  4. Backup - nicht nur iobroker alleine
    5.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan_nk
    Nein, ich würde da zweigleisig fahren.
    Stefan_NK
    @thomas-braun also eigentlich dann eh so, wie ich es von Haus aus angedacht habe und raspibackup für das Backup vom Raspi selbst.
    Kannst du mir vielleicht noch bei backitup weiterhelfen?
    Ich möchte das Backup auf mein Qnap-NAS machen. Kann mich aber weder mit NFS noch mit CIFS verbinden.
    Bei CIFS bekomme ich folgenden Fehler:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups
    mount error: cifs filesystem not supported by the system
    mount error(19): No such device
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups
    • S Stefan_NK
      @stefan_nk sagte in Backup - nicht nur iobroker alleine:
      Sind die Zusatzpakete für cifs installiert?
      Siehe Wiki/Anleitung zu Backitup.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Stefan_NK
        @thomas-braun ja, die habe ich installiert.
        Was ich vorhin vergessen habe zu schreiben... Der Raspi steht in einem 192.168.179.x Netz und das Qnap in einem 192.168.178.x Netz die über VPN verbunden sind. Aber das sollte ja egal sein, denke ich
          Stefan_NK
          So... der Mout dürfte jetzt funkionieren. Ich habe am NAS noch die NFS-Dienste zusätzlich aktivieren müssen. Aber ich bekomme beim Backup noch folgende Fehler:
          [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/backup/SmartHome2733 /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4196 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4634 objects saved
          [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-11_43_11_backupiobroker.tar.gz'
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
          [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_43_19_backupiobroker.sql
          /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_43_19_backupiobroker.sql: Permission denied
          • S Stefan_NK
            @stefan_nk
            Aus der Readme:
            Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
            Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt install mysql-client oder unter Debian sudo apt install default-mysql-client bzw. für MariaDB Systeme sudo apt install mariadb-client.
            Ist das also installiert?
              @stefan_nk
              Aus der Readme:
              Stefan_NK
              @thomas-braun ja, ist installiert, abgesehen davon sind es ja zwei Errors. Ein Zugriffsproblem?
              [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
              [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4201 states saved
              [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-11_57_03_backupiobroker.tar.gz'
              [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_57_12_backupiobroker.sql
              /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-11_57_12_backupiobroker.sql: Permission denied
              • S Stefan_NK
                @stefan_nk
                Darf denn der user 'iobroker' bzw. dessen uid auf der NFS-Freigabe schreiben?
                  @stefan_nk
                  Stefan_NK
                  @thomas-braun es gibt einen user iobroker auf dem LDAP-Server der das Passwort des io-broker Admins hat, das bei der iobroker-Installation angegeben wurde. Aber klingt die Fehlermeldung nicht nach einem Problem am Raspberry?
                  • S Stefan_NK
                    Ich würde sagen, hier gelten die Rechte auf dem NFS-Server. Das Dateisystem ist ja eingehängt.
                    Von LDAP hab ich aber keinen Schimmer.
                      Stefan_NK
                      @thomas-braun ich habe testweise einen eigenen Benutzer (nicht LDAP) am NAS angelegt und es funktioniert dennoch nicht.
                      Ich meinte vorhin, ob sich die beiden Fehler nicht auf ein Problem am Raspberry beziehen.
                      [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-12_29_55_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-12_30_04_backupiobroker.sql
                      /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-12_30_04_backupiobroker.sql: Permission denied
                      • S Stefan_NK
                        @stefan_nk
                        Wie sehen die Rechte denn aus?
                          @stefan_nk
                          Stefan_NK
                          Ich kenne mich da rechtemäßig nicht wirklich aus unter Linux. Kann mit dem User pi auch nicht auf das backups-Verzeichnis zugreifen
                          pi@SmartHome2733:/opt/iobroker $ ls -l
                          total 1244
                          drwxrwx---    6  1000003  1000000    4096 Jan 18 11:31 backups
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     133 Dec 27 14:17 INSTALLER_INFO.txt
                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Dec 27 14:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     512 Dec 27 14:17 iobroker
                          drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker    4096 Jan 18 11:36 iobroker-data
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jan 18 12:45 log
                          drwxrwxr-x+ 897 iobroker iobroker   28672 Jan 13 14:34 node_modules
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     893 Jan 13 14:34 package.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1210252 Jan 13 14:34 package-lock.json
                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stefan_NK
                            total 1244
                            Stefan_NK
                            @stefan_nk Ich habe es jetzt mit einem WEB-DAV-Server probiert, da funktioniert es. Dann lasse ich das NAS in der Zwischenzeit.
                            Kann mir noch jemand meine andere Frage bezüglich des Starts und Ausführen des Backups beantworten? ;-)
                            • S Stefan_NK
                              total 1244
                              1000003 1000000
                              Was sind denn das für uid/gid ?
                              Kein Wunder das da keiner der Standarduser irgendwas darf.
                                1000003 1000000
                                Stefan_NK
                                @thomas-braun keine Ahnung, ich habe da nichts gemacht und das Backupverzeichnis wurde sicher durch backitup angelegt :man-facepalming:
                                Kann man das ändern? Ich habe auch kein Problem mit der Sicherung auf webdav
                                • S Stefan_NK
                                  Natürlich hast du da irgendwas gemacht.
                                  Im Normalfall (wenn man nämlich nix macht) gehört der mountpunkt dem iobroker:iobroker und nicht dem unbekannten 1000003:1000000
                                  S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stefan_NK
                                    @thomas-braun äh... nein, mit dem Backups verzeichnis habe ich nichts gemacht. Aber wie auch immer - wenn es an dem liegen würde, könnte das backup mit webdav auch nicht funktionieren.
                                    Kann ich das Rechteproblem ohne eine Neuinstallation lösen?
                                    • S Stefan_NK
                                      @stefan_nk
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      • S Stefan_NK
                                        @stefan_nk
                                        So schaut das aus, wenn man nichts macht:
                                        echad@chet:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/
                                        total 964K
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Oct  2 19:24 backups
                                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1.5K Dec 31 01:35 INSTALLER_INFO.txt
                                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 Dec 31 01:35 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  512 Dec 31 01:35 iobroker
                                        drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 13:08 iobroker-data
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 12:36 log
                                        drwxrwxr-x+ 767 iobroker iobroker  36K Jan 16 18:01 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 Dec 31 01:35 .npmrc
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1.7K Jan 16 18:01 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 895K Jan 16 18:01 package-lock.json
                                        echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: opt/iobroker/backups/
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:group:iobroker:rwx
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        echad@chet:~ $
                                          @stefan_nk
                                          total 964K
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r-x
                                          default:user::rwx
                                          default:group::r-x
                                          default:mask::rwx
                                          default:other::r-x
                                          echad@chet:~ $
                                          Stefan_NK
                                          ich habe denn fix durchgeführt, die Berechtigungen sehen jetzt anders aus aber es funktioniert nicht.
                                          Der Fehler beim NAS bleibt leider.
                                          Ich will auch keine Grundsatzdiskussion starten und bin über jede Hilfe sehr dankbar. Allerdings, wenn ich sage ich habe keine Berechtigungen geändert, dann ist das so. Warum sollte ich die ändern, wenn ich - wie gesagt - mich mit Linuxberechtigungen nicht richtig auskenne?
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.SmartHome2733 4208 states saved
                                          [ERROR] [iobroker] - host.SmartHome2733 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_18-13_32_19_backupiobroker.tar.gz'
                                          [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-13_32_28_backupiobroker.sql
                                          /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2023_01_18-13_32_28_backupiobroker.sql: Permission denied
                                          Ich werde es mal beim webdav belassen. Hauptsache ich habe Backup, egal wo es liegt.
