  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • V V8Turbo
    Das ist vom USB... Das LAN/WLAN Teil geht ja nicht. Es muss an dem Ding liegen...
    klassisch
    @v8turbo Ich hatte gestern Deine Einstellungen mit meinem WLAN USRIOT plausibilisiert. Da ist mir nichts aufgefallen.
    Wie sieht Deine aktuelle ioBroker Modbus konfig aus?
    Alles richtig verkabelt? A B , kein Wackelkontakt?
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      V Offline
      V Offline
      V8Turbo
      • K klassisch
        V Offline
        V Offline
        V8Turbo
        @klassisch Nein ab ist richtig dran.
          klassisch
          Eine Sache habe ich noch gesehen
          Wenn ich -> Quick Configure -> 2F UART Setting eingebe, sehe ich die TCP Modbus RTU Einstellung. Da hat man alles zusammen. Sollte bei Dir auch auftauchen.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            @klassisch ja sieht bei mir genau so aus
              klassisch
              Du hast "Mehrere Geräte Ids" angekreuzt. Mache ich auch immer so. Aber im Post oben mit den Ragister Adressen sehe ich die nicht.
              Kannst Du mal einen Screenshot davon zeigen?
              • K klassisch
                V Offline
                V Offline
                V8Turbo
                @klassisch Habe ich gerade erst probiert da du es so hast. Hab natürlich überall Slave ID 2 eingetragen. Geht aber auch nicht. Es kommt ständig Timeout im Log.
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:06.303	debug	Socket closed with error
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:06.297	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:06.294	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:06.292	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:06.291	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:01.283	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:01.283	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:01.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-21 16:29:01.280	info	Connected to slave 192.168.178.190
                  klassisch
                  A B Kreuzen? Hast Du sicher schon mehrfach gemacht?
                    klassisch
                    Wenn es nicht mit USB ginge würde ich
                    • Registertabelle des Wechselrichters ansehen. Hast Du einen Link?
                    • ioBroker Modbus Adapter stoppen
                    • dieses Programm http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ starten und die Register eingeben
                    Dann kann man den ioBroker ausschließen und kommt näher an den Modbus
                    • K klassisch
                      V Offline
                      V Offline
                      V8Turbo
                      @klassisch Kann ich versuchen bzw hatte ich schonmal gemacht aber es geht ja per USB zumindest eins... Hab das Grad nochmal getestet. Wenn ich ein 2. Register dazu mach geht es auch noch aber sobald ein 3. kommt geht es nicht mehr...
                      odbus.0
                      	2023-01-23 17:28:51.308	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:51.307	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:51.302	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:50.303	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:50.301	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:50.301	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:45.379	error	Wrong CRC for frame: 2,3,44,0,0,0,122,0,0,3,99,0,0,1,157,0,0,4,192,192,0,0,1,51,0,0,2,158,0,0,0,0,0,0,0,174,0,0,0,14,0,0,2,120,0,0,0,24,135
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:45.292	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:45.292	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:45.290	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:45.289	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:45.280	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.932	debug	Add holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1688,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.931	debug	Add holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1684,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.931	debug	Add holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1680,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.930	debug	Add holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1676,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.929	debug	Add holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1672,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.929	debug	Add holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1668,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.928	debug	Add holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1476,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.928	debug	Add holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1157,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":41158,"deviceId":2,"name":"Active_Power_Output_Total","description":"","unit":"kW","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1157,"id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total"},{"_address":41477,"deviceId":2,"name":"Power_PV_Total","description":"","unit":"kW","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1476,"id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total"},{"_address":41669,"name":"PV_Generation_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1668,"id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today"},{"_address":41673,"name":"Load_Consumption_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1672,"id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today"},{"_address":41677,"name":"Energy_Purchase_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1676,"id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today"},{"_address":41681,"name":"Energy_Selling_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1680,"id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today"},{"_address":41685,"name":"Bat_Charge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1684,"id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today"},{"_address":41689,"name":"Bat_Discharge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1688,"id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today"}]
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.926	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.925	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.925	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.775	info	starting. Version 5.0.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.modbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.419	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.348	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.284	debug	States create User PubSub Client
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.282	debug	States create System PubSub Client
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.271	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.248	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.241	debug	Objects client initialize lua scripts
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.214	debug	Objects create User PubSub Client
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.213	debug	Objects create System PubSub Client
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.210	debug	Objects client ready ... initialize now
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:44.174	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      admin.0
                      	2023-01-23 17:28:43.533	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                      host.raspberrypi
                      	2023-01-23 17:28:42.914	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7562
                      host.raspberrypi
                      	2023-01-23 17:28:40.250	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.raspberrypi
                      	2023-01-23 17:28:39.757	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:39.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:39.683	debug	Plugin sentry destroyed
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:39.681	info	terminating
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:39.678	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi
                      	2023-01-23 17:28:39.670	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:22.542	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:22.541	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:22.537	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:21.534	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:21.533	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:21.532	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:16.530	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:16.527	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:16.493	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:28:16.492	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      admin.0
                      	2023-01-23 17:27:57.689	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:46.437	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:46.360	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:46.358	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:46.323	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:46.321	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:16.266	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:16.189	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:16.187	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                      modbus.0
                      	2023-01-23 17:27:16.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                      -1
                      • V V8Turbo
                        odbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        admin.0
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        host.raspberrypi
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        admin.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        klassisch
                        #66
                        @v8turbo Das heißt, auch mit USB gehen nicht mehr als 3 Register, aber wenigstens geht ein Register mit USB?
                        • K klassisch
                          V Offline
                          V Offline
                          V8Turbo
                          #67
                          @klassisch ja das ist schon immer so. Hatte ich auch schon geschrieben.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V V8Turbo
                            LotharF
                            #68
                            Ich habe eigentlich die gleiche Kombination aus SofarSolar HYD Wechselrichter und Pylontech Akku.
                            Das was du machst scheint ja nicht so einfach zu sein. Es gibt ja auch anscheinend die Möglichkeit, das per MQTT einzubinden.
                            https://www.instructables.com/Sofar2mqtt-Remote-Control-for-Sofar-Solar-Inverter/
                            oder
                            https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger
                            Das zweite habe ich versucht nachzubauen, aber irgendwie bekomme ich da auch keine Daten angezeigt.
                            Hat vielleicht hier schon jemand eins der beiden Sachen evtl. schon mit Erfolg eingebunden an nem HYD Wechselrichter?
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #69
                              Ich persönlich glaube das es mit Modbus nicht schwerer ist als mit anderen wegen wenn die HW passt und man gezielt an die Konfig geht.
                              Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ein Abbruch nach hinzufügen mehrerer Register meistens ein Fehler in der Konfig genau dieser war. Entweder falscher Typ und /oder falsche länge.
                              • L LotharF
                                oder
                                shooter
                                #70
                                @lotharf
                                Ja, sofar2mqtt läuft bei mir aktuell am HYD3000es. Aktuell habe ich ehr das Problem das ich ein JSON-Response bekomme und keine einzelnen Datenobjekte. Entweder parse ich den Kram (am liebsten ohne Aufwand) oder ich bau mir den Code entsprechend um...mal sehen.
                                Original kommt hier hier: link sofar2mqtt
                                Gruß,
                                Flo
                                • V V8Turbo
                                  Hallo, habe einen Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter + Pylontech Force H2 Akkus und möchte gern den Wechselrichter an ioBroker mit dem Modbus Adapter einbinden. Habe mir schon den USB -> RS485 Adapter bei Amazon bestellt und angeschlossen. Wird auch vom Raspberry erkannt. Nur leider funktioniert es nicht... Habe mir schon die HEX in DEC Adressen umgerechnet... +/- stimmt auch.
                                  Meldung im LOG
                                  modbus.0
                                  2023-01-12 08:45:33.506	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  2023-01-12 08:45:33.293	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-35377,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
                                  modbus.0
                                  2023-01-12 08:45:33.223	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-35377,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.0
                                  2023-01-12 08:45:33.221	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"4624","name":"Voltage_Line_L1","description":"L1","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-35377,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
                                  modbus.0
                                  2023-01-12 08:45:33.217	error	Invalid holdingRegisters address: -35377
                                  _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                  4624 Voltage_Line_L1 L1 V int16be 1 1 0 level true
                                  Kann jemand helfen ?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliK
                                  #71
                                  @v8turbo mein HYD 15 KTL 3P läuft mit folgender Konfiguration:
                                  Pin 1 und 3 des COM-Steckers am Wechselrichter verbunden mit einem Waveshare RS485 TO ETH (B), dieser hängt am LAN. Die Modbusleitung ist ca. 4 m lang und habe keine Abschlusswiderstände dran.
                                  https://www.waveshare.com/catalogsearch/result/?q=RS485+TO+ETH+(B)
                                  Er ist wie folgt konfiguriert: (Neben dem Wechselrichter hängt auch noch ein SDM72D-M-2 Modbus Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler auf dem gleichen Gerät am Modbus, jedoch mit eigener Modbus Instanz im ioBroker)
                                  Im ioBroker habe ich eine eigene Modbus-Instanz für den Wechselrichter mit folgender Konfiguration (Für meinen Wechselrichter habe ich die ID 7 im Wechselrichter eingestellt, Standard ist 1):
                                  Um den Faktor einstellen zu können, muss man auf den rot eingekreisten Kopf klicken um den erweiterten Modus einzuschalten.
                                  In den Objekten im ioBroker sieht man dementsprechend folgende Werte (Da es dunkel ist, ist die PV-Leistung 0, negative Batterieladung bedeutet Entladung)
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W WilliK
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliK
                                    #72
                                    ich habe jetzt noch ein paar Register mehr hinzugefügt, da irgendwo geschrieben stand dass nur 3 Register gleichzeitig gehen. In meiner Konfig scheint das kein Problem zu sein.
                                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliK
                                      Malti18
                                      #73
                                      @willik
                                      Hallo, sage mal wie bist du auf die Zahlen für die Register gekommen ?
                                      MH
                                      • W WilliK
                                        SAD1983
                                        #74
                                        @willik
                                        Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.
                                        1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
                                          Log:
                                        2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau
                                        3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
                                        Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.
                                        Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!
                                        wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SAD1983
                                          @willik
                                            Log:
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #75
                                          @sad1983 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                          Bitte zeigen!
                                          Logs bitte als Text in Code Tags </> posten.
                                          Hinweis: die Verbindung zu IOB bzw. der Adapter wird erst "grün" wenn mindestens ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann.
