[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Please add to iob container 'cifs-utils'
I want mount folder.
Thx!!! `
I'm sorry. As long as no Adapter requires this package, I will not add this to the image.But you can install it manually as you want using "apt-get install" at the commandline of the container.
If you wannt to mount folders between the container and diskstation there is a described way using the docker webinterface of the synology diskstation. Maybe it is also possible to share the mounted diskstation folder to access it from the network…
regards,
André `
~~http://prntscr.com/fllf8w" />
After this command:
Unable to apply new capability set.~~ ` ~~I'm sorry, can't help u with that.
Try to find something at google. It gives me a lot of results when i use:````
unable to apply new capability set cifs dockerregards, André~~ -
Hallo Andre,
habe gestern mal eine Test-Migration meiner iobroker Installation auf Docker gemacht. Deine Anleitung hat mir
sehr geholfen - auch wenn ich es auf meiner QNAP gemacht habe.
Der Adapter "phantomjs" lässt sich zwar installieren, funktioniert aber nicht richtig. Die Fehlermeldung findest du weiter unten.
So richtig schlau werde ich nicht aus den Fehlermeldungen - aber vielleicht kannst du damit was anzufangen.
Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.078 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281067, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281067 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.074 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270281066, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281066 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.058 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281054, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.049 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281046, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.046 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281041, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.034 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281030, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.022 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281016, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.012 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281007, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.010 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.010 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.010 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/stromverbrauch_woche.png 1010px*315px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.007 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/stromverbrauch_woche.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:01.000 info Create 1010px*315px in 90000ms - 'http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.998 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280939, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.997 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280930, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.996 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280917, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.995 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280907, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.994 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280887, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.992 debug inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280874, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.990 debug inMem message messagebox.system.adapter.phantomjs.0 messagebox.system.adapter.phantomjs.0 command=send, url=http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff, output=stromverbrauch_woche.png, width=1010, height=315, renderTime=90000, online=true, from=system.adapter.javascript.0, url=http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff, output=stromverbrauch_woche.png, width=1010, height=315, renderTime=90000, online=true, id=8, ack=false, time=1502270280785, _id=36062398 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.980 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.979 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.979 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_za&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_zj&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_zl&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=15&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/kinder_woche.png 414px*249px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.978 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/kinder_woche.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.976 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.976 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.976 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2y&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.strom-verbrauch-monat&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%233B3DA5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=900&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=4&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Strom+in+kWh&l%5B0%5D%5Bfill%5D=30&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.gas-verbrauch-monat&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Gas+in+m%C2%B3&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bfill%5D=30&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&titleColor=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/energie_gas_strom.png 1010px*300px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.975 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/energie_gas_strom.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.967 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.966 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.966 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_bo&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_fo&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/flure_woche.png 976px*334px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.965 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/flure_woche.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.965 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.964 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.964 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_wk&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_fu&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/erdgeschoss_woche.png 674px*301px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.964 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/erdgeschoss_woche.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.963 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.962 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.962 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_bo&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_wz&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/dachgeschoss_woche.png 941px*334px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.962 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/dachgeschoss_woche.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.960 debug sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0 phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.958 error /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.958 error Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=1440&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_ab&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&timeType=relative&zoom=false&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/aussen_tag.png 720px*401px 90000ms phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.957 info and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/aussen_tag.png' phantomjs.0 2017-08-09 11:18:00.932 info Create 1010px*300px in 90000ms - 'http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2y&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.strom-verbrauch-monat&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%233B3DA5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=900&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=4&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Strom+in+kWh&l%5B0%5D%5Bfill%5D=30&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.gas-verbrauch-monat&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Gas+in+m%C2%B3&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bfill%5D=30&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&titleColor=%23ffffff'Gruß
Olli
Hallo Andre,
Olli ` Hallo,
danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
Dann sollte der Adapter funktionieren.
Schau mir das mal an wenn ich wieder daheim bin.
MfG,
André
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
Habe den Beitrag mit der Advanced Docker Installation nun mehrmals gelesen. Das meiste ist mir auch klar. Nur wie bekomme ich das ioBroker Verzeichniss aus meinem Container raus? Wie komm ich da ran?
Seh nirgends in meiner Diskstation das Biobroker Verzeichnis.
Geht das mit einem Terminal Befehl? Wenn ja wie lautet der Befehl?
Würd mich über Hilfe freuen.
Würd mich über Hilfe freuen. `
Hallo Ralf,sorry, dass ich dir auf deine pn noch nicht geantwortet hab. :)
Du kannst von deinem Container aus über ein gemountetes Verzeichnis auf Ordner der DS zugreifen. Ich bin aktuell gerade dabei ein ausführliches Tutorial zum ganzen Synology und iobroker Thema zu schreiben. Gestern habe ich genau dein Thema beschrieben :) Ist leider noch nicht veröffentlicht. Wenn ich es morgen an den PC schaffe, schicke ich dir schonmal meinen Entwurf per pn. Das sollte deine Frage dann beantworten.
MfG,
André
Gesendet von iPad mit Tapatalk
MfG,
André
Gesendet von iPad mit Tapatalk `
Ok , danke erstmal. Da bin ich ja gespannt ;-).
Hoffe damit dann den "Umzug" vom ioBroker im Container auf ein Synology Verzeichnis hin zu bekommen.
Sozusagen zum 1000 Download meines Docker Images habe ich heute eine neue Version auf den Weg gebracht. Mit dabei ein paar Änderungen die es in Zukunft leichter machen sollten, eine bestehende ioBroker Installation auf die DS umzuziehen, sowie ein neuerlicher Versuch das Startup-Problem zu fixen.
Würde mich über Tester freuen. :) Bei mir läuft bereits alles ohne Probleme produktiv.
MfG,
André
P.S.: Ein ausführliches Tutorial zu meinem Docker Image steht kurz vor der Fertigstellung. Ich hoffe, dass dann vielleicht noch mehr Leute den Vorzug der Installation unter Docker auf der Diskstation erkennen, bzw. sich dort ran trauen. ;)
Hallo Andre,
` > danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
Dann sollte der Adapter funktionieren. `
Sorry hatte nicht geantwortet - funktioniert nun einwandfrei. Hast du die lib im neuem Docker-Image bereits integriert ?
Habe nun ein neues Phänomen – ist mir leider erst nach der Migration zu Docker aufgefallen:
Zeiten werden jetzt im englischen Format (am,pm) angezeigt, das scheint dazu zu führen, dass Berechnungen (z.B. ist aktuelle zeit in zeitrange von/bis) nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe lediglich das Backup eingespielt – die Vermutung daher es könnte mit dem Docker Image zusammenhängen. Habe keine Idee wo man das einstellen kann – bei ioBroker habe ich da nichts gefunden.
Vorher auf VM:
Nach Umzug und Restore in Docker:
Hast du da eine Idee ?
Hallo Andre,
Vorher auf VM:
filename="auf vm 24h anzeige.PNG" index="1">~~Nach Umzug und Restore in Docker:
filename="auf vm 12h anzeige.PNG" index="0">~~Hast du da eine Idee ? ` Hallo,
ja die lib ist jetzt drin. Die Geschichte mit der Uhrzeit schaue ich mir heute Abend mal an. Kann nur ne Systemeinstellung sein.
MfG, André
So, ich habe mir das mit den Uhrzeiten einmal angeschaut. Die Systemeinstellungen, zumindest in meinem Container, scheinen in Ordnung zu sein.
Kannst du im Terminal einmal "date" eingeben? Stimmt das Datumsformat?
Andernfalls habe ich keine Idee mehr. Vielleicht kannst du zu dem Thema einen gesonderten Thread aufmachen (und hier verlinken) :)
Ich bin mir sicher, dass dir da jemand helfen kann.
MfG,
André
date sieht "normal" aus …
Thu Aug 24 21:33:02 CEST 2017auf dem Ursprungsrechner sieht es so aus:
Do 24\. Aug 21:34:39 CEST 2017da steht aber im ENV: LANG=de_DE.UTF-8 `
Guter Hinweis! Habe nochmal geschaut. Es liegt an "locales". Die LANG ist im Container nicht definiert. Habe es dank Google über das Terminal manuell fixen können. Allerdings muss ich mal schauen wie ich das im Docker-Image untergebracht bekomme. Gib im Terminal mal "locales" ein, dann solltest du sehen, dass bei LANG nichts definiert ist… Denke das ist die Ursache, deshalb wird das Datum auch in englisch angezeigt.
Mal sehen wann ich dazu komme...
MfG,
André
ok habe folgenden workaround:
apt-get install -y locales locale-gen de_DE.UTF-8 export LANG=de_DE.UTF-8 iobroker stop iobroker startjetzt passt es.
Wie kann ich das fest einstellen - damit die Einstellungen einen Neustart überleben ?
Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert..
Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert.. `
Kann es nicht genau sagen, aber ich habe nach dem export noch, wie rainer schon sagt, ein
dpkg-reconfigure locales ````und dann ein```` update-locale LANG=de_DE.UTF-8gemacht. Habe aber auch noch nicht neu gestartet.
MfG,
André
Hallo Andre,
zunächst mal vielen Dank für dein tolles Docker Image und die Hilfe hier im Forum.
Ich nutze dein Image schon eine ganze Weile und muss sagen, dass es bei mir ausgezeichnet läuft.
Nun wollte ich gestern meine Host von 1.0.3 Updaten auf 1.1.2, doch leider bin ich gnadenlos gescheitert.
Kann es sein, das sich der Host nicht updaten lässt und ich ein neueres Docker Image installieren muss?
Vielleicht stand die Antwort hier auch schon und ich habe Sie schlicht überlesen. Deshalb wäre ich für einen kurzen Tip von dir dankbar.
Einen schönen Tag Gruß Sven
Hallo Andre,
Einen schönen Tag Gruß Sven `
Doch, der Controller sollte sich auch ohne neues Image updaten lassen. Hast du es mal so probiert?
cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker.js-controller --production iobroker startFalls es nicht klappt, dann poste mal das Log bzw. die Ausgabe im Terminal.
MfG,
André
Hallo Andre,
ehrlich gesagt habe ich Angst das nochmal zu probieren. Ich habe das gestern versucht und das ist gründlich in die Hose gegangen.
Es ging nur über das wiederherstellen einer Sicherung wieder.
Nur nochmal für mein Verständnis, ich kann das aus dem Docker Terminal anstoßen oder?
Hier die Fehler von Gestern nochmal:
Mein erster Versuch:
`2017-08-24 07:23:25 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:23:25 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:23:25 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:23:25 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:23:25 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:23:25 stdout 2017-08-24 07:23:25 stdout ^ 2017-08-24 07:23:25 stdout throw err; 2017-08-24 07:23:25 stdout module.js:471 2017-08-24 07:23:20 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:23:20 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:23:20 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-08-24 07:23:00 stdout root@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 07:22:04 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:22:04 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:22:04 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:22:04 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:22:04 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:22:04 stdout 2017-08-24 07:22:04 stdout ^ 2017-08-24 07:22:04 stdout throw err; 2017-08-24 07:22:04 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:59 stdout [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:21:59 stdout [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-08-24 07:21:59 stdout [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 41 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) 2017-08-24 07:21:58 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# 2017-08-24 07:21:22 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:21:22 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:21:22 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:21:22 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:21:22 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:21:22 stdout 2017-08-24 07:21:22 stdout ^ 2017-08-24 07:21:22 stdout throw err; 2017-08-24 07:21:22 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:22 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker str art 2017-08-24 07:21:12 stdout bash: start: command not found 2017-08-24 07:21:12 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# start iobroker 2017-08-24 07:21:03 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:21:03 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:21:03 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:21:03 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:21:03 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:21:03 stdout 2017-08-24 07:21:03 stdout ^ 2017-08-24 07:21:03 stdout throw err; 2017-08-24 07:21:03 stdout module.js:471 2017-08-24 07:21:03 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# st iobroker start 2017-08-24 07:20:41 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 07:20:41 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 07:20:41 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 07:20:41 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 07:20:41 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 07:20:41 stdout 2017-08-24 07:20:41 stdout ^ 2017-08-24 07:20:41 stdout throw err; 2017-08-24 07:20:41 stdout module.js:471 2017-08-24 07:20:41 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start 2017-08-24 07:16:59 stdout Starting node restart.js 2017-08-24 07:16:59 stdout Chmod finished. Restart controller 2017-08-24 07:16:51 stdout Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker 2017-08-24 07:16:51 stdout Host "Tengelers-Cloud" (linux) updated 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Please include the following file with any support request: 2017-08-24 07:16:51 stdout 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Move it away, and try again. 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! code EEXIST 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! npm v3.10.10 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! node v6.11.0 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.1.2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker" 2017-08-24 07:16:51 stdout npm ERR! Linux 3.10.102 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: rsa-compat@1.2.7 (node_modules/rsa-compat): 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem): 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json' 2017-08-24 07:16:51 stdout iobroker startnpm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json' 2017-08-24 07:15:18 stdout npm install iobroker.js-controller@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2017-08-24 07:15:15 stdout roeroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroe ker upgrade self 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "admin" : 2.0.2 , installed 1.7.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "amazon-dash" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "artnet" : 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "b-control-em" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "botvac" : 0.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "broadlink" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "chromecast" : 1.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "cloud" : 1.0.7 , installed 1.0.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "cul" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "daikin" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "discovery" : 0.4.4 , installed 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "dwd" : 2.1.1 , installed 2.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fakeroku" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "feiertage" : 0.3.6 , installed 0.3.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fhem" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "find-my-iphone": 0.2.8 , installed 0.2.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "firetv" : 0.0.27 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "flot" : 1.6.1 , installed 1.6.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "foobar2000" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fritzdect" : 0.0.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "fronius" : 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "geofency" : 0.1.6 , installed 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "harmony" : 0.7.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hid" : 0.1.12 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "history" : 1.6.2 , installed 1.6.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hm-rega" : 1.5.0 , installed 1.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hm-rpc" : 1.4.11 , installed 1.4.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hmm" : 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "homekit2" : 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "homepilot" : 0.2.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "hue" : 0.6.0 , installed 0.6.9 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "ical" : 1.3.2 , installed 1.3.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "influxdb" : 1.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.2.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Controller "js-controller" : 1.1.2 , installed 1.0.3 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "km200" : 0.4.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "knx" : 0.8.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "kodi" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "landroid" : 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "landroid-s" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lgtv" : 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lifx" : 0.0.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "lightify" : 0.2.10 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "maxcul" : 0.2.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megad" : 1.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megadd" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "megaesp" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "miele" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mihome-vacuum" : 0.5.6 , installed 0.5.5 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "milight" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mobile" : 0.4.10 , installed 0.4.10 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "modbus" : 0.5.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mpd" : 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mqtt" : 1.3.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "mysensors" : 1.0.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "netatmo" : 1.1.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "node-red" : 1.1.6 , installed 1.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "noolite" : 0.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "nut" : 1.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "onkyo" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "openhab" : 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "owfs" : 0.4.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "owntracks" : 0.2.0 , installed 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "parser" : 0.2.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "paw" : 0.0.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "phantomjs" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "piface" : 0.0.9 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pimatic" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "proxy" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushbullet" : 0.0.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushover" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "pushsafer" : 0.1.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "radar" : 0.7.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rflink" : 1.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rickshaw" : 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rpi2" : 0.3.1 , installed 0.3.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "s7" : 0.2.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "samsung" : 0.2.4 , installed 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sayit" : 1.5.1 , installed 1.5.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "scenes" : 0.2.6 , installed 0.2.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "simple-api" : 1.3.0 , installed 1.3.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "smartmeter" : 0.5.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "socketio" : 1.8.0 , installed 1.7.4 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "solarwetter" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sonos" : 1.6.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "sql" : 1.5.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "squeezebox" : 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "starline" : 0.2.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 , installed 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "telegram" : 1.0.2 , installed 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "terminal" : 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "text2command" : 1.1.3 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tr-064" : 0.3.17 , installed 0.3.21 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "unifi" : 0.3.1 , installed 0.3.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "upnp" : 0.3.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vcard" : 0.0.8 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis" : 0.15.5 , installed 0.15.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-history" : 0.2.4 , installed 0.2.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-map" : 0.1.4 , installed 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-players" : 0.1.4 , installed 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "weatherunderground": 1.0.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "web" : 2.1.3 , installed 2.0.6 [Updateable] 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wetty" : 0.1.1 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wifilight" : 0.1.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wm-bus" : 0.1.12 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "wolf" : 0.9.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "xs1" : 0.5.2 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yahka" : 0.5.4 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yamaha" : 0.3.14 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 2017-08-24 07:15:06 stdout Adapter "zwave" : 0.4.4 2017-08-24 07:15:06 stdout iobupdate done 2017-08-24 07:15:01 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker update 2017-08-24 07:14:58 stdout Exit code for "killall.sh": 127 2017-08-24 07:14:58 stdout iobroker updateiobroker controller daemon stopped. 2017-08-24 07:14:46 stdout Stopping iobroker controller daemon... 2017-08-24 07:14:45 stdout root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop 2017-08-24 07:14:32 stdout root@Tengelers-Cloud:/# cd opt/iobroker 2017-08-24 07:14:23 stdout root@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 07:14:20 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:20 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker start 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker upgrade self 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker update 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: sudo: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker stop 2017-08-24 07:14:08 stdout bash: start: command not found 2017-08-24 07:14:08 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# start iobroker# cd /opt/iobroker [/code]` `~~[code]~~[0mroot@Tengelers-Cloud:/# 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m /npm-debug.log 2017-08-24 14:00:19 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request: 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m tarball, folder, http url, or git url. 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Note that you can also install from a 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 'js-controller' is not in the npm registry. 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/js-controller 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m E404 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0 2017-08-24 14:00:19 stdout [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "js-controller" 2017-08-24 14:00:19 stdout [?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [K[?25h[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102 2017-08-24 14:00:17 stdout root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller 2017-08-24 14:00:04 stdout at bootstrap_node.js:504:3 2017-08-24 14:00:04 stdout at startup (bootstrap_node.js:149:9) 2017-08-24 14:00:04 stdout at run (bootstrap_node.js:389:7) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Module.runMain (module.js:604:10) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Function.Module._load (module.js:417:25) 2017-08-24 14:00:04 stdout at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) 2017-08-24 14:00:04 stdout Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' 2017-08-24 14:00:04 stdout 2017-08-24 14:00:04 stdout ^ 2017-08-24 14:00:04 stdout throw err; 2017-08-24 14:00:04 stdout module.js:471 2017-08-24 14:00:04 stdout [?25l[[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [K[?25hroot@Tengelers-Cloud:/# iobroker stop 2017-08-24 13:59:47 stdout root@Tengelers-Cloud:/# [Kroot@Tengelers-Cloud:/# npm cache clean [/code]` vielleicht kannst du da auch sehen warum das nicht geklappt hat. Gruß Sven[/code]
