  4. Werte aus iobroker für EVCC
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
    immer noch Fehlermeldungen
    habe alles wieder zurückgeändert auf
    meters:
    • name: gridmeter
      type: custom
      power:
      source: http
      uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
      scale: 1
      timeout: 20s
    jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
    ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
    Power: 218W
    [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement
    und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
    [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
    [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
    [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
    [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
    [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
    [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
    [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted
    als ob die yaml Datei gar nicht da ist
    Carsten1210
    schrieb am zuletzt editiert von Carsten1210
    @borkenkäfer
    Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
    Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
    In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.
    Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
    Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).
    Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
    SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
    Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.
    Gruss, Carsten
    • C Carsten1210
      @borkenkäfer
      Gruss, Carsten
      Borkenkäfer
      @carsten1210
      Hallo Carsten
      Ja nutze beides auf einem rasperry
      Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
      Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
      Nicht vorhanden ist
      Werde morgen mal schauen
      • B Borkenkäfer
        @carsten1210
        Hallo Carsten
        Nicht vorhanden ist
        Borkenkäfer
        @borkenkäfer
        Moin Carsten
        Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
        Uli
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Borkenkäfer
          @borkenkäfer
          Moin Carsten
          Uli
          Carsten1210
          @borkenkäfer
          Ich glaube das hatte ich auch einmal.
          Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
          Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
          Gruss, Carsten
          • C Carsten1210
            @borkenkäfer
            Gruss, Carsten
            Borkenkäfer
            @carsten1210
            Hallo
            Jetzt funktioniert einiges mehr
            Energiefluss wird angezeigt
            In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
            Hochkommas davor und dahinter
            War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
            Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
            Danke für deine Hilfe
            Schönen abend
            Uli
            • B Borkenkäfer
              @carsten1210
              Hallo
              Schönen abend
              Uli
              Carsten1210
              Hi Uli,
              Das hört sich ja schon mal gut an.
              Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
              Gruß, Carsten
              • C Carsten1210
                Hi Uli,
                Gruß, Carsten
                Borkenkäfer
                @carsten1210
                Hallo Carsten
                scheint alles zu funktionieren.
                alle werte werden richtig angezeigt
                einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
                vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
                werden noch mal weiter testen
                verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
                gibt es dafür einen Adapter?
                Uli
                • B Borkenkäfer
                  @carsten1210
                  Hallo Carsten
                  Uli
                  Carsten1210
                  Hi Uli,
                  Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
                  Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
                  Gruß, Carsten
                  • C Carsten1210
                    Hi Uli,
                    Gruß, Carsten
                    Borkenkäfer
                    @carsten1210
                    Hi Carsten
                    Leider zu früh gefreut
                    Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
                    Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
                    Garage zeigt auch keine ladeleistung
                    • B Borkenkäfer
                      @carsten1210
                      Hi Carsten
                      Borkenkäfer
                      @carsten1210
                      Hi Carsten
                      Hast du eine Idee
                      Danke uli
                      • B Borkenkäfer
                        @carsten1210
                        Hi Carsten
                        Hast du eine Idee
                        Danke uli
                        Borkenkäfer
                        @carsten1210
                        Hi Carsten
                        Hast du eine Idee
                        Danke uli
                        Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
                        Prüfe das noch mal
                        • B Borkenkäfer
                          @carsten1210
                          Hi Carsten
                          Hast du eine Idee
                          Danke uli
                          Prüfe das noch mal
                          Borkenkäfer
                          @carsten1210
                          Hi Carsten
                          Hast du eine Idee
                          Danke uli
                          Prüfe das noch mal
                          Guten Morgen
                          Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                          Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                          nun wird alles erkannt wie es soll.
                          Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                          Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Borkenkäfer
                            @carsten1210
                            Hi Carsten
                            Hast du eine Idee
                            Danke uli
                            Prüfe das noch mal
                            Guten Morgen
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                            @borkenkäfer
                            ich versuche ebenfalls meine Daten vom iobroker in EVCC zu nutzen.
                            Kannst Du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich zum Beispiel meinen PV-Erzeugungswert zu EVCC übertragen kann? Ich komme da nicht wirklich weiter.
                            Ich hatte schon den Socketio Adapter installiert, aber wie bekomme ich denn da Daten aus meinem iobroker rein?
                            Was muss ich denn bei EVCC einstellen, dass die Daten dann genutzt werden?
                            Gruss Steffe
                            Edit: Lösung siehe hier
