  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M mazzzon
    @Eisbaeeer da die aktuelle Version nicht richtig funktuniert würde ich gerne meine eigene .bin bauen. Also habe ich platformio installiert und das bauen funktioniert auch bereits bei anderen Projekten. Nun versuche ich dein Projekt zu bauen aber bekomme dabei folgenden Fehler:
     File "C:\Users\user\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\__main__.py", line 102, in main
    Natürlich habe ich mir bereits deine "Installation Guide" Seite durchgelesen, wo auch beschrieben wird dass das Programm nicht direkt gebaut werden kann weil es keine default main.cpp gibt. Das verstehe ich allerdings nicht ganz, dort liegt doch die main.cpp im src folder. Ich würde eher einen Buildfehler erwarten das die Librarys wie webServer.h nicht gefunden werden. Könntest du mir das bitte erklären? :D
    Ich danke dir schon mal und wünsche allen frohe Weihnachten 🎄
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #457
    @mazzzon Hi. Ich habe gerade die finale Version hochgeladen. Jetzt funktioniert auch das Dashboard und Configuration im Web. Dies wird aber meine letzte Version sein. Ich werde diesen Pfad nicht weiterentwickeln. Für weitere Entwicklungen bitte den Forks auf Github folgen. Grüße Lars
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • V viruz
      @khkissel hi. Wie hast du das über Tasmota realisiert? Ich tracke damit auch schon meinen Gasverbrauch. Allerdings arbeite ich dann mit ioBroker, InfluxDB und Grafana.
      Kai
      khkissel
      #458
      @viruz Hab Tasmota auf dem D1 mini installiert. Anbindung des RPR220 an Ground, 5V und D1. Relay_i an GPIO2 und Switch an GPIO5 definiert. Siehe folgende Vorlage:
      {"NAME":"D1_mini_RPR220","GPIO":[1,0,256,1,1,160,0,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
      MQTT mit den entsprechenden Definitionen angeklinkt. Dann noch folgende Einstellungen in der Tasmota-Konsole, damit auch der Zustand des Switches über MQTT weitergereicht wird:
      Backlog Switchmode 1; PowerOnState 0; Setoption0 0; Setoption63 0
      Rule1 on Switch1#state do Publish stat/DVES_00941B/ElektroZaehler %value% endon on Switch1#state do POWER %value% endon
      Rule1 1
      Bin mir aber momentan nicht sicher, ob alle Setoptions benötigt werden. Aber es fuktioniert:
      12:11:09.107 RUL: SWITCH1#STATE performs "Publish stat/DVES_00941B/ElektroZaehler 1"
      12:11:09.113 MQT: stat/DVES_00941B/ElektroZaehler = 1
      12:11:09.124 RUL: SWITCH1#STATE performs "POWER 1"
      12:11:09.130 MQT: stat/DVES_00941B/RESULT = {"POWER":"on"}
      12:11:09.133 MQT: stat/DVES_00941B/POWER = on
      12:11:14.244 RUL: SWITCH1#STATE performs "Publish stat/DVES_00941B/ElektroZaehler 0"
      12:11:14.251 MQT: stat/DVES_00941B/ElektroZaehler = 0
      12:11:14.261 RUL: SWITCH1#STATE performs "POWER 0"
      12:11:14.270 MQT: stat/DVES_00941B/RESULT = {"POWER":"off"}
      12:11:14.275 MQT: stat/DVES_00941B/POWER = off
      In FHEM wird jetzt jeder Impuls gezählt. Dazu gibt es im entsprechenden Device die Attribut-Definitionen
      readinglist stat/DVES_00941B/ElektroZaehler:.* StromZaehler
      userReadings StromCounter monotonic { ReadingsNum($name, "StromZaehler", 0) },
         StromVerbrauchHeutekWh {sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,"StromVerbrauch_Tag",0)/75)},
         StromKostenHeuteEuro {sprintf("%.2f",ReadingsNum($name,"StromVerbrauchHeutekWh",0)*0.208072)}
      monotonic bedeutet, das der Zähler StromCounter immer um 1 höchgezählt wird, wenn StromZaehler auf 1 steht.
      So läuft es bei mir seit Tagen mit ganz geringen Abweichungen, die aber daher kommen, dass mein MQ-Broker manchmal über das WLAN nicht erreicht werden kann. Ist aber selten. Da nun alle Impulse in FHEM ankommen,
      kann ich alles andere weiterberechnen und verarbeiten.
      Viele Grüße
      Karlheinz
        Slevin
        schrieb am zuletzt editiert von Slevin
        #459
        Hallo miteinander,
        ich beschäftige mich erst seit kurzem mit diesem Thema und habe den Beitrag mit großem Interesse verfolgt und würde dieses Projekte gerne nutzen um die Daten meines analogen Stromzählers zu erfassen.
        Bisher habe ich ein Projekt von Github genutzt um die Daten per Mqtt zu erfassen aber nach paar Tagen stimmt der ermittelte Zählerstand nicht mehr.
        Nun möchte ich dieses Projekt testen aber ich scheitere beim erstellen des Frameworks.
        Wenn ich nach der Anleitung, wie auf Github verlinkt, vorgehe bekomme ich beim laden der lib_deps = ESP8266 IoT Framework einen Fehler.
        Er findet dann die libaries nicht bsp. abc.h usw.
        Nehme ich aber zum Beispiel das Github Projekt was ich vorher genutzt habe und schmeiße die Main raus, ersetze sie gegen ein example aus der Framework Anleitung und nehme eine leere Platformio.ini, schreibe dort lib_deps = ESP8266 IoT Framework und zusätzlich me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3 dann bekomme ich nach dem Build ein Success!?
        Ich habe dies aber noch nicht auf den ESP (Wemos D1 Mini) geladen und geschaut was passiert.
        Bitte verzeiht mir diese Frage aber wie erwähnt ich beschäftige mich erst seit kurzen damit aber:
        Wie geht es weiter nachdem das Framework erstellt ist?
        Bitte entschuldigt vielmals und ich möchte diesen Thread auch nicht mit meiner Frage zumüllen aber vielleicht findet sich ja jemand der mich vielleicht unterstützen würde (per PN?)
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Slevin
          Hallo miteinander,
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #460
          @slevin Hi. Warum nimmst du nicht die fertigen Binaries von hier? https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/releases/tag/0.94
          Gruß Lars
            Slevin
            #461
            Oh man...
            Vielen Dank, hat auf anhieb geklappt!
            Wobei ich gerne wissen würde wie es mit Platformio funktioniert...ich werde da noch etwas testen.
            D0 vom TCRT5000 ist mit D5 vom Wemos D1 Mini verbunden liefert aber keine Daten.
            Woran könnte das liegen?
            Gruß Slevin
            • EisbaeeerE Eisbaeeer
              khkissel
              #462
              @eisbaeeer Danke für den Upload der letzten Version. Klappt jetzt bei mir auch mit dem Compilieren.
              Viele Grüße
              Karlheinz
                SkeeveKlah
                #463
                ich habe heute meinen SmartMeter bekommen, aber leider kriege ich den PIN erst irgendwann in 2-3 Wochen per Post :-( Da ich noch einige TCRT5000er in der Ecke liegen habe, wollte ich übergangsweise dann mit diesem Projekt Impulse zählen (5000 per kWh). Beim Ferraris habe ich optisch mit dem "AI on the Edge Device" gearbeitet.
                Ich habe also die 0.94 geladen und geflasht, im Dashboard steht 0.92 und warum auch immer resetet sich die Konfig alle 30-60 Sekunden auf Standard (MQTT und Zähler).
                Kennt das Problem jemand?
                Grüße aus dem Sauerland
                Marc
                RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                • S Slevin
                  Oh man...
                  Gruß Slevin
                  Etlam
                  schrieb am zuletzt editiert von Etlam
                  #464
                  @slevin Der Wemos D1 mini hat aufgedruckte Bezeichnungen für die Pins, da musst Du D1 nehmen. Das ist dann intern für den Wemos ein D5 wie in den Pin-Schaubildern angegeben.
                  Also D1 .. D4 wie aufgedruckt und nicht D5 wie überall geschrieben.
                  (Ich habe meinen gestern angeklebt)
                  • E Offline
                    Etlam
                    #465
                    @Eisbaeeer ich habe mir Deinen Code mal angeschaut und eine Frage dazu (kompilieren kann ich noch nicht, das Framework müsste noch installiert werden):
                    In Version 0.92 hast Du als Bugfix die Interrupts für länger laufende Routinen unterbrochen. Die werden auch sonst öfter mal ab- und wieder angeschaltet.
                    Ich meine, dass dadurch Impulse verloren gehen können. Immer dann, wenn ein Interrupt reinkommt und die Interrupts gerade abgeschaltet sind, wird der ja nicht bearbeitet.
                    Kannst Du mal genauer erklären, welche Fehler Du hattest damit das Abschalten notwendig war?
                    "Eigentlich" dürfte das nicht nötig sein.
                    (und Danke für dieses Projekt!)
                    • E Etlam
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #466
                      @etlam sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                      Hi. Ohne Interrupts verliert man mehr Impulse. Das kommt vor allem von der MQTT Routine. Diese braucht leider etwas lange, bis sie die Werte an den MQTT Server gesendet hat. Die Interrupts werden immer beim senden per MQTT abgeschaltet, sonst sind die aktiviert. Bei dauerhaft aktivierten Interrupts kam es vor, dass der ESP beim Übertragen mit MQTT rebootet hat. Auch das Framework ist da leider etwas anfällig. Falls es einen besseren Weg gibt, gerne einen Pull-request in Github stellen. Ich werde das Projekt jedoch nicht weiterentwickeln, da es bei mir obsolet ist.
                      Grüße Lars
                        Grüße Lars
                        Etlam
                        #467
                        @eisbaeeer Danke für die Erklärung.
                        Ich denke auch dass es mit Interrupts besser sein sollte. Der Reboot hört sich irgendwie nach einen zuschlagenden Watchdog an. Ist meist kniffelig das zu debuggen.
                        Würdest Du denn PullRequest noch annehmen?
                        Das würde wenn aber noch dauern, da ich nicht viel Zeit zum basteln habe.
                        • E Etlam
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #468
                          @etlam Klar. Pull-requests mach ich schon. Ich entwickle das nur nicht mehr selbst aktiv weiter, da ich keine Ferraris mehr habe.
                          • G Offline
                            gavu
                            #469
                            ich bräuchte mal eure Unterstützung. Da es mein erstes mal ist, mit Arduino und Sensoren und etc, zu spielen, verstehe ich leider nur Bahnhof. Ich habe mir den letzten .bin heruntergeladen und geflasht. Es hat gebootet, es hat WLAN, ich kann Dinge anpassen, den Sensor habe ich angeschlossen (3V3, GND, A0 und D5).
                            Mein Setup ist:
                            • NodeMCU Lua Amica Module V2 ESP8266
                            • KY-033 Line successor module with TCRT5000
                            • Eclipse Mosquitto
                            Ich sehe ab und zu:
                            Red detected; Waiting for silver
                            Silver detected; waiting for red
                            33.61 kW @ 1428ms
                            loops_actual_4 :0 / 75
                            meter_counter_reading_4 :1000 KWh
                            aber dann kommt
                            Attempting MQTT connection...
                            connected
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler1/UKWh/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler2/UKWh/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler3/UKWh/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler4/UKWh/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler1/Stand/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler2/Stand/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler3/Stand/set
                            subscribed to Ferraris/Messplatz/Zähler4/Stand/set
                            --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
                            Soft WDT reset
                            >>>stack>>>
                            ctx: sys
                            sp: 3ffffcf0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
                            3ffffe90:  00000777 00000000 00000000 40230826
                            3ffffea0:  00000000 00000000 3fff4eb4 402124b0
                            3ffffeb0:  00000000 00000009 3fff5d7c 401013a2
                            3ffffec0:  3ffe8e58 3fffff6c 3fffff6c 00000000
                            3ffffed0:  3fff195c 3fff549c 00000033 40212544
                            3ffffee0:  00000331 3ffe8908 00001abc 4022a9f2
                            3ffffef0:  00000140 3fff50cc 3fff195c 4022aa94
                            3fffff00:  3fffdad0 00000020 3fff50b4 3fff1c68
                            3fffff10:  3fffdad0 00000002 00000001 4022aac0
                            3fffff20:  3fffdad0 00000002 00000001 4020fe8d
                            3fffff30:  00000000 000c000f 00000000 00000000
                            3fffff40:  74616c70 00000000 68574b55 00000000
                            3fffff50:  04000000 6e617453 00000064 05000000
                            3fffff60:  3fff509c 000c000f 80000000 3fff50cc
                            3fffff70:  002c002f 80000000 3fff4f84 0018001f
                            3fffff80:  80000000 00000006 3fff16c0 3fff1c68
                            3fffff90:  3fffdad0 3fff15b4 3fff16c0 40210055
                            3fffffa0:  feefeffe 00000000 3ffe8904 4022ff9a
                            <<<stack<<<
                             ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
                            load 0x4010f000, len 3460, room 16
                            tail 4
                            chksum 0xcc
                            load 0x3fff20b8, len 40, room 4
                            tail 4
                            chksum 0xc9
                            csum 0xc9
                            v000f2f10
                            ~ld
                            und mein MQTT bekommt keine Daten obwohl er sich anmeldet:
                            1673941018: New client connected from 10.42.4.0:15779 as FerrarisClient-Messplatz (p2, c1, k15, u'[redacted]').
                            1673941032: Client FerrarisClient-Messplatz closed its connection.
                            Sorry wenn ich irgendwo irgendwas übersehen habe...
                            P.S. alles liegt noch auf meinem Arbeitstisch und teste es indem ich meine Hand vor dem Sensor vorbei bringe
                            Danke u. Gruss,
                            Andrei
                            • G gavu
                              Mein Setup ist:
                              • Eclipse Mosquitto
                              Ich sehe ab und zu:
                              33.61 kW @ 1428ms
                              aber dann kommt
                              connected
                              Soft WDT reset
                              >>>stack>>>
                              ctx: sys
                              <<<stack<<<
                              tail 4
                              chksum 0xcc
                              tail 4
                              chksum 0xc9
                              csum 0xc9
                              v000f2f10
                              ~ld
                              Danke u. Gruss,
                              Andrei
                              Etlam
                              #470
                              @gavu das ist bei einem meiner Testgeräte exakt genauso, das andere geht. Also recht komisch, das es geräteabhängig ist.
                              "Soft WDT reset" bedeutet dass er für irgendwas zu lange braucht und der Watch Dog dann einen Reset macht. Damit ist auch klar, das niemals etwas am MQTT ankommen wird. Ich wollte mir das anschauen wenn ich mal Zeit habe, also eventuell noch dieses Jahr . . .
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Etlam
                                gavu
                                #471
                                @etlam Danke für die Info, hatte mir auch Hoffnung gemacht dass es doch gehen würde... Ich habe 3 Geräte bestellt, und 3 Sensoren. Keins der Geräte funktioniert... ich warte mal ab, vielleicht wird es bald ein Update geben... Oder kannst du mir einen anderen Board-Typ empfehlen? evtl. einen anderen Hersteller?
                                CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gavu
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #472
                                  @gavu sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                  Ich hatte mir seinerzeit 3 Stk. von AZ-Delivery bestellt (AZDelivery NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F) und dazu vom gleichen Hersteller 3x TRCT5000.
                                  Gleich beim ersten Versuchsaufbau hat die Kombi am MQTT-Adapter problemlos funktioniert.
                                  Inzwischen habe ich einen zweiten Controller mit Tasmota geflasht und über den Sonoff-Adapter angebunden. Völlig problemlos.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • G gavu
                                    Etlam
                                    #473
                                    @gavu Auf der Config-Seite gibt es einen Eintrag "Home-Assistant Auto Discovery". Wenn ich den auschalte, hat er weniger MQTT Daten zu schicken und es geht "besser". Du musst allerdings schnell genug klicken und den save Button erwischen, bevor es wieder bootet.
                                    Ich habe gerade mein "nicht funktionierendes" NodeMCU neu aus der PlatformIO geflashed, jetzt geht es auch. Vorher hatte ich es über esptool von der Kommandozeile aus gemacht. Eventuell waren da Parameter falsch? Womit flashst Du?
                                      Etlam
                                      #474
                                      @eisbaeeer wie Du schon gesehen hast, habe ich einfach mal angefangen Bugs auszubauen die hier bei mir noch aufgetreten sind.
                                      Kannst Du selber noch testen? Oder wie machen wir das mit einem neuen Release auf der GitHub Seite? Hier hatten ja auch andere zufällige Re-Boots, denen könnte das ja auch helfen.
                                      Ich würde mit einem Refactoring des Codes weitermachen um langfristig die Interrupts dauerhaft aktiv lassen zu können. Möchtest Du vorab etwas mit mir absprechen, oder soll ich einfach loslegen? (Ich denke dass man hier auch Direktnachrichten schicken kann?)
                                      • E Etlam
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #475
                                        Hi. Ich habe dich in Github berechtigt. Kannst direkt loslegen. Ich selbst kann leider nicht mehr testen, da ich keinen Ferraris mehr habe. Ich werde mir auch keinen reinschrauben :-) . Aber es würde mich freuen, wenn das Projekt jemand weiter betreut! Go, go, go!
                                        Gruß Lars
                                        • E Etlam
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #476
                                          Womit flashst Du?
                                          Ich nutze den upload direkt aus PlatformIO. Manchmal aber auch einen py-flasher. Je nachdem, ob ich bereits ein fertiges binary habe oder erst compilieren muss.
                                          Gruß Lars
