  3. Einsteigerfragen
  4. Skripte werden häufig nicht gespeichert (Blockly)
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gismoh
    @codierknecht
    Vielen Dank für deine Nachfrage.
    Habe den
    Raspberry Pi 4 Model B mit 8GB.
    Aktuell laufen 22 Instanzen, ca. 10 hatte ich bereits gestoppt.
    Habe den IOBroker und das Betriebssystem vom Pi ansich am Wochenende geupdatet.
    Meinst du mit "Global" den Ordner "Common" bei den Scripten?
    Wenn ja, dort ist kein Script drin, sondern sind alle in andere Ordner enthalten, welche vermutlich in der selben Ordnerebene liegen wie der "Common".
    Nachtrag:
    Falls es irgendetwas Aussagt:
    Der Wert vom "system.host.raspberry.cpu" liegt durchschnittlich bei ca. einem Wert von 45.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @gismoh sagte in Skripte werden häufig nicht gespeichert (Blockly):
    Klingt etwas hoch.
    Mein ioBroker läuft als Container auf dem NAS. Zusammen mit 5 weiteren Containern und jeder Menge anderem Zeug. Der kommt nur selten mal über 10%.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @gismoh
      OK, die Hardware ist jedenfalls potent genug ;-)
      Ich meine den Ordner "global", der auf der gleichen Ebene liegt wie "common".
      Sieht man nur im Experten-Modus.
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      @codierknecht
      Merci, gefunden 👍
      In diesem Ordner war nur ein leerer Ordner drin, den hatte ich mal falsch angelegt, dieser wurde gerade von mir gelöscht.
      Edit:
      Der "Common" ist bei mir auch leer.
      Erwähne es, weil scheinbar bei Dir deine Skripte dort drin liegen.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        Klingt etwas hoch.
        Gismoh
        @codierknecht
        Meiner läuft auch unter Docker,
        hatte damals mal eine youtube Anleitung, danach habe ich es mithilfe eines Bekannten welcher Programmierer ist eingerichtet. Es kennt sich zwar nicht mit diesem System selber aus, kannte auch kein Docker, aber kam wohl zurecht.
        Bis vor wenigen Wochen lief es auch noch zufriedenstellend,
        aber nun ist es ziemlich langsam geworden, gemerkt bei den Skripten und eben auch bei der Auslösung von z.B. Bewegungsmeldern.
          Klingt etwas hoch.
          Gismoh
          @codierknecht
          Also, meinst du, das meine Probleme daher rühren, das die CPU mit ca. 40% zu viel ausgelastet ist. Woran könnte dies liegen?
          • G Gismoh
            @codierknecht
            Codierknecht
            Versuch mal auf dem Raspi rauszukriegen, wer da am meisten CPU-Last prodiziert
            ps aux --sort -%cpu
            Sonst müssen da die Linux-Spezis ran.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              ps aux --sort -%cpu
              Gismoh
              @codierknecht
              Dies liefert das Ergebnis,
              was normal ist, oder nicht, kann ich schwer einschätzen.
              • G Gismoh
                @codierknecht
                da fehlen die Kopfzeilen.
                  Gismoh
                  du meinst nicht "User" "PID" "%CPU" ?
                  das sind die Kopfzeilen, welche mir angezeigt werden.
                  • G Gismoh
                    Doch!
                    ...und mem, und load average... und swap......
                    EDIT!
                    Sorry, das kommt bei top
                      Doch!
                      EDIT!
                      Gismoh
                      "%MEM" usw. ist doch auch im Screen?
                      average, swap habe ich dort allerdings nicht.
                      Edit: Weis leider nicht wie ich den Befehl mit "TOP" eingeben muss.
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gismoh
                        @gismoh siehe edit, sorry!
                        am handy sind Screenshots kaum lesbar. deswegen so etwas immer als Text in code-tags und due Eingabezeile mitliefern
                          Gismoh
                          Kein Thema, nichts zu verzeihen.
                          Siehe bitte auch mein Edit.
                          • G Gismoh
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            top
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • G Gismoh
                              einfach top
                                einfach top
                                Gismoh
                                USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                pi        1853 41.9  3.4 399184 276760 ?       Sl   11:26  16:01 iobroker.js-con
                                pi        1955 10.1  2.3 295644 186452 ?       Sl   11:26   3:51 io.javascript.0
                                pi        2510  8.1  1.4 230704 118612 ?       Sl   11:27   2:59 io.web.0
                                999       1838  7.1  2.9 1275036 236592 ?      Sl   11:26   2:44 /usr/bin/influx
                                pi        1933  6.3  1.1 203604 90440 ?        Sl   11:26   2:25 io.influxdb.0
                                pi        2516  5.5  1.1 205732 90924 ?        Sl   11:27   2:03 io.tado.0
                                pi        2107  4.6  1.1 207364 93436 ?        Sl   11:26   1:46 io.sonoff.0
                                pi        2263  3.1  0.9 191144 77600 ?        Sl   11:27   1:11 io.deconz.0
                                pi        1249  2.8  0.5 140616 45256 ?        Ssl  11:25   1:06 /usr/bin/deCONZ
                                pi        1915  2.8  1.7 252788 138900 ?       Sl   11:26   1:06 io.admin.0
                                pi        2295  2.8  1.1 203556 89788 ?        Sl   11:27   1:03 io.fb-checkpres
                                pi        2136  2.4  1.1 207300 90988 ?        Sl   11:26   0:55 io.shelly.0
                                idash    10794  1.7  0.0  14744  6840 ?        Ss   12:04   0:00 /lib/systemd/sy
                                pi        2350  1.5  1.0 195112 80852 ?        Sl   11:27   0:34 io.hue-extended
                                pi        2054  1.4  1.0 199928 83340 ?        Sl   11:26   0:33 io.alexa2.0
                                pi        2062  1.4  0.9 191332 76684 ?        Sl   11:26   0:33 io.hue.0
                                idash    10809  1.0  0.0   8360  3588 pts/0    Ss   12:04   0:00 -bash
                                pi        2030  0.8  1.0 196588 83436 ?        Sl   11:26   0:18 io.telegram.0
                                pi        2212  0.8  0.9 195520 79488 ?        Sl   11:27   0:19 io.shelly.1
                                root       677  0.7  0.7 1006028 58328 ?       Ssl  11:25   0:17 /usr/bin/docker
                                pi        2528  0.7  0.7 183660 62356 ?        Sl   11:27   0:16 io.ble.0
                                pi        2598  0.7  0.9 190272 73604 ?        Sl   11:27   0:16 io.pvforecast.0
                                root       648  0.6  0.4 965144 37780 ?        Ssl  11:25   0:16 /usr/bin/contai
                                pi        2143  0.5  0.8 188908 72192 ?        Sl   11:26   0:12 io.daikin-cloud
                                pi        2382  0.5  0.8 191640 72248 ?        Sl   11:27   0:11 io.info.0
                                pi        2401  0.5  1.0 198976 85088 ?        Sl   11:27   0:11 io.iot.0
                                pi        2587  0.5  0.9 191088 73628 ?        Sl   11:27   0:12 io.fiat.0
                                root         1  0.4  0.1  34784  8280 ?        Ss   11:25   0:10 /sbin/init
                                pi        2335  0.4  0.7 182076 60232 ?        Sl   11:27   0:10 io.fullybrowser
                                root     10774  0.4  0.0  12240  6460 ?        Ss   12:04   0:00 sshd: idash [pr
                                472       1251  0.3  0.6 846132 51336 ?        Ssl  11:25   0:07 grafana-server
                                pi        2174  0.3  0.9 194092 76176 ?        Sl   11:27   0:08 io.meross.0
                                pi        2672  0.2  0.5 124112 40540 ?        Sl   11:28   0:05 /usr/bin/node /
                                root      1120  0.1  0.0 803500  7864 ?        Sl   11:25   0:02 /usr/bin/contai
                                root      1123  0.1  0.0 803756  7880 ?        Sl   11:25   0:04 /usr/bin/contai
                                root      1257  0.1  0.5 856864 47824 ?        Ssl  11:25   0:04 /traefik --api
                                root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kthreadd]
                                root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [rcu_gp]
                                root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [rcu_par_gp]
                                root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mm_percpu_wq]
                                root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [rcu_tasks_rude
                                root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [rcu_tasks_trac
                                root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:01 [ksoftirqd/0]
                                root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:25   0:01 [rcu_sched]
                                root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/0]
                                root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/0]
                                root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/1]
                                root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/1]
                                root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [ksoftirqd/1]
                                root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/2]
                                root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/2]
                                root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [ksoftirqd/2]
                                root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/3]
                                root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/3]
                                root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [ksoftirqd/3]
                                root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kdevtmpfs]
                                root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [netns]
                                root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kauditd]
                                root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [khungtaskd]
                                root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [oom_reaper]
                                root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [writeback]
                                root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kcompactd0]
                                root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kblockd]
                                root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [blkcg_punt_bio
                                root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [watchdogd]
                                root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [rpciod]
                                root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kworker/u9:0-h
                                root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [xprtiod]
                                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kswapd0]
                                root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [nfsiod]
                                root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kthrotld]
                                root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [iscsi_eh]
                                root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [iscsi_destroy]
                                root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [DWC Notificati
                                root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [uas]
                                root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [vchiq-slot/0]
                                root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [vchiq-recy/0]
                                root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [vchiq-sync/0]
                                root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [zswap-shrink]
                                root        79  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [sdhci]
                                root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [irq/47-mmc0]
                                root        82  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmc_complete]
                                root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:01 [kworker/2:1H-k
                                root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:01 [jbd2/mmcblk0p2
                                root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [ext4-rsv-conve
                                root        88  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [ipv6_addrconf]
                                root        96  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:01 [kworker/1:1H-k
                                root       108  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kworker/3:2H-k
                                root       120  0.0  0.0  21248  8044 ?        Ss   11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                root       154  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop0]
                                root       157  0.0  0.0  18124  3868 ?        Ss   11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                root       158  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop1]
                                root       162  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop2]
                                root       163  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop3]
                                root       172  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop4]
                                root       173  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop5]
                                root       193  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [vchiq-keep/0]
                                root       196  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [SMIO]
                                root       214  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                root       215  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                root       218  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_bin]
                                root       219  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                root       220  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_render]
                                root       221  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_tfu]
                                root       224  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_csd]
                                root       225  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_cache_clea
                                root       226  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                root       264  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [cfg80211]
                                root       273  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [brcmf_wq/mmc1:
                                root       275  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [brcmf_wdog/mmc
                                root       303  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:25   0:00 [kworker/3:2-mm
                                systemd+   326  0.0  0.0  22416  5460 ?        Ssl  11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                root       362  0.0  0.0   3692   776 ?        SNs  11:25   0:00 /usr/sbin/alsac
                                avahi      364  0.0  0.0   5900  2468 ?        Ss   11:25   0:00 avahi-daemon: r
                                nobody     367  0.0  0.0   4320  2008 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/sbin/thd -
                                root       369  0.0  0.0  13044  5800 ?        Ss   11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                root       370  0.0  0.0  25512  2724 ?        Ssl  11:25   0:00 /usr/sbin/rsysl
                                message+   371  0.0  0.0   6652  3528 ?        Ss   11:25   0:01 /usr/bin/dbus-d
                                root       379  0.0  0.0   7948  2408 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/sbin/cron
                                avahi      384  0.0  0.0   5768   252 ?        S    11:25   0:00 avahi-daemon: c
                                root       385  0.0  0.0  10744  3740 ?        Ss   11:25   0:00 /sbin/wpa_suppl
                                root       391  0.0  0.2 939148 22912 ?        Ssl  11:25   0:02 /usr/lib/snapd/
                                root       393  0.0  0.0  27656    80 ?        SLsl 11:25   0:00 /usr/sbin/rngd
                                root       492  0.0  0.0  11004  1964 ?        Ss   11:25   0:00 wpa_supplicant
                                root       570  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kworker/u9:1-h
                                root       572  0.0  0.0   2140   128 ?        S    11:25   0:00 /usr/bin/hciatt
                                root       575  0.0  0.0   9536  3356 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/lib/blueto
                                root       640  0.0  0.0   3100  2268 ?        Ss   11:25   0:00 /sbin/dhcpcd -q
                                root       647  0.0  0.0   4308  1236 tty1     Ss+  11:25   0:00 /sbin/agetty -o
                                root       649  0.0  0.0  10728  5324 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/sbin/sshd
                                root       951  0.0  0.0 852720  2184 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root       964  0.0  0.0 862196  2256 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root       987  0.0  0.0 862196  2956 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root       988  0.0  0.0 852976  2220 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1014  0.0  0.0 852976  2980 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1015  0.0  0.0 870392  2896 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1022  0.0  0.0 852976  2392 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1028  0.0  0.0 862196  2352 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1051  0.0  0.0 861940  3028 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1057  0.0  0.0 843500  2400 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                root      1117  0.0  0.1 803500  8168 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                root      1118  0.0  0.0 803500  7416 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                root      1121  0.0  0.1 803500  8796 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                root      1124  0.0  0.1 803756  8668 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                root      1234  0.0  0.0   7168  2316 ?        Ss   11:25   0:00 /bin/bash /opt/
                                root      1235  0.0  0.0   1272   340 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/bin/dumb-i
                                root      1247  0.0  0.3 827672 25044 ?        Ssl  11:25   0:01 /portainer
                                root      1535  0.0  0.1  67196 13836 ?        Ssl  11:25   0:00 /bitwarden_rs
                                root      3682  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:30   0:01 [kworker/0:0H-m
                                root      4980  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:36   0:00 [kworker/2:0-ev
                                root      5861  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:40   0:00 [kworker/u8:0-e
                                root      7316  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:47   0:00 [kworker/3:1]
                                root      7532  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:48   0:00 [kworker/1:1-mm
                                root      7968  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:50   0:00 [kworker/0:0-ev
                                root      8201  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:52   0:00 [kworker/u8:2-e
                                root      8202  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:52   0:00 [kworker/3:0H]
                                root      8582  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:53   0:00 [kworker/0:2H]
                                root      8622  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:54   0:00 [kworker/1:0-ev
                                root      8678  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:54   0:00 [kworker/2:0H]
                                root      9076  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:56   0:00 [kworker/0:2-ev
                                root      9290  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:57   0:00 [kworker/u8:1-e
                                root      9427  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:57   0:00 [kworker/2:1-ev
                                root      9732  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:59   0:00 [kworker/1:2-mm
                                root      9749  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:59   0:00 [kworker/1:0H]
                                root      9827  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:59   0:00 [kworker/1:3-ev
                                root      9849  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:59   0:00 [kworker/2:2H]
                                root      9850  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:59   0:00 [kworker/u8:3-e
                                root      9875  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:59   0:00 [kworker/3:1H]
                                root     10182  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:01   0:00 [kworker/0:1-mm
                                root     10507  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:02   0:00 [kworker/2:2-ev
                                idash    10795  0.0  0.0  36324  3628 ?        S    12:04   0:00 (sd-pam)
                                idash    10808  0.0  0.0  12240  3716 ?        S    12:04   0:00 sshd: idash@pts
                                idash    10846  0.0  0.0   9944  2672 pts/0    R+   12:04   0:00 ps aux --sort -
                                • G Gismoh
                                  @gismoh und die Kopfzeilen? 😂
                                    einfach top
                                    Gismoh
                                    top - 12:17:49 up 52 min,  1 user,  load average: 1,04, 0,99, 1,04
                                    Tasks: 173 total,   3 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 13,1 us,  4,3 sy,  0,0 ni, 82,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                    MiB Mem :   7875,3 total,   4842,6 free,   1938,9 used,   1093,8 buff/cache
                                    MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6048,7 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                     1853 pi        20   0  399028 276968  34616 R  28,8   3,4  20:09.97 iobroker.js-con
                                     2136 pi        20   0  210652  93748  29844 S   9,3   1,2   1:11.66 io.shelly.0
                                     2107 pi        20   0  208936  94972  29752 S   4,3   1,2   2:20.05 io.sonoff.0
                                     2510 pi        20   0  230608 118560  30468 S   4,0   1,5   3:48.05 io.web.0
                                     1933 pi        20   0  204136  91036  29856 S   3,3   1,1   3:04.68 io.influxdb.0
                                     1955 pi        20   0  294496 185676  35276 S   3,3   2,3   4:36.26 io.javascript.0
                                     2263 pi        20   0  193240  78072  29944 S   3,3   1,0   1:23.99 io.deconz.0
                                     1249 pi        20   0  140616  45524  27024 S   2,6   0,6   1:28.22 deCONZ
                                      648 root      20   0  965144  38224  26164 S   2,0   0,5   0:21.78 containerd
                                        1 root      20   0   34784   8280   6488 S   1,3   0,1   0:13.19 systemd
                                      677 root      20   0 1006028  59080  38448 S   1,3   0,7   0:23.02 dockerd
                                    10794 idash     20   0   14744   6840   5996 S   1,0   0,1   0:02.22 systemd
                                     1123 root      20   0  803756   7804   6332 S   0,7   0,1   0:05.47 containerd-shim
                                    13834 root      20   0    2304    572    484 R   0,7   0,0   0:00.02 healthcheck.sh
                                       11 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.72 ksoftirqd/0
                                      371 message+  20   0    6652   3528   3036 S   0,3   0,0   0:02.21 dbus-daemon
                                     1257 root      20   0  856864  47824  33364 S   0,3   0,6   0:05.04 traefik
                                     1838 999       20   0 1275172 242892  23288 S   0,3   3,0   4:09.80 influxd
                                     2062 pi        20   0  191872  77580  30384 S   0,3   1,0   0:43.15 io.hue.0
                                     2143 pi        20   0  189624  72728  31192 S   0,3   0,9   0:13.48 io.daikin-cloud
                                     2350 pi        20   0  196096  82300  29944 S   0,3   1,0   0:44.10 io.hue-extended
                                     2672 pi        20   0  124112  40900  29160 S   0,3   0,5   0:07.92 node
                                    13732 idash     20   0   10344   2888   2464 R   0,3   0,0   0:00.15 top
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                       10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                       12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.49 rcu_sched
                                       13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                       14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                       15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                       16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/1
                                       17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.41 ksoftirqd/1
                                       20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/2
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.42 ksoftirqd/2
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                       26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/3
                                       27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 ksoftirqd/3
                                       30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                       35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                       36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                       37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                       38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                    • G Gismoh
                                      @gismoh danke
                                        @gismoh danke
                                        Gismoh
                                        Ne, danke Dir und Euch.
                                        Habe auch mal die SD Karde gewechselt, an der CPU Auslastung scheint es aber nichts zu ändern.
                                        Edit
                                        Gleich kann mir auch ein Bekannter für ne Stunde versuchen zu helfen.
                                        Habe daran gedacht evtl. Container zu erneuern, selbst hatte ich es nicht geschafft.
                                        • G Gismoh
                                          @gismoh sieht nicht dramatisch aus.
                                          was mir allerdings auffällt ist der Unterschied in %CPU. erst 42% jetzt nur noch 28%
                                          bei top ist das sogar nur die Last eines Kerns, wie das beim anderen Befehl aussieht muss @Codierknecht sagen
