  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mcchip sollte mit DWD genau so funktioniern. Kannst gerade nicht testen. Nur am Handy in der Stammhütte. Da muss an halt mit anderen DPs rumfummeln.
    McChip
    #732
    @da_woody Weisst du grad wie man Text anzeigt? In einer Kachel oder gibt es ein Text-Popup? Und welches Gerät wählt man da, bzw in welchen Datenpunkt kommt der Text? Ich weiss: Fragen über Fragen....
      McChip
      #733
      @da_woody klappt mit dem DWD:
      • M McChip
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #734
        @mcchip wie gesagt, bin in der Stammkneipe. Melde mich später... 😊
          McChip
          #735
          @da_woody
          Ah, Stammkneipe - das ist was anderes - da stand "Stammhütte".....
          • M McChip
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #736
            @mcchip tjo, in Österreich nennt man das halt anders... 😊
            Stammhütte, Stammbeisl
            • M McChip
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #737
              @mcchip na das ist ja schon was! :)
              ich verwende nicht DWD, sondern meteoalarm-adapter. mein widget:
              2023-01-17_iqontrol_0_wetter.json
              ob man da was ausblenden kann, fällt mir im moment nix ein.
              Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht.
              klar, aber da ist ja der vorteil von iQontrol. passt sich der bildschirmgröße an. auf meiem home ist halt nur das, was für mich wichtig ist.
              der rest wird eben über räume gesteuert.
              am handy schaut das halt so aus:
              1f0919e4-4c90-4c21-86f3-6512be52dc62-grafik.png ec775854-845b-4e17-81b7-765f2b1868ef-grafik.png
              ob die garten/aussenlampe brennt, oder nicht, ist nich am homescreen wichtig. das seh ich im raum. die soll ja von sunset bis sunrise brennen. sonst bräuchte ich das ding ja nicht automatisieren.
              aber wie immer, muss jeder für sich entscheiden. :)
              • s.bormannS s.bormann
                @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                1. Glow
                  Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                  Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                Danke für Euren Input :)
                Hallo, gab es bislang nicht, habe ich aber gerade eingebaut. Lade ich nachher auf Github zum Testen.
                MemphisPDM
                #738
                @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                Wo genau spendiert man Dir das Bier? :D Besten Dank :D
                Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
                iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
                • M MemphisPDM
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #739
                  Hier :) :) :) :
                  :D
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #740
                    Gerade veröffentlicht:
                    Version 2.1.0 (2023-01-24)
                    • (sbormann) Fixed marquee for INFO_A/B after resizing tile.
                    • (sbormann) Subheading with no visible tiles beneath are now hided.
                    • (sbormann) Added option to hide STATE and LEVEL in dialog.
                    • (sbormann) Fixed default icons for ERROR, UNREACH and BATTERY (if you have changed them in a previous version you might need to change them again).
                    • (sbormann) Fixed size of custom toolbar icons.
                    • (sbormann) Added DISCHARGE to Battery.
                    • (sbormann) Fixed Favorites not working in map-widget with instance-number.
                    • (sbormann) Enhanced JSON-Table to work with alexa-shoppinglist-adapter.
                    • (sbormann) Added badges to toolbar.
                    • (sbormann) Enhanced handling of images in BACKGROUND_HTML.
                    • (sbormann) Added option to protect instance by passphrase.
                    • (sbormann) Added option to set value of LOCK_OPEN for doors with lock.
                    • (sbormann) Linking color to GLOW or BACKGROUND_COLOR now works when using ALTERNATIVE_COLORSPACE.
                    • (sbormann) Added URL-Parameter &language=xx.
                    • (sbormann) Added option to center headers and subheaders.
                    • (sbormann) Enhanced FLOT-Chart-Widget to display more Datapoints.
                    • (sbormann) Fixed timestamp in JSON-Table-Widget.
                    • (dirkhe) Fixed and enhanced step attribute.
                    • (sbormann) Moved options caption for STATE and caption for LEVEL into section STATE, LEVEL and TIMESTAMP.
                    • (sbormann) Added option to set favorite values for LEVEL.
                    • (sbormann) You can now click on linked devices.
                    • (sbormann) Prevented back-swiping for safari.
                    • (sbormann) Updated some dependencies.
                    Wird spätestens morgen im latest / beta erscheinen. Ich hoffe, alles läuft. Viele Grüße!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #741
                      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      gerade eingenietet. ich musste bei den icons nix neu ändern und funktionieren tuts auch.
                      der rest wird sich weisen... :)
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        #742
                        Hallo, ist es richtig, dass der Gerätetyp "Knopf" einen Taster darstellen soll?
                        Wie kann ich bei dem "Knopf" einen eigenen DP für die untere Anzeige einstellen?
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #743
                          @gonzokalle naja, was willst du mit knopf?
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            #744
                            @da_woody
                            Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
                            Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
                            Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
                            • G Gonzokalle
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #745
                              @gonzokalle ich verwende das ding nicht, aber so wie ich das belinse, bei state eben deinen radar2 DP verwenden...
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #746
                                @da_woody
                                Der aktuell mit dem DP vom net-tools belegt.
                                Ich probiere mal was.
                                • G Gonzokalle
                                  @da_woody
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #747
                                  @gonzokalle
                                  So geht es nicht.
                                  • G Gonzokalle
                                    @gonzokalle
                                    So geht es nicht.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #748
                                    @gonzokalle wie gesagt, tu mir da nicht leicht ohne das selbst zu verwenden.
                                    aber du hast jetzt bei set und off_set andere sachen eingetragen.
                                    vielleicht kannst du da was über cd06c3f9-49b4-412d-b18d-100313fadd29-grafik.png basteln. oder über den schraubenschlüssel, oder einen schalter versuchen zu verwenden...
                                    • G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #749
                                      Mit dem Schraubenschlüssel kenne ich mich nicht aus.
                                      Wie kann ich denn bei dem Schalter für unten eine anderen DP zuweisen?
                                      • G Gonzokalle
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #750
                                        @gonzokalle
                                        Es geht jetzt. Den DP für unten bei Power eintragen. Dann zeige Power als State aktivieren.
                                        Funktioniert bei Schalter, Licht, Ventilator. Bei "Knopf / Taster" nicht.
                                          @chrisbgl sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          ich habe ein Problem:
                                          Ich möchte mit einem Widget eine Webseite anzeigen, aber egal welche Webseite ich bei BACKGROUND_URL eintrage (z.B. https://www.google.de) zeigt das Widget nur einen grauen Hintergrund und "google.de hat die Verbindung abgelehnt" an.
                                          Weiß jemand woran das liegen kann?
                                          Manche Seiten lehnen die Einbindung in einen iFrame ab - da kann man dann leider nichts machen.
                                          ChrisBGL
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
                                          #751
                                          Da bleibt dann nur als externen Link öffnen?
