  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
190 Beiträge 20 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • V V8Turbo
    @wendy2702
    Einstellungen sind so gesetzt... Bis auf den Haken bei "Adressen nicht auf 16bit...." der muss rein. (bzw. habe es auch gerade ohne probiert passiert das gleiche)
    Sicherstellen das der WR die gleichen Kommunikationseinstellungen verwendet die im Adapter eingestellt sind. > Baudrate, Data Bits, Stop Bits, Parität, Geräte ID <- Wie soll ich das machen ? Es gibt nur eine Einstellung im WR und da kann man die BAUD eintragen. Anleitung steht auch nichts...
    Holding Register, Eingangsregister kommt die gleiche Meldung im Log (siehe unten)...
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:42.765	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0
    2023-01-13 08:40:01.661	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2023-01-13 08:40:01.660	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    2023-01-13 08:40:01.657	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    2023-01-13 08:40:00.659	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    2023-01-13 08:40:00.656	error	Request timed out.
    modbus.0
    2023-01-13 08:40:00.655	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2023-01-13 08:39:55.652	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 1412 - 1 registers
    modbus.0
    2023-01-13 08:39:55.651	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2023-01-13 08:39:55.650	info	Connected to slave
    modbus.0
    2023-01-13 08:39:55.643	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:55.646	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:55.644	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:55.641	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:54.641	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:54.639	error	Request timed out.
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:54.638	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:49.634	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 1412 - 1 registers
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:49.633	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:49.632	info	Connected to slave
    modbus.0
    2023-01-13 08:38:49.623	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:49.627	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:49.626	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:49.621	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:48.620	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:48.617	error	Request timed out.
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:48.616	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:43.609	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 1412 - 1 registers
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:43.608	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:43.606	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:43.605	info	Connected to slave
    modbus.0
    2023-01-13 08:37:43.586	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @v8turbo sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    Das ist schlecht. Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert?
    Weil wenn das nicht passt kannst du lange probieren.
    Dann wäre noch wichtig ob das Excel auch wirklich zu deiner SW Version passt.
    Hast du mal den Rat von @Glasfaser befolgt?
    @glasfaser sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
    Mache es so , mit einem Windows Programm QModMaster , zuerst alles raussuchen :
    https://forum.iobroker.net/post/829310
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      V Offline
      V Offline
      V8Turbo
      schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
      @wendy2702 nein habe ich noch nicht gemacht aber kann das nochmal mit QModMaster probieren. Die Excel passt, die ist für die aktuelle FW die ich gestern Installiert habe. Jetzt sogar mit Deutsch als Sprache :)
      Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert? <- Habe ich vorhin gerade, aber die Werte sind ja fast immer gleich also die sollten wohl passen. Ich denke immernoch es liegt an dem "Pausen" Problem wie in dem Thread den ich weiter oben verlinkt habe geschrieben wurde.
      https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17
      wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
      • V V8Turbo
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @v8turbo Das kann viele Ursachen haben. Möglich ist auch ein "schlechter USB-RS485" Adapter.
        Da hatte ich zu Beginn auch immer Probleme mit.
        Seit 2 Tagen nutze ich ein Waveshare RS485<->LAN Adapter zur Abfrage eines Modbus Gerätes und das klappt bisher ohne aussetzer.
          V Offline
          V Offline
          V8Turbo
          @wendy2702 ```
          [RTU]>Tx > 11:37:06:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:06:798 - 02 03 08 01 5A 00 91 0F 57 01 54 EE 2C
          [RTU]>Tx > 11:37:09:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:09:799 - 02 03 08 01 2A 00 82 0F F6 01 49 8B C3
          [RTU]>Tx > 11:37:12:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:12:799 - FF 02 03 08 01 5E 00 91
          Sys > 11:37:13:309 - Error : Response not from requested slave
          [RTU]>Tx > 11:37:15:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:15:798 - 02 03 08 01 45 00 8B 0F D0 01 4E 68 CD
          [RTU]>Tx > 11:37:18:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:18:797 - FF 02 03 08 01 1C 00 7C
          Sys > 11:37:19:302 - Error : Response not from requested slave
          [RTU]>Tx > 11:37:21:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:21:877 - 02 03 08 01 52 00 90 0F 85 01 52 7A 17
          [RTU]>Tx > 11:37:24:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:24:799 - FF 02 03 08 01 5F 00 90
          Sys > 11:37:25:312 - Error : Response not from requested slave
          [RTU]>Tx > 11:37:27:815 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:27:849 - 02 03 08 01 57 00 90 0F 60 01 54 BE E2
          [RTU]>Tx > 11:37:30:762 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:30:796 - 02 03 08 01 27 00 80 0F FB 01 49 BF 00
          [RTU]>Tx > 11:37:33:765 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:33:839 - 02 03 08 01 34 00 86 0F EA 01 4A 05 C5
          [RTU]>Tx > 11:37:36:763 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:36:798 - FF 02 03 08 01 5F 00 91
          Sys > 11:37:37:309 - Error : Response not from requested slave
          [RTU]>Tx > 11:37:39:764 - 02 03 05 85 00 04 55 1F
          [RTU]>Rx > 11:37:39:799 - 02 03 08 01 41 00 8A 0F BC 01 4F 11 10
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Wovon ist das?
              Wovon ist das?
              V Offline
              V Offline
              V8Turbo
              @wendy2702 QModMaster ?!
              • V V8Turbo
                V Offline
                V Offline
                V8Turbo
                Mit neuem Seriellen RS485 FTDI Chip auf USB...
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:36.525	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:36.523	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:36.520	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:35.519	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:35.518	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:35.517	warn	Error: undefined
                admin.0
                	2023-01-16 20:55:30.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:30.516	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:30.514	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:30.481	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:30.480	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:55:30.473	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:30.477	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:30.475	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:30.472	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:29.473	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:29.472	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:29.470	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.497	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.468	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.466	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.426	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.425	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.424	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:54:24.415	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:24.419	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:24.418	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:24.413	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:23.411	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:23.410	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:23.400	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.409	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.407	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.364	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.359	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.231	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.198	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.197	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.196	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:53:18.187	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:18.203	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:18.202	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:18.185	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:18.133	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.248	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.246	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.217	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.214	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.166	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.040	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:13.038	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:12.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:12.930	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:52:12.922	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:12.924	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:12.923	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:12.920	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:12.825	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:12.824	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:11.920	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:11.919	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:11.772	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.918	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.917	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.886	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.885	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.839	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.837	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.792	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.789	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.744	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.741	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.613	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.572	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.571	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.570	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:51:06.561	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:06.564	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:06.563	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:06.560	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:05.561	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:05.560	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:05.552	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.582	error	Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.552	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.550	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.434	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.434	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:50:00.428	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                javascript.0
                	2023-01-16 20:50:00.014	info	script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                modbus.0
                	2023-01-16 20:49:00.430	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:49:00.429	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:49:00.426	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:59.433	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:59.426	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:59.425	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.423	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.419	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.293	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.291	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.258	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.257	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.256	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:48:54.248	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:54.251	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:54.249	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:54.246	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:53.245	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:53.244	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:53.243	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:48.239	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:48.237	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:48.208	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:48.206	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:47:48.196	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:48.199	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:48.198	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:48.193	info	Disconnected from slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:48.126	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:48.125	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:47.192	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:47.190	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:47.071	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:42.188	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:42.186	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:42.157	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:42.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:42.111	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:42.107	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.919	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.916	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.871	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.870	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.869	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.867	info	Connected to slave
                modbus.0
                	2023-01-16 20:46:41.858	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                • V V8Turbo
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  admin.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  javascript.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  V Offline
                  V Offline
                  V8Turbo
                  Mit nur einem Holding und abfrage alle 15sec läuft es.... ?! Woran liegt das ?
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:37.511	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:37.465	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:37.463	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:21.961	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:21.931	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:06.428	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:06.385	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:15:06.382	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:50.878	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:50.838	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:50.836	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:35.331	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:35.236	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:35.236	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:35.234	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:35.233	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2023-01-16 21:14:35.218	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  • V V8Turbo
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @v8turbo Gab irgendwo einen anderen Thread wo die user die Register Abfrage Länge unter allgemein auf 1 für Float und Boolean gestellt haben bei einem ähnlichen Problem.
                    Probier das doch mal.
                      V Offline
                      V Offline
                      V8Turbo
                      @wendy2702 Hilft auch nicht. Hab jetzt diese Register...
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1668	PV_Generation_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1672	Load_Consumption_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1676	Energy_Purchase_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1680	Energy_Selling_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1684	Bat_Charge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      1688	Bat_Discharge_Today		kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                      Die liegen wohl alle auf 1668 (modbus.0
                      2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers), zumindest liest er die alle seit gestern Abend alle 15sec ohne Fehler. Sobald ich ein anderes hinzufüge geht es nicht mehr, ich denke auch es hat was mit dem Problem zutun was auch andere hatten...
                      Aber es muss doch jemand eine Lösung dafür haben ??
                      V GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • V V8Turbo
                        V Offline
                        V Offline
                        V8Turbo
                        @v8turbo
                        admin.0
                        2023-01-17 10:19:58.552	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
                        admin.0
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:52.410	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:52.288	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:52.286	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:36.780	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:36.704	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:36.703	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:21.199	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:21.122	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:21.121	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:05.618	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:19:05.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:50.021	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:49.944	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:49.942	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:34.440	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:34.282	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:34.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:18.778	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:18.701	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:18.700	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:03.197	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:03.119	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:18:03.118	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.684	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.683	info	Check /dev/ttyAMA0 : true
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.681	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.616	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.541	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
                        modbus.0
                        2023-01-17 10:17:47.540	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        • V V8Turbo
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          wendy2702 meint diesen Thread ... war erst die Tage :
                          https://forum.iobroker.net/post/928897
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            V Offline
                            V Offline
                            V8Turbo
                            @glasfaser Hmm habe ich gelesen die haben aber ein anderes Problem denke ich. Wenn ich bei mir 1 Eintrage kommen wieder poll errors. Ich versteh das auch nicht mit den Registern... ?! Eine Adresse ist nicht gleich 1 Register oder ?! Also manchmal.
                            [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers <- Ist wohl nur 1 Register ?!
                            [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers <- Sind 22 Register auf einer Adresse oder wie verstehe ich das ??
                            Also solange ich nur eine Adresse Abrufe läuft alles ohne Probleme. Bei 2 oder mehr oder auf unterschiedlichen Bit/Byte dann geht es nicht mehr.
                            Seite 9 stehen die ganzen Daten fürs RS485. Alles standard.
                            Remote Control Description for SOFARSOLAR Hybird Inverter HYD.pdf
                            • V V8Turbo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @v8turbo
                              bin ich selber leider überfragt , was bei dir ist .
                              bzw. bei ioBroker modbus ist das meistens so , das am ende der Register Adresse +1 / -1 ist .
                              das heißt soll 1157 sein, ist aber 1156 bzw. 1158
                              Kannst du nicht hiermit erstmal etwas auslesen !?
                              https://forum.iobroker.net/post/749115
                              • V V8Turbo
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Woher kommen den diese Register? Im PDF sind die nicht oder bin ich blind?
                                Und Rolle ist ein Value, kein State.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  V8Turbo
                                  @wendy2702 Hm die sind aus dem PDF. Weiss nicht welches du angeschaut hast. Die stimmen aber, bekomme ja die Werte. Nur keine anderen... Ich hab jetzt einen USR-W610 TCP to RS485. Komme aber mit der Configuration des Geräts nicht klar. Was muss ich dort wie einstellen ? Weiß das jemand ?
                                  • V V8Turbo
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @v8turbo Ich meine das PDF das du hier https://forum.iobroker.net/post/930209 eingefügt hast.
                                    Viellicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/930680
                                    Oder wir hoffen das @klassisch hier mal rein schaut.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      V8Turbo
                                      @wendy2702 Habe mal Klassisch kontaktiert.
                                      @klassisch anbei die Config... Im NEtzwerk (per LAN) ist er. Erreichbar auch.
                                      working_mode.jpg ap_settings.jpg sta_settings.jpg applic_set_1.jpg applic_set_2.jpg
                                      wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V V8Turbo
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @v8turbo Ist das dieses Teil ?
                                        K V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V V8Turbo
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          @v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
                                          Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc
                                          WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus
                                          Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter
                                          V W 2 Antworten Letzte Antwort
