  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldungen bei Backup auf NAS [gelöst]
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @peter666666
    mounten muss (i.d.R.) als root gemacht werden. Anhaken in den Einstellungen.
    sudo apt update
    apt policy cifs-utils
    sagt? Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
    smb-Version mal testweise auf v 3.1.1. setzen, das sollte mittlerweile Standard sein.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Habe root angehakt und smb auf 3.1.1 gestellt:
    Was meinst du mit: sagt? Bitte keine Screenshots von Konsolentext.? Meinst du Log kopieren als Text und nicht als Foto?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      @peter666666
      Ja, dann kann man das besser lesen, daraus zitieren usw.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter666666
        Peter666666
        Also so? Oder die restlichen Sachen rauslöschen?
        2023-01-24 12:44:57.248 - error: host.e73f64821262 Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
        2023-01-24 12:45:00.060 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22228
        2023-01-24 12:45:01.280 - info: daswetter.0 (22228) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 12:45:09.592 - info: daswetter.0 (22228) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-01-24 12:45:11.841 - info: daswetter.0 (22228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-01-24 12:45:12.348 - info: daswetter.0 (22228) cleaned everything up...
        2023-01-24 12:45:12.369 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 12:48:19.854 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: K-kYA9Klo_WrLGffATFY
        2023-01-24 12:49:18.372 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: K-kYA9Klo_WrLGffATFY
        2023-01-24 12:49:20.259 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: xw-RPZCn509e9VYiATF7
        2023-01-24 12:49:53.606 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2023-01-24 12:49:53.610 - info: backitup.0 (21654) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-01-24 12:49:53.612 - info: backitup.0 (21654) cleaned everything up...
        2023-01-24 12:49:53.613 - info: backitup.0 (21654) terminating
        2023-01-24 12:49:53.613 - info: backitup.0 (21654) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-24 12:49:53.649 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2023-01-24 12:49:54.160 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 12:49:56.751 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 22504
        2023-01-24 12:49:58.043 - info: backitup.0 (22504) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 12:49:58.171 - info: backitup.0 (22504) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-01-24 12:49:58.664 - error: backitup.0 (22504) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        Unable to apply new capability set.
        2023-01-24 12:50:09.166 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2023-01-24 12:50:09.170 - info: backitup.0 (22504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-01-24 12:50:09.171 - info: backitup.0 (22504) cleaned everything up...
        2023-01-24 12:50:09.171 - info: backitup.0 (22504) terminating
        2023-01-24 12:50:09.172 - info: backitup.0 (22504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-24 12:50:09.209 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2023-01-24 12:50:09.714 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 12:50:12.253 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 22540
        2023-01-24 12:50:13.411 - info: backitup.0 (22540) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 12:50:13.473 - info: backitup.0 (22540) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-01-24 12:50:13.867 - error: backitup.0 (22540) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 12:50:24.620 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 12:50:24.620 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
        2023-01-24 12:50:24.621 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 12:50:24.621 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
        2023-01-24 12:50:24.622 - error: backitup.0 (22540) [iobroker] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 12:51:12.196 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: xw-RPZCn509e9VYiATF7
        2023-01-24 12:51:25.737 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: 3gwKk0kJePfRo1C5ATHI
        2023-01-24 12:52:41.430 - warn: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: 0 3gwKk0kJePfRo1C5ATHI
        2023-01-24 12:52:41.431 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud:
        2023-01-24 12:57:39.273 - info: cloud.1 (849) received all objects
        2023-01-24 12:59:04.419 - info: admin.0 (530) Request actual repository...
        2023-01-24 12:59:04.732 - info: host.e73f64821262 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-01-24 12:59:05.842 - info: admin.0 (530) Repository received successfully.
        2023-01-24 13:00:00.069 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23095
        2023-01-24 13:00:01.223 - info: daswetter.0 (23095) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:00:02.051 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
        Cannot GET /socket.io/
        2023-01-24 13:00:03.487 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
        2023-01-24 13:00:04.095 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 23110
        2023-01-24 13:00:05.305 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
        2023-01-24 13:00:06.086 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:00:06.110 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
        2023-01-24 13:00:10.404 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
        2023-01-24 13:00:13.461 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-01-24 13:00:13.969 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:00:13.985 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-01-24 13:00:15.310 - info: daswetter.0 (23095) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-01-24 13:00:17.533 - info: daswetter.0 (23095) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-01-24 13:00:18.045 - info: daswetter.0 (23095) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:00:18.064 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 13:00:19.559 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: AZEXg8FpqhnWdZqAATLo
        2023-01-24 13:00:22.020 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: AZEXg8FpqhnWdZqAATLo
        2023-01-24 13:05:55.389 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: MMm1qIvpysIQNsBUATOq
        2023-01-24 13:13:17.305 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: MMm1qIvpysIQNsBUATOq
        2023-01-24 13:13:17.311 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: NokHvXGAjLO20NjTATC_
        2023-01-24 13:15:00.057 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23905
        2023-01-24 13:15:01.192 - info: daswetter.0 (23905) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:15:09.230 - info: daswetter.0 (23905) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-01-24 13:15:11.432 - info: daswetter.0 (23905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-01-24 13:15:11.940 - info: daswetter.0 (23905) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:15:11.960 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 13:20:00.095 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 24180
        2023-01-24 13:20:01.317 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:20:01.337 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
        2023-01-24 13:20:06.683 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-01-24 13:20:07.191 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:20:07.209 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-01-24 13:22:21.568 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: taDOa7y5WAhUpOs1ATVS
        2023-01-24 13:23:29.644 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: taDOa7y5WAhUpOs1ATVS
        2023-01-24 13:30:00.059 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24711
        2023-01-24 13:30:01.243 - info: daswetter.0 (24711) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:30:07.530 - error: daswetter.0 (24711) exception in HourlyForecast [AxiosError: Request failed with status code 502]
        2023-01-24 13:30:07.653 - error: daswetter.0 (24711) exception in getForecastDataHourlyJSON [AxiosError: Request failed with status code 502]
        2023-01-24 13:30:07.654 - info: daswetter.0 (24711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-01-24 13:30:08.162 - info: daswetter.0 (24711) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:30:08.175 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 13:39:36.607 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: K6va0EGI5Fmv9Yk3ATcP
        2023-01-24 13:39:45.764 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: qbIfXHpE25svn3RPATcc
        2023-01-24 13:39:59.789 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2023-01-24 13:39:59.794 - info: backitup.0 (22540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-01-24 13:39:59.795 - info: backitup.0 (22540) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:39:59.795 - info: backitup.0 (22540) terminating
        2023-01-24 13:39:59.796 - info: backitup.0 (22540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-24 13:39:59.835 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2023-01-24 13:40:00.063 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 25259
        2023-01-24 13:40:00.340 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 13:40:01.497 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:40:01.519 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
        2023-01-24 13:40:03.420 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 25274
        2023-01-24 13:40:06.392 - info: backitup.0 (25274) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:40:06.453 - info: backitup.0 (25274) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-01-24 13:40:06.993 - error: backitup.0 (25274) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 13:40:07.591 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-01-24 13:40:08.099 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:40:08.117 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-01-24 13:40:23.585 - error: backitup.0 (25274) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 13:40:23.586 - error: backitup.0 (25274) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
        2023-01-24 13:40:23.586 - error: backitup.0 (25274) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 13:40:23.587 - error: backitup.0 (25274) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
        2023-01-24 13:40:54.515 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: qbIfXHpE25svn3RPATcc
        2023-01-24 13:45:00.060 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25574
        2023-01-24 13:45:01.221 - info: daswetter.0 (25574) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        2023-01-24 13:45:03.863 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: K6va0EGI5Fmv9Yk3ATcP
        2023-01-24 13:45:11.202 - info: daswetter.0 (25574) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-01-24 13:45:13.381 - info: daswetter.0 (25574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-01-24 13:45:13.890 - info: daswetter.0 (25574) cleaned everything up...
        2023-01-24 13:45:13.905 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-24 13:59:47.962 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: NS-F1bJvpGrmox7cATlj
        LG Peter
        • P Peter666666
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @peter666666
          Nein - damit:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • Thomas BraunT Online
            @peter666666
            ioBroker im Container, ohne Privileged Mode?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @peter666666
              Nein - damit:
              Peter666666
              @codierknecht erledigt :) - dachte das ist nur für Skript einfügen.
              LG Peter
                @peter666666
                Peter666666
                @thomas-braun was ist Privileged Mode?
                LG Peter
                • P Peter666666
                  @peter666666
                  Eine Konfiguratiosoption für einen Container.
                  P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peter666666
                    Peter666666
                    @thomas-braun puhh -wo sehe ich das? Habe es lt. Anleitung https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/ gemacht.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      @peter666666
                      Bei Containern bin ich raus.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @peter666666 sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
                        https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                        In der Syn Docker Oberfläche , Docker iobroker stoppen " Bearbeiten " Privileged anhaken .
                        CodierknechtC P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @peter666666
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Peter666666
                          Große Frage , nutzt du auf deiner Synology den Benutzer " Admin " !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Codierknecht
                            @glasfaser sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
                            In DSM 6 hieß das noch "Container mit hoher Priorität ausführen"
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @codierknecht sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
                              Ist auch gleich geblieben ... bei DSM 7 ..
                              binn halt das Wort "Privileged " gewohnt ,
                              ... es kann auch auch sein das er Portainer nutzt ... dort ist es "Privileged Mode"
                                @Peter666666
                                Peter666666
                                @glasfaser Nein nutze ich nicht. Warum?
                                LG Peter
                                  Peter666666
                                  @glasfaser Habe ich gemacht (mit hoher Prio ausführen - root). Leider kommen wieder Fehlermeldungen:
                                  2023-01-24 17:38:51.311 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-24 17:38:59.746 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-24 17:39:02.751 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-24 17:39:32.451 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                                  2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                                  2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                                  2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                                  2023-01-24 17:39:56.571 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-24 17:40:00.055 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 643
                                  2023-01-24 17:40:01.279 - info: fuelpricemonitor.0 (643) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                  2023-01-24 17:40:01.302 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                                  2023-01-24 17:40:07.364 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-01-24 17:40:07.871 - info: fuelpricemonitor.0 (643) cleaned everything up...
                                  2023-01-24 17:40:07.886 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    Hallo Leute,
                                    Ich würde gerne das ioBroker Backup auf mein NAS sichern. Habe dazu am NAS einen eigenen Benutzer angelegt mit den Schreib und Leserechten in den Backup Ordner. Im Backup Adapter wurde Benutzer und PW vom NAS Benutzer eingetragen. Wenn ich das Backup jetzt manuell anstoße kommen einige Fehlermeldungen:
                                    Log:
                                    Einstellung im NAS & Adapter:
                                    In der Hilfe steht was von CIFS Mount....was ist das?
                                    2023-01-24 13_07_40-ioBroker.backitup Wiki Deutsch · simatec_ioBroker.backitup Wiki · GitHub.png
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Sorry habe nicht den ganzen Beitrag gelesen , aber
                                    du hast eine Syn Nas , auf der ist im Docker ioBroker und du möchtest das Backup auslagern ...
                                    auf die selbe Syn Nas ....
                                    Ist unlogisch , denn warum gehts du über CIFS bzw. so einen UMWEG !
                                    Mounte den Backup Ordner von deiner Nas in den Einstellungen vom ioBroker Docker .
                                      Peter666666
                                      @glasfaser das hört sich einfacher an. Blöde Frage :) Wie Mounte ich den Ordner?
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Naja ... bin ja nicht so... in der Suche ...
                                        https://forum.iobroker.net/post/896365
                                          Peter666666
                                          @glasfaser vielen Dank!!! Hab nur mehr zwei Fehler drinnen bzgl. History.
                                          2023-01-24 18:15:24.628 - info: admin.0 (139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-01-24 18:15:46.168 - error: backitup.0 (324) [iobroker/historyDB] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                          2023-01-24 18:15:46.169 - error: backitup.0 (324) [iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                          2023-01-24 18:16:30.124 - info: admin.0 (139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          LG Peter
