  4. Backup - nicht nur iobroker alleine
    5.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stefan_NK
    @thomas-braun keine Ahnung, ich habe da nichts gemacht und das Backupverzeichnis wurde sicher durch backitup angelegt :man-facepalming:
    Kann man das ändern? Ich habe auch kein Problem mit der Sicherung auf webdav
    @stefan_nk sagte in Backup - nicht nur iobroker alleine:
    Natürlich hast du da irgendwas gemacht.
    Im Normalfall (wenn man nämlich nix macht) gehört der mountpunkt dem iobroker:iobroker und nicht dem unbekannten 1000003:1000000
    S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      Stefan_NK
      @thomas-braun äh... nein, mit dem Backups verzeichnis habe ich nichts gemacht. Aber wie auch immer - wenn es an dem liegen würde, könnte das backup mit webdav auch nicht funktionieren.
      Kann ich das Rechteproblem ohne eine Neuinstallation lösen?
      • S Stefan_NK
        @stefan_nk
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        • S Stefan_NK
          @stefan_nk
          So schaut das aus, wenn man nichts macht:
          echad@chet:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/
          total 964K
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Oct  2 19:24 backups
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1.5K Dec 31 01:35 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 Dec 31 01:35 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  512 Dec 31 01:35 iobroker
          drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 13:08 iobroker-data
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 12:36 log
          drwxrwxr-x+ 767 iobroker iobroker  36K Jan 16 18:01 node_modules
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 Dec 31 01:35 .npmrc
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1.7K Jan 16 18:01 package.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 895K Jan 16 18:01 package-lock.json
          echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
          # file: opt/iobroker/backups/
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rwx
          group::r-x
          group:iobroker:rwx
          mask::rwx
          other::r-x
          default:user::rwx
          default:group::r-x
          default:group:iobroker:rwx
          default:mask::rwx
          default:other::r-x
          echad@chet:~ $
            @stefan_nk
            total 964K
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rwx
            group::r-x
            group:iobroker:rwx
            mask::rwx
            other::r-x
            default:user::rwx
            default:group::r-x
            default:mask::rwx
            default:other::r-x
            echad@chet:~ $
            Stefan_NK
            ich habe denn fix durchgeführt, die Berechtigungen sehen jetzt anders aus aber es funktioniert nicht.
            Der Fehler beim NAS bleibt leider.
            Ich will auch keine Grundsatzdiskussion starten und bin über jede Hilfe sehr dankbar. Allerdings, wenn ich sage ich habe keine Berechtigungen geändert, dann ist das so. Warum sollte ich die ändern, wenn ich - wie gesagt - mich mit Linuxberechtigungen nicht richtig auskenne?
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4208 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4634 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-13_32_19_backupiobroker.tar.gz'
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
            [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-13_32_28_backupiobroker.sql
            /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-13_32_28_backupiobroker.sql: Permission denied
            Ich werde es mal beim webdav belassen. Hauptsache ich habe Backup, egal wo es liegt.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @thomas-braun sagte in Backup - nicht nur iobroker alleine:
              ich nehme an @Stefan_NK hat ein QNAP, diese UID/GID können durch ein QNAP erzeugt werden.
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                @marc-berg
                Dann hat er wirklich nix gemacht, auch die uid/gid nicht gemappt oder gesquasht. Bei NFS müssen die UID/GID ja auf allen Servern übereinstimmen. .
                  Stefan_NK
                  @marc-berg ja, ist ein QNAP-NAS. Hast du Erfahrung damit?
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Leider nicht ausreichend, um hier zu helfen. Ist schon ne Weile her und damals habe ich ausschließlich von Windows-Clients darauf zugegriffen.
                    Aber wenn ich wenig google, würde ich die "Advanced Folder Permissions" aktivieren und die Permissions als "Quick Hack" anpassen.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Ich würde die NFS-Berechtigungen nicht auf den Benutzer setzen sondern auf die IP-Adresse.
                      Im Dialog im QNAP wo für die Freigabe die Benutzer sind kannst du oben im DropDown auf Hosts umschalten.
                      Im neuen Dialog gibst du dann die IP-Adresse deines ioBroker-Systems ein und stellst den Zugriff auf root
                      Dann kann das iobroker-System ohne Passwort etc. die NFS Freigabe mounten und auch schreiben (egal welcher Benutzer das vom ioBroker aus das macht).
                      Wenn mein NAS hochgefahren ist schiebe ich einen Screenshot nach (mein NAS wird per Wake-On-LAN nur für das Backup hochgefahren und dann wieder beendet)
                      So, die Screenshots:
