  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Ok, wie kann ich das alte script denn ordentlich deinstallieren? Erinnere mich daran irgendwelche Pakete über ssh installiert zu haben. Weißt du zufällig die Befehle?
    Und welches muss ich jetzt installieren? (Link?)
    Oder gibt es eventuell ein Adapter dafür?
    Vielen Dank im Voraus!!
    #168
    @elektroniker86
    https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1674499721124
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      @elektroniker86
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #169
      Der findet beim dem Befehl nichts?
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
      Reading package lists... Done
      E: Unable to locate package speedtest
        #170
        @elektroniker86
        Dann war es nicht installiert.
          @elektroniker86
          Elektroniker86
          #171
          Komisch, wenn ich den Befehl speed-test eingebe kommt folgendes:
          iobroker@iobroker:~$ speed-test
                 Ping ⠸
             Download
               Upload
          ✖ Error: No server found, verify your proxy/network
              at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:649:25)
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:119:16
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:330:7
              at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              at Parser.emit (node:events:513:28)
              at SAXParser.onclosetag (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
              at emit (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
              at emitNode (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
              at closeTag (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
              at SAXParser.write (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                   Ping ⠸
               Download
                 Upload
            #172
            @elektroniker86
            Das ist ein anderer Speedtest. Keine Ahnung wie du den installiert hast.
              @elektroniker86
              Elektroniker86
              #173
              So hatte ich es installiert:
              Installation:
              npm install --global speed-test
              Kennst du den deinstall Befehl?
                Installation:
                #174
                @elektroniker86
                Das ist ja auch kein deb-Paket sondern ein node-Modul.
                npm uninstall MODULNAME
                sollte das sein. Ggf. Global deinstallieren.
                  @elektroniker86
                  Elektroniker86
                  #175
                  TOP! Hat funktioniert
                    daniel.schmitz87
                    #176
                    ich habe wie angegeben den Befehlt: sudo npm install --global speed-test ausgeführt.
                    Danach versuche ich über die CLI den Speedtest zu starten und bekomme folgende Meldung:
                    Kann mir jemand helfen?
                    Viele Grüße
                    Daniel
                    • D daniel.schmitz87
                      Viele Grüße
                      Daniel
                      #177
                      @daniel-schmitz87 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                      Macht man nicht so. Vor allen Dingen NICHT per sudo.
                      Und Konsolentext NICHT als Bildchen hier rein sondern als Text in Codetags eingebettet.
                      Mach es am besten über das Skript von @SKB :
