  4. Werte aus iobroker für EVCC
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Borkenkäfer
    @carsten1210
    hallo
    im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
    ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung
    yaml meter sieht wie folgt aus
    meters:
    • name: gridmeter
      type: custom
      power:
      source: http
      uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
      scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
      timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
    sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000
    probiere ich mal aus
    • B Borkenkäfer
      @carsten1210
      hallo
      meters:
      • name: gridmeter
        type: custom
        power:
        source: http
      Borkenkäfer
      @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
      @carsten1210
      hallo
      meters:
      • name: gridmeter
        type: custom
        power:
        source: http
      jetz bekomme ich unexpected status
      • B Borkenkäfer
        @carsten1210
        hallo
        meters:
        • name: gridmeter
          type: custom
          power:
          source: http
        Borkenkäfer
        @carsten1210
        hallo
        meters:
        • name: gridmeter
          type: custom
          power:
          source: http
        yaml jetzt so
        meters:
        • name: gridmeter
          type: custom
          power:
          source: http
          uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
          scale: 1
          timeout: 20s
        • B Borkenkäfer
          @carsten1210
          hallo
          meters:
          • name: gridmeter
            type: custom
            power:
            source: http
          yaml jetzt so
          meters:
          • name: gridmeter
            type: custom
            power:
            source: http
            scale: 1
            timeout: 20s
          Borkenkäfer
          immer noch Fehlermeldungen
          habe alles wieder zurückgeändert auf
          meters:
          • name: gridmeter
            type: custom
            power:
            source: http
            scale: 1
            timeout: 20s
          jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
          ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
          Power: 218W
          [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement
          • B Borkenkäfer
            meters:
            • name: gridmeter
              type: custom
              power:
              source: http
              scale: 1
              timeout: 20s
            Power: 218W
            Borkenkäfer
            meters:
            • name: gridmeter
              type: custom
              power:
              source: http
              scale: 1
              timeout: 20s
            Power: 218W
            und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
            [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
            [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
            [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
            [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
            [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
            [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
            [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
            als ob die yaml Datei gar nicht da ist
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Borkenkäfer
              meters:
              • name: gridmeter
                type: custom
                power:
                source: http
                scale: 1
                timeout: 20s
              Power: 218W
              Carsten1210
              schrieb am zuletzt editiert von Carsten1210
              @borkenkäfer
              Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
              Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
              In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.
              Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
              Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).
              Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
              SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
              Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.
              Gruss, Carsten
              • C Carsten1210
                @borkenkäfer
                Gruss, Carsten
                Borkenkäfer
                @carsten1210
                Hallo Carsten
                Ja nutze beides auf einem rasperry
                Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
                Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
                Nicht vorhanden ist
                Werde morgen mal schauen
                • B Borkenkäfer
                  @carsten1210
                  Hallo Carsten
                  Nicht vorhanden ist
                  Borkenkäfer
                  @borkenkäfer
                  Moin Carsten
                  Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
                  Uli
                  • B Borkenkäfer
                    @borkenkäfer
                    Moin Carsten
                    Uli
                    Carsten1210
                    @borkenkäfer
                    Ich glaube das hatte ich auch einmal.
                    Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
                    Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
                    Gruss, Carsten
                    • C Carsten1210
                      @borkenkäfer
                      Gruss, Carsten
                      Borkenkäfer
                      @carsten1210
                      Hallo
                      Jetzt funktioniert einiges mehr
                      Energiefluss wird angezeigt
                      In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
                      Hochkommas davor und dahinter
                      War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
                      Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
                      Danke für deine Hilfe
                      Schönen abend
                      Uli
                      • B Borkenkäfer
                        @carsten1210
                        Hallo
                        Schönen abend
                        Uli
                        Carsten1210
                        Hi Uli,
                        Das hört sich ja schon mal gut an.
                        Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
                        Gruß, Carsten
                        • C Carsten1210
                          Hi Uli,
                          Gruß, Carsten
                          Borkenkäfer
                          @carsten1210
                          Hallo Carsten
                          scheint alles zu funktionieren.
                          alle werte werden richtig angezeigt
                          einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
                          vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
                          werden noch mal weiter testen
                          verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
                          gibt es dafür einen Adapter?
                          Uli
                          • B Borkenkäfer
                            @carsten1210
                            Hallo Carsten
                            Uli
                            Carsten1210
                            Hi Uli,
                            Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
                            Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
                            Gruß, Carsten
                            • C Carsten1210
                              Hi Uli,
                              Gruß, Carsten
                              Borkenkäfer
                              @carsten1210
                              Hi Carsten
                              Leider zu früh gefreut
                              Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
                              Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
                              Garage zeigt auch keine ladeleistung
                              • B Borkenkäfer
                                @carsten1210
                                Hi Carsten
                                Borkenkäfer
                                @carsten1210
                                Hi Carsten
                                Hast du eine Idee
                                Danke uli
                                • B Borkenkäfer
                                  @carsten1210
                                  Hi Carsten
                                  Hast du eine Idee
                                  Danke uli
                                  Borkenkäfer
                                  @carsten1210
                                  Hi Carsten
                                  Hast du eine Idee
                                  Danke uli
                                  Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
                                  Prüfe das noch mal
                                  • B Borkenkäfer
                                    @carsten1210
                                    Hi Carsten
                                    Hast du eine Idee
                                    Danke uli
                                    Prüfe das noch mal
                                    Borkenkäfer
                                    @carsten1210
                                    Hi Carsten
                                    Hast du eine Idee
                                    Danke uli
                                    Prüfe das noch mal
                                    Guten Morgen
                                    Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                                    Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                                    nun wird alles erkannt wie es soll.
                                    Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                                    Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Borkenkäfer
                                      @carsten1210
                                      Hi Carsten
                                      Hast du eine Idee
                                      Danke uli
                                      Prüfe das noch mal
                                      Guten Morgen
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      @borkenkäfer
                                      ich versuche ebenfalls meine Daten vom iobroker in EVCC zu nutzen.
                                      Kannst Du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich zum Beispiel meinen PV-Erzeugungswert zu EVCC übertragen kann? Ich komme da nicht wirklich weiter.
                                      Ich hatte schon den Socketio Adapter installiert, aber wie bekomme ich denn da Daten aus meinem iobroker rein?
                                      Was muss ich denn bei EVCC einstellen, dass die Daten dann genutzt werden?
                                      Gruss Steffe
                                      Edit: Lösung siehe hier
