Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg
Iobroker läuft nun auf einem Fujitsu Esprimo Q250 unter ProxMox.
ProxMox ist eine Virtualisierungsumgebung. Ähnlich wie VM Ware.
Ist im Grund auch Wurst. Wahrscheinlich haette ich das gleiche Problem, wenn ich vom Rock64 auf einen Raspi umgezogen wäre.
Irgendwie hat das Backup (über Backitup) nur so semi gut funktioniert (IOBroker wurde frisch installiert auf der neuen Kiste und dann das Backup eingespielt). Wie gesagt: Bisher läuft alles super, bis auf die Flot Übersicht die kaputt ist.Gruss Ralf
@derrapf sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
das weiß ich!
abet was meinst du wenn du nur Proxmox schreibst?
VM oder LXC?
@derrapf ich nutze flot zwar nicht mehr aktiv, jedoch ist bei mir auch alles leer.
gerade gelesen, es hängt mit dem web adapter zusammen(web sockets)
https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/125wenn ich umstelle ist alles wieder da
@crunchip Danke für den Hinweis.
Das heisst ich muss auf ein Update warten. Ich hatte auch das Problem mit VIS und entsprechens die web.0 Einstellungen geändert.
Mist.
Aber dann weiss ich wenigstens, dass ich es nicht versaut habe.
Dann ist Warten angesagt.
Gruss Ralf -
Mist.
Gruss Ralf -
@derrapf
Falls es für jemanden interessant ist:
So geht es.
Ich habe eine zweite Instanz von web gemacht: Web.1 und so eingstellt:
Wenn man nun Flot über diesen Port aufruft geht's wieder
http://<IP>:20002/flot/edit.html
Gruss Ralf@derrapf sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
@apollon77 sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
flot sollte 1.12.0 von gestern sein. Und ws die 2.3.4
wieder funktionieren und tut es auch, ohne 2te Instanz
@derrapf im latest
Ich habe mir jetzt einen Esprimo Q956 geholt, ebenfalls mit PROXMOX usw. aber der PC fährt nicht hoch solange ich keinen Monitor angeschlossen habe. Ist das bei dir auch so? Wollte den PC in den Netzwerkschrank hängen und dort habe ich keinen Monitor.
@zeroqool Nee.
Ich habe mir damals ProxMox runtergeladen, auf einen USB Stick kopiert und den Esprimo von USB booten lassen. Danach wurde Proxmox installiert. Ich hab das ungefähr so gemacht wie hier beschrieben:
Ab 9:25 wird es interessant.
Nach der Installation müsste der Installer die IP anzeigen unter der ProxMox ab jetzt erreichbar ist:
Du kannst auch auf deinem Router (meist Fritzbox) nachschauen unter welcher IP Proxmox läuft. Und die gibst Du in deinem Browser ein. Ab jetzt brauchst du keinen Monitor mehr am Esprimo. Alles geht nur noch über den Webbrowser.
Gruss Ralf -
@zeroqool sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
warum sollte der nicht ohne Monitor hoch fahren?
anstatt Youtube zu gucken, https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md -
@crunchip sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
es gibt tatsächlich BIOSe, die ohne Tastatur, Maus und/oder Monitor nur einen Fehler ausgeben.
@homoran ok, ist mir noch keiner untergekommen, dann gibt es doch aber bestimmt eine Option im Bios?
vllt hilft sowas wie
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=176058#p1227256 -
@homoran sagte in Nach Umzug auf ProxMox Flot Übersicht weg:
Das Verhalten kann man aber in der Regel einstellen. Zumindest im BIOS ging das 'damals', wie es bei UEFI aussieht kann ich gar nicht sagen.
