  4. Werte aus iobroker für EVCC
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @borkenkäfer
    Moin Carsten
    Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
    Uli
    Carsten1210
    @borkenkäfer
    Ich glaube das hatte ich auch einmal.
    Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
    Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.
    Gruss, Carsten
    • C Carsten1210
      @borkenkäfer
      Gruss, Carsten
      Borkenkäfer
      @carsten1210
      Hallo
      Jetzt funktioniert einiges mehr
      Energiefluss wird angezeigt
      In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
      Hochkommas davor und dahinter
      War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
      Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
      Danke für deine Hilfe
      Schönen abend
      Uli
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Borkenkäfer
        @carsten1210
        Hallo
        Schönen abend
        Uli
        Carsten1210
        Hi Uli,
        Das hört sich ja schon mal gut an.
        Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
        Gruß, Carsten
        • C Carsten1210
          Hi Uli,
          Gruß, Carsten
          Borkenkäfer
          @carsten1210
          Hallo Carsten
          scheint alles zu funktionieren.
          alle werte werden richtig angezeigt
          einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
          vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
          werden noch mal weiter testen
          verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
          gibt es dafür einen Adapter?
          Uli
          • B Borkenkäfer
            @carsten1210
            Hallo Carsten
            Uli
            Carsten1210
            Hi Uli,
            Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
            Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
            Gruß, Carsten
            • C Carsten1210
              Hi Uli,
              Gruß, Carsten
              Borkenkäfer
              @carsten1210
              Hi Carsten
              Leider zu früh gefreut
              Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
              Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
              Garage zeigt auch keine ladeleistung
              • B Borkenkäfer
                @carsten1210
                Hi Carsten
                Borkenkäfer
                @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
                @carsten1210
                Hi Carsten
                Hast du eine Idee
                Danke uli
                • B Borkenkäfer
                  @carsten1210
                  Hi Carsten
                  Hast du eine Idee
                  Danke uli
                  Borkenkäfer
                  @carsten1210
                  Hi Carsten
                  Hast du eine Idee
                  Danke uli
                  Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
                  Prüfe das noch mal
                  • B Borkenkäfer
                    @carsten1210
                    Hi Carsten
                    Hast du eine Idee
                    Danke uli
                    Prüfe das noch mal
                    Borkenkäfer
                    @carsten1210
                    Hi Carsten
                    Hast du eine Idee
                    Danke uli
                    Prüfe das noch mal
                    Guten Morgen
                    Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                    Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                    nun wird alles erkannt wie es soll.
                    Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                    Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Borkenkäfer
                      @carsten1210
                      Hi Carsten
                      Hast du eine Idee
                      Danke uli
                      Prüfe das noch mal
                      Guten Morgen
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                      @borkenkäfer
                      ich versuche ebenfalls meine Daten vom iobroker in EVCC zu nutzen.
                      Kannst Du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich zum Beispiel meinen PV-Erzeugungswert zu EVCC übertragen kann? Ich komme da nicht wirklich weiter.
                      Ich hatte schon den Socketio Adapter installiert, aber wie bekomme ich denn da Daten aus meinem iobroker rein?
                      Was muss ich denn bei EVCC einstellen, dass die Daten dann genutzt werden?
                      Gruss Steffe
                      Edit: Lösung siehe hier
