  4. Backup - nicht nur iobroker alleine
    5.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan_nk
    Aus der Readme:
    Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
    Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt install mysql-client oder unter Debian sudo apt install default-mysql-client bzw. für MariaDB Systeme sudo apt install mariadb-client.
    Ist das also installiert?
    Stefan_NK
    @thomas-braun ja, ist installiert, abgesehen davon sind es ja zwei Errors. Ein Zugriffsproblem?
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4201 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4634 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-11_57_03_backupiobroker.tar.gz'
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
    [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_57_12_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_57_12_backupiobroker.sql: Permission denied
    • S Stefan_NK
      @stefan_nk
      Darf denn der user 'iobroker' bzw. dessen uid auf der NFS-Freigabe schreiben?
        @stefan_nk
        Stefan_NK
        @thomas-braun es gibt einen user iobroker auf dem LDAP-Server der das Passwort des io-broker Admins hat, das bei der iobroker-Installation angegeben wurde. Aber klingt die Fehlermeldung nicht nach einem Problem am Raspberry?
        • S Stefan_NK
          @stefan_nk sagte in Backup - nicht nur iobroker alleine:
          Ich würde sagen, hier gelten die Rechte auf dem NFS-Server. Das Dateisystem ist ja eingehängt.
          Von LDAP hab ich aber keinen Schimmer.
            Stefan_NK
            @thomas-braun ich habe testweise einen eigenen Benutzer (nicht LDAP) am NAS angelegt und es funktioniert dennoch nicht.
            Ich meinte vorhin, ob sich die beiden Fehler nicht auf ein Problem am Raspberry beziehen.
            [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-12_29_55_backupiobroker.tar.gz'
            [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-12_30_04_backupiobroker.sql
            /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-12_30_04_backupiobroker.sql: Permission denied
            • S Stefan_NK
              @stefan_nk
              Wie sehen die Rechte denn aus?
                @stefan_nk
                Stefan_NK
                Ich kenne mich da rechtemäßig nicht wirklich aus unter Linux. Kann mit dem User pi auch nicht auf das backups-Verzeichnis zugreifen
                pi@SmartHome2733:/opt/iobroker $ ls -l
                total 1244
                drwxrwx---    6  1000003  1000000    4096 Jan 18 11:31 backups
                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     133 Dec 27 14:17 INSTALLER_INFO.txt
                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Dec 27 14:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     512 Dec 27 14:17 iobroker
                drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker    4096 Jan 18 11:36 iobroker-data
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 18 12:45 log
                drwxrwxr-x+ 897 iobroker iobroker   28672 Jan 13 14:34 node_modules
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     893 Jan 13 14:34 package.json
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1210252 Jan 13 14:34 package-lock.json
                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan_NK
                  total 1244
                  Stefan_NK
                  @stefan_nk Ich habe es jetzt mit einem WEB-DAV-Server probiert, da funktioniert es. Dann lasse ich das NAS in der Zwischenzeit.
                  Kann mir noch jemand meine andere Frage bezüglich des Starts und Ausführen des Backups beantworten? ;-)
                  • S Stefan_NK
                    total 1244
                    1000003 1000000
                    Was sind denn das für uid/gid ?
                    Kein Wunder das da keiner der Standarduser irgendwas darf.
                      1000003 1000000
                      Stefan_NK
                      @thomas-braun keine Ahnung, ich habe da nichts gemacht und das Backupverzeichnis wurde sicher durch backitup angelegt :man-facepalming:
                      Kann man das ändern? Ich habe auch kein Problem mit der Sicherung auf webdav
                      • S Stefan_NK
                        Natürlich hast du da irgendwas gemacht.
                        Im Normalfall (wenn man nämlich nix macht) gehört der mountpunkt dem iobroker:iobroker und nicht dem unbekannten 1000003:1000000
                        S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Stefan_NK
                          @thomas-braun äh... nein, mit dem Backups verzeichnis habe ich nichts gemacht. Aber wie auch immer - wenn es an dem liegen würde, könnte das backup mit webdav auch nicht funktionieren.
                          Kann ich das Rechteproblem ohne eine Neuinstallation lösen?
                          • S Stefan_NK
                            @stefan_nk
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            • S Stefan_NK
                              @stefan_nk
                              So schaut das aus, wenn man nichts macht:
                              echad@chet:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/
                              total 964K
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Oct  2 19:24 backups
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1.5K Dec 31 01:35 INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 Dec 31 01:35 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  512 Dec 31 01:35 iobroker
                              drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 13:08 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 12:36 log
                              drwxrwxr-x+ 767 iobroker iobroker  36K Jan 16 18:01 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 Dec 31 01:35 .npmrc
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1.7K Jan 16 18:01 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 895K Jan 16 18:01 package-lock.json
                              echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: opt/iobroker/backups/
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                              default:user::rwx
                              default:group::r-x
                              default:group:iobroker:rwx
                              default:mask::rwx
                              default:other::r-x
                              echad@chet:~ $
                                @stefan_nk
                                total 964K
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                echad@chet:~ $
                                Stefan_NK
                                ich habe denn fix durchgeführt, die Berechtigungen sehen jetzt anders aus aber es funktioniert nicht.
                                Der Fehler beim NAS bleibt leider.
                                Ich will auch keine Grundsatzdiskussion starten und bin über jede Hilfe sehr dankbar. Allerdings, wenn ich sage ich habe keine Berechtigungen geändert, dann ist das so. Warum sollte ich die ändern, wenn ich - wie gesagt - mich mit Linuxberechtigungen nicht richtig auskenne?
                                [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4208 states saved
                                [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-13_32_19_backupiobroker.tar.gz'
                                [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-13_32_28_backupiobroker.sql
                                /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-13_32_28_backupiobroker.sql: Permission denied
                                Ich werde es mal beim webdav belassen. Hauptsache ich habe Backup, egal wo es liegt.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @thomas-braun sagte in Backup - nicht nur iobroker alleine:
                                  ich nehme an @Stefan_NK hat ein QNAP, diese UID/GID können durch ein QNAP erzeugt werden.
                                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    @marc-berg
                                    Dann hat er wirklich nix gemacht, auch die uid/gid nicht gemappt oder gesquasht. Bei NFS müssen die UID/GID ja auf allen Servern übereinstimmen. .
                                      Stefan_NK
                                      @marc-berg ja, ist ein QNAP-NAS. Hast du Erfahrung damit?
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Leider nicht ausreichend, um hier zu helfen. Ist schon ne Weile her und damals habe ich ausschließlich von Windows-Clients darauf zugegriffen.
                                        Aber wenn ich wenig google, würde ich die "Advanced Folder Permissions" aktivieren und die Permissions als "Quick Hack" anpassen.
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Ich würde die NFS-Berechtigungen nicht auf den Benutzer setzen sondern auf die IP-Adresse.
                                          Im Dialog im QNAP wo für die Freigabe die Benutzer sind kannst du oben im DropDown auf Hosts umschalten.
                                          Im neuen Dialog gibst du dann die IP-Adresse deines ioBroker-Systems ein und stellst den Zugriff auf root
                                          Dann kann das iobroker-System ohne Passwort etc. die NFS Freigabe mounten und auch schreiben (egal welcher Benutzer das vom ioBroker aus das macht).
                                          Wenn mein NAS hochgefahren ist schiebe ich einen Screenshot nach (mein NAS wird per Wake-On-LAN nur für das Backup hochgefahren und dann wieder beendet)
                                          So, die Screenshots:
