  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K klassisch
    @mcwoolf denkbar, aber ich kenne den wR nicht. Schließlich soll nicht jeder so einfach alles verstellen können. Ein Versuch wäre es wert. Wie gesagt, beim Victron muß man das freischalten. Und ich denke, man muß sich vorher zum superuser machen.
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    #114
    @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
    Hehe anscheinend kann ich es nicht mehr ausprobieren, denn wenn eine Verbindung besteht muss man in den Objekten einmal das Passwort eintragen, habe ich auch irgendwo gelesen. Somit bin ich jetzt immer verbunden (hoffentlich). 😌
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • McWoolfM McWoolf
      klassisch
      #115
      @mcwoolf Wie bekommt man mit, daß man ein Passwort eintragen muß? Und das wird dann in die Objekte eingetragen und vom ioBroker Adapter an den Solax gesendet?
      McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        #116
        @klassisch Habe ich in einem anderen Forum gelesen, sonst kann man keine Werte Schreiben. Ist aber noch ungetestet.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • McWoolfM McWoolf
          klassisch
          #117
          @mcwoolf Halte uns auf dem Laufenden. Wenn alles stabil läuft, gibt es ja eine Schritt für Schritt Anleitung von Dir ;-)
          • K klassisch
            McWoolfM Offline
            McWoolfM Offline
            McWoolf
            #118
            @klassisch
            Habe heute mit Solax telefoniert, die haben mir gesagt, dass ich eine total veraltete FW auf meinem WR habe, ich soll es morgen nochmal kontrollieren, da sollte das Update, dann bereits aufgespielt sein. Zur Frage ob ich eine Info bekommen würde ob das Update durch ist, bekam ich eine recht schnippische Antwort, Zitat: "Ich habe Ihnen gerader erklärt wie das abläuft" Zitat Ende.
            Naja anscheinend darf man bei Solax nicht zuviel wissen.
            GLG Wolfi
            Configuration:
            RAM: 8 GB
            Node.js: 18.19.0
            NPM: 10.2.3
            • McWoolfM McWoolf
              @klassisch
              klassisch
              #119
              @mcwoolf Vielen Dank für das Update. Hauptsache es geht voran. Dann hoffen wir, daß das Gerät dann kooperativer ist - und durch das Update keine Seiteneffekte reinkommen.
              • K klassisch
                McWoolfM Offline
                McWoolfM Offline
                McWoolf
                #120
                @klassisch
                Was ich doch sehr eigenartig finde ist, das auf der Registerliste doch eindeutig little endian Format steht, aber da nur komische Werte ausgespuckt werden, wenn man nämlich big endian nimmt, bekommt man plausible Werte.
                Da hat das Update anscheinend auch nichts bewirkt.
                GLG Wolfi
                Configuration:
                RAM: 8 GB
                Node.js: 18.19.0
                NPM: 10.2.3
                • McWoolfM McWoolf
                  @klassisch
                  klassisch
                  #121
                  @mcwoolf Zumindest dieser Ausschnitt ist nicht wirklich eindeutig.
                  Big/little endian wird ja bei > 1 Byte wichtig.
                  Also auch für die uint16. Dazu steht aber nichts explizit in der Liste.
                  Die Liste ist überschrieben mit einer Anmerkung zu den 32 bit, also 4 Byte Werten. Ob sich das auch auf die 16Bitter bezieht, liegt zwar nahe, wird aber nicht wirklich explizit beschrieben.
                  Und dann würde ich natürlich das nehmen, was plausible Ergebnisse bringt.
                  • K klassisch
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    #122
                    @klassisch
                    Ja ich habe jetzt schon einige Register eingetragen und seit dem ich big endian verwende, habe ich auch saubere Werte.
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • McWoolfM McWoolf
                      @klassisch
                      planB1
                      #123
                      @mcwoolf Hallo, habe ebenfalls einen Solax X3 G4 15 D und möchte die Daten auch über Modbus auslesen (gibt ja keine andere Möglichkeit soweit ich sehe) - mit welchem Adapter hattest du schlussendlich Erfolg?
                      McWoolfM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P planB1
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        #124
                        @planb1
                        Hi
                        eigentlich mit dem ich dazwischen abgebrochen habe. Also den USR-TCP232-304, damit hat es dann geklappt.
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • McWoolfM McWoolf
                          @planb1
                          Hi
                          rettroo
                          #125
                          ich muss das hier nochmal aufgreifen. Ich habe eine ähnliche Konfiguration.
                          Solax X3 + einem Waveshare Modbus->IP Konverter. Habe es bereits geschafft die Daten mit Loxone abzugreifen, würde die aber auch noch im iobroker benötigen. Kann ich eigentlich mit 2 Clients abfragen?
                          Ich bekomme folgendes im Log:
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:12.653	error	unknown function code: 0x26, 0x0
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:12.639	error	unknown function code: 0x25, 0x0
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:12.625	error	unknown function code: 0x24, 0x0
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:12.611	error	unknown function code: 0x23, 0x0
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:12.598	error	unknown function code: 0x22, 0x0
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:12.486	error	unknown function code: 0x21, 0x0
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:07.960	info	Connected to slave
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:07.890	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40000,"deviceId":1,"type":"string","len":"7","offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:07.839	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40000,"deviceId":1,"type":"string","len":"7","offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:07.839	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"1","name":"Serial","description":"","unit":"","type":"string","len":"7","factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40000,"deviceId":1,"fullId":"modbus.1.0"}
                          modbus.1
                          2023-04-14 17:45:07.838	error	Invalid holdingRegisters address: -40000
                          • R rettroo
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #126
                            @rettroo sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                            Gute Frage. Der Waveshare ist ja ein Server und sollte das können. - also die Verbndung von Clients bis zum Waveshare. Mit den USRIOT habe ich das auch schon in einer anderen Konfiguration schon gemacht.
                            Das scheint so weit auch in Deinem Fall zu funktionieren, da die Verbindung zum Waveshare nicht abzureißen scheint. Zumindest sehe ich keine entsprechende Fehlermeldung wie tiemout.
                            Die Frage ist, wie sich der RS485 und das Modbus Protokoll sowie das Modbus Endgerät verhalten.
                            • Läuft die Loxone Abfrage fehlerfrei weiter während man mit dem ioBroker parallel auf das Endgerät zugreifen will?
                            • Was passiert wenn man die Loxone Abfrage pausiert und dann nur vom ioBroker aus zugreift?
                            • K klassisch
                              rettroo
                              #127
                              @klassisch
                              ja Loxone läuft ganz normal weiter. Wenn ich Lox deaktiviere, bekomme ich den ersten Teil des Logs (Zeile 32 bis 19)
                              wenn ich danach Lox wieder aktiviere bekomme ich für jeden von Lox abgefragten Wert " unknown function code: 0x22, 0x0" im iobroker Log.
                              Nun habe ich von "RTU over TCP" auf "TCP" umgestellt mit folgenden Einstellungen. (ohne Aliase läuft Lox nicht mehr)
                              Mit diesen Einstellungen habe ich zumindest mal die Seriennummer abfragen können im IOB und Lox läuft weiter!
                              @McWoolf: Hast du schon die Register für die relevanten Werte eingepflegt? Könntest du diese vielleicht teilen?
                              • R rettroo
                                @klassisch
                                klassisch
                                #128
                                @rettroo Ich würde mich erst mal so weit vorkämpfen, daß ich jeden Zweig einzeln lauffähig habe. Der Loxone Zweig läuft schon mal solo. Also nächster Schritt Loxone pausieren und ioBroker Modbus aufbauen. Schritt für Schritt, Datenpunkt für Datenpunkt. Weil Modbus sehr empfindlich ist aber keine hilfreiche Fehlermeldungen gibt.
                                Wenn jeder Zweig solo funktioniert, dann kann man die Kombination testen. Fürchte aber, daß das in diesem Fall eher nicht funktionieren wird.
                                40000er Adressen sind Alias Adressen, das sieht plausibel aus.
                                Wenn der Parallelbetrieb nicht möglich ist, dann vielleicht eine ioBroker - Loxone Kopplung https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone ?
                                • K klassisch
                                  rettroo
                                  #129
                                  @klassisch
                                  wie du vermutet hast läuft es nicht parallel... ich bekomme zwischenzeitlich Response Fehler in beiden Systemen.. Unabhängig funktioniert aber jedes System.. Schade, dann werde ich wohl die Daten mit dem Loxone Adapter wieder zurückholen wie du vorgeschlagen hast.
                                  • R rettroo
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #130
                                    @rettroo Vielen Dank für die Info. Schade, daß das nicht geht. Über die Loxone - ioBroker Schnittstelle ist wahrscheinlich eh robuster und schnelller.
                                    • P planB1
                                      solvo
                                      schrieb am zuletzt editiert von solvo
                                      #131
                                      Hi. Bin neu hier und, was Modbus angeht, blutiger Anfänger. @planb1 , du hst geschrieben, dass es mit dem USR-TCP232-304 geklappt hat. Daraufhin habe ich mir den bestellt.
                                      Mittlerweile kann ich mich auf einen Docker mit dem Teil verbinden. Er hängt am X3-Hybrid G4 und im LAN. Als Werte bekomme ich aber immer nur Nullen.
                                      Würdest du mir Screenshots der Settings machen? Gerne im sowohl im USR-TCP232-304 als auch im ioBroker ("Allgemein" und die verschiedenen Register).
                                      Da wär ich dir sehr dankbar!
                                      Hoppla... war @McWoolf !
                                      • S solvo
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolfM Offline
                                        McWoolf
                                        #132
                                        @solvo
                                        Hier die beiden Dateien, die solltest du eigentlich im iobroker "modbus" importieren können.
                                        Holding Register.txt
                                        Eingangs Register.txt
                                        GLG Wolfi
                                        Configuration:
                                        RAM: 8 GB
                                        Node.js: 18.19.0
                                        NPM: 10.2.3
                                        S D P 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • McWoolfM McWoolf
                                          @solvo
                                          solvo
                                          #133
                                          @mcwoolf Tausend Dank für die Dateien! Ich hab sie reinkopiert und ioBroker hat auch nicht gemeckert. Läuft.
                                          Leider sind immer noch die Werte bei allen Datenpunkten "0"
                                          Kannst du mir noch für "Allgemein" mit der "Geräte ID" weiterhelfen (und sagen, wo die noch eingestellt sein soll)? Und mir im Konverter (USR) mit den richtigen Settings helfen? Oder was dir sonst noch so mit deiner nun reichhaltigen Erfahrung einfällt. :)
