  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Ok, wie kann ich das alte script denn ordentlich deinstallieren? Erinnere mich daran irgendwelche Pakete über ssh installiert zu haben. Weißt du zufällig die Befehle?
    Und welches muss ich jetzt installieren? (Link?)
    Oder gibt es eventuell ein Adapter dafür?
    Vielen Dank im Voraus!!
    #166
    @elektroniker86
    Such mal durch meine Themen durch. Ich hab die Installation des Skriptes mal irgendwann beschrieben.
    • SegwayS Segway
      @thomas-braun sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
      @elektroniker86
      Ich kann an der Stelle als Alternative das Skript von @SKB empfehlen. Das läuft superrund bei mir.
      Was ist daran anders (besser?) als das bisherige ?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #167
      @segway Welches "bisherige" meinst Du denn?
        #168
        @elektroniker86
        https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1674499721124
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          @elektroniker86
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #169
          Der findet beim dem Befehl nichts?
          iobroker@iobroker:~$ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
          Reading package lists... Done
          E: Unable to locate package speedtest
            #170
            @elektroniker86
            Dann war es nicht installiert.
              @elektroniker86
              Elektroniker86
              #171
              Komisch, wenn ich den Befehl speed-test eingebe kommt folgendes:
              iobroker@iobroker:~$ speed-test
                     Ping ⠸
                 Download
                   Upload
              ✖ Error: No server found, verify your proxy/network
                  at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:649:25)
                  at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:119:16
                  at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:330:7
                  at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                  at Parser.emit (node:events:513:28)
                  at SAXParser.onclosetag (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                  at emit (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                  at emitNode (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                  at closeTag (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                  at SAXParser.write (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                       Ping ⠸
                   Download
                     Upload
                #172
                @elektroniker86
                Das ist ein anderer Speedtest. Keine Ahnung wie du den installiert hast.
                  @elektroniker86
                  Elektroniker86
                  #173
                  So hatte ich es installiert:
                  Installation:
                  npm install --global speed-test
                  Kennst du den deinstall Befehl?
                    Installation:
                    #174
                    @elektroniker86
                    Das ist ja auch kein deb-Paket sondern ein node-Modul.
                    npm uninstall MODULNAME
                    sollte das sein. Ggf. Global deinstallieren.
                      @elektroniker86
                      Elektroniker86
                      #175
                      TOP! Hat funktioniert
                        daniel.schmitz87
                        #176
                        ich habe wie angegeben den Befehlt: sudo npm install --global speed-test ausgeführt.
                        Danach versuche ich über die CLI den Speedtest zu starten und bekomme folgende Meldung:
                        Kann mir jemand helfen?
                        Viele Grüße
                        Daniel
                        • D daniel.schmitz87
                          Viele Grüße
                          Daniel
                          #177
                          @daniel-schmitz87 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                          Macht man nicht so. Vor allen Dingen NICHT per sudo.
                          Und Konsolentext NICHT als Bildchen hier rein sondern als Text in Codetags eingebettet.
                          Mach es am besten über das Skript von @SKB :
