  3. Einsteigerfragen
  4. Skripte werden häufig nicht gespeichert (Blockly)
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @gismoh dann such mal nach einem/mehreren Skripten welche Dir da Dein System zuballern... weil - das nix normal !
    Gismoh
    @djmarc75, @Lucky_ESA
    besten Dank euch beiden.
    Das mit dem Warten grenzt echt schon an Geduld, da ich teilweise schon länger warte, aber meist das selbe Ergebnis.
    Kann ich irgendwo erkennen, welche/s Skript evt. "reinballert"?
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      clfberlinC Offline
      clfberlinC Offline
      clfberlin
      @gismoh
      Ich habe das auch beobachten können. Anpassungen gemacht. Gespeichert. Gewundert, denn es ging nicht. Geschaut. Wieder gewundert, denn die Anpassungen wurden nicht übernommen.
      Ich mache das jetzt sehr vorsichtig: Nicht zu viele Skripte auf einmal offen. Beim Speichern siehst Du oben im Label ein rotes Quadrat. Warten, bis das nach dem Speichern verschwindet. Erst dann wechseln.
      Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • clfberlinC clfberlin
        @gismoh
        Gismoh
        Habe nun einige Skripte ausgeschaltet, aber wirklich gut ist es dadurch auch nicht geworden.
        Wäre schön, wenn man erkennen könnte, was den IOBroker evtl. ausbremst.
        Habe auch generell Verzögerungen beim Ausführen von "Befehlen/Ausgaben" vom SmartHome.
        Welches aber bei mir zumindest bei der Bearbeitung und Speichern von Skripten geholfen hat, ist es einen anderen Browser zu nehmen, bei mir war der Chrome bislang nicht in Verwendung, also quasi "Jungfreulich".
        Damit klappt es schon wesentlich besser.
        • G Gismoh
          Moin zusammen, und einen guten Rutsch!
          Heute ärgern mich mal wieder die Skripte,
          ich erstelle ein neues, kopiere eine Vorlage ein und ändere diese.
          Entweder ist das neue Skript komplett leer, oder wenn die Vorlage drin war und ich die Werte angepasst habe, sind nachher die Änderungen nicht gespeichert worden. 😕
          Ja, ich habe auf "Speichern" geklickt, teilweise mit leicht geänderten Werten sogar mehrfach.
          Aus irgendeinem Grund speichert er die Anpassungen in den Skripten meist nicht....
          Habe nun schon mehrfach wegen dieser Probleme aufgehört dort etwas zu machen, denn wenn es eh nicht gespeichert wird... 😢
          Hätte jemand einen Tipp, wo und wie ich nachsehen könnte, woran dies liegen könnte?
          Besten Dank!
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @gismoh
          Auf welcher Hardware läuft Dein ioBroker?
          Vor allem: Wie viel Speicher hat die Kiste und wie viele Instanzen laufen da?
          Hast Du Scripte im Bereich "global" laufen?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @gismoh
            Gismoh
            schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
            @codierknecht
            Vielen Dank für deine Nachfrage.
            Habe den
            Raspberry Pi 4 Model B mit 8GB.
            Aktuell laufen 22 Instanzen, ca. 10 hatte ich bereits gestoppt.
            Habe den IOBroker und das Betriebssystem vom Pi ansich am Wochenende geupdatet.
            Meinst du mit "Global" den Ordner "Common" bei den Scripten?
            Wenn ja, dort ist kein Script drin, sondern sind alle in andere Ordner enthalten, welche vermutlich in der selben Ordnerebene liegen wie der "Common".
            Nachtrag:
            Falls es irgendetwas Aussagt:
            Der Wert vom "system.host.raspberry.cpu" liegt durchschnittlich bei ca. einem Wert von 45.
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gismoh
              @codierknecht
              Habe den
              Nachtrag:
              Codierknecht
              @gismoh
              OK, die Hardware ist jedenfalls potent genug ;-)
              Ich meine den Ordner "global", der auf der gleichen Ebene liegt wie "common".
              Sieht man nur im Experten-Modus.
              • G Gismoh
                @codierknecht
                Habe den
                Nachtrag:
                Codierknecht
                @gismoh sagte in Skripte werden häufig nicht gespeichert (Blockly):
                Klingt etwas hoch.
                Mein ioBroker läuft als Container auf dem NAS. Zusammen mit 5 weiteren Containern und jeder Menge anderem Zeug. Der kommt nur selten mal über 10%.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gismoh
                  Gismoh
                  @codierknecht
                  Merci, gefunden 👍
                  In diesem Ordner war nur ein leerer Ordner drin, den hatte ich mal falsch angelegt, dieser wurde gerade von mir gelöscht.
                  Edit:
                  Der "Common" ist bei mir auch leer.
                  Erwähne es, weil scheinbar bei Dir deine Skripte dort drin liegen.
                    Klingt etwas hoch.
                    Gismoh
                    @codierknecht
                    Meiner läuft auch unter Docker,
                    hatte damals mal eine youtube Anleitung, danach habe ich es mithilfe eines Bekannten welcher Programmierer ist eingerichtet. Es kennt sich zwar nicht mit diesem System selber aus, kannte auch kein Docker, aber kam wohl zurecht.
                    Bis vor wenigen Wochen lief es auch noch zufriedenstellend,
                    aber nun ist es ziemlich langsam geworden, gemerkt bei den Skripten und eben auch bei der Auslösung von z.B. Bewegungsmeldern.
                      Klingt etwas hoch.
                      Gismoh
                      @codierknecht
                      Also, meinst du, das meine Probleme daher rühren, das die CPU mit ca. 40% zu viel ausgelastet ist. Woran könnte dies liegen?
                      • G Gismoh
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Versuch mal auf dem Raspi rauszukriegen, wer da am meisten CPU-Last prodiziert
                        ps aux --sort -%cpu
                        Sonst müssen da die Linux-Spezis ran.
                          ps aux --sort -%cpu
                          Gismoh
                          @codierknecht
                          Dies liefert das Ergebnis,
                          was normal ist, oder nicht, kann ich schwer einschätzen.
                          • G Gismoh
                            @codierknecht
                            da fehlen die Kopfzeilen.
                              Gismoh
                              du meinst nicht "User" "PID" "%CPU" ?
                              das sind die Kopfzeilen, welche mir angezeigt werden.
                              • G Gismoh
                                Doch!
                                ...und mem, und load average... und swap......
                                EDIT!
                                Sorry, das kommt bei top
                                  Doch!
                                  EDIT!
                                  Gismoh
                                  "%MEM" usw. ist doch auch im Screen?
                                  average, swap habe ich dort allerdings nicht.
                                  Edit: Weis leider nicht wie ich den Befehl mit "TOP" eingeben muss.
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gismoh
                                    @gismoh siehe edit, sorry!
                                    am handy sind Screenshots kaum lesbar. deswegen so etwas immer als Text in code-tags und due Eingabezeile mitliefern
                                      Gismoh
                                      Kein Thema, nichts zu verzeihen.
                                      Siehe bitte auch mein Edit.
                                      • G Gismoh
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        top
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • G Gismoh
                                          einfach top
