  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M MemphisPDM
    Ein Gesundes neues Jahr allen zusammen. Hoffe Ihr seid gut reingekommen.
    @dslraser oh Wow, das ist ja schon der direkte Weg nach Rom :o
    Genau DAS ist mein Gedankengang. Nur das ich die Öffnungsprozente nicht im Badge darstellen lassen will sondern in Info_B des Ventils selber. Aber das ist ja egal ob ich das bei InfoB oder in nem Badge anzeigen lasse. Würdest Du mir ein Blocky für ein Thermostat zur Verfügung stellen? Ich Bastel mir das dann auf meine Bedürfnisse um :D
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #708
    @memphispdm
    Blockly habe ich hier im Beitrag unten eingefügt.
    • M martinschm
      @martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
      @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
      ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
      Geht das in iQontrol irgendwie?
      Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
      Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?
      Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
      Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.
      Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
      Hi, hat etwas gedauert, aber hier der Export von meinem Gerät.
      2022-12-31_iqontrol_0_devices.json
      @Flycatcher du mußt bei den Zeitfeldern noch diese Custom Einstellungen vornehmen
      Ich habe außerdem bei allen Temperaturfeldern das Min und Max definiert
      Flycatcher
      #709
      Super. Vielen Dank. Werde ich übernehmen und mal ausprobieren.
      • C Offline
        ChrisBGL
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
        #710
        ich habe ein Problem:
        Ich möchte mit einem Widget eine Webseite anzeigen, aber egal welche Webseite ich bei BACKGROUND_URL eintrage (z.B. https://www.google.de) zeigt das Widget nur einen grauen Hintergrund und "google.de hat die Verbindung abgelehnt" an.
        Weiß jemand woran das liegen kann?
        • F Offline
          fir3drag0n
          schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
          #711
          Frohes neues Jahr euch allen!
          Eine Frage: ich nutze den hervorragenden Parcel-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t/2). Damit habe ich in iQontrol auuch ein JSON eingebunden. Kann ich das irgendwie noch anpassen, z.B. die Strings (z.B. DHL) durch Logos ersetzen? Falls ja, wo ginge das?
          Besten Dank!
          EDIT: funktioniert das über das Icon Replacement? Kann mir da jmd. auf die Sprünge helfen?
          EDIT2: habe es nun hinbekommen, nun scheitere ich an der Skalierung des Logos. Wo kann man das anpassen?
          • F fir3drag0n
            Besten Dank!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #712
            @fir3drag0n wo hast du das logo her? die icons haben normal ~100x100px.
            entweder was passendes suchen, oder z.b. mit gimp schnitzen.
            • G Offline
              gauda
              #713
              bin neu hier und freu mir den Popo ab, dass ich iQontrol gefunden habe. Ein kleines Problemchen trage ich nun schon Wochen mit mir rum und komme da einfach auf keine zufriedenstellende Lösung.
              Es geht darum, dass Flots als BACKGROUND_URL nicht angezeigt werden, wenn man dort Boolean-Werte anzeigen lassen möchte (also effektiv an/aus). Wenn die Werte Zahlen sind ist das kein Problem (z.B. Temperaturen). Gibts da einen Trick?
              Grüße,
              • M martinschm
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #714
                @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                ja, das geht. Einfach einmal anlegen und dann hier klicken:
                Und dann das hier nutzen:
                • mkshbM mkshb
                  Moin,
                  hat noch jemand Probleme mit Zeilenumbrüchen in Additional Controls?
                  Wenn ich versuche das hier von @martinschm umzusetzen:
                  Kommt das dabei raus:
                  EDIT:
                  Die Ursache habe ich gefunden. Das generierte HTML beinhaltet eine statische Height Angabe von 52px.
                  <textarea class="iQontrolDialogString DialogAdditionalControlsString ui-input-text ui-shadow-inset ui-body-inherit ui-corner-all ui-state-disabled ui-textinput-autogrow" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Heizpl%E4ne.devices.0" data-disabled="true" name="DialogAdditionalControlsString_1" id="DialogAdditionalControlsString_1" style="height: 52px;"></textarea>
                  Mit einem eigenen CSS habe ich der Klasse .DialogAdditionalControlsString eine Höhe von 42px zugewiesen.
                  .DialogAdditionalControlsString {
                      height: 42px !important;
                  Was bleibt ist die Unsicherheit über unerwünschte Effekte an anderen Stellen.
                  Beste Grüße
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #715
                  @mkshb sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Moin,
                  EDIT:
                  Beste Grüße
                  gut gelöst. Die Höhe der Textfelder wird vom Framework normalerweise abhängig vom Inhalt verändert, d.h. das Textfeld passt sich der Anzahl der Zeilen an. Das hatte ich beim Nutzen der halben Breite nicht bedacht, dass das zu Problemen führen kann. Ich denke aber mal, das ganze ist schon eher speziell und da Du eine gute Lösung für Dich gefunden hast, würde ich hier erst mal nichts umbauen in iQontrol.
                  LG!
                  • mkshbM mkshb
                    @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    @mkshb
                    Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
                    Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
                    CU Bernd
                    Moin,
                    ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
                    Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #716
                    @mkshb
                    CU Bernd
                    Moin,
                    genau so ist es, es ist ein iFrame - und da kann das Einbinden manchmal durch Policys oder CORS-Regeln unterbunden sein.
                    LG
                    • M MemphisPDM
                      Jetzt komme ich dann doch nochmal mit zwei weiteren Themen um die Ecke.
                      1. Glow
                        Wie man sieht ist der Heizungsboost mit einem Glow hinterlegt. Bei inaktiver Kachel blau, bei aktiver Kachel rot. Da das ein Schalter ist, ist relativ klar wann sie inaktiv und aktiv ist.
                        Nun habe ich die beiden Heizkörperthermostate. Ich würde diese gerne rot leuchten lassen wenn die Ventilöffnung größer 0 ist (wird in INFO_B gerade mit 0 angezeigt). Ist das überhaupt möglich? Die Kachel ist ja eigentlich "daueraktiv"
                      2. Kann man die Überschrift "Licht" und "Heizung" dynamisch zentrieren? So wie die Kacheln auch?
                      Danke für Euren Input :)
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #717
                      @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      1. Glow
                      Hallo, gab es bislang nicht, habe ich aber gerade eingebaut. Lade ich nachher auf Github zum Testen.
                      da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisBGL
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #718
                        @chrisbgl sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Manche Seiten lehnen die Einbindung in einen iFrame ab - da kann man dann leider nichts machen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • s.bormannS s.bormann
                          1. Glow
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #719
                          @s-bormann funzt astrein! 👍
                          • F Offline
                            fir3drag0n
                            #720
                            Kurze Frage:
                            Wie kann ich die Sek in Min/Stunden/Tage konvertieren bzw. anzeigen lassen?
                            • F fir3drag0n
                              Kurze Frage:
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #721
                              @fir3drag0n sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Kurze Frage:
                              Es gibt mehrere Möglichkeiten.
                              1. Als Gerätetyp "Datum und Zeit" wählen. Kann unter den Gerätsspezifischen Optionen umfangreich konfiguriert werden
                              2. Den Datenpunkt über den Schraubenschlüssel konfigurieren, als Rolle value.time angeben und dann Format der Zeit und Anzeigeformat der Zeit konfigurerieren.
                              Die Konfigurationsmöglichkeiten sind sehr umfangreich und in der Readme hinterlegt.
                              LG
                                McChip
                                #722
                                Ich weiss, irgendwo in den 700 Beiträgen stehts - finde ich aber leider nicht.
                                Ich verstehe einfache Dinge nicht:
                                1. z.B. Wenn die Waschmaschine fertig ist dass dann ein Icon erscheint (oder von mir aus immer wenn sie läuft und bis zum Schluss).
                                2. Wie man z.B. Eiswarnungen vom iceroad Adapter anzeigen kann - also nur wenn es Eis gibt - ansonsten soll das Icon nicht da sein. Das selbe für Warnmeldungen des DWD.
                                3. Wenn ich die Leistung einer Steckdose anzeigen will - wo stelle ich das ein, bzw. welche Geräteart nehme ich?
                                4. Nehmen wir mal an mein Gartenlicht geht zum Einbruch der Dunkelheit an und nur dann will ich das ICON sehen. Ich möchte drauftippen und weg ist es (und die Lampen aus) ok - ich kann sie nicht mehr anschalten, aber das kann ich ja in einem Raum: Garten machen.
                                Ansonsten komme ich gut mit iQontrol weiter und bin schwer begeistert.
                                Falls es eine Anleitung für diese Punkte gibt bitte ich um einen Link. Die üblichen Verdächtigen habe ich bereits durchgesehen (am Anfang dieses Threads).
                                Vielen Dank schon einmal
                                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M McChip
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #723
                                  @mcchip sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  32913b51-91a6-4ed0-b3eb-c6eb1ca32002-grafik.png 540afcbd-6d4e-4e18-872f-42bc428d4960-grafik.png
                                  zum rest kann ich nix sagen. verwechselst du icon mit kachel?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    McChip
                                    schrieb am zuletzt editiert von McChip
                                    #724
                                    @da_woody Danke - werde ich gleich testen.
                                    Ok, wenn so ein "Knopf mit Beschriftung" eine Kachel ist - dann ja!
                                      McChip
                                      #725
                                      @da_woody Super, der Wert ist da. Danke - vielleicht kann mir beim Rest noch jemand helfen?
                                      • M McChip
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #726
                                        @mcchip büddeschön!
                                        Für die anderen Dinge verstehe ich den Sinn nicht. Möglich ist's sicher. Müsste bisserl rumtesten.
                                        • M McChip
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #727
                                          wie gesagt, ich versteh deine idea dahinter nich, aber es funktioniert!
                                          a0eb85b0-da43-4dde-a1b7-7875508595d3-grafik.png ae142910-6620-449f-a151-d2b06422761f-grafik.png 6fcc5b07-b597-4262-a7b0-f1326680412c-grafik.png 71b91aea-fe6a-4039-86d7-2c4efe43f2ef-grafik.png
