen
      nicht erkennt. Alle Lampen zeigen in der Vis an, dass sie eingeschaltete sind. Ich muss alle einmal an- und ausschalten.
      Steuern kann ich sie aber über die VIS.
      • C chrisalex2204
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #327
        @chrisalex2204 Gibt es Fehler in der Konsole unter F12? Erstell für das Thema bitte mal ein github issue. Mir ist nicht bekannt, das es zu dem Thema schon etwas passendes gibt.
          chrisalex2204
          #328
          @feuersturm
          wie erstelle ich ein github issue? Fehler sind in der Tat mehrere in der Konsole.
          Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
          at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
          FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chrisalex2204
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #329
            @chrisalex2204 Das hier ist das github Repository vom Vis Adapter
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
            Dort einfach auf New issue klicken und das Template füllen. Beschreibe deinen Fehler und füge das Log mit ein, damit Bluefox es sich ansehen kann
            • C chrisalex2204
              @feuersturm
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #330
              @chrisalex2204 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              @feuersturm
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #331
                @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war.
                INstallationsprozess war soweit erfolgreich, aber von der alten VIS keine Spur. Ist nur eine leere weiße Seite zu sehen. Kann man den Prozess der VIS Übernahme irgendwie nachträglich anstoßen?
                EDIT: Scheinbar wurde das alte Projekt doch übernommen, aber aus irgend welchen Gründen kann er da nix rendern. Hier nur mal ein Auszug von hunderten von Fehlermeldungen die sich alle auf ein Rendering beziehen.
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.974	error	can't render tplTrashscheduleHelper w00243 on "001_Main":
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.657	error	17 - at MessagePort.j (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.656	error	16 - at H (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.654	error	15 - at xc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.652	error	14 - at G0 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.651	error	13 - at on (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.649	error	12 - at Vc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.648	error	11 - at _8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.646	error	10 - at h8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.645	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.643	error	8 - at Ue.renderWidget (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.642	error	7 - at e.view.e.template (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.640	error	6 - at Function.renderAs (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.639	error	5 - at Function.renderTo (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.638	error	4 - at r (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.636	error	3 - at t.template.fn (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.635	error	2 - at n.render (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.633	error	1 - at Object.eval (tplTableBody.js:24:31)
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.632	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')
                web.0
                2023-01-22 09:22:09.619	error	can't render tplTableBody w00230 on "001_Main":
                Auf der linken Seite sind keine Widgets zu sehen und der blaue Ladebalken darüber saust von links nach rechts. In der Liste sind aber die Seitennamen des alten Projektes sichtbar.
                Offensichtlich sind die Widgets nicht installiert worden, weil das Verzeichnis nicht gefunden wurde? Aber warum?
                sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You                        must install peer dependencies yourself.
                npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed.                        You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fse                       vents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                       2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                       )
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (no                       de_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe                       rature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"                       ,"arch":"x64"})
                + iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                updated 1 package in 26.809s
                171 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo iob add vis-2-widgets-material
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www"                        was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                host.ioBrokerNUC create instance vis-2-widgets-material
                host.ioBrokerNUC object system.adapter.vis-2-widgets-material.2 created
                • apollon77A apollon77
                  Aktuelle Test Version 2.0.7
                  Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
                  Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
                  Hallo alle Zusammen,
                  im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
                  Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
                  Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                  Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                  @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                  --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                  Was ist neu?
                  Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                  Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                  Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
                  Doch :-)
                  Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
                  Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
                  Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
                  Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                  Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                  Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
                  Wie wird es installiert?
                  Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                  Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                  Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                  Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.vis-2-beta
                  iob add vis-2-beta
                  Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                  Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                  iob add vis-2-widgets-energy
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                  iob add vis-2-widgets-gauges
                  Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
                  Dazu falls man es nich nicht nutzt:
                  iob add openweathermap
                  Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
                  iob restart vis-2-beta
                  Wie wird es aktualisiert?
                  Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                  iob upload vis-2-beta
                  Nach der Installation
                  Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
                  Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
                  Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
                  Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
                  Was ist zu Testen?
                  An sich ... alles :-)
                  Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
                  Funktionen des Editors und Visualisierung testen
                  Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
                  Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
                  Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
                  Bestands-Visus testen
                  Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
                  Generell:
                  Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
                  Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
                  Und was passiert mit vis 1?
                  Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
                  Vielen Dank!
                  Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
                  Und los gehts ...
                  Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
                  Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
                  Vielen Dank,
                  Bluefox (und Apollon77)
                  JB_Sullivan
                  #332
                  cd /opt/iobroker
                  iob add vis-2-beta
                  cd /opt/iobroker >npm i iobroker.vis-2-widgets-material >iob add vis-2-widgets-material >npm i iobroker.vis-2-widgets-energy >iob add vis-2-widgets-energy >npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges >iob add vis-2-widgets-gauges
                  Wo kommt diese Installation unter Windows hin? Da gibt es ja kein /opt/ Verzeichnis
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    cd /opt/iobroker
                    iob add vis-2-beta
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #333
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #334
                      • sigi234S sigi234
                        JB_Sullivan
                        #335
                        @sigi234 Hätte ich jetzt auch so gedacht, nur leider funktioniert das (bei mir) nicht, denn genau hier friert der Installationsprozess ein.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #336
                          Dauert ein paar Minuten
                          • sigi234S sigi234
                            JB_Sullivan
                            #337
                            @sigi234 Ein paar Minuten ist gut, steht seit über einer Stunde so da ;)
                            SAGENHAFT - nach 2 Stunden war der Import dann tatsächlich fertig. Die Widgets als nächstes gingen dann recht schnell. Jetzt kommt die große Aufgabe das Projekt (18,8 MB gezipt) zu importieren und zu konvertieren(?). Ich schaue dann morgen früh nochmal nach 😁 😁 😁
                            ..... oder sollte das Fenster weg gehen wenn man auf Importieren geklickt hat? - weil aktuell passiert da nichts weiter.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #338
                              @jb_sullivan bei meinen letzten Imports kam ein neues Fenster das der Import abgeschlossen ist.
                                JB_Sullivan
                                #339
                                @feuersturm Sofort als du auf importieren geklickt hast oder erst als der Import abgeschlossen war? Wie groß war dein Projekt ca.? Meins ist ein Export vom Editor 1.4.15(?) oder so. Ich weiß ja nicht, ob da dann irgend was noch konvertiert wird und wie lange das dauert. Jetzt steht dieses Fenster schon wieder locker 20 Minuten so da, obwohl es eine optische Rückmeldung vom Importieren Button beim anklicken gab.
                                Werden ggf. fehlende Widgets oder Adapter im Rahmen des Imports ebenfalls nach installiert? Ich habe die ioBroker Installation nur als absolut nackte Version aufgesetzt - mit 8 Adaptern und 3 Widgets
                                • R Offline
                                  ragman1976
                                  schrieb am zuletzt editiert von ragman1976
                                  #340
                                  nach der Installation komme ich leider über den Ladebildschirm nicht hinaus..die 'Uhr" dreht sich und dreht sich.
                                  Wie komme ich einen Schritt weiter?
                                  JB_SullivanJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R ragman1976
                                    JB_Sullivan
                                    #341
                                    Kleiner Hinweis für alle, die so "dödellich" sind wie ich - man kann den VIS 2.0 Adapter und den Import von alten Projekten nur nutzen, wenn im Adamin alles auf LATEST gestellt ist und auch alle notwendigen anderen Adapter den Latest Versionsstand haben.
                                    Da ich für den Testballon VIS 2.0 aber eine minimal ioBroker Installation erzeugt hatte, ist bei mir die Einstellung auf STABLE stehen geblieben.
                                    Weil der VIS 2.0 Adapter ja über die Konsole installiert wird, gab es auch kein Gemecker und man hat trotz STABLE Status eine laufende VIS 2.0 Instanz vorgefunden. Nur leider klappte der Import des alten Projektes unter diesen Umständen nicht.
                                    Als alles auf LATEST umgestellt und alle anderen Adapter (z.B. Web, websocket, socket.io usw.) aktualisiert waren, klappte dann auch der Import des alten VIS 1.4.15 Projekt.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ragman1976
                                      #342
                                      @jb_sullivan
                                      Hi, danke für deinen Hinweis. Aber was genau meinst du mit Latest? Meinst du die Repositories auf Stable oder wo ist die von dir genannte Einstellung ?
                                      • R ragman1976
                                        @jb_sullivan
                                        JB_Sullivan
                                        #343
                                        @ragman1976 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Ja genau die meine ich - die Einstellung änderst du im Admin mit dem Schraubenschlüssel Symbol und dann weiter hier ->
                                        Habe ich beim neu aufsetzen des ioBroker einfach nicht daran gedacht auf Latest, oder wie es jetzt heißt BETA umzustellen. Naja, sowas kommt von sowas.
                                          ragman1976
                                          #344
                                          @jb_sullivan
                                          funktioniert bei mir trotzdem nicht.
                                          Ich komme über den Ladebildschirm (ioBroker Symboß mir drehendem Kreis) nicht hinaus?
