  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K klassisch
    @v8turbo Wieso ist STA und AP irrelevant, wenn man das Gerät nicht erreicht? Oder wird da via LAN zugegriffen?
    Ein Beispiel mit einem WLAN USRIOT und einen SDM120 Zähler habe ich dort gepostet und erläutert. Fehlt dort noch etwas?
    https://forum.iobroker.net/post/851262
    Bei Wechselrichtern könnten noch irgendwelche Sicherheitsmechanismen sein, Zugangsdaten, Freischaltungen u.ä.
    V Offline
    V Offline
    V8Turbo
    @klassisch Ich komme doch drauf. Hatte ich dir alles geschrieben... Ich kann mit nem USB -> RS485 Stick EIN Register lesen. Ohne Probleme mehrere Stunden, Tage lang... Aber nicht mehr. Sobald ich ein 2. Eintrage geht nix mehr. So da ja viele mit irgendwelchen Pausen zwischen den Abfragen probleme haben dachte ich mir ich hole mir das LAN -> RS485 Teil. Aber ich bekomme es nicht zum laufen, das ist mein Problem gerade. Und ja es ist per LAN Angeschlossen ans Netzwerk. Daher sind STA und AP völlig egal. Es geht um die restlichen Einstellungen, es muss ja was falsch sein wenn das Teil nicht die Register abruft bzw. ständig Timeout kommt. Ich weiß aber nicht was...
    • V V8Turbo
      klassisch
      @v8turbo Die Registereinstellungen hast Du genauso übernommen wie beim USB Stick?
      V 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        V Offline
        V Offline
        V8Turbo
        @klassisch ja
        • K klassisch
          V Offline
          V Offline
          V8Turbo
          Diese Register (sind wohl alle auf der gleichen Adresse weil im Log steht er greift nur auf 1668 zu und holt 22 Daten)...
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
          1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
          1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
          1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
          1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
          1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
          Das LOG dazu
          admin.0
          2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
          admin.0
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:52.410	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:52.288	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:52.286	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:36.780	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:36.704	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:36.703	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:21.199	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:21.122	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:21.121	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:05.618	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:05.533	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:19:05.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:50.021	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:49.944	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:49.942	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:34.440	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:34.282	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:34.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:18.778	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:18.701	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:18.700	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:03.197	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:03.119	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:18:03.118	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.684	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.681	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.541	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          2023-01-17 10:17:47.540	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          LOG wenn ich mehrere Register drin habe
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:36.525	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:36.523	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:36.520	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:35.519	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:35.518	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:35.517	warn	Error: undefined
          admin.0
          	2023-01-16 20:55:30.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:30.516	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:30.514	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:30.480	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:55:30.473	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:30.477	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:30.475	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:30.472	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:29.473	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:29.472	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:29.470	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.497	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.468	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.466	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.426	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.425	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.424	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:54:24.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:24.419	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:24.418	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:24.413	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:23.411	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:23.410	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:23.400	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.409	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.407	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.364	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.359	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.231	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.198	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.197	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.196	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:53:18.187	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:18.203	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:18.202	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:18.185	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:18.133	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.248	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.246	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.217	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.214	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.166	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.040	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:13.038	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:12.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:12.930	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:52:12.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:12.924	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:12.923	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:12.920	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:12.825	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:12.824	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:11.920	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:11.919	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:11.772	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.918	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.917	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.886	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.837	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.792	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.789	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.744	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.741	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.613	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.572	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.571	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.570	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:51:06.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:06.564	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:06.563	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:06.560	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:05.561	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:05.560	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:05.552	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.582	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.552	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.550	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.434	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:50:00.428	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          javascript.0
          	2023-01-16 20:50:00.014	info	script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
          modbus.0
          	2023-01-16 20:49:00.430	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:49:00.429	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:49:00.426	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:59.433	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:59.426	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:59.425	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.423	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.419	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.293	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.291	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.258	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.257	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.256	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:48:54.248	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:54.251	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:54.249	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:54.246	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:53.245	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:53.244	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:53.243	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:48.239	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:48.237	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:48.206	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:47:48.196	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:48.199	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:48.198	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:48.193	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:48.126	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:48.125	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:47.192	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:47.190	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:47.071	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:42.188	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:42.186	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:42.157	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:42.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:42.111	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:42.107	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.916	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.871	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.870	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.869	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.867	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2023-01-16 20:46:41.858	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V V8Turbo
            Das LOG dazu
            admin.0
            admin.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            admin.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            javascript.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            Das ist vom USB... Das LAN/WLAN Teil geht ja nicht. Es muss an dem Ding liegen...
            • V V8Turbo
              klassisch
              @v8turbo Ich hatte gestern Deine Einstellungen mit meinem WLAN USRIOT plausibilisiert. Da ist mir nichts aufgefallen.
              Wie sieht Deine aktuelle ioBroker Modbus konfig aus?
              Alles richtig verkabelt? A B , kein Wackelkontakt?
              • K klassisch
                V Offline
                V Offline
                V8Turbo
                • K klassisch
                  V Offline
                  V Offline
                  V8Turbo
                  @klassisch Nein ab ist richtig dran.
                    klassisch
                    Eine Sache habe ich noch gesehen
                    Wenn ich -> Quick Configure -> 2F UART Setting eingebe, sehe ich die TCP Modbus RTU Einstellung. Da hat man alles zusammen. Sollte bei Dir auch auftauchen.
                    • K klassisch
                      V Offline
                      V Offline
                      V8Turbo
                      @klassisch ja sieht bei mir genau so aus
                        klassisch
                        Du hast "Mehrere Geräte Ids" angekreuzt. Mache ich auch immer so. Aber im Post oben mit den Ragister Adressen sehe ich die nicht.
                        Kannst Du mal einen Screenshot davon zeigen?
                        • K klassisch
                          V Offline
                          V Offline
                          V8Turbo
                          @klassisch Habe ich gerade erst probiert da du es so hast. Hab natürlich überall Slave ID 2 eingetragen. Geht aber auch nicht. Es kommt ständig Timeout im Log.
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:06.303	debug	Socket closed with error
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:06.297	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:06.294	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:06.292	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:06.291	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:01.283	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:01.283	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:01.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          	2023-01-21 16:29:01.280	info	Connected to slave 192.168.178.190
                            klassisch
                            A B Kreuzen? Hast Du sicher schon mehrfach gemacht?
                              klassisch
                              Wenn es nicht mit USB ginge würde ich
                              • Registertabelle des Wechselrichters ansehen. Hast Du einen Link?
                              • ioBroker Modbus Adapter stoppen
                              • dieses Programm http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ starten und die Register eingeben
                              Dann kann man den ioBroker ausschließen und kommt näher an den Modbus
                              • K klassisch
                                V Offline
                                V Offline
                                V8Turbo
                                @klassisch Kann ich versuchen bzw hatte ich schonmal gemacht aber es geht ja per USB zumindest eins... Hab das Grad nochmal getestet. Wenn ich ein 2. Register dazu mach geht es auch noch aber sobald ein 3. kommt geht es nicht mehr...
                                odbus.0
                                	2023-01-23 17:28:51.308	debug	Cleaning up request fifo.
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:51.307	debug	Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:51.302	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:50.303	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:50.301	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:50.301	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:45.379	error	Wrong CRC for frame: 2,3,44,0,0,0,122,0,0,3,99,0,0,1,157,0,0,4,192,192,0,0,1,51,0,0,2,158,0,0,0,0,0,0,0,174,0,0,0,14,0,0,2,120,0,0,0,24,135
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:45.292	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:45.292	debug	Initialization of scale factors done!
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:45.290	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:45.289	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:45.280	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.932	debug	Add holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1688,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.931	debug	Add holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1684,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.931	debug	Add holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1680,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.930	debug	Add holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1676,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.929	debug	Add holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1672,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.929	debug	Add holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1668,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.928	debug	Add holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1476,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.928	debug	Add holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1157,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":41158,"deviceId":2,"name":"Active_Power_Output_Total","description":"","unit":"kW","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1157,"id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total"},{"_address":41477,"deviceId":2,"name":"Power_PV_Total","description":"","unit":"kW","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1476,"id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total"},{"_address":41669,"name":"PV_Generation_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1668,"id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today"},{"_address":41673,"name":"Load_Consumption_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1672,"id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today"},{"_address":41677,"name":"Energy_Purchase_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1676,"id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today"},{"_address":41681,"name":"Energy_Selling_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1680,"id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today"},{"_address":41685,"name":"Bat_Charge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1684,"id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today"},{"_address":41689,"name":"Bat_Discharge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1688,"id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today"}]
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.926	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.925	debug	Initialize Objects for coils: []
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.925	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.775	info	starting. Version 5.0.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.modbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.419	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.348	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.284	debug	States create User PubSub Client
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.282	debug	States create System PubSub Client
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.271	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.248	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.241	debug	Objects client initialize lua scripts
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.214	debug	Objects create User PubSub Client
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.213	debug	Objects create System PubSub Client
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.210	debug	Objects client ready ... initialize now
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:44.174	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                admin.0
                                	2023-01-23 17:28:43.533	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                                host.raspberrypi
                                	2023-01-23 17:28:42.914	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7562
                                host.raspberrypi
                                	2023-01-23 17:28:40.250	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.raspberrypi
                                	2023-01-23 17:28:39.757	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:39.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:39.683	debug	Plugin sentry destroyed
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:39.681	info	terminating
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:39.678	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspberrypi
                                	2023-01-23 17:28:39.670	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:22.542	debug	Cleaning up request fifo.
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:22.541	debug	Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:22.537	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:21.534	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:21.533	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:21.532	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:16.530	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:16.527	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:16.493	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:28:16.492	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                admin.0
                                	2023-01-23 17:27:57.689	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:46.437	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:46.360	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:46.358	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:46.323	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:46.321	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:16.266	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:16.189	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:16.187	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-23 17:27:16.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                                -1
                                • V V8Turbo
                                  odbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  admin.0
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  host.raspberrypi
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  admin.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  klassisch
                                  #66
                                  @v8turbo Das heißt, auch mit USB gehen nicht mehr als 3 Register, aber wenigstens geht ein Register mit USB?
                                  • K klassisch
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    V8Turbo
                                    #67
                                    @klassisch ja das ist schon immer so. Hatte ich auch schon geschrieben.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V V8Turbo
                                      LotharF
                                      #68
                                      Ich habe eigentlich die gleiche Kombination aus SofarSolar HYD Wechselrichter und Pylontech Akku.
                                      Das was du machst scheint ja nicht so einfach zu sein. Es gibt ja auch anscheinend die Möglichkeit, das per MQTT einzubinden.
                                      https://www.instructables.com/Sofar2mqtt-Remote-Control-for-Sofar-Solar-Inverter/
                                      oder
                                      https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger
                                      Das zweite habe ich versucht nachzubauen, aber irgendwie bekomme ich da auch keine Daten angezeigt.
                                      Hat vielleicht hier schon jemand eins der beiden Sachen evtl. schon mit Erfolg eingebunden an nem HYD Wechselrichter?
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #69
                                        Ich persönlich glaube das es mit Modbus nicht schwerer ist als mit anderen wegen wenn die HW passt und man gezielt an die Konfig geht.
                                        Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ein Abbruch nach hinzufügen mehrerer Register meistens ein Fehler in der Konfig genau dieser war. Entweder falscher Typ und /oder falsche länge.
                                        • L LotharF
                                          oder
                                          shooter
                                          #70
                                          @lotharf
                                          Ja, sofar2mqtt läuft bei mir aktuell am HYD3000es. Aktuell habe ich ehr das Problem das ich ein JSON-Response bekomme und keine einzelnen Datenobjekte. Entweder parse ich den Kram (am liebsten ohne Aufwand) oder ich bau mir den Code entsprechend um...mal sehen.
                                          Original kommt hier hier: link sofar2mqtt
                                          Gruß,
                                          Flo
