  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • E Etlam
    @Eisbaeeer ich habe mir Deinen Code mal angeschaut und eine Frage dazu (kompilieren kann ich noch nicht, das Framework müsste noch installiert werden):
    In Version 0.92 hast Du als Bugfix die Interrupts für länger laufende Routinen unterbrochen. Die werden auch sonst öfter mal ab- und wieder angeschaltet.
    Ich meine, dass dadurch Impulse verloren gehen können. Immer dann, wenn ein Interrupt reinkommt und die Interrupts gerade abgeschaltet sind, wird der ja nicht bearbeitet.
    Kannst Du mal genauer erklären, welche Fehler Du hattest damit das Abschalten notwendig war?
    "Eigentlich" dürfte das nicht nötig sein.
    (und Danke für dieses Projekt!)
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #466
    @etlam sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
    Hi. Ohne Interrupts verliert man mehr Impulse. Das kommt vor allem von der MQTT Routine. Diese braucht leider etwas lange, bis sie die Werte an den MQTT Server gesendet hat. Die Interrupts werden immer beim senden per MQTT abgeschaltet, sonst sind die aktiviert. Bei dauerhaft aktivierten Interrupts kam es vor, dass der ESP beim Übertragen mit MQTT rebootet hat. Auch das Framework ist da leider etwas anfällig. Falls es einen besseren Weg gibt, gerne einen Pull-request in Github stellen. Ich werde das Projekt jedoch nicht weiterentwickeln, da es bei mir obsolet ist.
    Grüße Lars
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Grüße Lars
      Etlam
      #467
      @eisbaeeer Danke für die Erklärung.
      Ich denke auch dass es mit Interrupts besser sein sollte. Der Reboot hört sich irgendwie nach einen zuschlagenden Watchdog an. Ist meist kniffelig das zu debuggen.
      Würdest Du denn PullRequest noch annehmen?
      Das würde wenn aber noch dauern, da ich nicht viel Zeit zum basteln habe.
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Etlam
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #468
        @etlam Klar. Pull-requests mach ich schon. Ich entwickle das nur nicht mehr selbst aktiv weiter, da ich keine Ferraris mehr habe.
        • G Offline
          gavu
          #469
          ich bräuchte mal eure Unterstützung. Da es mein erstes mal ist, mit Arduino und Sensoren und etc, zu spielen, verstehe ich leider nur Bahnhof. Ich habe mir den letzten .bin heruntergeladen und geflasht. Es hat gebootet, es hat WLAN, ich kann Dinge anpassen, den Sensor habe ich angeschlossen (3V3, GND, A0 und D5).
          Mein Setup ist:
          • NodeMCU Lua Amica Module V2 ESP8266
          • KY-033 Line successor module with TCRT5000
          • Eclipse Mosquitto
          Ich sehe ab und zu:
          Red detected; Waiting for silver
          Silver detected; waiting for red
          33.61 kW @ 1428ms
          loops_actual_4 :0 / 75
          meter_counter_reading_4 :1000 KWh
          aber dann kommt
          Attempting MQTT connection...
          connected
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler1/UKWh/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler2/UKWh/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler3/UKWh/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler4/UKWh/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler1/Stand/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler2/Stand/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler3/Stand/set
          subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler4/Stand/set
          --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
          Soft WDT reset
          >>>stack>>>
          ctx: sys
          sp: 3ffffcf0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
          3ffffe90:  00000777 00000000 00000000 40230826
          3ffffea0:  00000000 00000000 3fff4eb4 402124b0
          3ffffeb0:  00000000 00000009 3fff5d7c 401013a2
          3ffffec0:  3ffe8e58 3fffff6c 3fffff6c 00000000
          3ffffed0:  3fff195c 3fff549c 00000033 40212544
          3ffffee0:  00000331 3ffe8908 00001abc 4022a9f2
          3ffffef0:  00000140 3fff50cc 3fff195c 4022aa94
          3fffff00:  3fffdad0 00000020 3fff50b4 3fff1c68
          3fffff10:  3fffdad0 00000002 00000001 4022aac0
          3fffff20:  3fffdad0 00000002 00000001 4020fe8d
          3fffff30:  00000000 000c000f 00000000 00000000
          3fffff40:  74616c70 00000000 68574b55 00000000
          3fffff50:  04000000 6e617453 00000064 05000000
          3fffff60:  3fff509c 000c000f 80000000 3fff50cc
          3fffff70:  002c002f 80000000 3fff4f84 0018001f
          3fffff80:  80000000 00000006 3fff16c0 3fff1c68
          3fffff90:  3fffdad0 3fff15b4 3fff16c0 40210055
          3fffffa0:  feefeffe 00000000 3ffe8904 4022ff9a
          <<<stack<<<
           ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
          load 0x4010f000, len 3460, room 16
          tail 4
          chksum 0xcc
          load 0x3fff20b8, len 40, room 4
          tail 4
          chksum 0xc9
          csum 0xc9
          v000f2f10
          ~ld
          und mein MQTT bekommt keine Daten obwohl er sich anmeldet:
          1673941018: New client connected from 10.42.4.0:15779 as FerrarisClient-Messplatz (p2, c1, k15, u'[redacted]').
          1673941032: Client FerrarisClient-Messplatz closed its connection.
          Sorry wenn ich irgendwo irgendwas übersehen habe...
          P.S. alles liegt noch auf meinem Arbeitstisch und teste es indem ich meine Hand vor dem Sensor vorbei bringe
          Danke u. Gruss,
          Andrei
          • G gavu
            Mein Setup ist:
            • Eclipse Mosquitto
            Ich sehe ab und zu:
            33.61 kW @ 1428ms
            aber dann kommt
            connected
            Soft WDT reset
            >>>stack>>>
            ctx: sys
            <<<stack<<<
            tail 4
            chksum 0xcc
            tail 4
            chksum 0xc9
            csum 0xc9
            v000f2f10
            ~ld
            Danke u. Gruss,
            Andrei
            Etlam
            #470
            @gavu das ist bei einem meiner Testgeräte exakt genauso, das andere geht. Also recht komisch, das es geräteabhängig ist.
            "Soft WDT reset" bedeutet dass er für irgendwas zu lange braucht und der Watch Dog dann einen Reset macht. Damit ist auch klar, das niemals etwas am MQTT ankommen wird. Ich wollte mir das anschauen wenn ich mal Zeit habe, also eventuell noch dieses Jahr . . .
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Etlam
              gavu
              #471
              @etlam Danke für die Info, hatte mir auch Hoffnung gemacht dass es doch gehen würde... Ich habe 3 Geräte bestellt, und 3 Sensoren. Keins der Geräte funktioniert... ich warte mal ab, vielleicht wird es bald ein Update geben... Oder kannst du mir einen anderen Board-Typ empfehlen? evtl. einen anderen Hersteller?
              CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gavu
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #472
                @gavu sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                Ich hatte mir seinerzeit 3 Stk. von AZ-Delivery bestellt (AZDelivery NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F) und dazu vom gleichen Hersteller 3x TRCT5000.
                Gleich beim ersten Versuchsaufbau hat die Kombi am MQTT-Adapter problemlos funktioniert.
                Inzwischen habe ich einen zweiten Controller mit Tasmota geflasht und über den Sonoff-Adapter angebunden. Völlig problemlos.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • G gavu
                  Etlam
                  schrieb am zuletzt editiert von Etlam
                  #473
                  @gavu Auf der Config-Seite gibt es einen Eintrag "Home-Assistant Auto Discovery". Wenn ich den auschalte, hat er weniger MQTT Daten zu schicken und es geht "besser". Du musst allerdings schnell genug klicken und den save Button erwischen, bevor es wieder bootet.
                  Ich habe gerade mein "nicht funktionierendes" NodeMCU neu aus der PlatformIO geflashed, jetzt geht es auch. Vorher hatte ich es über esptool von der Kommandozeile aus gemacht. Eventuell waren da Parameter falsch? Womit flashst Du?
                    Etlam
                    #474
                    @eisbaeeer wie Du schon gesehen hast, habe ich einfach mal angefangen Bugs auszubauen die hier bei mir noch aufgetreten sind.
                    Kannst Du selber noch testen? Oder wie machen wir das mit einem neuen Release auf der GitHub Seite? Hier hatten ja auch andere zufällige Re-Boots, denen könnte das ja auch helfen.
                    Ich würde mit einem Refactoring des Codes weitermachen um langfristig die Interrupts dauerhaft aktiv lassen zu können. Möchtest Du vorab etwas mit mir absprechen, oder soll ich einfach loslegen? (Ich denke dass man hier auch Direktnachrichten schicken kann?)
                    • E Etlam
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #475
                      Hi. Ich habe dich in Github berechtigt. Kannst direkt loslegen. Ich selbst kann leider nicht mehr testen, da ich keinen Ferraris mehr habe. Ich werde mir auch keinen reinschrauben :-) . Aber es würde mich freuen, wenn das Projekt jemand weiter betreut! Go, go, go!
                      Gruß Lars
                      • E Etlam
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #476
                        Womit flashst Du?
                        Ich nutze den upload direkt aus PlatformIO. Manchmal aber auch einen py-flasher. Je nachdem, ob ich bereits ein fertiges binary habe oder erst compilieren muss.
                        Gruß Lars
                          bonsai308
                          #477
                          An alle beteiligten meinen herzlichen Dank!
                          Leider gehöre ich zur Fraktion "kann nur fertige .bin's auf den ESP schieben",
                          aber vielleicht kann ich mit Fehlernbildern unterstützen.
                          Hab auf einen D1 mini pro geflasht (die 0.94er bin).
                          Auch ich kann die Reboot's bestätigen, genauso wie die nur ab und zu funktionierende MQTT Übertragung. Bei einem erneuten Flash mit vorherigem wipe des kompletten Speichers werden nun keine Werte die im WebIF unter config eingetragen werden übernommen. Auch die MQTT Verbindung zu ioBroker kommt gar nicht mehr zustande.
                          • B bonsai308
                            Etlam
                            #478
                            @bonsai308 ich habe eben die noch fehlenden 0.95er Images bei GitHub hochgeladen. Die kannst Du mal ausprobieren.
                            Was definitiv hilft: nach dem Flashen erst in die Configuration gehen, dort den Haken bei "Home-Assistant Auto Discovery" wegnehmen und "Save" bestätigen. Der dazu gehörende Teil ist recht umfangreich/langsam und kann damit den Watchdog auslösen.
                            Man muss schnell sein! Sonst ist schon neu gestartet bevor "save" ausgeführt wurde.
                            • E Etlam
                              gavu
                              #479
                              @etlam die v0.95 funktioniert nun bei mir. Ich habe sie per NodeMCU PyFlasher installiert, WiFi konfiguriert, HomeAssistant Discovery deaktiviert, MQTT konfiguriert, HomeAssistant Discovery aktiviert... alles funktioniert wie erwartet... ich fasse es nie wieder an :)
                                Womit flashst Du?
                                Gruß Lars
                                kral84
                                #480
                                @eisbaeeer könntest du die nicht aktiven Z2...Z3...Z4... aus dem dashboard rausschmeissen , wenn sie deaktiviert/ oder nicht genutzt werden ;)
                                ansonsten klasse leistung danke
                                  Kueppert
                                  #481
                                  Hi, ich hab mir paar D1 Mini ESP32 bestellt und versucht, diese zu flashen...anscheinend ist das Repository nur für ESP8266 ausgelegt? Ich erhalte zumindest im VSCode die Fehlermeldung "A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?"
                                  Muss ich ggf etwas umstellen, damit es funktioniert? Wie WO??? ^^
                                  Danke euch und vG, Thorsten
                                  • K Kueppert
                                    Codierknecht
                                    #482
                                    @kueppert
                                    Das Repository enthält auch Code für den ESP32.
                                    Du musst das allerdings korrekt konfigurieren (platformio_override.ini und/oder platformio_tasmota_env.ini), damit die passenden Bibliotheken eingebunden werden.
                                    Da ich aber nur ESP8266 am Start habe, kann ich da nicht weiterhelfen.
                                    • K Kueppert
                                      Etlam
                                      #483
                                      @kueppert dieser Thread geht um den ESP8266 (so sagt es der Titel). @Codierknecht meint ein anderes Projekt...
                                      Aber zur Frage: nein, das läuft leider nicht auf dem D1 Mini ESP32. Ich habe die auch, aber einige genutzte Bibliotheken laufen nur mit dem ESP8266. Die müsste man austauschen.
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #484
                                        kurze Frage: ist es richtig, dass nach einem Stromverlust alles an Werten/Einstellungen wieder weg ist? Ist bei mir zumindest so...nur WLAN bleibt erhalten
                                        • K Kueppert
                                          Etlam
                                          #485
                                          @kueppert sorry für die späte Antwort, ich war leider sehr beschäftigt.
                                          Eigentlich sollten Einstellungen erhalten bleiben. Es kann aber sein, dass ich mit den letzten Änderungen was kaputt gemacht habe. Ich hoffe, dass ich demnächst wieder Zeit habe hier weiter zu machen.
