  4. Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D derrapf
    @crunchip Danke für den Hinweis.
    Das heisst ich muss auf ein Update warten. Ich hatte auch das Problem mit VIS und entsprechens die web.0 Einstellungen geändert.
    Mist.
    Aber dann weiss ich wenigstens, dass ich es nicht versaut habe.
    Dann ist Warten angesagt.
    Gruss Ralf
    derrapf
    @derrapf
    Falls es für jemanden interessant ist:
    So geht es.
    Ich habe eine zweite Instanz von web gemacht: Web.1 und so eingstellt:
    Wenn man nun Flot über diesen Port aufruft geht's wieder
    http://<IP>:20002/flot/edit.html
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      @derrapf
      So geht es.
      Gruss Ralf
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @derrapf sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
      @apollon77 sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
      flot sollte 1.12.0 von gestern sein. Und ws die 2.3.4
      wieder funktionieren und tut es auch, ohne 2te Instanz
        derrapf
        @crunchip
        Wird bei mir nicht angeboten:
        Nur 1.11.0 verfügbar
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          @crunchip
          Gruss Ralf
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @derrapf im latest
            @derrapf im latest
            derrapf
            @crunchip
            Yep! Danke. Hat funktioniert!
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Iobroker läuft nun auf einem Fujitsu Esprimo Q250 unter ProxMox.
              ProxMox ist eine Virtualisierungsumgebung. Ähnlich wie VM Ware.
              Ist im Grund auch Wurst. Wahrscheinlich haette ich das gleiche Problem, wenn ich vom Rock64 auf einen Raspi umgezogen wäre.
              Irgendwie hat das Backup (über Backitup) nur so semi gut funktioniert (IOBroker wurde frisch installiert auf der neuen Kiste und dann das Backup eingespielt). Wie gesagt: Bisher läuft alles super, bis auf die Flot Übersicht die kaputt ist.
              Gruss Ralf
              Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              @derrapf
              Ich habe mir jetzt einen Esprimo Q956 geholt, ebenfalls mit PROXMOX usw. aber der PC fährt nicht hoch solange ich keinen Monitor angeschlossen habe. Ist das bei dir auch so? Wollte den PC in den Netzwerkschrank hängen und dort habe ich keinen Monitor.
              D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z ZeroQool
                @derrapf
                derrapf
                @zeroqool Nee.
                Ich habe mir damals ProxMox runtergeladen, auf einen USB Stick kopiert und den Esprimo von USB booten lassen. Danach wurde Proxmox installiert. Ich hab das ungefähr so gemacht wie hier beschrieben:
                Ab 9:25 wird es interessant.
                Nach der Installation müsste der Installer die IP anzeigen unter der ProxMox ab jetzt erreichbar ist:
                Du kannst auch auf deinem Router (meist Fritzbox) nachschauen unter welcher IP Proxmox läuft. Und die gibst Du in deinem Browser ein. Ab jetzt brauchst du keinen Monitor mehr am Esprimo. Alles geht nur noch über den Webbrowser.
                Gruss Ralf
                • Z ZeroQool
                  @derrapf
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @zeroqool sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
                  warum sollte der nicht ohne Monitor hoch fahren?
                  anstatt Youtube zu gucken, https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @crunchip sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
                    es gibt tatsächlich BIOSe, die ohne Tastatur, Maus und/oder Monitor nur einen Fehler ausgeben.
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran ok, ist mir noch keiner untergekommen, dann gibt es doch aber bestimmt eine Option im Bios?
                      vllt hilft sowas wie
                      https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=176058#p1227256
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZeroQool
                        @crunchip
                        Habs gelöst. Im BIOS auf BOOT LEGACY umstellen. Alternativ kann man sich online Display Dummys kaufen! :D
                          @homoran sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
                          Das Verhalten kann man aber in der Regel einstellen. Zumindest im BIOS ging das 'damals', wie es bei UEFI aussieht kann ich gar nicht sagen.
