  3. Einsteigerfragen
  4. Skripte werden häufig nicht gespeichert (Blockly)
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gismoh
    @djmarc75, @Lucky_ESA
    besten Dank euch beiden.
    Das mit dem Warten grenzt echt schon an Geduld, da ich teilweise schon länger warte, aber meist das selbe Ergebnis.
    Kann ich irgendwo erkennen, welche/s Skript evt. "reinballert"?
    clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    @gismoh
    Ich habe das auch beobachten können. Anpassungen gemacht. Gespeichert. Gewundert, denn es ging nicht. Geschaut. Wieder gewundert, denn die Anpassungen wurden nicht übernommen.
    Ich mache das jetzt sehr vorsichtig: Nicht zu viele Skripte auf einmal offen. Beim Speichern siehst Du oben im Label ein rotes Quadrat. Warten, bis das nach dem Speichern verschwindet. Erst dann wechseln.
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • clfberlinC clfberlin
      @gismoh
      Gismoh
      Habe nun einige Skripte ausgeschaltet, aber wirklich gut ist es dadurch auch nicht geworden.
      Wäre schön, wenn man erkennen könnte, was den IOBroker evtl. ausbremst.
      Habe auch generell Verzögerungen beim Ausführen von "Befehlen/Ausgaben" vom SmartHome.
      Welches aber bei mir zumindest bei der Bearbeitung und Speichern von Skripten geholfen hat, ist es einen anderen Browser zu nehmen, bei mir war der Chrome bislang nicht in Verwendung, also quasi "Jungfreulich".
      Damit klappt es schon wesentlich besser.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        Moin zusammen, und einen guten Rutsch!
        Heute ärgern mich mal wieder die Skripte,
        ich erstelle ein neues, kopiere eine Vorlage ein und ändere diese.
        Entweder ist das neue Skript komplett leer, oder wenn die Vorlage drin war und ich die Werte angepasst habe, sind nachher die Änderungen nicht gespeichert worden. 😕
        Ja, ich habe auf "Speichern" geklickt, teilweise mit leicht geänderten Werten sogar mehrfach.
        Aus irgendeinem Grund speichert er die Anpassungen in den Skripten meist nicht....
        Habe nun schon mehrfach wegen dieser Probleme aufgehört dort etwas zu machen, denn wenn es eh nicht gespeichert wird... 😢
        Hätte jemand einen Tipp, wo und wie ich nachsehen könnte, woran dies liegen könnte?
        Besten Dank!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @gismoh
        Auf welcher Hardware läuft Dein ioBroker?
        Vor allem: Wie viel Speicher hat die Kiste und wie viele Instanzen laufen da?
        Hast Du Scripte im Bereich "global" laufen?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @gismoh
          Gismoh
          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
          @codierknecht
          Vielen Dank für deine Nachfrage.
          Habe den
          Raspberry Pi 4 Model B mit 8GB.
          Aktuell laufen 22 Instanzen, ca. 10 hatte ich bereits gestoppt.
          Habe den IOBroker und das Betriebssystem vom Pi ansich am Wochenende geupdatet.
          Meinst du mit "Global" den Ordner "Common" bei den Scripten?
          Wenn ja, dort ist kein Script drin, sondern sind alle in andere Ordner enthalten, welche vermutlich in der selben Ordnerebene liegen wie der "Common".
          Nachtrag:
          Falls es irgendetwas Aussagt:
          Der Wert vom "system.host.raspberry.cpu" liegt durchschnittlich bei ca. einem Wert von 45.
          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gismoh
            @codierknecht
            Habe den
            Nachtrag:
            Codierknecht
            @gismoh
            OK, die Hardware ist jedenfalls potent genug ;-)
            Ich meine den Ordner "global", der auf der gleichen Ebene liegt wie "common".
            Sieht man nur im Experten-Modus.
            • G Gismoh
              @codierknecht
              Habe den
              Nachtrag:
              Codierknecht
              @gismoh sagte in Skripte werden häufig nicht gespeichert (Blockly):
              Klingt etwas hoch.
              Mein ioBroker läuft als Container auf dem NAS. Zusammen mit 5 weiteren Containern und jeder Menge anderem Zeug. Der kommt nur selten mal über 10%.
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @gismoh
                Gismoh
                @codierknecht
                Merci, gefunden 👍
                In diesem Ordner war nur ein leerer Ordner drin, den hatte ich mal falsch angelegt, dieser wurde gerade von mir gelöscht.
                Edit:
                Der "Common" ist bei mir auch leer.
                Erwähne es, weil scheinbar bei Dir deine Skripte dort drin liegen.
                  Klingt etwas hoch.
                  Gismoh
                  @codierknecht
                  Meiner läuft auch unter Docker,
                  hatte damals mal eine youtube Anleitung, danach habe ich es mithilfe eines Bekannten welcher Programmierer ist eingerichtet. Es kennt sich zwar nicht mit diesem System selber aus, kannte auch kein Docker, aber kam wohl zurecht.
                  Bis vor wenigen Wochen lief es auch noch zufriedenstellend,
                  aber nun ist es ziemlich langsam geworden, gemerkt bei den Skripten und eben auch bei der Auslösung von z.B. Bewegungsmeldern.
                    Klingt etwas hoch.
                    Gismoh
                    @codierknecht
                    Also, meinst du, das meine Probleme daher rühren, das die CPU mit ca. 40% zu viel ausgelastet ist. Woran könnte dies liegen?
                    • G Gismoh
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Versuch mal auf dem Raspi rauszukriegen, wer da am meisten CPU-Last prodiziert
                      ps aux --sort -%cpu
                      Sonst müssen da die Linux-Spezis ran.
                        ps aux --sort -%cpu
                        Gismoh
                        @codierknecht
                        Dies liefert das Ergebnis,
                        was normal ist, oder nicht, kann ich schwer einschätzen.
                        • G Gismoh
                          @codierknecht
                          da fehlen die Kopfzeilen.
                            Gismoh
                            du meinst nicht "User" "PID" "%CPU" ?
                            das sind die Kopfzeilen, welche mir angezeigt werden.
                            • G Gismoh
                              Doch!
                              ...und mem, und load average... und swap......
                              EDIT!
                              Sorry, das kommt bei top
                                Doch!
                                EDIT!
                                Gismoh
                                "%MEM" usw. ist doch auch im Screen?
                                average, swap habe ich dort allerdings nicht.
                                Edit: Weis leider nicht wie ich den Befehl mit "TOP" eingeben muss.
                                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gismoh
                                  @gismoh siehe edit, sorry!
                                  am handy sind Screenshots kaum lesbar. deswegen so etwas immer als Text in code-tags und due Eingabezeile mitliefern
                                    Gismoh
                                    Kein Thema, nichts zu verzeihen.
                                    Siehe bitte auch mein Edit.
                                    • G Gismoh
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      top
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • G Gismoh
                                        einfach top
                                          einfach top
                                          Gismoh
                                          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                          pi        1853 41.9  3.4 399184 276760 ?       Sl   11:26  16:01 iobroker.js-con
                                          pi        1955 10.1  2.3 295644 186452 ?       Sl   11:26   3:51 io.javascript.0
                                          pi        2510  8.1  1.4 230704 118612 ?       Sl   11:27   2:59 io.web.0
                                          999       1838  7.1  2.9 1275036 236592 ?      Sl   11:26   2:44 /usr/bin/influx
                                          pi        1933  6.3  1.1 203604 90440 ?        Sl   11:26   2:25 io.influxdb.0
                                          pi        2516  5.5  1.1 205732 90924 ?        Sl   11:27   2:03 io.tado.0
                                          pi        2107  4.6  1.1 207364 93436 ?        Sl   11:26   1:46 io.sonoff.0
                                          pi        2263  3.1  0.9 191144 77600 ?        Sl   11:27   1:11 io.deconz.0
                                          pi        1249  2.8  0.5 140616 45256 ?        Ssl  11:25   1:06 /usr/bin/deCONZ
                                          pi        1915  2.8  1.7 252788 138900 ?       Sl   11:26   1:06 io.admin.0
                                          pi        2295  2.8  1.1 203556 89788 ?        Sl   11:27   1:03 io.fb-checkpres
                                          pi        2136  2.4  1.1 207300 90988 ?        Sl   11:26   0:55 io.shelly.0
                                          idash    10794  1.7  0.0  14744  6840 ?        Ss   12:04   0:00 /lib/systemd/sy
                                          pi        2350  1.5  1.0 195112 80852 ?        Sl   11:27   0:34 io.hue-extended
                                          pi        2054  1.4  1.0 199928 83340 ?        Sl   11:26   0:33 io.alexa2.0
                                          pi        2062  1.4  0.9 191332 76684 ?        Sl   11:26   0:33 io.hue.0
                                          idash    10809  1.0  0.0   8360  3588 pts/0    Ss   12:04   0:00 -bash
                                          pi        2030  0.8  1.0 196588 83436 ?        Sl   11:26   0:18 io.telegram.0
                                          pi        2212  0.8  0.9 195520 79488 ?        Sl   11:27   0:19 io.shelly.1
                                          root       677  0.7  0.7 1006028 58328 ?       Ssl  11:25   0:17 /usr/bin/docker
                                          pi        2528  0.7  0.7 183660 62356 ?        Sl   11:27   0:16 io.ble.0
                                          pi        2598  0.7  0.9 190272 73604 ?        Sl   11:27   0:16 io.pvforecast.0
                                          root       648  0.6  0.4 965144 37780 ?        Ssl  11:25   0:16 /usr/bin/contai
                                          pi        2143  0.5  0.8 188908 72192 ?        Sl   11:26   0:12 io.daikin-cloud
                                          pi        2382  0.5  0.8 191640 72248 ?        Sl   11:27   0:11 io.info.0
                                          pi        2401  0.5  1.0 198976 85088 ?        Sl   11:27   0:11 io.iot.0
                                          pi        2587  0.5  0.9 191088 73628 ?        Sl   11:27   0:12 io.fiat.0
                                          root         1  0.4  0.1  34784  8280 ?        Ss   11:25   0:10 /sbin/init
                                          pi        2335  0.4  0.7 182076 60232 ?        Sl   11:27   0:10 io.fullybrowser
                                          root     10774  0.4  0.0  12240  6460 ?        Ss   12:04   0:00 sshd: idash [pr
                                          472       1251  0.3  0.6 846132 51336 ?        Ssl  11:25   0:07 grafana-server
                                          pi        2174  0.3  0.9 194092 76176 ?        Sl   11:27   0:08 io.meross.0
                                          pi        2672  0.2  0.5 124112 40540 ?        Sl   11:28   0:05 /usr/bin/node /
                                          root      1120  0.1  0.0 803500  7864 ?        Sl   11:25   0:02 /usr/bin/contai
                                          root      1123  0.1  0.0 803756  7880 ?        Sl   11:25   0:04 /usr/bin/contai
                                          root      1257  0.1  0.5 856864 47824 ?        Ssl  11:25   0:04 /traefik --api
                                          root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kthreadd]
                                          root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [rcu_gp]
                                          root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [rcu_par_gp]
                                          root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mm_percpu_wq]
                                          root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [rcu_tasks_rude
                                          root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [rcu_tasks_trac
                                          root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:01 [ksoftirqd/0]
                                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:25   0:01 [rcu_sched]
                                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/0]
                                          root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/0]
                                          root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/1]
                                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/1]
                                          root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [ksoftirqd/1]
                                          root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/2]
                                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/2]
                                          root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [ksoftirqd/2]
                                          root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [cpuhp/3]
                                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [migration/3]
                                          root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [ksoftirqd/3]
                                          root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kdevtmpfs]
                                          root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [netns]
                                          root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kauditd]
                                          root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [khungtaskd]
                                          root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [oom_reaper]
                                          root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [writeback]
                                          root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kcompactd0]
                                          root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kblockd]
                                          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [blkcg_punt_bio
                                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [watchdogd]
                                          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [rpciod]
                                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kworker/u9:0-h
                                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [xprtiod]
                                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [kswapd0]
                                          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [nfsiod]
                                          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kthrotld]
                                          root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [iscsi_eh]
                                          root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [iscsi_destroy]
                                          root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [DWC Notificati
                                          root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [uas]
                                          root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [vchiq-slot/0]
                                          root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [vchiq-recy/0]
                                          root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [vchiq-sync/0]
                                          root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [zswap-shrink]
                                          root        79  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [sdhci]
                                          root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [irq/47-mmc0]
                                          root        82  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmc_complete]
                                          root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:01 [kworker/2:1H-k
                                          root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:01 [jbd2/mmcblk0p2
                                          root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [ext4-rsv-conve
                                          root        88  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [ipv6_addrconf]
                                          root        96  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:01 [kworker/1:1H-k
                                          root       108  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kworker/3:2H-k
                                          root       120  0.0  0.0  21248  8044 ?        Ss   11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                          root       154  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop0]
                                          root       157  0.0  0.0  18124  3868 ?        Ss   11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                          root       158  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop1]
                                          root       162  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop2]
                                          root       163  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop3]
                                          root       172  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop4]
                                          root       173  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [loop5]
                                          root       193  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [vchiq-keep/0]
                                          root       196  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:25   0:00 [SMIO]
                                          root       214  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                          root       215  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                          root       218  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_bin]
                                          root       219  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                          root       220  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_render]
                                          root       221  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_tfu]
                                          root       224  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_csd]
                                          root       225  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [v3d_cache_clea
                                          root       226  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [mmal-vchiq]
                                          root       264  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [cfg80211]
                                          root       273  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [brcmf_wq/mmc1:
                                          root       275  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:25   0:00 [brcmf_wdog/mmc
                                          root       303  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:25   0:00 [kworker/3:2-mm
                                          systemd+   326  0.0  0.0  22416  5460 ?        Ssl  11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                          root       362  0.0  0.0   3692   776 ?        SNs  11:25   0:00 /usr/sbin/alsac
                                          avahi      364  0.0  0.0   5900  2468 ?        Ss   11:25   0:00 avahi-daemon: r
                                          nobody     367  0.0  0.0   4320  2008 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/sbin/thd -
                                          root       369  0.0  0.0  13044  5800 ?        Ss   11:25   0:00 /lib/systemd/sy
                                          root       370  0.0  0.0  25512  2724 ?        Ssl  11:25   0:00 /usr/sbin/rsysl
                                          message+   371  0.0  0.0   6652  3528 ?        Ss   11:25   0:01 /usr/bin/dbus-d
                                          root       379  0.0  0.0   7948  2408 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/sbin/cron
                                          avahi      384  0.0  0.0   5768   252 ?        S    11:25   0:00 avahi-daemon: c
                                          root       385  0.0  0.0  10744  3740 ?        Ss   11:25   0:00 /sbin/wpa_suppl
                                          root       391  0.0  0.2 939148 22912 ?        Ssl  11:25   0:02 /usr/lib/snapd/
                                          root       393  0.0  0.0  27656    80 ?        SLsl 11:25   0:00 /usr/sbin/rngd
                                          root       492  0.0  0.0  11004  1964 ?        Ss   11:25   0:00 wpa_supplicant
                                          root       570  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:00 [kworker/u9:1-h
                                          root       572  0.0  0.0   2140   128 ?        S    11:25   0:00 /usr/bin/hciatt
                                          root       575  0.0  0.0   9536  3356 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/lib/blueto
                                          root       640  0.0  0.0   3100  2268 ?        Ss   11:25   0:00 /sbin/dhcpcd -q
                                          root       647  0.0  0.0   4308  1236 tty1     Ss+  11:25   0:00 /sbin/agetty -o
                                          root       649  0.0  0.0  10728  5324 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/sbin/sshd
                                          root       951  0.0  0.0 852720  2184 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root       964  0.0  0.0 862196  2256 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root       987  0.0  0.0 862196  2956 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root       988  0.0  0.0 852976  2220 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1014  0.0  0.0 852976  2980 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1015  0.0  0.0 870392  2896 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1022  0.0  0.0 852976  2392 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1028  0.0  0.0 862196  2352 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1051  0.0  0.0 861940  3028 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1057  0.0  0.0 843500  2400 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/docker
                                          root      1117  0.0  0.1 803500  8168 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                          root      1118  0.0  0.0 803500  7416 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                          root      1121  0.0  0.1 803500  8796 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                          root      1124  0.0  0.1 803756  8668 ?        Sl   11:25   0:00 /usr/bin/contai
                                          root      1234  0.0  0.0   7168  2316 ?        Ss   11:25   0:00 /bin/bash /opt/
                                          root      1235  0.0  0.0   1272   340 ?        Ss   11:25   0:00 /usr/bin/dumb-i
                                          root      1247  0.0  0.3 827672 25044 ?        Ssl  11:25   0:01 /portainer
                                          root      1535  0.0  0.1  67196 13836 ?        Ssl  11:25   0:00 /bitwarden_rs
                                          root      3682  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:30   0:01 [kworker/0:0H-m
                                          root      4980  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:36   0:00 [kworker/2:0-ev
                                          root      5861  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:40   0:00 [kworker/u8:0-e
                                          root      7316  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:47   0:00 [kworker/3:1]
                                          root      7532  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:48   0:00 [kworker/1:1-mm
                                          root      7968  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:50   0:00 [kworker/0:0-ev
                                          root      8201  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:52   0:00 [kworker/u8:2-e
                                          root      8202  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:52   0:00 [kworker/3:0H]
                                          root      8582  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:53   0:00 [kworker/0:2H]
                                          root      8622  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:54   0:00 [kworker/1:0-ev
                                          root      8678  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:54   0:00 [kworker/2:0H]
                                          root      9076  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:56   0:00 [kworker/0:2-ev
                                          root      9290  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:57   0:00 [kworker/u8:1-e
                                          root      9427  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:57   0:00 [kworker/2:1-ev
                                          root      9732  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:59   0:00 [kworker/1:2-mm
                                          root      9749  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:59   0:00 [kworker/1:0H]
                                          root      9827  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:59   0:00 [kworker/1:3-ev
                                          root      9849  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:59   0:00 [kworker/2:2H]
                                          root      9850  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:59   0:00 [kworker/u8:3-e
                                          root      9875  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:59   0:00 [kworker/3:1H]
                                          root     10182  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:01   0:00 [kworker/0:1-mm
                                          root     10507  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:02   0:00 [kworker/2:2-ev
                                          idash    10795  0.0  0.0  36324  3628 ?        S    12:04   0:00 (sd-pam)
                                          idash    10808  0.0  0.0  12240  3716 ?        S    12:04   0:00 sshd: idash@pts
                                          idash    10846  0.0  0.0   9944  2672 pts/0    R+   12:04   0:00 ps aux --sort -
