  4. Werte aus iobroker für EVCC
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @wwshaui
    hallo wwshaui
    nutze deine Konfi wie folgt
    meters:
    • type: custom
      power:
      source: http
      uri: http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
      scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
      timeout: 10s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
    bekomme aber die Fehlermeldung
    [main ] INFO 2023/01/16 19:20:34 evcc 0.111.1
    [main ] INFO 2023/01/16 19:20:34 using config file: /etc/evcc.yaml
    [db ] INFO 2023/01/16 19:20:34 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
    [eebus ] INFO 2023/01/16 19:20:34 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
    [eebus ] DEBUG 2023/01/16 19:20:34 mdns: announce
    [eebus ] DEBUG 2023/01/16 19:20:34 mdns: using avahi
    [eebus ] DEBUG 2023/01/16 19:20:34 starting websocket server on :4712
    [main ] FATAL 2023/01/16 19:20:34 cannot create meter 'gridmeter': cannot create meter 'custom': 1 error(s) decoding:
    was ist noch falsch
    Danke Uli
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @borkenkäfer dir ist schon klar dass der beitrag aus März 2022 ist ???
    was has du/ihr vor ??
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Borkenkäfer
      @arteck
      Moin
      ich lese im IObroker mittels IR Lesekopf meinen Energiezähler aus und Steuere damit in abhängigkeit der aktuell
      eingespeisten Leistungs meine Wärmepumpe.
      dieser Wert ist also in IObroker vorhanden
      mit EVCC möchte ich nun weitere überschüssige Energie in mein E-auto laden
      den Zähler mit IR Lesekopf kann ich in EVCC aber nicht einbinden, daher der Versuch über diesen Weg.
      Dass der Beitrag aus März 2022 ist habe ich gesehen, hab aber keine andere Möglichkeit gefunden.
      es scheint zwar einen EVCC Adapter in IOBroker zu geben aber irgendwie finde ich den nicht
      bin für andere Lösungen offen
      Danke Uli
      • C Carsten1210
        @borkenkäfer
        Ich meine du brauchst dazu auch den Simple API Adapter.
        Dann kannst du im Browser die Adresse aufrufen: http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value und es sollte dir ein Wert zurück gegeben werden.
        Wenn der Simple API Adpater nicht läuft kommt bei der Adresse eine Fehlermeldung.
        Gruß, Carsten
        Borkenkäfer
        @carsten1210
        Moin Werte bekomme ich jetzt
        schon mal Danke
        • C Carsten1210
          @borkenkäfer
          Gruß, Carsten
          Borkenkäfer
          @carsten1210
          im Browser bekomme ich den richtigen Wert
          beim debuggen im EVCC bekomme ich aber diese Fehlermeldung
          sudo evcc -l debug meter
          [main ] INFO 2023/01/17 17:28:58 evcc 0.111.1
          [main ] INFO 2023/01/17 17:28:58 using config file: /etc/evcc.yaml
          [main ] FATAL 2023/01/17 17:28:58 While parsing config: yaml: line 22: mapping values are not allowed in this context
          • arteckA arteck
            Borkenkäfer
            @arteck
            bekomme jetzt einen Wert nachdem ich im IOBroker noch Socketio installiert habe
            [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 evcc 0.111.1
            [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using config file: /etc/evcc.yaml
            [db ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
            [eebus ] INFO 2023/01/17 18:09:32 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
            [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: announce
            [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: using avahi
            [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 starting websocket server on :4712
            [eebus ] ERROR 2023/01/17 18:09:32 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
            Power: 363W
            • B Borkenkäfer
              @arteck
              Power: 363W
              Borkenkäfer
              @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
              @arteck
              Power: 363W
              wenn ich die EVCC installation prüfe kommt aber noch
              evcc[9245]: [site ] ERROR 2023/01/17 18:25:54 grid meter: invalid character '<' looking for beginning of value
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Borkenkäfer
                @arteck
                Power: 363W
                Carsten1210
                @borkenkäfer
                Kannst du mal deine EVCC.yaml anhängen (Zumindest den Teil mit den "Meters")?!
                Oben im Beitrag sieht man die Einrückungen nicht korrekt.
                Bei http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value bekommst du einen Zahlwert im Browser angezeigt oder was steht dann da?!
                Meters sieht bei mir so aus:
                meters:
                  - name: grid1
                    type: custom
                    power:
                      source: http
                      uri: http://192.168.178.50:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                      scale: 1000
                      timeout: 10s
                Gruss, Carsten
                  Borkenkäfer
                  @carsten1210
                  hallo
                  im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
                  ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung
                  yaml meter sieht wie folgt aus
                  meters:
                  • name: gridmeter
                    type: custom
                    power:
                    source: http
                    uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                    timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
                  sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000
                  probiere ich mal aus
                  • B Borkenkäfer
                    @carsten1210
                    hallo
                    meters:
                    • name: gridmeter
                      type: custom
                      power:
                      source: http
                    Borkenkäfer
                    @carsten1210
                    hallo
                    meters:
                    • name: gridmeter
                      type: custom
                      power:
                      source: http
                    jetz bekomme ich unexpected status
                    • B Borkenkäfer
                      @carsten1210
                      hallo
                      meters:
                      • name: gridmeter
                        type: custom
                        power:
                        source: http
                      Borkenkäfer
                      @carsten1210
                      hallo
                      meters:
                      • name: gridmeter
                        type: custom
                        power:
                        source: http
                      yaml jetzt so
                      meters:
                      • name: gridmeter
                        type: custom
                        power:
                        source: http
                        uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                        scale: 1
                        timeout: 20s
                      • B Borkenkäfer
                        @carsten1210
                        hallo
                        meters:
                        • name: gridmeter
                          type: custom
                          power:
                          source: http
                        yaml jetzt so
                        meters:
                        • name: gridmeter
                          type: custom
                          power:
                          source: http
                          scale: 1
                          timeout: 20s
                        Borkenkäfer
                        immer noch Fehlermeldungen
                        habe alles wieder zurückgeändert auf
                        meters:
                        • name: gridmeter
                          type: custom
                          power:
                          source: http
                          scale: 1
                          timeout: 20s
                        jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
                        ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                        Power: 218W
                        [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement
                        • B Borkenkäfer
                          meters:
                          • name: gridmeter
                            type: custom
                            power:
                            source: http
                            scale: 1
                            timeout: 20s
                          Power: 218W
                          Borkenkäfer
                          meters:
                          • name: gridmeter
                            type: custom
                            power:
                            source: http
                            scale: 1
                            timeout: 20s
                          Power: 218W
                          und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
                          [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
                          [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
                          [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
                          [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                          [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
                          [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
                          [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
                          als ob die yaml Datei gar nicht da ist
                          • B Borkenkäfer
                            meters:
                            • name: gridmeter
                              type: custom
                              power:
                              source: http
                              scale: 1
                              timeout: 20s
                            Power: 218W
                            Carsten1210
                            schrieb am zuletzt editiert von Carsten1210
                            @borkenkäfer
                            Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
                            Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
                            In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.
                            Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
                            Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).
                            Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
                            SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
                            Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.
                            Gruss, Carsten
                            • C Carsten1210
                              @borkenkäfer
                              Gruss, Carsten
                              Borkenkäfer
                              @carsten1210
                              Hallo Carsten
                              Ja nutze beides auf einem rasperry
                              Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
                              Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
                              Nicht vorhanden ist
                              Werde morgen mal schauen
                              • B Borkenkäfer
                                @carsten1210
                                Hallo Carsten
                                Nicht vorhanden ist
                                Borkenkäfer
                                @borkenkäfer
                                Moin Carsten
                                Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
                                Uli
                                • B Borkenkäfer
                                  @borkenkäfer
                                  Moin Carsten
                                  Uli
                                  Carsten1210
                                  @borkenkäfer
                                  Ich glaube das hatte ich auch einmal.
                                  Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
                                  Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
                                  Gruss, Carsten
                                  • C Carsten1210
                                    @borkenkäfer
                                    Gruss, Carsten
                                    Borkenkäfer
                                    @carsten1210
                                    Hallo
                                    Jetzt funktioniert einiges mehr
                                    Energiefluss wird angezeigt
                                    In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
                                    Hochkommas davor und dahinter
                                    War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
                                    Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
                                    Danke für deine Hilfe
                                    Schönen abend
                                    Uli
                                    • B Borkenkäfer
                                      @carsten1210
                                      Hallo
                                      Schönen abend
                                      Uli
                                      Carsten1210
                                      Hi Uli,
                                      Das hört sich ja schon mal gut an.
                                      Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
                                      Gruß, Carsten
                                      • C Carsten1210
                                        Hi Uli,
                                        Gruß, Carsten
                                        Borkenkäfer
                                        @carsten1210
                                        Hallo Carsten
                                        scheint alles zu funktionieren.
                                        alle werte werden richtig angezeigt
                                        einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
                                        vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
                                        werden noch mal weiter testen
                                        verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
                                        gibt es dafür einen Adapter?
                                        Uli
                                        • B Borkenkäfer
                                          @carsten1210
                                          Hallo Carsten
                                          Uli
                                          Carsten1210
                                          Hi Uli,
                                          Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
                                          Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
                                          Gruß, Carsten
