  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mcm57 wir haben ja noch iob.bat. Die bleibt ;-)) aber ja die interessante Frage ist was die windows User dazu sagen…
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #73
    @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
    Ich befürchte, die meisten davon haben diesen Thread noch nicht entdeckt. :)
    Eine Alternative wäre es u.U. auch, unter Windows soweit möglich auf npx zu verzichten.
    Der Fixer lässt sich ja so starten:
    npm install @iobroker/fix
    node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
    Evtl. könnte man ja bei der Installation die benötigten Packages installieren und die entsprechenden node Aufrufe in BAT Files kapseln. in iobroker.bat gibt es ja bereits ein if für den Fixer. Da müsste man den npx Aufruf dann entsprechend ersetzen. Was bräuchte man denn noch? @iobroker/install ist ja noch kein Problem, da vor dem Installieren noch kein iobroker.bat vorhanden ist (trotzdem könnte man das ja in iobroker.bat aufnehmen).
    Zum Logging auf der Shell:
    macht’s nicht so kompliziert
    Ich fände es auch übersichtlicher, wenn der Screen nicht während einem Scriptlauf gelöscht würde. Ist ja nur ein CLS in iobrokerservice.bat. Ich würde sagen, das hat keinen Mehrwert und man könnte es einfach rauswerfen. Ich habe einen entsprechenden PR angelegt, falls ihr das ähnlich seht.
    apollon77A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      #74
      @gaspode sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
      Ja das Fragen wir nochmals dedizierter ab
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #75
        @apollon77
        Na ja iob ist schon ok. Ich frag mich aber schon warum iobroker.bat entfernt werden soll nur weil der fixer nicht geht. Ich hätte als erstes versucht das Command in package.json umzubenennen.
        Zumindest hier hab ich nichts davon gelesen
        -) dass das nicht sinnvoll ist, das es dort oder dort Sideeffekts hätte
        -) dass das irgendwie / wo getestet wurde (und nicht funktioniert hat)
        Ich (und sicher auch @Gaspode) würden eine Version in der statt iobroker z.b iob-install oder irgendwas andere drinnen steht jederzeit testen.
        @Gaspode
        Ich habe mal deinen PR upgevotet. Abgesehen von üblichen Reviews an solchen Kernkomponenten wie admin sollte der PR asap gemerged werden da ein cls wenige hier absolut Sinn macht und meiner Ansicht nach null negative Auswirkungen haben kann.
        An alle:
        Weiß jemand wie man ein npx bauen / starten in einer privaten Umgebung starten kann? Ich könnte ja iobBorker/ioBroker forken und an package.json "rumspielen". Nur wie komm ich dann zu einem npx fähigen paket???
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        GaspodeG mcm1957M apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @apollon77
          @Gaspode
          An alle:
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #76
          @mcm57 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
          Ja, ist jetzt aber doch nicht so dringend. Die neue Installationsmethode für Windows ist ja noch im Testbetrieb. Ich denke, da gibt es aktuell wichtigere Baustellen, um die Sache rund zu bekommen.
          • GaspodeG Gaspode
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #77
            @gaspode
            Ja sie ist im Testbetrieb.
            ABER sie ist meines Wissens nach die einzige die derzeit funktioniert (unter Windows :-) )
            Außerdem heißt gemerged ja nicht sofort eine neue Release ...
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @gaspode
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #78
              ABER sie ist meines Wissens nach die einzige die derzeit funktioniert (unter Windows )
              Nö, der "alte" von Stabilostick ist noch nutzbar, wenn man weiß wie (Beschreibung steht mehrfach im Forum und funktioniert noch, gerade letzte Woche nochmal getetstet).
              Dann bekommt es ja aber niemand mit und somit ist das Ergebnis das Gleiche. ;)
              • GaspodeG Gaspode
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #79
                @gaspode said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                OK, dann zieh ich die Anmerkung zurück. Ich hatte im Kopf, dass der alte nur mit veraltetem node funktioniert und der node upgrade dann klemmt. Oder sowas ähnliches. Hab ich so hier im Forum mitbekommen.
                Wenn er noch funktioniert soll es mir natürlich recht sein. Sorry für die Falschmeldung.
                • mcm1957M mcm1957
                  @apollon77
                  @Gaspode
                  An alle:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #80
                  An alle:
                  Teilweise kann ich es mir beantworten:
                  npx github:iobroker/iobroker scheint ident mit npx @iobroker/fix zu sein. Es kommt jedenfalls die ")" Fehlermeldung.
                  Forke ich das iobroker/iobroker repo, so erhalte ich mit npx mcm1957/iobroker dasselbe ergebnis, d.h. die ")" Fehlermeldung.
                  Wenn ich nun in mcm1957/iobroker das bin command ändere in
                  "bin": {
                      "iobnpx": "./lib-npx/install.js"
                  bekomm ich auf einmal die Fehlermeldung
                  C:\ioBroker>npx github:mcm1957/iobroker
                  Der Befehl "iobnpx" ist entweder falsch geschrieben oder
                  konnte nicht gefunden werden.
                  Offenbar ermittelt npx das command wie erwartet. Nur warum npx das command dann nicht findet ist mir schleierhaft.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #81
                    Dann sollte man diesen Thread vielleicht splitten. Da gibt es jetzt einige Beiträge die sich alleine mit dem Windows-Problem beschäftigen. Davor waren aber die meisten nur für Linux gültig. Da scheuen Windows-User kurz rein und meinen, dass sie das nichts angeht.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @apollon77
                      @Gaspode
                      An alle:
                      #82
                      @mcm57 aus produkt strategischen Gründen ist halt @iobroker/install Bzw /fix durchaus zu bevorzugen ;-)
                      Und im Daily Business ist doch iob.bat viel praktischer.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #83
                        @apollon77
                        Ja. Für den User Input ist dass schon OK und sollte auch so bleiben.
                        Nur ich seh den Zusammenhang zwischen iobroker/fix bzw iobroker/install und dem Eintrag im package nicht. "fix" steht - wenn ich mich nicht irre - gar nirgends in package.json.
                        Steh wohl irgendwie auf der Leitung. Muss mich da mal genauer einarbeiten / einstudieren. Aber das ist hier mal OT
                        Ansonsten würd ich nach wie vor eine Lösung bevorzugen die von Dateinamen unabhängig sind. Sonst suchen wir uns zum Elch wenn bei einem User ws nicht geht und dann der Fixer auch meckert und alles nur weil er sich ein harmlos scheinendes iobroker.bat (oder etwas anderes) wo im Pfad abgelegt hat. Das muss ja nicht mal im cwd sein - wahrscheinlich reicht es irgendwo im Pfad (hab das aber nicht getestet)
                        Aber wie schon gaspode geschrieben hat - wir wissen was passiert. Das reicht im Moment mal. Ist ja kein 1A prio Problem. Ev. gibts ja wo nen npm / node / windows Fachmann der die Lösung aus dem kleinen Finger schüttelt.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @apollon77
                          #84
                          @mcm57 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                          Das passt schon beim Deployment wird das paket quasi doppelt deployes mot einem name change weil es der gleiche Code ist der sich bei fix nur leicht anders verhält.
